很多拓扑结构都是这三种基本变换器的演变。 比如正激就是Buck的隔离版本,反激就是Buck-boost的隔离版本。
2022-11-09 10:10:092039 反激式变换器的基本组成元件与大多数其他开关变换器拓扑相同,唯一的不同是它采用了耦合电感器,它将变换器的输入与输出隔离
2024-03-07 10:13:57105 的±20V 和5V 不共地,这样可以防止共地带来的干扰。 该电源具有输出稳压精度高和纹波小等优点。开关电源PWM 变换器主电路拓扑形式有boost 变换器、buck 变换器、buck2boost 变换器和C...
2021-11-17 08:02:27
。上面讲到的三种拓扑是电源的最基本拓扑,其他拓扑都是靠它们衍生出来的拓扑,比如反激的前身是buck-boost,正激的前身是buck。搞透了这三个拓扑结构的原理和公式的来龙去脉,其他硬开关的拓扑结构变换器的计算完全可以自己推导出来。
2021-04-20 06:00:00
2021-05-10 09:24:51
关注公众号:电子电路分析与设计03 开关变换器波形振荡原理分析04 常用采样电路“开关电源知识点总结”预计分为5部分进行展开介绍,分别为“01 开关电源磁性元件分析与设计”、“02 开关变换器控制
2021-10-29 08:14:29
《开关变换器的实用仿真与测试技术》系统地论述了开关变换器模型、控制方面的基本原理和实用设计方法、基本仿真和实验测试技术,以及开关调节系统设计中的仿真与测试技术的应用。主要内容有:DC-DC变换器模型
2016-06-11 16:50:47
能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨提供了电路设计中的重要能力。开关电容变换器提供一个简单的替代更复杂的电源方案和提供更为熟悉的电感为基础的转换器的其他好处。工程师可以基于开关电容转换器制造商
2016-03-07 18:23:20
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感伏秒平衡当电路处于稳态时,流过电感的电流是周期性的。那么电感两端的电压可以表示为在一个开关周
2021-12-30 08:04:23
/Boost型变换器以其电路拓扑简洁,输入电压范围高,可升降压,负载短路时可靠性高等优点,广泛应用于中小功率DC/DC变换场合。 正激变换器 双端正激变换器克服了正激变换器中开关电压应力高的缺点,每个开关管
2018-10-17 11:42:04
一、概述直流变换器按输入与输出是否有电气隔离可分为两类:没有电气隔离的称为非隔离的直流变换器,有电气隔离的称为隔离的直流变换器。基本的非隔离开关电源拓扑主要有六种,即降压变换器(buck),升压
2017-09-01 13:34:04
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
变换器原理分析以及各种拓扑的比较。知识点1:正激变换器原理。知识点2:推挽变换器原理。知识点3:半桥变换器原理。知识点4:反激,正激,推挽,半桥等拓扑的比较1.3.3第三天:开关电源模块划分。知识点1
2014-12-27 16:08:36
隔离型Cuk变换器电路
2019-04-11 14:00:55
隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法*附件:隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法.pdf
2022-08-23 14:12:56
降压型变换器的开关管和二极管之间就可以得到正激式的拓扑结构,变压器的原边和副边的隔离就使输入和输出隔离。正激时变换器因电路设计简单、经济便捷,在50W~400W的场合应用很广。但是由于变压器上所有
2023-03-22 15:55:15
可以说干扰源无法消除,受扰设备也总是存在,因此可以说电磁兼容问题总是存在。下面以隔离式DC/DC变换器为例,讨论开关电源的电磁兼容性设计:1. DC/DC变换器输入滤波电路的设计如图所示,FV1为瞬态
2012-12-23 20:25:53
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
BM2P011 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 09:33:54
Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts
2021-03-18 09:28:25
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
了一大热门。现代开关电源的需求越来越高。向着高空间利用率,高能量密度,高转换效率的方向追求。其中,LLC拓扑是当前开关变换器中很流行的、很热门的一种变换器。主要是由谐振电感,励磁电感和谐振电容组成。利用谐振网络的谐振过程,电流和电压会周期性的出现过零点的情况,从而软开关提供了机会。
2021-12-28 07:48:23
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
变换器的分析方法,回顾了LLC 型谐振变换器的实际设计要素。其中包括设计变压器和选择元器件。采用一设计实例,逐步说明设计流程,有助于工程师更加轻松地设计LLC 谐振器。资料下载↓
2016-01-19 14:54:05
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
方法,回顾了LLC型谐振变换器的实际设计要素。其中包括设计变压器和选择元器件。采用一设计实例,逐步说明设计流程,有助于工程师更加轻松地设计LLC谐振器。
2019-08-08 11:11:37
MAX731开关控制型DCDC升压变换器电路图分析
2021-03-31 07:07:29
BM2P013 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX3支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX3内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于实现低功耗
2020-06-04 16:33:15
结构和单片集成式两种。典型的变换方法有4种:积分恢复型、电压反馈型、交替积分型和恒流开关型。单片集成的U/F和F/U变换器常采用恒流开关型,通常都是可逆的,既可作为U/F使用,也可作为F/U使用,具有
2011-11-10 11:28:24
是如何运作的。反激式变换器的基本电路我们看了下图的单输出反激设计后,就知道如何自己搭建一个类似的电路了。 一个基础的反激式转换器需要一个开关,可以是一个FET或是一个晶体管,一个变压器,一个输出二极管,一个
2019-10-15 18:02:08
2018-12-29 22:46:17
(Step Up Converter),其电路拓扑结构如图2.1所示。BoostDC-DC变换器的基本电路由功率开关管VT、续流二极管VD、储能电感L、输出滤波电容C等组成。因为MOSFET管开关速度较快
2018-08-22 14:00:53
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异。常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型变换器是一种较早提出的结构,注重电源
2020-10-13 16:49:00
升压型电流变换器电路
2019-04-11 14:11:24
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
电力电子变压器主电路结构图 3 一种AC/DC变换器 由图1可以看到,该电力电子变压器主要分为三个模块:输入整流级、DC-DC变换级和输出逆变级。基于现代电力电子技术,使用适当的方法对图中的开关
2018-10-09 14:10:28
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;反激式变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
(GTO)、功率场效应晶体管(Power MOSFET)、绝缘栅双极型晶体管(IGBT)。本文中选择开关磁阻电机功率变换电路都是以IGBT 为主开关器件。 1.2 功率变换器的拓扑结构 功率变换器
2018-09-27 15:32:13
BM2P051 PWM AC / DC变换器的典型应用电路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX1)为包含电源插座的所有产品提供了最佳系统。 BM2PXX1支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM2PXX1内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-06-05 11:43:49
,要求更小的体积、功耗和更高的稳定性。本文是基于Cuk变换器的开关电源设计,首先对Cuk进行了详细的理论分析,对Cuk电路中的主要元件电压、电流波形进行计算,并由此推导出各个主要元器件的参数计算公式
2013-08-26 16:40:06
跪求一个基于proteus的软开关直流变换器的仿真电路例子,基于上述文件的,老是做出来不合适,各位大神帮帮忙,替我找找是哪里的问题,谢谢!
2018-04-18 16:55:41
,实际电路应用很少。 ( 2) 方案二: 半桥型双向变换器 把非隔离的半桥型单向 DC - DC 变换的功率二极管变为双向开关后即构成非隔离的半桥型双向 DC - DC 变换器,其电路如图3 所示
2018-10-18 16:50:16
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2021-09-16 10:22:50
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-22 06:09:47
要求不特别高时,将PFC变换器和后级DC/DC变换器组合成一个拓扑,构成单级高功率因数AC/DC开关电源,只用一个主开关管,可使功率因数校正到0.8以上,并使输出直流电压可调,调整后的直流电压就促进
2013-08-20 16:00:47
分类:稳压、恒流、调频、调相 根据调控的方法分类:传统反馈控制、矢量控制、数位控制2.开关电源的元件构成3.三种基本的非隔离开关电源4.三种基本的隔离开关电源5.反激变换器(Flyback)工作原理
2021-05-26 06:00:00
一种改进的级联型多电平变换器拓扑
2019-05-15 11:37:05
2021-04-21 06:03:59
DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。 隔离电流型DC-DC变换器 在介绍了隔离电压
2023-03-03 11:32:05
能量回馈型电流变换器电路
2019-04-10 09:39:03
稳态分析方法的选择3.2 用基频分量法对 LLC 谐振变换器建模 3.2.1 LLC 谐振变换器的拓扑结构 3.2.2 开关网络的电路模型 3.2.3 整流桥和滤波网络的模型 3.2.4 理想变压器
2019-09-28 20:36:43
非隔离三电平变换器中分压电容均压的一种方法
2019-05-14 09:13:59
/boost变换的主电路、控制部分中的采样与调理滤波电路、驱动隔离电路等,最终完成双向DC/DC变换器的硬件平台电路设计与焊接。在设计过程中,注意器件高频开关时存在的振荡等问题,并找到对应的解决方法。技术
2020-04-29 14:14:35
正激变换器拓扑形式的分析:根据变压器复位的方式不同,正激变换器有四种不同的拓扑形式。介绍四种复位方法的工作过程及优、缺点,并对它们进行了比较。关键词 : 正激变换
2009-09-13 16:22:5966 LLC谐振变换器与不对称半桥变换器的对比:随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的
2009-10-14 09:34:3244 本书对软开关功率变换技术进行了较全面详细的讨论,阐述了软开关功率变换器发展过程中各阶段典型电路拓扑的工作原理,并对其工作过程作了详细的理论分析和讨论。本
2010-10-23 10:50:350 一种改进的级联型多电平变换器拓扑
2006-04-21 00:06:561128 非隔离三电平变换器中分压电容均压的一种方法
2006-04-21 00:08:44893 D/A从变换器的500v隔离电路
可编程电源的D/A变换器和MC1408非倒相缓冲器之间的(motorola4N27光电隔离电路)
2007-08-20 15:38:27999
DA变换器的1500V隔离电路
2008-12-23 17:33:05972
±50V前馈开关式变换器电路图
2009-04-06 09:21:31448 非隔离型开关变换器详细介绍
降压变换器Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。由于稳态时,电感充放电伏秒积相等,因此:(Ui-Uo)*ton=Uo*toff, Ui*ton-Uo*t
2009-05-12 20:51:201877 隔离型Cuk变换器电路
当S导通时,Ui对L1充电。当S断开时,Ui+EL1对C11及变压器
2009-05-13 00:06:432983
直流-直流隔离变换器电路图
2009-05-20 13:49:381932
三电平软开关直流变换器典型拓扑分析
1 引言
近年来,人们对电力电子装
2009-07-07 10:21:561090
三电平DC/DC变换器的拓扑结构及其滑模控制方法
摘要:首先阐述了三电平DC/DC变换器拓扑的推导过程,给出了6种非
2009-07-07 10:53:228580
多电平变换器拓扑结构和控制方法研究
摘要:多电平变换器作为一种应用于高压大功率变换场合的新型变换器,其
2009-07-07 13:10:021428
零转换PWMDC/DC变换器的拓扑综述
摘要:零转换PWMDC/DC变换器是器件应力较小、效率较高的1种DC/DC变换器结构,应用较为广泛
2009-07-14 09:15:041057
有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
摘要:零电压软开关有源钳位正激变换器拓扑非常适合中小功率开关电
2009-07-14 17:48:443140 晶体管开关变换器(buck)电路
如图是晶体管开关变换器(BUCK)电路,其中晶体管Q为
2009-09-23 18:37:511904 三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理
图1示出三相PFC矩阵变换器电路拓扑。该矩阵变换器的开关是由两个背靠背的IGBT组成的。这样组成的开关可对正负两个
2009-10-17 09:01:357420 电力电子变换器机内辅助开关电源设计与实现
反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是机内辅助开关电源理
2010-01-04 09:04:121177 移相控制的全桥PWM变换器是最常用的中大功率DC/DC变换电路拓扑形式之一。移相PWM控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感或原边串联电感作为谐振元件,使开关管
2010-08-14 11:01:163269 本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:016461 一、基本电路拓扑与工作原理
基于电感升压开关型变换器的
2010-10-21 17:36:541662 正激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路。
2011-07-26 11:24:227485 提出一种兼具软开关和箝位的新型单级隔离型 功率因数校正 变换器拓扑。该变换器能满足电气隔离的应用要求,提升单级隔离型PFC的功率等级。与传统单级结构相比,新拓扑输入电流
2011-07-26 17:58:4333 全书共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正激、反激、对称驱动桥式、隔离Boost等DC-DC功率变换器的拓扑和原理分析;工
2011-11-04 15:53:470 电路图设计:RCD箝位反激变换器 反激变换器具有电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点,因而是逆变器辅助开关电源理想的电路拓扑。 然而,反激
2012-05-14 12:47:2477 反激式变换器拓扑的LED电源设计_陈洋
2017-01-04 13:03:557 虽然开关变换器有很多拓扑结构和控制方式,但总的来讲,开关变换器可以分为两类,即PWM型变换器和谐振变换器,这两种变换器存在着较大的差别,本文中主要介绍PWM型变换器的建模与控制,对谐振变换器的建模与控制仅作简单的介绍。
2017-08-28 15:39:1033 本文主要详细讲解开关电源技术之反激式变换器拓扑的工作原理、工作模式、以及反激变压器设计模板,并着重说明反激变换器的设计注意事项。本文实用性比较强,在确定设计条件后,依据变压器设计模板一步步计算,新手
2017-12-08 14:30:4555 常用开关电源拓扑的建模方法,Boost变换器的CCM等效电源平均电路模型。
2017-12-19 15:10:4915 针对有源桥式隔离型三端口变换器(triple active bridge,TAB)存在的端口功率耦合和控制模型非线性问题,提出一种基于串联谐振网络的隔离型三端口变换器解耦方法。首先根据拓扑T/A等效
2018-01-09 18:39:0545 开关电源的核心是开关变换器,开关变换器的建模分析是研究开关变换器拓扑结构和控制方法的基础。
2018-05-29 14:31:3327 全桥变换器是由BUCK 变换器演变而来的,属于降压型变换器,和 BUCK 变换器有许多相似之处,但它们分别应用于不同的功率拓扑中。
2018-05-30 08:50:310 移相全桥软开关变换器从基本的移相全桥 (FB) 零电压 (ZVS) 脉宽调制 (PWM) 变换器 , 发展到移相全桥零电压零电流 (ZVZCS) PWM 变换器 , 及移相全桥零电流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29102 本文介绍了一种新型的高频 DC/ DC 开关功率变换器的主电路拓扑结构及其相关元件参数的计算 , 并给出了主要仿真波形。该变换器增添了辅助谐振网络 , 在较大的负载范围内实现了开关器件的零电压软开关 (ZVS) 。
2019-10-31 08:00:003 开关功率变换器——开关电源的原理、仿真和设计(原书第3版)(开关电源变压器的漏感的范围是多少)-本书除介绍基本开关变换器的拓扑之外, 还介绍了开关变换器控制策略、 开关变换器的闭环控制和稳定性
2021-07-26 12:06:350 基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:4227 在当今众多的变换器拓扑结构中,反激式拓扑是最常用的一种。尽管很简单,但这种变换器设计却赋予很多应用巨大的优势。近年来,很多更新、更复杂的拓扑结构不断出现,但反激式变换器设计仍然很流行。 这种开关模式
2023-08-23 14:43:46609
查看更多
