电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>安利一个电流检测电路
安利一个电流检测电路
收藏
查看更多
非常好学的电流检测电路
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用
2017-12-09 07:56:0014702
介绍几种巧妙的廉价的电流检测电路
2018-08-24 09:49:2623887
电流检测的应用电路
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2022-08-12 08:56:37871
扒一扒电流检测电路
2022-10-27 09:33:041021
电流检测电路:高低侧检测、电压检测
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:313098
电流检测电路设计
2023-04-21 09:30:35667
电流检测电路中LM358在此起到什么作用?
这是电流检测电路,小弟不明白 图中的LM358在此起到什么作用?
2018-09-12 14:21:27
电流检测电路原理求解?
这是电路图,使用的电流互感器是 CT-009-1.0 这个电路大概原理是...为什么输出了方形波形?波形会随着电流的加大而波形变大?用单片机的话怎么去计算实际电流是多少 - -?
2018-08-21 13:51:38
电流检测电路小技巧
的地方。2.高灵敏度电流检测电路这个电路用两二极管做电流采样,灵敏度非常高,电流可以做到动态范围很大,在大功率或高电压应用场合比较合适,缺点是电压需要损坏掉约1.4V。3.TL431电流反馈电路
2019-06-17 04:21:05
电流检测电路的基本概念是什么?
在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们现在也这样说。让我们首先探究其基本概念,它是
2019-08-07 08:19:20
电流检测电路设计
电流检测电路,分享给大家,性价比还不错!利用线性光耦做的
2012-07-30 21:44:43
电流检测与保护的重复性
为什么电流检测后面还要加门限电路电流保护,不是多此举吗?
2022-08-29 10:12:59
电流检测放大器的远程电流检测配置
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流电路较远。这种情况有两
2018-10-30 08:58:49
电流驱动电流检测电路
运算放大器和MOSFET电流源(请注意,如果您不介意基极电流导致的1%误差,也可以使用双极晶体管)。图1A显示了基本运算放大器电流电路。将其颠倒翻转,以便我们可以在图1B中进行高端电流检测,重新
2018-12-07 11:29:05
电路电流声波的检测
电路板正常工作时,会产生电流声波,如何接收检测这种声波呢?希望各位大神能给思路,谢谢
2016-07-16 19:00:19
STM32 ADC如何检测电路电流或电压?
2021-11-16 07:55:33
“无损耗的”电流检测设计中的五问题
是使用精密电流检测电阻与电感器串联。这会提高精度,但会花费金钱并浪费功率——这样的事情会使设计管理团队血压升高。正是由于这些顾虑,如今对电流检测的关注度才这么高,并且为提高电流检测电路的精度度作出了很大
2015-09-12 17:48:34
【转帖】介绍几种巧妙的廉价的电流检测电路
2018-09-21 13:44:54
巧妙的电流检测电路
,可以用比较小的电阻,消耗很小的电压就能检测电流I,通过调整三极管基机电阻可以调整检测的灵敏度。这个电路可以用在充电器等需要显示有没有充电电流的地方。2、高灵敏度电流检测电路   这个电路用两
2017-11-19 14:29:00
仿真中,微弱电流检测电路并联运放后电流变化影响最终检测结果怎么解决?
我想请教下,我需要设计电流检测电路,来检测0~10uA的电流,运放最大会承受50~60V的共模电压,但是在我设计的时候,我发现并联上电阻之后,电路中电阻两端的电流和负载的电流有较大差异,这种
2023-11-14 07:45:43
分享几个几种巧妙成本又低的电流检测电路
怎样去设计种bq76925芯片的电路?怎样去设计种INA169电流检测电路
2021-10-11 07:49:25
利用无线电流检测电路
物理上隔开,那么可能还要使用长导线或电缆。无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空,并在空中无线传输测量数据,电压限制也就无从谈起。检测电阻可以位于任何地方,无需布置电缆。如果电路功耗非常低,那么甚至不需要隔离电源,小电池便能让它运行多年。
2019-07-23 08:37:36
可控硅电流检测电路
我的基本思路如图.检测电阻两端电压,然后通过放大电路放大,之后接MIC的AD转换模块,从而检测并显示出电流。我遇到的问题是:怎么去测反向的电流,并且要比较准确,最好测正反向都用同一个电路!可控硅电流范围:1ma-100ma。
2012-03-23 12:54:59
向大神求助,如何产生可变电流调试我设计的电流检测电路
`我设计了电流检测电路,并用恒压源和100W5欧的金属铝壳电阻,试图通过调节恒压源电压来产生变化的电流,可是不知道为什么,接上电阻之后,恒压源电压和电流钳位在3.8V和0.65A 不变,求大神解救,这是怎么回事?下图 是我买的100W5欧的电阻`
2015-06-09 18:26:46
基于运放的电流检测电路
2021-09-27 06:30:00
基于运放的电流检测电路解析
电流驱动电流检测电路
2021-01-12 06:55:37
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
流过,怎么触发过流保护呢? 图中的稳压管的作用是什么?在该电路电流检测过程中,稳压管是否直处于稳压击穿状态?应该是5V的稳压管。
2024-03-03 11:29:57
如何去检测开关电源电路中的电流
如何去检测开关电源电路中的电流?有哪些方法可以去采样电流
2021-09-29 08:33:37
如何去接收检测电流声波?
电路板在正常工作时会产生电流声波,如何去接收检测这种声波呢?各位大神,给思路哈,谢谢
2020-04-15 05:55:19
如何用两单向电流检测放大器组成双向电流检测放大器
许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL
2019-02-20 14:40:44
如何用两单向电流检测放大器组成双向电流检测放大器?
求大佬分享款用两单向电流检测放大器组成双向电流检测放大器?
2021-04-07 06:17:57
如何设计种适用电流模式的DC /DC 转换器芯片的电流检测电路
反馈控制电流源是什么原理?如何根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络?
2021-04-09 06:33:06
如何设计带电流检测的马达驱动电路
开关到位后,要在900ms以内关闭阀门,否则堵转大电流会导致系统掉电。)  阀门控制1马达正转  2马达反转  3GND  4阀门开到位检测  5阀门关到位检测  2,近期接到了另外需求,需要将阀门
2020-12-24 17:37:20
开关电源中电流检测
、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为重要的问题。  本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路电流检测
2011-06-17 17:21:18
怎么设计款由MOS管为主要结构组成的电流检测电路
为了满足对直流电流进行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了电流检测电路,采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工艺。
2021-04-30 06:40:26
怎么设计低功耗无线电流检测电路
低功耗无线电流检测电路设计
2021-02-26 07:16:28
想做一个单体电池的电压电流与温度的检测电路,如何实现
想做一个单体电池的电压电流与温度的检测电路,如何实现,本人新手,脸懵逼
2018-03-20 16:16:22
教你几个电流检测电路的巧妙技巧
显示有没有充电电流的地方。  3 高灵敏度电流检测电路    这个电路用两二极管做电流采样,灵敏度非常高,电流可以做到动态范围很大,在大功率或高电压应用场合比较合适,缺点是电压需要损坏掉约1.4V
2016-01-20 16:03:21
无线电流检测电路检测电阻浮空
电路功耗非常低,那么甚至不需要隔离电源,小电池便能让它运行多年。  设计概览  图1显示了设计的框图。该电流检测电路基于斩波稳定运算放大器 LTC2063,其用来放大检测电阻上的压降。微功耗SAR
2018-11-21 15:55:03
无线电流检测电路检测电阻浮空
电路功耗非常低,那么甚至不需要隔离电源,小电池便能让它运行多年。设计概览图1显示了设计的框图。该电流检测电路基于斩波稳定运算放大器LTC2063,其用来放大检测电阻上的压降。微功耗SAR ADC
2018-10-29 14:46:17
最近在做一个高频电压电流的相位检测电路,谁有这方面的资料啊?
2015-08-09 15:51:13
ACS712检测直流驱动中电流电路
ACS712检测直流驱动中电流电路 补充内容 (2018-1-26 19:57): 有那位大神可以指导下吗
2018-01-25 14:28:56
关于检测汽车自动升降窗电流电路.
求汽车自动升降窗,到顶或者到底,或者夹到手时可以检测到电机电流过大(停止运转)并及时切断电机电源的电路检测部分).
2015-06-07 20:53:39
求推荐能够检测最小电流的IC
各位大神好,我是名在校的大学生,现在我们在做一个项目,需要能够检测放大Pa级的微小电流,老师跟我说了TI公司的LOG 114,但他说这是10年的产品,说现在已经推出了能够检测更小电流的产品,哪位大神知道的,可以推荐下吗,其他公司的也可以,不定TI,感激不尽,谢谢!!
2017-05-24 18:06:40
求解51单片机外围电流检测电路
本人直是做软件的,最近开始学习单片机,想要做一个电流检测报警电路。对要检测电路施加微弱的电压,如果电路的阻抗发生变化,或者电路中产生比较强的电流,则引起单片机的输入,有没有这方面的成熟电路或模块,请高手赐教,非常感谢!
2011-11-11 20:07:43
电压电流相位检测电路
电压电流相位检测电路 目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
电池电流检测电路
这个是电池充电的电流检测电路,老哥们说下原理。运放左边的电路搞不懂[url=][/url]
2019-08-26 09:08:38
瞬变电流检测电路原理是什么?
瞬变电流检测电路原理是什么怎么制作电流检测
2021-05-11 07:05:07
设计相序检测电路限流过载程序
设计相序检测电路限流过载程序,基于LM339芯片,电流检测3到4项,检测根线。要求,提供PCB板原理图,接线图!有意者请与QQ1002394988联系,活着电话联系,***,公司的工程师走了,有好多的开发项目,有意者请速联系!
2012-09-19 16:21:12
请问下图电池电流检测电路的原理是什么?
本帖最后由 黎明的露水 于 2019-8-22 13:47 编辑 这个是电池充电的电流检测电路,老哥们说下原理。运放左边的电路搞不懂
2019-08-22 11:36:37
请问能否帮我推荐电流检测电路
你好,能否帮我推荐电流检测电路,我这边电源是42v,电流在2-5A之间,我想做到电流突然变大后立刻把总电源关掉,要求响应速度快些,0.1ms以内,谢谢您的支持!
2018-08-19 07:25:20
降压 限流 带电流电压检测电路
急求降压限流带电流。电压检测电路???
2013-04-12 00:09:01
高端与低端电流检测电路是怎样的
为什选择高端电流检测?高端与低端电流检测电路是怎样的?
2021-09-29 07:32:01
高频电流如何检测并取出?
我现在要设计电路,想要将电流检测出来并进行检测,但是又不想加电阻,怕影响后面电路功率。并且这个电路的频率在13.56MHZ,最大电流在8A左右。想请问下,这样子的电流信号应该如何取出呢?
2020-07-23 14:40:29
电流检测电路
电流检测电路电流为10A时调整输出电压为10V。
2008-08-01 16:39:089256
交流电流检测电路
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:327739
电流检测式报警器电路
电流检测式报警器电路
2009-01-11 22:37:131237
磁平衡式电流检测电路
磁平衡式电流检测电路
2009-02-10 08:55:301307
电流检测和保护电路
电流检测和保护电路
2009-02-10 08:58:32885
交流电流检测电路
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:417066
用电设备接触电流检测电路
用电设备接触电流检测电路
2009-02-10 09:10:02848
带4-20mA电流环的压力检测电路
带4-20mA电流环的压力检测电路
2009-02-22 11:24:003551
电流检测电路
电流检测电路
2009-03-28 08:34:341247
电位间柱和电流检测电路
电位间柱和电流检测电路
2009-07-08 11:31:35635
开关电源中电流检测电路的探讨
开关电源中电流检测电路的探讨 摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:022612
高端电流检测电路及原理
高端电流检测电路及原理 摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
2009-12-30 10:59:476389
开关电源中电流检测电路的探讨
本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇到的一些问题。
2011-10-08 17:27:02224
电流检测电路
电流检测电路由一个简单的RC网络组成,没流过L的电流为iL,流过C的电流为ic,L两端的电压为vL,输出电压为vo上电压为vc,则有vL+iLR1+vo.=vc+icR
2011-11-21 14:29:0215113
霍尔传感器电流检测电路
霍尔传感器电流检测电路
2017-04-24 16:14:2561
电流检测电路概念和基础
电流检测电路概念和基础
2017-09-07 15:41:1526
一文熟悉电流检测电路的设计要点
为了满足对直流电流进行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测电路,采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工艺。不同于传统电流检测电路,该电路直接对电流信号进行处理,输出具有较好的线性度,同时对输入信号基本无影响,并且电路结构较为简单,能够较好地满足IP核应用的需要。
2017-11-13 11:13:5618405
几个巧妙的电流检测电路
几个巧妙的电流检测电路在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通
2018-05-08 16:33:48806
电流驱动电流检测电路
关键词:电流驱动 , 电流检测 , 电流源 作者:安森美半导体应用经理Jerry Steele 在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关
2019-03-13 12:48:01917
电流检测电路基础
本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待 Microchip Technology Incorporated 以后的应用笔 记进行介绍。
2021-04-02 11:09:3862
电流检测电路
多款电流检测电路图免费下载。
2021-06-22 09:22:24147
开关电源中电流检测电路的探讨
开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3121
低端电流检测电路实测
低端电流检测电路实测
2021-12-16 16:59:2635
分享个实用的电流检测电路
2023-07-13 11:40:171324
电流检测电路工作原理
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22625
电流互感器检测电路原理
电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35534
已全部加载完成
