本文介绍了开关电源的基本原理,以及TopswitchⅡ型开关芯片的结构,探讨了基于该芯片小功率通用开关电源的设计过程中开关管的选型,主要元件参数的计算等问题。##主要元件参数计算。
2014-07-25 11:23:402929 `银联宝科技专心电源应用芯片二十年,积累了电源芯片解决计划的很多一线数据,可为公司定制性能更优的电源芯片,尽管“半导体5V开关电源芯片”器材各有长处,但它们都有损耗,并非咱们想象的完美或抱负器材
2017-07-21 14:10:22
ICSL3028功率10W频率150KHz 封装TO-263-5L 80V转5V2A恒压IC,应用降压恒压IC工业级36V48V50V55V60V系列GPS防盗IC安防监控降压芯片,GPS安防监控降压
2018-12-13 14:32:57
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。100V转12V降压5V2A恒压GPS定位器IC,我司是原厂,能
2018-12-07 15:56:37
100V转5V2A/100V转12V2A大电流dcdc降压恒压芯片:概述:SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036
2018-11-20 11:16:04
IC,GPS定位防盗器IC,降压供电芯片,GPS定位防盗器IC,电源管理芯片,GPS防盗IC电源管理IC、GPS供电IC降压供电芯片,POE降压供电。100V转5V2A降压IC用于GPS定位器IC
2018-11-28 15:04:42
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A的电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
主要特点: 1、32路高度可靠隔离的250V 10A的继电器输出,每个继电器为一个开关,分别为公共点、常开点。(新版继电器驱动能力增强50%) 2、支持232和485两种通讯方式(采用原装进口芯片
2019-04-28 10:04:13
/喇叭IC/等应用于电动车降压恒压产品上.可提供型号样品、方案、还可以提供DEMO版,而且所有我司出售的产品都有技术支持。如有需要可随时联系我。8-100V降压IC转5V2A GPS定位器芯片 森利威尔
2019-01-22 10:19:18
开关电源芯片SM7022(5V0.6A;18V/0.5A)反激电源方案开关电源芯片SM7022概述:SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本
2015-09-29 11:58:44
`5V1A,5V2A,12V2A原理图`
2013-05-17 14:13:39
这个5V2A的电路如何改成6V输出的,7V也行。
2017-06-11 16:40:02
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电压下降到1.8V,但是空载电压正常,求论坛中高手帮忙。
2011-11-04 10:51:30
小弟有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了整流桥和开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有新的看法没?
2011-05-22 15:00:03
就节省了系统板上的空间,降低了本钱而且进步了5V电源芯片的可靠性。在手机充电器等本钱压力较大的市场,以及开关电源等对体积请求很高的市场具有宽广的使用远景。5V开关电源芯片SF6072银联宝的开关电源芯片
2017-08-01 11:25:50
芯片,可靠性显著提高.集成化、模块化使电源商品体积小、可靠性高: U6215 开关电源频率要高,这么动态呼应才能快,合作高速微处理器工作是有必要的;也是减小体积的主要途径。体积要减小,变压器电感
2017-07-22 11:15:31
的减轻了我们的脑力和体力劳动,提高了工作功率,使我们能非常好的快乐休闲地日子。5V开关电源芯片U6215 智能家电离不开5V开关电源芯片,所以小编我为我们预备一款5V开关电源芯片U6215,它的IC特性
2017-07-29 11:53:33
输入10V输出1V@5A的开关电源 效率在94%以上这个指标感觉有点高哪位高手有好的方案
2014-07-17 18:16:01
开关电源特点及噪声产生原因随着电子技术的高速发展,电子www.icc888.com设备种类日益增多,而任何电子设备都
2011-07-11 11:45:55
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
的开关电源芯片TB6806D!10W系列5V2A能效六级方案开关电源芯片-TB6806D特点:±4%恒压恒流精度,多方式PSR控制。内置频率抖动改善EMI。系统功率满足‘DoE六级能效’Tier2要求
2018-08-30 09:36:44
制作开关电源,芯片很多,怎么合适的选择芯片,比如,DCDC稳压,输入16v,要求输出5v,输出电流3A,选择怎么样的芯片比较合适。谢谢大佬们。
2017-03-27 13:13:12
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
转5V2A恒压输出SL3036替代LM34940SL3016替代TPS54360替代TPS54260替代TPS54160恒压12V3A输出替代MP4688LM5007,非标POE分离器芯片降压恒恒压
2018-12-01 11:21:19
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。AM22A 5V2A快充
2016-04-08 15:35:08
CS6208的引脚功能及芯片主要特点是什么?CS6208的工作原理是什么? CS6208的应用是什么?
2021-06-04 06:04:11
MOS数字电路设计,并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片,以提高高压开关管的安全耐压值。内建自供电电路,不需要外部给芯片提供电源,有效的降低外部元件的数量及成本。 DK112 5V2A快充移动电源芯片
2016-03-11 16:17:53
典型应用(5V2A输出离线反激式开关电源控制芯片方案)元器件清单注意事项 1.功率器件是需要散热的,芯片的主要热量来自功率开关管,功率开关管与引脚78相连接,所以在PCB布线时,应该将引脚78外接
2016-06-23 16:17:32
DM9000A的主要特点和工作原理是什么?
2021-05-24 07:05:33
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
。LP2702A非隔离12V120mA开关电源芯片产品特点特有的恒压控制;可稳定工作于DCM及CCM;特有的数字控制,无需环路补偿;集成500V功率管;集成高压供电;宽输入电压;输出短路保护;过温保护;VBP
2021-11-17 15:23:27
M88DD2000主要特点和优势是什么?M88DD2000的工作原理是什么?国标解调芯片M88DD2000的应用是什么?
2021-06-02 06:54:48
5V1A2A3A12V1A2A3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠,优势替代MP4688 替代MP4689替代SY8501 SY8502替代LM5017 替代
2021-04-08 11:59:52
SM4A20T低压灯带恒流芯片的典型应用 低压灯带恒流IC SM4A20T产品主要特点
2020-11-05 07:33:33
`SM7022概述: SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关电源驱动ic,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便
2015-10-12 14:47:30
STE相比于之前的AMTE/MTE主要特点有哪些?vango验证和出货生产芯片的测试原理和基本方法是什么?
2021-11-12 06:00:16
STM32CubeIDE是什么?STM32CubeIDE的主要特点有哪些?
2021-09-28 08:16:19
的保证,森利威尔还提供以下产品,SY8502改版SL3036过认证大电流5V2A GPS定位IC降压IC 48V转12V1.5A小体积低成本GPS防盗IC电源降压IC,GPS电源降压芯片,摩托车GPS
2019-01-11 09:51:20
`深圳市银联宝科技有限公司成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商,现推出 了关于原边反馈,内置MOS管的芯片。提供5V2A开关电源芯片U6117SA 主要特性:◆NC-Cap/PSR
2017-06-03 09:58:23
ZCC1692同步整流5V2A
2019-10-09 09:58:07
5V开关电源芯片U6215常应用于低成本电源方案,选用原边反馈方法,无需光耦和其它相关操控器材就能完成准确的恒压和恒流操控,而且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2020-03-26 11:31:02
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
芯片是TPS61032,因为测试,所以输入的是5V10A开关电源。这个芯片负载300MA时,一切正常,稳定输出5V。负载1.2A时,输出只有3.6V,输入电压还是5V,而且一直在慢慢升温,升到45度
2017-09-25 19:00:54
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
,CC&CV精度:<+-4%,最重要的是超宽VDD工作范围:7V-28V,满足多规格变压器供电需求。除此之外,U6118开关电源控制芯片是一款既可以当夜灯又可以当做充电器
2020-03-20 14:38:53
模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离降压和升降压型拓补电路,适用于小家电电源和线性电源替代等场所。 开关电源芯片U3211的电路简单,内部集成高压650V高压启动MOSFET,电流很大
2019-11-08 17:24:23
快充充电器方案5V2A 士兰微SD8585S Q Q 28927154271. 概述 SD8585S是离线式开关电源集成电路,内置线损补偿和峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原 级线圈
2016-05-23 15:57:55
5V2A降压IC选SL3036SL3036替代MP9486A替代MP4560替代MP4688替代LM34940降压恒压IC替代SL3036SY8501 SY8502SL3026升级SL3036替代TP替代
2019-02-19 15:52:33
】48V72V80V85V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC芯片惠海半导体 12V-85V90V100V转5V2A 高效率USB手机充电器IC芯片 H6201 100V降压IC,100V降压芯片
2020-08-20 16:58:42
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
最近做一个体积很小的设备,要求5V ~ 12V直流电源输入,输出恒定5V2A,即10W的功率,电路占用空间小。我主要是卡在5V输入时,一时间没有什么头绪,参考了一些解决方案,可是电流达不到要求。求助各位前辈,能否给提出建设性的建议,谢谢,不甚感激!
2016-06-23 11:37:52
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。直流DC100V转5V2A恒压IC 过认证防辐射我司是原厂,能提供
2019-02-20 14:48:10
和短路保护。开机延时软启动,避免开机输出电压过冲。电源广泛应用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。稳压恒流开关电源主要特点: ☆交、直流兼容输入,输入电压范围宽
2009-07-31 15:00:14
目录主要特点内部结构主要特点线性稳压最为突出的优点主要有成本低,噪声低,体积小。由于线性稳压结构简单,生产相对容易,因此其生产成本可以很低,同时其需要的外围器件也很少,一般只需要在输入端和输出端各有
2021-11-12 08:22:55
在新一代绿色开关电源中SF6773V是自创的准谐振(QR)形式的高精度原边反应操控(PSR)恒流恒压(CC/CV)操控器。银联宝科技这款芯片选用内置MOS SOP-7封装,使用灵活性价比高,最大极限
2017-07-20 15:10:02
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
想做一个5V2A的手机充电器,有5个USB插口。初步思路如下,输入5V6A--通过稳压芯片及外围电路达到输出5V2A--从而给手机或者平板稳定充电。输入时5V6A这个电流比较大,从输入到稳压芯片这之间怎么做,还有个就是稳压芯片选什么的比较合适(不用太贵)。
2016-11-23 08:33:03
问题1)产品手册上说MC33063A芯片是Switching Regulators,意识是这是开关电源芯片吗?问题2)开关电源芯片的输入地和输出地一定是两个不同的地吗,有地的隔离作用?问题3
2019-04-19 11:35:54
TOP414G构成的5V、2A隔离式开关电源电路
2019-09-12 09:12:06
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38
-48V,5A开关电源电路图
2020-03-02 05:09:44
.电感感量改变和±5%恒压恒流精度, 迅速动态呼应操控 ;它的固定作业频率为65KHZ。 开关电源芯片U6201 U6201采用了“效率平衡”处理,减少了轻载时高低压输入时效率的差异,实现高低压效率平衡。如有兴趣的朋友,欢迎致电银联宝咨询和购买。
2017-07-17 12:00:52
功耗。开关电源芯片U321集成有完备的带自恢复功能的保护功能;VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。开关电源芯片U321的主要特点:l 集成650V高压启动
2018-10-24 14:10:27
菜鸟我和队友最近在设计一个输入220V,输出5V,4A的开关电源。遇到不少问题,请求大神指导实验1:现今把5V,4A输出接至一个USB限流电路(ZS5887芯片)后(理论上输出2.1A),给一个
2016-07-27 16:57:50
--U6315A的特点:1.内置710V功率开关管2.PSR(源边)控制模式,省去光耦、TL431及环路器件;3.精确的CC/CV(恒压/恒流)数字逻辑控制电路4.迟滞型的OTP(过温保护)电路5.优化的驱动电路
2018-06-13 09:24:32
`降压恒压电源供电芯片7-120V转12V 5V2A DC-DC解决方案H62XX是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片外置功率MOS。H62XX具有高效率、低静态电流1个mA以内, 低
2020-07-30 16:38:55
深圳市三佛科技有限公司 供应5V2A开关电源同步整流芯片 LP3568AG,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3568G封装类型: SOP8L LP3568AG 10W(5V
2022-03-24 15:06:56
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V2A开关电源方案,LP3715C/ CL +LP3568AG 芯茂微代理,原装,库存现货LP3715C/ CL 应用场景:适配器、充电器 、LED 驱动
2022-06-10 17:33:08
实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58289 AM22A 5V2A快充移动电源IC芯片方案,AM-22A芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。
2016-05-03 15:15:0834 DK1208 5V2A反激式开关电源控制芯片方案,DK1208是一款符合6级能效标准的次级反馈,反激式AC-DC高性能准谐振开关电源控制芯片。芯片内置高压功率管,芯片内还包含有准谐振检测、SLEEP
2016-07-11 16:56:4153 恒压开关电源控制芯片DK1203 5V2A电源方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-07-12 16:05:52168 DK112 5V2A小功率开关电源芯片方案元件清单,DK112芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。采用双芯片设计,高压开关管采用
2016-07-26 11:11:00112 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的高压开关功率管和初级峰值电流检测电路
2016-09-06 16:03:4785 介绍了美国 Power Integrations公司最新研制的开关电源集成芯片 TOPSwitch2GX系列的主要特点 ,设计了一款基于此系列芯片的多路输出单端反激式开关电源 ,阐述了设计的主要步骤 ,给出了设计注意事项及试验结果。此电源具有低成本、高效率、小尺寸、全密封式的特点。
2020-07-23 08:00:008 一下我们友恩U6113非隔离开关电源芯片有什么特点。 友恩U6113开关电源芯片芯片特点: 内部集成550V高压MOSFET ±4% 恒流精度 超低 VDD 工作电流 无需辅助绕组 集成式高压电流源提高启动速度 集成式线电压补偿优化调整率 集成式过热功率补偿 内部保护功能: LED 开路和
2021-01-02 17:06:002523 选择和设计LED驱动电源时,选择合适的开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要求。 开关电源芯片U6113主要特点: ■ 内部集成
2021-05-10 15:41:233395 自激式电源的特点有哪些了。 自激式开关电源的特点: 1、自激式开关电源结构简单,都是一些三极管、二极管、电容搭这些基础的器件搭建而成,生产制造成本低廉。不需要芯片控制,对于目前的很多的芯片都买不到的情况下,可
2021-11-22 11:29:058361 北斗卫星导航系统深度融入基础设施,正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品标准配置;友恩开关电源芯片U6107D,性能耐打,实测数据优异,也正在成为手机充电器和适配器开关电源芯片的标配!
2022-11-07 16:32:461220 高性能、输出可调、准谐振Buck功率开关电源芯片U7118S可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DC to DC 降压的应用中。
2022-12-27 15:53:42932 年底各行各业产品销售如火如荼,友恩半导体的开关电源芯片销售也持续火热。有现货、价格适宜的开关电源芯片U6201推荐给大家。开关电源芯片U6201主要特点:1、可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术2、±5%恒流精度;±1%恒压精度3、待机功耗
2021-12-13 16:14:48585 的应用中。友恩半导体ENTERTITLE开关电源芯片U7719主要特点:▲集成高压大功率MOSFET,宽电压输入范围24--200V▲±3%恒流、恒压精度▲待机功耗
2022-04-15 11:10:341275 ):U92153:12WU92143:10WU92133:7.5WU92123:6WU92113:5W02现货首推的是5v2A非标电源icU92133,内置高压功率三极管,
2022-11-09 09:53:21380 开关电源芯片U2281在通用输入电压范围内,在无负载条件下,输入功率最大可达80W。
2023-11-07 15:47:33409
5V2A的电源适配器是市场上应用比较多的类型,它支持的功能全面,而且稳定,骊微电子小编向大家推荐一款5V2A电源适配器ic方案:PN8147 电源芯片,方案拥有可恢复短路保护,过载保护,VDD
2022-01-05 14:42:37
查看更多
