测量流过检测电阻的电流似乎很容易。放大电压,用ADC读取,现在您知道电流是多少了。但是,如果检测电阻位于与系统地非常不同的电压上,则会变得更加困难。桥接该电压的典型解决方案在模拟域或数字域中有所不同。但这里有一种不同的方法 — 无线。
2023-01-04 11:27:24
1068 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/65/poYBAGO08h6AFyuLAABaw3PofWA624.png)
Shunt电流检测电路因其成本低精度较高取得了广泛应用,本文将探讨shunt电流检测电路设计及不同Shunt电流检测电路对运算放大器的要求。
2014-12-16 15:12:54
7334 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7C/wKgZomUMPgqADuheAAAd9u-Xz18888.png)
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用
2017-12-09 07:56:00
14702 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/33/BF/o4YBAFoqYZWACQaJAABRuxmadrc646.png)
2018-08-24 09:49:26
23887 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/12/o4YBAFt_XdSABDjZAAGW6r5MDmA404.png)
低侧电流感测的主要缺点是采用电源接地端和负载、系统接地端时, 感测电阻两端的压降会有所不同。 如果其他电路以电源接地端为基准, 可能会出现问题。
2020-03-22 10:31:00
14503 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/85/pIYBAF5y4Y6AeRTpAAAosSJnUmI987.png)
该电路仅需2.3 µA至280 µA的电源电流即可检测100 µA至250 mA宽动态范围电流。LTC2063非常低的失调电压使该电路能够与低至100mΩ的分流电阻配合工作,从而使得最大分流电压限值
2020-06-30 14:53:36
3392 电流检测两种基本方案讲解.
2022-03-11 08:54:45
4899 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/5F/pYYBAGIqnbCAH3QnAABTLqhVzTQ290.png)
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2022-10-27 09:22:05
846 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-02-06 09:53:47
1080 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:31
3098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQc-FOAVb6JAAA1zKKJGuU834.png)
输入输出电压通过运放LMC6482采用差分电路将输出电压按比例缩小至ADC能够采样的范围,再使用ADC采样,软件解算出输出电压。输入电压采样是通过MCU内部运放按比例缩小在送到ADC进行采样的,具体电路如图3.5.1所示。输出电压检测电路如图3.4.1所示。
2023-03-30 10:17:56
2794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk8YCAd_ahAAC4vwK-dkU831.jpg)
用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。
2023-07-24 14:57:46
1881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9A/wKgZomS-IXqAbqEBAAArTYuBfv8816.png)
本推文介绍有关电流信号放大的基本知识,对两种常用电流检测电路结构的噪声特性进行对比。
2023-10-12 16:08:00
1072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A2/wKgZomUnqPSAJk4nAAEq4xpY0wM322.jpg)
,体验上网带来的愉悦(ps:天下没有免费的午餐,认证登陆界面的广告以及商户提供产品内容,也能接受这样的广告植入形式)在上菜时,而不是先吃而是拍照片发微博\微信到朋友圈内,这也间接的为商户进行口碑宣传。扒一扒你与无线网络都有哪些趣闻趣事?????
2014-05-27 11:40:08
来北京工作已经一个多月,大都市的生活比起读大学要忙碌得多,尤其是出行,基本以小时为基本的计时单位。有时茫然看着窗外车水马龙,会有些迷茫自己选择的是对还是错。 题外话不多说,回归这次的主题,扒一扒我
2019-07-04 06:39:59
铣挖机履带式挖掘装载机(俗名:扒渣机)是一种连续生产的高效率出矿设备,主要用于矿山岩巷、半煤岩巷掘进,也可以用于引水洞、铁路隧道施工和国防洞窟施工中的装载作业,扒渣机与我公司生产的煤矿用液压钻车
2021-09-02 08:00:19
Current Sense Circuit CollectionMaking Sense of CurrentTim Regan, EditorThis Application Note Will ChangeSensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the tech-niques
2008-08-01 16:35:33
124 大多数情况下电路断路器是检测电流。例如,保险丝,当电路超过它的限值时, 它靠切断电流来保护电路。对于恒定DC或RMS电源电压,电流检测电路断路器工作良好,但是,对于可变
2009-04-27 10:46:09
18 利用霍尔传感器设计直流电流检测电路:利用集成UGN—3501M 霍尔传感器和集成AD522 型双端差动输入测量放大器设计出了直流电流检测电路,该电路具有良好的线性度(绝对线性度为1.4
2009-07-11 10:08:32
371 电流互感器的设计应用:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出
2009-08-23 11:26:23
349 利用集成UGN—3501M 霍尔传感器和集成AD522 型双端差动输入测量放大器设计出了直流电流检测电路,该电路具有良好的线性度(绝对线性度为1.4﹪)和高精度(最大相对误差为0.53﹪);
2009-08-25 14:19:04
152 模拟电路设计中最常见的任务之一就是电流测量。电流检测电路常常位于电源和电池寿命管理、偏置电流控制、负载监视、熔断器监视、故障保险电路和仪表的核心部分。各种约
2010-01-02 11:18:05
60 AN1014应用手册-带电流检测的门极驱动ICs: IR212X
概要器件介绍电流检测原理电流检测电路结构布线注意事项
2010-03-18 09:57:08
24 Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the tech-niques to do so are as diverse as the applications them-selves. This Application Note compiles solutions to cur-rent sensing pro
2010-07-22 16:56:29
78 有源电力滤波器是一种对有害电流进行动态补偿的装置,其有害电流检测电路是决定补偿性能好坏的关键环节。只有迅速准确地检测出有害电流才能产生补偿电流。谐波电流的检
2010-09-23 17:15:23
21 Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the tech-niques to do so are as diverse as the applications them-selves. This Application Note compiles solutions to cur-rent se
2010-11-24 16:59:45
654 电流检测电路:电流为10A时调整输出电压为10V。
2008-08-01 16:39:08
9256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ADMAwAABQcnRxwb8496.jpg)
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:32
7739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ATcx2AABLd7SnHN8196.jpg)
磁平衡式电流检测电路
2009-02-10 08:55:30
1307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMaAQOVTAAEbhHRzXro237.jpg)
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:41
7066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAKOdpAADCnXpWpqM241.jpg)
用电设备接触电流检测电路
2009-02-10 09:10:02
848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMiAYMphAAF3zQZF7lY491.jpg)
摘要:该电流检测电路监视负电源,并提供一个正比于负载电流的正输出电压。 在一个高可靠系统中,电源电流监视通常是一项必备功能,因为电流过大会给系统造成
2009-05-06 11:17:08
1288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D9/wKgZomUMNfKAXPZ5AAAYO35dPk8047.gif)
开关电源中电流检测电路的探讨
摘要:介绍电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副
2009-07-10 12:34:02
2612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwiAP2NYAAAJerApc68822.JPG)
高端电流检测电路及原理
摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
2009-12-30 10:59:47
6389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOF6AICxwAAB0qeBSmCM347.jpg)
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路
2010-01-02 11:21:07
3172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGGAKVoqAABT81v3uJ0510.jpg)
0 引言
随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。
2010-11-04 11:18:02
1133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C3/wKgZomUMOfqADxu7AAAzBoeMb88143.jpg)
1. 工作原理 在负载的某一端串一个小阻值的电阻 串联电路中流过负载和取样电阻的电流是相等的 根据这个就可以计算出负载和取样电阻上的电压当负载电流过大.相应取样电阻上的电压 也会升高.根据这个原理只要取出取样电阻二端电压就可以判断流过负载电流的大小
2011-03-15 12:11:51
2378 本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇到的一些问题。
2011-10-08 17:27:02
224 本文主要是关于开关电源中电流检测电路的探讨
2011-10-17 17:19:27
48 R1及R2是滤波电感的等效串联电阻,当在工艺上设计并联电源每路输出电感基本上一样时,可以认为R1=R2。
2011-11-21 14:27:05
4154 电流检测电路由一个简单的RC网络组成,没流过L的电流为iL,流过C的电流为ic,L两端的电压为vL,输出电压为vo上电压为vc,则有vL+iLR1+vo.=vc+icR
2011-11-21 14:29:02
15113 系统硬件由主电路、直流电压检测电路、交流侧输入电流检测电路、过零检测电路和保护电路等组成。
2011-12-01 15:57:31
4429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/14/wKgZomUMO6OAZFIZAAAV6GmzXls992.jpg)
Avalanche photodiodes (APDs) are widely utilized in laserbased fiberoptic systems to convert optical data intoelectrical form. The APD is usually packaged with a signalconditioning amplifier in a small module. An APD receivermodule and atte
2012-01-05 15:09:49
132 在理想的电路中,电流的测量是在不中断电流通路的情况下进行的。因此,电流检测电路通常在电流通路中布设一个电阻器,并采用一个放大器来测量该电阻器两端的电压降。
2012-08-14 15:48:51
2363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4D/wKgZomUMPMuAYOVyAAANW4u9Q78935.jpg)
应用于手机等通信电子产品电源系统的电流模式控制DC /DC转换器芯片, 要求具有高性能电流检测电路。设计了一个高精度的电流检测电路, 基于华润上华CSMC 0. 5 um B iCMOS工艺库, 利用
2012-10-11 16:30:57
2935 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPWAZP7FAAAQNj-IE38033.jpg)
用途的电路 每个章节收集的应用程序往往解决类似的一般问题,如高侧电流传感或负电源检测。章节标题因此。这样,读者可以访问许多一个特定问题的可能解决方案。这是不可能的任何特定电路显示将完全符合要求的具体设计,但建议许
2017-05-08 08:59:47
52 电流检测电路概念和基础
2017-09-07 15:41:15
26 ,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心
2017-10-12 18:06:58
19 模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。
2017-11-07 09:53:52
18246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPeAVbelAAAYuEfIjy4020.png)
为了满足对直流电流进行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测电路,采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工艺。不同于传统电流检测电路,该电路直接对电流信号进行处理,输出具有较好的线性度,同时对输入信号基本无影响,并且电路结构较为简单,能够较好地满足IP核应用的需要。
2017-11-13 11:13:56
18405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQRGAeG7PAADbSmgWhlQ335.png)
2017-11-14 15:39:38
5233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E4/wKgZomUMQRiAYjXmAAEJvLQYnS0517.png)
2017-11-20 13:48:16
13204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/ED/wKgZomUMQUyAWn7oAABCWTS8y9Y252.png)
2017-11-25 09:38:34
27550 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F6/wKgZomUMQYGADQ2UAAAgLCMDlk8141.png)
直接把取样电阻的电压送入单片机AD,这样有两个不好的地方,第一,电流小的时候取样电阻两端的电压小,AD转换器可能需要较高的灵敏度才能检测到、第二,由于是低端检测,电源输出和输入不能共地,还会影响到输出电压的稳定(稳压输出=取样电阻的电压+实际输出电压)。
2017-11-30 11:26:07
110727 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FD/wKgZomUMQaaAezJnAAA_MJcAnsE221.png)
降压转换器是最常见的电源拓扑,电源工程师深知其优点和缺点。电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是 DCR 电流检测。说它“无开销”,是因为这种方法不会使电源设计增加额外的成本或功耗,但人所共知的是,这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,更是这样。
2018-06-06 17:51:00
6278 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/DF/pIYBAFsXpfKAEF-1AAFHqCYcbWw863.png)
介绍一种不同的方法无线。模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动,这些电路便无法精确测量。
2018-03-07 15:56:21
0 如果简单的用三极管导通与截止来检测电流的话,三极管开启要0.7V左右,电流比较小的时候需要串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法,可以用比较小的电阻,消耗很小的电压就能检测到电流I,通过调整三极管基机电阻可以调整检测的灵敏度。这个电路可以用在充电器等需要显示有没有充电电流的地方。
2018-03-16 17:28:30
14519 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/CF/o4YBAFqrjkCAXeCMAAAZZzVulhc927.png)
本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待Microchip Technology Incorporated以后的应用笔记进行介绍。
2018-03-27 18:39:56
8 几个巧妙的电流检测电路在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通
2018-05-08 16:33:48
806 本文主要介绍了六款线性光耦的应用电路图。其中包括了线性光耦HCNR200/201应用电路、变频器线性光耦a7840电流检测电路、线性光耦在程控电压源的应用电路等。
2018-05-09 16:54:21
56528 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/69/pIYBAFryt7-AdF9uAAA8gt_iafM088.jpg)
ADI公司收购凌力尔特促使新的解决方案能够利用这些产品系列中的最佳产品。本视频显示一条支持无线通信的小功率电流检测电路。
2018-06-03 02:47:00
2792
这一电路的配置基本是一种标准的非反相放大器,采用的运放必须支持较低轨道的共模操作且采用零漂移形式提供出色的精确度。该电路的输出可参照下开尔文接触,即在单电源操作中可充当地。单电源设计中的小信号范围受VOL限制,测量精度由用户选取的电阻质量决定。
2018-06-29 18:40:52
265 本例电路,为保证信号精度,采用基准电压源器件REF195的5V输出,并经R90/R91、R12分压,取得实测为1.68V的预加偏置电压,输入至3路放大器的同相输入端,因而放大器的3个输出端的静态直流电平被偏置为约2.3V左右,送入MCU的3个模拟量输入端。
2018-07-04 09:58:00
2509 在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。
2018-08-01 17:08:13
14750 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/09/pIYBAFtheMeADSf2AAArTYuBfv8638.png)
这个电路用两个二极管做电流采样,灵敏度非常高,电流可以做到动态范围很大,在大功率或高电压应用场合比较合适,缺点是电压需要损失掉约1.4V。
2018-08-31 14:59:00
76899 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/4D/o4YBAFuI5xuAIkXZAAALr7r0fUY892.png)
关键词:INA117 , OPA1013 , 电流检测 , 输入缓冲器 如图所示为由OPA1013构成输入缓冲器的电流检测电路。在INA117输入端加一级缓冲器可以使放大器增益误差为零或共模抑制比
2019-02-19 15:02:02
443 关键词:电流驱动 , 电流检测 , 电流源 作者:安森美半导体应用经理Jerry Steele 在此介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但很少有关于电路本身的讨论。在相关
2019-03-13 12:48:01
917 ADI公司收購凌力爾特促使新的解決方案能夠利用這些產品系列中的最佳產品。本視頻顯示一條支援無線通訊的小功率電流檢測電路。
2019-06-19 06:03:00
1878 该电路由负载电流检测电路、电子开关、单稳态定时电路、继电器控制电路等组成。
2020-03-20 10:40:42
6623 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/9E/pIYBAF50LFaAYK-eAAC1S6uqMGU277.jpg)
图1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高边电流检测电路。
2020-06-23 09:09:56
3214 MOSFET驱动器电路由包括MOSFET在内的分立式器件组成,而电流检测电路应当尽可能靠近MOSFET驱动器放置,以便最大限度地降低交流阻抗,避免长走线产生噪声或干扰。
2020-09-09 11:14:49
1505 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/03/o4YBAF9YR12AdYKVAABV-ce_Jt8010.PNG)
精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063 零漂移放大器的最大输入失调电压仅为 5 µV,仅需消耗 1.4 µA 的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想选择(如图 1 所示)。
2020-11-30 23:15:00
20 独立的使能/失能控制(方便在某些低功耗检测中运用) ◆电压检测,输入电压不能高于20V ◆电流检测,电流不能高于20V 3A 二、电路概述 1.U1,U2构成1组电流检测电路; 2.U4, U5构成2组电流检测电路 3.M1,M2,D1 构成1组的电压检测失能控制,U3为电压跟
2021-01-18 18:19:26
8422 本文档的主要内容详细介绍的是电池电流检测电路原理图免费下载。
2021-03-18 17:21:40
79 本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待 Microchip Technology Incorporated 以后的应用笔 记进行介绍。
2021-04-02 11:09:38
62 电子发烧友网为你提供两节碱性主电池供电的电流检测电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:54:24
9 雪崩光电二极管的AN92型偏置电压和电流检测电路
2021-05-07 17:58:07
20 图1所示电路是一款完全隔离的电流传感电路,自带隔离电源。 该电路具有极强的鲁棒性,可以安装在检测电阻附近,以实现精确的测量,最大程度地降低噪声拾取。 输出为来自一个Σ-Δ调制器的单路16 MHz
2021-06-03 11:17:43
1 LTC2053演示电路-1V电源(0A至10A)的单向电流检测电路
2021-06-07 09:23:14
16 开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:31
21 之前设计锂电池充电项目,进行了下研究,bq76925这款芯片是有很详细的资料的,需要的自己百度下电路部分:INA169 电流检测电路设计这个也是从网上辛苦搜集的,再加上实习验证分享几个几种巧妙成本
2021-11-06 18:06:00
14 低端电流检测电路实测
2021-12-16 16:59:26
35 在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。
2022-02-09 10:36:10
21 精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5 µV,仅需消耗1.4 µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想选择(如图1所示)。
2022-04-09 14:02:11
2058 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。
2022-04-27 08:52:10
2563 您可能认为电流检测电路很复杂,但从原理上来说,其本身只是一个利用了“欧姆定律”的简单电路,而欧姆定律是电子电路领域中非常基础的理论知识。串联一个用于电流检测的电阻,通过欧姆定律将电阻的压降转换为电流值来实现电流检测。
2022-04-27 15:15:51
1435 近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。
2023-02-08 13:43:22
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/B4/poYBAGLgr2yAK6LTAABnV_SmfyU166.png)
电流检测的电路有很多,一般都是通过电流信号转化为电压信号,然后通过单片机AD口检测电压,对于大电压大电流场合一般都要降压处理后再进行检测,电流互感器就是这个原理,它利用的是电磁感应原理,将初级的大电流转换到次级的小电流的一种器件。
2023-03-14 09:19:48
1557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/DB/poYBAGQPzAKAJ1h-AAAWVfjqvSg029.jpg)
随着执行器的高速发展,变频执行器必然成为发展趋势。因此在变频执行器中电流检测技术也将成为关键因素。
2023-03-22 09:14:47
1771 数字隔离技术(磁性或光学)体积更大,但工作时不会降低精度,通常可以承受数千伏的电压。这些电路需要一个隔离电源,但有时可以集成在隔离器组件中。如果检测电阻与主系统在物理上是分开的,则可能还需要铺设长电线或电缆。
2023-04-24 12:11:12
484 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/2F/wKgZomRGAVyACs0IAABNXmwksRg569.png)
从原理上来说,使用分流电阻的电流检测电路是仅测量电压的简单电路。但是,由于分流电阻的压降很小,所以需要制作可以高精度放大电压的电路。因此,我们使用带有运算放大器的差分放大电路。
2023-05-08 10:24:10
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYXgWAThdfAAAsT5FN32M137.png)
无线电流检测电路克服了许多这些限制。通过允许整个电路随检测电阻的共模浮动,并通过无线方式传输测量数据,完全没有电压限制。检测电阻可以位于任何地方,无需铺设电缆。如果电路的功耗非常低,那么您甚至不需要隔离电源,而是可以使用小电池运行多年。
2023-06-30 10:46:19
365 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
2023-07-13 11:40:17
1324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcnaAbkHvAAAdwWWtcjk337.png)
使用电流检测电阻采样电流,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,它们具有较小的阻值,从而在它们之间产生成比例的小电压。
2023-08-21 15:19:50
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/19/wKgZomTjD6yACtxcAABvrZKVrXg68.jpeg)
INA138 和 INA168 (INA1x8) 是高侧单极电流分流监视器。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型 SOT-23 封装,广泛适用于各类应用而设计。静态电流仅为 25µA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
2023-10-01 10:17:00
1108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CB/wKgZomUJZsmAApy0AAE2vGuRr-8671.jpg)
我们有一款产品,需要检测三相电流,根据检测的电流进行设备的保护。
2023-10-17 09:23:14
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/3F/wKgZomUt4hiAW7i9AACqdUz8wKM248.jpg)
有时,电磁阀会出现意外故障,电流检测电路会发生过度腐蚀。
2023-12-15 17:37:11
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/74/wKgZomV8HdiAKhDjAAA61TgrsFY269.gif)
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
625 电流检测电路在许多电子系统中扮演着至关重要的角色,它们广泛应用于各种领域,包括但不限于电源管理、电机控制、电池充电系统、可再生能源系统以及安全监控等。这些电路能够测量和监控电流的大小,确保系统的稳定
2024-02-02 15:10:12
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E6/wKgaomQc-FOAVb6JAAA1zKKJGuU834.png)
精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
2024-03-19 08:22:35
82 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
