器件隔离直流电压,同时有效传输交流信号,插入损耗小于0.5 dB,简化设计人员器件选型
宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月26日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器。Vishay Vitramon 隔直电容器是业内先进的具有3 MHz至18 GHz公共频段的此类器件,为应用设计人员提供了理想选择。
日前发布的器件采用可靠的贵金属电极(NME)技术,适用于射频、蓝牙、5G、电力线通信电路、国防无线电、信息娱乐系统、光纤线路、放大器、微波模块以及高频数据链路。MLCC可在这些应用中隔离直流电压,无需成本更高的宽频段隔离,同时有效传输选定频段内所需交流信号,插入损耗小于0.5 dB。
新型隔直电容器涵盖HF、VHF、UHF、L、S、C、X和Ku频段,整个频段范围无谐振。器件采用0402、0603、0805和1210封装,工作电压25 V至500 V,工作温度-55 °C至 +125 °C。MLCC的S参数可供下载。
隔直电容器现可提供样品并已量产,供货周期为16周。
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器
- 电容器(96460)
- Vishay(115515)
Vishay宣布推出通过DLA认证的597D系列固钽片式电容器
Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器。Vishay
2013-05-21 15:50:351230
业内首款杠杆操作弹簧接头连接的LVAC功率电容器
Vishay推出采用ESTAspring,业内首款杠杆操作弹簧接头连接的新型系列LVAC功率电容器---PhMKP系列。Vishay ESTA PhMKP系列功率电容器组装时间缩短60 %,提高强烈振动应用环境下的连接可靠性。
2019-04-25 16:51:241011
Vishay推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器
Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33658
1超级电容器的储能原理
双电层电容器的基本原理双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存储能量的一种新型电子元件。当电极和电解液接触时,由于库仑力、分子间力或者原子间力的作用,使固液界面出现稳定
2021-04-25 11:21:32
Vishay全线元器件产品支撑新型节能应用
探讨电容、电阻、电感、光隔离器、功率器件在工业电源、机车电源系统、电机控制、逆变器、变频器等领域的应用。讲座亮点:Vishay电容器部门区域市场技术经理黄勇做演讲1)电容器在工业电源系统中的应用:主要
2010-09-08 15:49:48
电容隔直原理是什么
电容器”。电容隔直原理是什么电容器的结构是两块极板,中间隔着一层绝缘体,所以,正常情况下电容器是不会有电流通过的(除非中间的绝缘被击穿)。在交流环境下,电源频率越大,角频率ω就越大,容抗就越小,当小到与其...
2021-11-16 08:12:23
电容器和电池有什么区别
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器工作原理是什么?
的方式存储电子,并且以后可以再将电子释放出来电容量单位——法电容量的单位是法。容量为1法的电容器可以在1伏特的电压下存储1库仑的电量。1库仑为6.25e18(6.25*10^18,即 625 亿亿)个电子
2011-11-18 14:17:23
电容器常见故障的修理方法
,耦合电容开路后无声等。2、元器件击穿电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,电容器的隔直作用消失,电路的直流电路出现故障,从而影响交流工作状态。3、元器件漏电电容器漏电时,导致电容器
2016-12-26 20:37:37
电容器性能简介
`电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
电容器有哪些常见类型?
。 制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量金属化聚丙烯电容器一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路微调电容器(半
2011-11-18 14:09:38
电容器电路—电容器充电电路
流过。电容器的“隔直”作用。只有当电容器极板上的带电量发生变化,即电容器处于充、放电状态时,电容器所在的支路上才有充、放电电流。电容器电路[hide][/hide]
2011-11-18 13:07:43
电容器的作用
电容器的主要作用是耦合、旁路、移相和谐振。(1) 信号耦合。电容器可以将前级电路的交流信号耦合至后级电路。图2-21所示为两级音频放大电路,晶体管VT1集电极输出的交流信号通过电容C传输到VT2基极
2017-03-29 22:19:23
电容器的作用
[table=98%,rgb(238, 238, 238)][tr][td]1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的. 2
2014-12-05 14:40:23
电容器的作用
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
电容器被击穿的multism模型如何设计
本人初学,需要设计一个示波器观测电容器被击穿的波形(或者可变电容逐渐减小到变成导体也行),但电容器的击穿着实不会...希望大神们能够指点一下!
2013-03-07 20:38:47
电容器订制的注意事项
弄明白其隐性要求,使得薄膜电容器的订制最大限度地满足顾客的技术要求的同时,实现华裕薄膜电容性价比高的优良特性。一、额定电压,峰值电压加到直流电容器上的电压波形有直流部分和交流部分。直流部分的最高电压
2013-08-15 11:27:55
ASMJ交流滤波电容_电力电子电容器_自愈式交流滤波电容器
用于滤除电网高频谐波、改善电压质量、低压滤波系统等6. 一般情况下,交流滤波电容器的作用是在电流中过滤出低频信号, 但即使是低频信号, 频率也被分成几个数量级。因此, 为了适应不同频率的使用, 交流滤波
2021-07-22 14:19:06
不同的电路应如何选用电容器?
在谐振电路中,可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器。在高频、高压电路中应选用瓷介电容、云母电容。在电源滤波、退耦电路中应选用电解电容器。用作隔直流时可选用纸介、涤纶、云母、电解电容器。用在调谐回路
2013-10-31 09:05:11
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。由于随着超级电容器放电 ,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。
2011-11-17 14:38:45
供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯
``供应0.45-25-3电力电容器|补偿电容厂家排名-库克库伯产品介绍:电力电容器,又称电力补偿电容器、无功补偿电容器,是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳
2017-09-25 09:19:38
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
多种电容器电路解析汇总
纯电容电路因为电容器的通交隔直特性,电容器在直流电路中呈现开路状态。在交流电路中由于电容器的[td=25%][/td]充电储能特性,电容器两端的电压不能突变,电流超前电压90度。电容器的对交流电有
2011-11-18 13:29:07
如何选用电容器
精度高的电容器。在一些特殊的电路中,往往对电容器的电容量要求非常精确,此时应选用允许偏差在±0.1%~±0.5%范围内的高精度电容器。(3)选用电容器的工作电压应符合电路要求。一般情况下,选用电容器
2009-02-10 14:57:01
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
常用电容器的分类和特点
铝电解电容器 电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。 下面介绍一下常用电容器的分类和特点: 1. 陶瓷电容器: 用
2018-11-30 16:53:29
案例分析:电容器的电容电抗
在RC Network教程中,我们看到了向电容器施加DC电压时,电容器本身会从电源汲取充电电流,并充电至等于所施加电压的值。同样,当电源电压降低时,电容器中存储的电荷也会减少,电容器放电。但是,在
2020-10-19 10:11:11
现代电源技术中电容器的正确选用
电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等
2011-03-09 16:49:09
电子元件检验之电容器
※电容:是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容的符号是C。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路
2017-04-06 10:57:45
该怎么计算电容器的放电速度?
假设我有一个1F电容充电至5V。然后我将电容连接到一个在3到5V电压下工作时产生10 mA电流的电路。在放电和充电时,我将用什么关于时间的方程计算电容器两端的电压呢?
2018-09-27 14:20:29
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器“超级”在哪?
叫法拉电容、黄金电容、双电层电容器,是基于极板和电解液双电层理论发展起来的一种新型储能装置,具有超大的法拉级电容量。那么,超级电容器的“超级”都体现在哪里呢?1)充电速度快,充电几秒~几分钟可达到其额定
2020-04-22 09:23:12
超级电容器“超级”在哪?
2021-10-30 15:17:25
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
的表面积、粒径分布、电导率、电化学稳定性等因素都能影响电容器的性能[3]。碳基超级电容器的电极材料由碳材料构成,使用有机电解液作为介质,活性炭与电解液之间形成离子双电层,通过极化电解液来储能,能量贮存
2021-04-01 08:40:54
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
所变化,所以在该超级电容器和系统电源电压轨之间需要电源。由于超级电容器的额定电压通常只有几伏,因此需要步升转换器来将该电压提升至3.3V、5V或12V系统轨。如果您仅仅想让自己的超级电容器放电至
2018-09-05 15:53:48
超级电容器比电池更好吗?
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
超级电容器比电池更好吗?
2024-02-18 15:38:37
超级电容器简介
随着社会经济的发展,人们对于绿色能源和生态环境越来越关注,超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用
2022-04-09 16:27:59
输出电容器的配置
继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“输出电容器的选型”。降压型转换器
2018-11-29 14:21:00
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
新型多纤维陶瓷电容器的设计
新型多纤维陶瓷电容器的设计:提出了一种新型多纤维陶瓷电容器(-./)。-./ 由众多纤维电容器并联而成,而每根纤维电容器由内电极) 导电纤维+ 、介电层和外电极构成。理论分析
2009-12-29 23:47:3712
Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器
Murata公司推出GUR系列电容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式单片电容器。新的0402尺寸电容
2009-07-28 07:55:241065
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918
新型高可靠性铝电解电容器
新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
142 RHS系列提供
2009-11-10 16:38:14883
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21614
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686
Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
2010-04-09 11:41:36971
Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30474
Vishay扩充用于功率电子的重载HDMKP电容器
2010-06-28 08:36:54574
Vishay推出高纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12626
Vishay推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49664
Vishay推出针对无线调制解调器的固钽贴片电容器-592W
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:411011
Vishay推出T16新系列液钽电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791
Vishay推出无磁性表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---VJ
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)设备的新系列无磁性表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ。
2011-08-13 14:28:142042
Vishay推出TANTAMOUNT表面贴装模压片式钽电容器TL3
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT®表面贴装模压片式钽电容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918
Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。
2013-02-21 13:48:27803
Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25953
Vishay新款薄膜条MOS电容器为混合装配提供高功率
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对高功率混合装配、SiC和GaN应用中的使用环境,推出新的薄膜条MOS电容器。
2015-05-18 14:21:26773
Vishay推出具有业内最高电容密度和最高ESR性能的vPolyTan™低ESR聚合物电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227
Vishay推出新型高压电解双层储能电容器 专门用于恶劣环境
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740
Vishay推出径向引线高压单层瓷片电容器 业界唯一电容值高达2nF
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列。Vishay
2019-05-16 09:22:534093
Vishay T22表面贴装液钽电容器
Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:081150
浅谈新型超级电容器的分类,它是如何分类的
新型 超级电容器的不同分类 由于超级电容器是一类新型产品,在结构、材料、性能等方面都进行了不同的更新调整。根据不同的内容,对超级电容器进行分类的方法是各不相同的。当前,对于超级电容器的分类一般参照
2021-03-31 10:03:431655
Vishay推出全新交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器
Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:101664
Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956
Vishay Polytech T50系列电容器在高温高湿条件下具有可靠性能
2021-12-07 16:10:002033
Vishay推出新型DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器
Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:061160
Vishay推出新系列卡扣式功率铝电容器
Vishay 推出 Vishay BCcomponents193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至 570V 和 475V。 器件面向太阳能
2022-08-19 09:32:27720
Vishay推出行业领先的前沿电容器系列!
系统、照明镇流器等应用领域。 而在人工智能、工业物联网,5G和机器人等工业前沿应用中,Vishay电容器在高可靠性设计要求中起着至关重要的作用。 Vishay在2021年首先推出行业领先的前沿电容系列1.0。近日,在1.0的基础上扩展了产品系统推出
2022-11-10 11:30:09555
省空间,更灵活!Vishay 汽车级微型铝电解电容器
级微型铝电解电容器,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。 Vishay BCcomponents 172 RLX 系列电容器纹波电流高达 4.9 A,可在 +105 ˚C 高温下工作,使用寿命
2023-02-23 18:45:06590
双电层电容器和赝电容器区别?
进行储能,而赝电容是通过活性电极材料进行氧化还原反应进行储能。3、双层电容器从储能机理上面分的话,双层电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有
2022-08-02 10:29:441179
查看更多
