温保护在故障条件下提供全面保护。 防环功能SOP-8封装是为了减少EMI的影响。应用该器件采用SOP-8封装,提供非常好的产品简单的高效降压调节器紧凑的系统解决方案,最大限度地依赖外部线性稳压器的高效预调节器组件。卡上开关稳压器正负转换器[td=405]电池充电器
2018-12-28 11:45:41
描述此 DC/DC 转换器是一种隔离型反激式,可通过 17V 至 36V 输入电压提供 53V (1.35A)。已实施具有更多光耦合器的补充过压保护。
2018-12-10 15:22:57
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
2010-03-09 14:20:40
功能调整率,是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型DC-DC转换器。二、特点● 输入耐压可达36V ● 输入带过压保护 ● 内置50mΩ High-side PMOS ● 内置30m
2021-01-11 13:44:35
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
密歇根州南菲尔德--(美国商业资讯)--动力管理公司伊顿(Eaton)今天宣布,其eMobility事业部已获得一份合同,将为商用重型电池电动车(BEV)提供24至12伏的DC/DC转换器,此类
2021-11-17 08:05:50
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
电池保护板充电过压和放电过压之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
`如何合理选择正确的过压保护器件?不同的过压保护器件其保护原理各有不同,选择的时候应结合其保护原理、工作条件和使用环境来考虑。本文介绍常用的几种过压保护器件ESD静电保护器、压敏电阻、瞬态电压抑制器TVS、陶瓷气体放电管的选型技巧,帮助工程师正确选择电路保护器件。`
2014-12-17 14:50:44
,从功能上讲可以分为过流保护和过压保护。最重要的过流保护器件是熔断器,也叫保险丝。它一般串联在电路中,要求其电阻要小(功耗小),当电路正常工作时,它只相当于一根导线,能够长时间稳定的导通电路;由于电源
2017-10-10 15:59:37
保护,使其免受充电电路和输入源故障的影响。 IC持续监视输入电压和电池电压。该器件的工作原理类似于线性稳压器,在输入电压高达输入过压阈值(VOVP = 6.8V)的情况下保持5.1V输出。如果输入电压
2021-04-24 11:21:16
PW2601的输入过压保护阈值是6.8V,就是当输入电压超过6.8V后,芯片保护,关闭输出,输出电压过压保护芯片常适用于如:蓝牙耳机,芯片模块保护,USB口防高压保护。封装过压过流保护芯片 工作电压(VIN
2021-04-24 14:44:56
等领域中的各种设备,都越来越趋向于小型化、集成化、高频化设计,这些也使得整机制造厂商对于过压保护、过流保护、浪涌抑制、静电防护等电路保护方案的性能提出了更严苛的要求。在现阶段消费电子市场上便携式产品
2015-03-11 15:00:58
内部雪崩额定的低RDS(ON) MOSFET实现,而且在大多数应用中无需瞬态电压抑制器(TVS) 或其它外部组件,就可承受电感电缆瞬态。此外,LTC4362 监视一个内部电流检测电阻器两端的压降,以提供准确度为 20% 的1.5A 过流门限。
2021-04-15 08:06:50
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。过压保护器件主要有:TVS管、ESD静电二极管、陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃放电管、压敏电阻、贴片压敏电阻等;过流器件则以自恢复保险丝为主,那下面我们优恩半导体讲解一下我们公司的过流防护器件自恢复保险丝:
2016-12-28 17:40:54
过流保护用PTC热敏电阻是一种对异常温度及异常电流自动保护、自动恢复的保护元件,俗称"自复保险丝""万次保险丝"。它取代传统的保险丝,可广泛用于马达、变压器
2013-07-11 17:13:25
过流保护器的性能特点1、 高速短路保护,动作时间小于40NS,短路处无任何火花喷发。(有效遏制电气火灾)2、 高速精确的防雷过压保护,动作时间小于40NS,判定过压电压高于260V,判定雷击电压高于
2013-05-31 15:58:57
过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至5.5V,如果电源故障只要
2021-04-24 11:45:15
平芯微过压过流保护芯片产品过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至
2021-01-07 12:02:54
)NO 高端过压限流产品:(智能手表,通讯产品,路由器,主板保护,智能耳机等) PW155530V输入过压保护2.5V-15V2.5V-15V1A-4.6A(可调)5V / 6.5V /14V可选
2020-11-30 18:31:09
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
DC/DC转换器的过流保护电流限制的典型值为5A。它们的欠压锁定保护电路可监测VREG端子电压,当VREG端子电压典型值为3.5V或更低时,芯片进入待机状态。它们具的热关断电路,用于在芯片温度超过
2019-04-22 06:20:03
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
恒流以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿功能调整率CX8822 是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC 转换器特点● 输入耐压可达36V● 输入带过压保护● 内置50m
2019-04-25 13:26:00
导读:日前,美信集成产品公司(简称“Maxim”)最新推出一款集成USB充电枚举器的汽车DC-DC转换器MAX16984.该器件可直接利用汽车电池为设备充电。 Maxim 推出的集成USB充电
2018-11-30 16:34:32
周期限流保护•带有锁存器的可编程输入欠压锁定保护•带有锁存器的可编程输入过压保护•输出过压保护•过热保护•ETSSOP20封装<应用>•48 V非隔离式DC-DC转换器•汽车应用•电信总线转换器• 一般用途•USB Type-C电源传输•工业DC-DC电动机驱动器[]()
2023-01-31 16:20:44
PW2051是一颗DC-DC同步降压转换器芯片,输入电压范围2.5V-5.5V,,最大负载电流1.5A,可调输出电压,频率1.5MHZ高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-5封装形式
2021-11-16 09:35:57
`二、产品概述:QX2309 是一款带过放保护电路的高效率、低功耗、低波纹、高工作频率的PFM同步升压DC/DC变换器。QX2309 适合1~2节可充电电池或者干电池供电,可通过内部电路设置选择单节
2020-08-05 17:09:10
TD3112 2.2A 380KHz 32V PWM降压DC / DC转换器[/td]一般描述特征TD3112是一款380 KHz固定频率单片式降压开关模式稳压器* 2.2A恒定输出电流内置内置功率
2018-12-10 10:51:27
TD3112 2.2A 380KHz 32V PWM降压DC/DC转换器[/td]一般描述特征TD3112是一款380 KHz固定频率单片式降压开关模式稳压器* 2.2A恒定输出电流内置内置功率
2018-11-28 13:46:01
转换器是噪声敏感环境的理想选择。这些器件设计用于以适当的开关速度与陶瓷电容器一起使用,可提供具有低纹波电压的稳定电源。XCL微型DC / DC转换器还提供出色的EMI噪声保护。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
销售及方案解决,提供原装正品芯片、提供技术支持、提供优先货源,保障客户利益,为客户提供全方面服务。主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压
2019-08-13 10:11:04
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
高压损伤、雷电损伤等安全问题,需要设计过流保护、过压保护,以确保网络电视转换器设备的使用寿命和可靠性。网络电视转换器而在各种保护电路中,元件最少、成本最低、可靠性最高的保护电路,莫过于集电通生产
2017-07-24 09:48:06
定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。 3、继电器过压保护 如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。文章来源:三种继电器保护功能:过流、过载和过压保护的区别选项——藤仓自动化
2023-01-16 14:50:03
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
放电,导致器件性能降级,甚至最终完全失效。测试与 1500 VDC 工作电压密切相关,要求 DC-DC 转换器隔离栅采用特殊结构。IEC 62109-1 的绝缘要求取决于系统电压、装置过压 (OV
2018-11-27 13:45:01
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
对同步buck dc-dc 过流保护模块进行仿真,在下管导通时进行限流,并且要求输出要短接到地,为什么?
2016-06-29 20:45:45
DN120-LT1304:具有独立低电池检测器的微功率DC / DC转换器
2019-07-23 14:02:59
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。特性 • 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护• 可扩展的过压保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2022-09-21 06:33:30
集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流。主要特色• 针对短暂的过压事件提供可靠的输入过压保护• 可扩展的过压保护电压范围• 小型解决方案 • 输出功率可超出 10W• 设计简单,BOM 小巧• 汽车组件通过认证
2018-12-04 11:30:04
的 DC/DC 转换器功率级及控制环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流
2022-11-21 06:06:56
`1 方案名称:升压恒流200W无压力!DC-DC过EMC大功率LED升压恒流驱动方案!2 品牌名称:惠海半导体3 H6900特征:(自主研发IC)7v 27V输入电压范围大功率电流模式DC/DC
2020-11-04 14:17:44
用第三方DC-DC转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一、DC-DC转换器以低直流电源工作,属于相对简单的元器件;二、它们构成了印刷电路板的一部分,所以最好采用一种工艺与其他元器件一起贴装。初看起来
2019-03-29 12:00:22
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。该转换器不仅可用作电池组和DC母线接口,而且
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
变频器过流保护点测试测试说明:变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种
2018-04-04 10:21:25
变频器过流保护点测试测试说明:变频器的过流保护点主要是用来防止出现变频器输出电流过大,导致模块损坏的情况。具体根据不同系列的变频器有不同的保护点。变频器过流保护点分为软件过流点和硬件过流点两种。此处
2018-04-08 09:19:31
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
转换交流电压的动机,这些转换器通过中频变压器提供电流绝缘。这种固态变压器被讨论用于电网和铁路应用。 此外,大功率 DC/DC 转换器本身在电动汽车充电场、电池储能系统以及光伏、直流能量分配系统或铁路
2023-02-20 15:32:06
如何去实现多种过压与过流保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
封装●多重保护功能:■输入欠压保护■输入过压保护■输出过压保护■输出过流保护■输出短路保护■过温保护………………………………………………如需更多系列型号,欢迎联系咨询!!最新批次、原装正品、为客户提供
2021-12-27 15:39:01
特性:同步开关降压转换器★ 2.4A 持续输出电流能力★ 6.5-36V输入范围,33V输入过压保护★ 40V输入尖峰电压安全可靠★内部集成36V,108mΩ上管、36V, 102mΩ下管的 MOS
2021-07-20 11:47:16
市电过压、过流保护器电路
2020-03-02 09:45:42
和BD93941FP是三款用于白光LED的高效驱动器。这些IC内置一个升压DC/DC转换器,采用LED阵列作为光源。BD9479FV、BD93941EFV和BD93941FP具有一定的故障保护功能,如过压保护
2019-04-15 06:20:19
``电源部分的保护方案 在开关电源部分, 推荐的过流和过压保护方案如下: TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
`手机USB充电过压保护解决方案在为手机充电电路提供过压保护方面,在考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至十几千伏,这种情形下,可以施加瞬态电压抑制器
2020-01-10 15:49:53
`在为手机充电电路提供过压保护方面,即有分立的解决方案,也有集成的解决方案。在分立式解决方案方面,其中之一就是考虑到远高于6 V的电压情形,如静电放电(ESD),其瞬间的应力电压可能高达几千伏甚至
2020-11-02 14:42:24
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
(就是白炽灯 电脑 开关电源之类也可以过流跳闸的) 网上的过流过载保护器都是针对阻性负载的找了很久都没找到针对非阻性负载的求解有办法实现吗
2022-05-23 08:34:48
™可配置软启动/停止可配置输出电压(Vout)和电压裕度(裕度低和裕度高)可配置的保护限值:OVP、输入过压、输入欠压、过流、开/关和温度状态监控器:Vout、lout、Vin、温度、电源良好和开/关
2017-05-28 17:25:44
过流保护器避免过流 自动恒温控制 温度控制在55度 有能设计的 联系我 QQ505382107
2012-06-18 23:24:31
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款用于DC-DC转换器的高电压检测器IC——BM67290FV-C。该芯片具有内置磁隔离器,隔离电压最高可达2,500Vrms。它能够将将输入电压转换
2019-04-09 05:01:17
DC1506A,演示电路采用LTC4361过压/过流保护控制器,可保护2.5V至5.5V系统免受输入电源过压影响。 LTC4361专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-02-18 09:56:51
DC1575B,演示电路1575B采用LTC4362单片过压/过流保护器,可保护2.5V至5.5V系统免受电源过压影响。它专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-05-07 09:28:10
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2019-09-24 09:01:06
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
与优势·PWM电流模式控制·内置跳频功能·负载较轻时具有突发操作·内置650V启动电路·内置650V开关MOSFET·VCC引脚具有欠压保护和过压保护·每周期过流保护电路·具有软启动功能BM2P189TF和BM2P209TF PWM型DC/DC转换器IC应用领域·LED灯·空调·吸尘器
2019-04-08 09:33:54
设备特别适合适用于低电压应用,如手机和笔记本电脑计算机电源管理和其他电池供电电路在高侧开关,低线内功率损耗需要在一个非常小的外形表面贴装封装特征● RDS(开)≦ 米Ω@VGS=10伏● 超高密度单元
2021-08-05 11:48:56
DC-DC芯片,最高输入电压为28V,正常输入电压为24V,如何设计过压保护电路呢?谢谢。
2019-10-10 09:00:47
的DC/DC转换器IC。ROHM在推出该“BD9G341AEFJ”的同时,宣布进入高耐压DC/DC转换器市场。由于最近包括电信相关领域和工业设备领域在内的利用电池组的应用增加了,所以高耐压的DC/DC
2018-12-03 14:44:01
尺寸、小的静态电流、较小的工作电压、低噪声高功能集成度、足够的输出电压调节能力、低安装成本。一、DC/DC转换器工作效率①电感式DC/DC转换器:电池供电的电感式DC/DC转换器的转换效率为80
2019-03-25 16:31:54
DN1002- 采用电池组充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
2019-07-08 09:20:40
DC1505A,演示电路采用LTC4360过压保护控制器,可保护2.5V至5.5V系统免受输入电源过压影响。 LTC4360专为具有多种电源选项的便携式设备而设计,包括墙上适配器,汽车电池适配器和USB端口
2019-02-18 09:47:19
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
。具体电路如图2所示。 图2升压型DC-DC转换器的电路结构 周期开始的时候,开关管S2导通,S1截止,电源给电感进行充电从而使得电感电流持续上升。而当控制电路使S2截止时,电感电流经由S1
2020-12-09 15:28:06
用:没有过压保护,也没有来自短路禁用电路的保护。图3:单输出DC-DC转换器中的LTC3892-2的电气原理图,其中VOUT为30V时为12V。该芯片可用于不使用也不希望使用这些保护功能的大功率电池
2019-10-25 09:59:35
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
Murata推出2W尺寸3W输出的单输出隔离DC-DC转换器
Murata Power Solutions推出了一系列的隔离单输出DC/DC转换器,实现了业界领先的功率密度、效率和监管。ME
2009-09-22 10:25:56897 Murata推出两级DC/DC转换器的BEI15系列
村田电源推出的隔离,宽输入两级DC/DC转换器的BEI15系列,为手机、电池供电产品、测试设备、电信、无线等设计所需的各种大电流
2010-04-01 14:09:29893
查看更多
