分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:358135 如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。
2020-02-05 15:22:053594 欠压保护限流保护一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择XD208H电动车控制器芯片,具有高耐压、高电流、高效率、高集成度、高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可
2020-12-03 10:49:31
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
1、UC3842B电动车充电器电路图2、KA3842电动车充电器电路图3、另一款TL494电动车充电器电路图 ...
2021-04-21 07:52:32
,无电流节点跳变输出短路保护功能模式:全亮/半亮ESOP8 封装 应用领域电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 【原厂直销,高效率,带温控,带调光脚,带抖频,易过EMC】
2020-11-16 14:28:11
;分流器制造商正把这中间部分材料调节到一个确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测线连接在任意一边的中间,就在分流
2019-09-19 09:05:03
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-06 17:12:42
料,与分流器本体是不同的材料,例如锰铜;分流器制造商正把这中间部分材料调节到一个确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测
2021-01-08 16:17:03
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
1.选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算
2013-07-10 17:33:04
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
` 本帖最后由 zhang2012yi 于 2014-10-1 12:26 编辑
建议研发实用的电动车。市场上全是铅酸电瓶的电动车,续航里程短,还有环境问题。建议淘汰铅酸电瓶,续航里程达到150km。`
2013-07-24 10:51:45
求无刷电动车控制器详解
2015-12-09 16:41:10
。电池电动车、混合电动车和燃料电池电动车中电动车用动力蓄电池与一般启动蓄电池不同,它是以较长时间的中等电流持续放电为主,间或以大电流放电(用于启动、加速或爬坡)。动力型蓄电池的基本要求如下:(1)高质量
2011-03-10 17:06:57
如何制作一个电动车用的密码启动面板,输入密码电动车自动通电,手动按断电按钮,电动车自动断电。这样就不需要电动车钥匙了。我百度了电动车钥匙原理,很简单的物理原理,感觉可行性可以,有没有大师指导一下具体步骤
2022-05-25 13:49:29
我家的电动车充电器充不上点了。。。。。插在电动车上就显示充满状态,但是电动车没电了。。。 这到底是怎么回事??充电器上的公头和电动车的母头接触良好。。。充电器输出也有50V左右的电压但就是充不上电 一直显示绿灯(未充电状态),这道底是咋回事啊在线等留下QQ504546386知道的告诉我一下
2012-01-20 09:15:49
电动车充电问题?电动车充电口安装二极管可以防止反向放电,提高安全性能。但是装了二极管的电路可以正常充满电吗?因为充电器无法检测电瓶电压了呀!
2020-09-07 10:57:21
以前拆开过一个电动车充电器,看到线路板里有个八脚的IC,请问他是做什么用的阿,
2015-11-08 20:23:07
电动车原理图:电动车控制电路图:可点击原理图进行放大查看,此电路有采用到TL494芯片。 电动车充电器电路图:
2008-11-08 14:35:37
,想着车子在下面是不是被盗了,搞得压力也很大,现在没有了这样的担忧,睡眠质量上来了,整个人都精神了很多。另外,gps定位防盗器除了定位和防盗,还有很多其它的功能,比如检测到电动车的电压低于一定阀值时会
2017-11-09 10:29:08
电动车控制器检测规则
2012-08-20 11:38:04
电动车控制器和电机匹配有哪些要求?
2021-02-02 06:49:43
电动车专用MOSFET选择指南 电动车专用MOSFET参数 48V控制器专用: 60~64V控制器专用: 72V控制器专用: 备注:标注的Id电流是MOS芯片的最大电流
2020-07-10 14:59:19
电动车无刷电机是如何进行换向的?电动车无刷电机换向有什么作用?
2021-08-16 06:29:28
电动车无刷电机是目前最普及的电动车用动力源
2012-08-20 09:38:56
电动车无刷电机的工作原理是什么?电动车无刷电机的运行原理是什么?
2021-07-26 06:59:43
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件
2021-11-17 06:49:06
电动车电路图下载电动车控制电路图-充电器电动车控制器电路图
2008-11-08 16:08:58
男子满头大汗,而其推着的电动车居然没有车钥匙。民警觉得可疑,便询问男子为何不用车钥匙打开锁,男子解释说车子没电了,之所以推着车走,是因为自己不慎将车钥匙弄丢了。而就在男子慌张地用衣服擦拭额头的汗珠
2017-11-17 11:00:57
请问48V电动车中接入直流接触器的作用,还有就是电动车的开关电路中怎么接入直流接触器(负极没有搭铁),最好能有具体的电路图参考!!!
2016-11-16 09:09:57
电动车结构及其工作原理电动车定义电动车结构电源系统电力驱动系统整车控制器辅助系统转自:汽车维修技术网电动车定义纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂电子电池)提供动力源,以
2021-06-30 06:14:17
又称电动车GPS防盗器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS防盗报警跟踪器,产品形式表现多样,分安装型及免安装型,其隐蔽性强,安全性高,全天候工作,它能在盗窃团伙对车辆盗窃实施过程中时及时给车主报警提醒,在车辆被盗后,能追回被盗车辆,并捉拿罪犯,深得广大电动车,摩托车车主的厚爱。
2019-09-24 09:14:03
电动车防盗器市场的现状1. 电动车防盗遥控均采用固定编码方式,极其容易复制破解2. 防盗器与控制器分离,容易通过剪线方式解除
2011-10-27 17:18:51
的新旧国标电动车,还能将婴儿车、轮椅、自行车等与电动车区分开来,不影响居民正常乘梯。同时,一旦电瓶车进入了相机的实时检测范围,相机还会自动抓拍图片发送至管理后台,留存证据,联动梯控系统,让电梯门无法关闭
2023-04-04 15:49:28
电动车驱动电机双闭环调速系统的设计与仿真
2014-06-29 20:02:45
值分流器和精密合金电阻器,固定式定值分流器或插槽式分流器额定电流有5A、10A、15A、20A、25A不等,精密合金电阻器或非插槽式分流器的额定电流从10A到15kA标准间隔均有;电流分流器按连接形式
2017-07-24 10:41:15
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
PSoC微处理器在电动车无刷电机控制器上有哪些应用?
2021-05-14 06:53:15
RFID卡电动车防盗器方案及ic 张小姐:***QQ:416455590 (技术交流)现有成熟RFID卡电动车防盗器方案:同时支持RFID卡和315M遥控器设防,解防,带锁电机控制。和通用电动车防盗器相比,能有效的防止空中截码,保密性更高,防盗效果更好。
2011-04-18 13:51:40
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
汽车,五菱面包车,等等回收新能源汽车回收电动汽车回收新能源汽车电池回收电动汽车电池回收电动车电动车回收回收电动车电池电动车电池回收
2021-10-07 21:56:11
对于大功率工业系统(如电机驱动器和光伏逆变器)以及汽车系统(包括电动汽车 (EV) 充电器、牵引逆变器、车载充电器和DC/DC转换器)而言,故障检测机制必不可少。故障检测通过电流、电压和温度测量来
2022-11-03 08:24:04
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311,回收电动车电池,回收电动车库存电池,回收拆机电动车电池,回收进口电动车电池回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物
2021-11-06 09:23:55
的磁传感器或分流电阻器来测量电机相电 流。磁传感器可提供天然的隔离和宽电流范围,而分流器解决 方案则是具有成本效益的高线性、高带宽感应选项。相电流可 能会高达 100A,三相逆变器的工作电压 介于 110 到 690VAC
2021-09-17 07:00:36
描述 这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2022-09-23 07:42:29
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少,方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,根据欧姆定律,用测得的电压除以
2020-08-06 06:05:56
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
电动车辅助逆变电源的硬件设计电动车辅助逆变电源的软件设计
2021-05-13 06:44:47
如何实现电动车防盗锁浪涌设计?
2022-01-14 07:34:18
。这些分流器和相关电流检测放大器的选择与放置对于正确配电和高效率运行至关重要。本文将说明如何根据精度要求和成本来选择分流器和电流检测放大器。
2020-12-30 06:53:25
60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流。 本电路简单适于自制,电流表采用 5A量程,分流器可用1
2021-05-14 07:00:25
如何解决电动车的充电管理问题?电动车智能充电系统网络拓扑由哪几部分组成?采用LoRa通讯的好处是什么?为什么选用ZM470SX LoRa通讯模块?
2021-06-15 06:06:43
现有玩具电动车的基础上,加装光电检测器,实现对电动小汽车的速度、位置、运行状况的实时测量,并将测量数据传送至单片机进行处理,然后由单片机根据所检测的各种数据实现对电动车的智能控制。
2013-11-01 20:05:09
嗨,我有 ihm08m1,如果默认情况下它焊接在 1 分流器上,我如何从 1 分流器更改为 3 分流器?
2022-12-26 06:52:56
指导,我将会虚心学习。我的设想是这样的:电动车是爱玛的48V。我有一部24V电源想着加装升压器到48V,然后直接给电动车充电,不知道这样是不是正确的?或者大神可以直接教我制作48V电源,电器元件都需要那些?我应该怎样组装?
2014-01-19 20:50:00
全面监管,仍有住户无视要求,强行乘车上楼,贴通告、楼组长志愿者宣传提醒、物业居委会上门劝阻等传统老做法收效甚微,人力监管困难。电动车禁入电梯智能检测解决方案能够实现实现高准确率的视频检测,避免了复杂方案
2020-09-13 13:25:37
哪位大神,有没有电动车电压预警器的源代码,发一份,十分感谢!!在线等。。。
2012-05-07 20:35:34
1、基本要求(1)电动车从起跑线出发(车体不得超过起跑线),沿引导线到达B点。在“直道区”铺设的白纸下沿引导线埋有1~3块宽度为15cm、长度不等的薄铁片。电动车检测到薄铁片时需立即发出声光指示信
2015-03-18 22:49:26
`产品品牌:万利隆电子(广东)有限公司(Microhm Electronics)产品名称:汇流排分流器MMS842015W-36W无铅,无卤,符合ROSH标准优良的长期稳定性负载稳定性:0.1
2018-07-18 15:56:14
描述该参考设计展示如何使用汇流条类型的分流电阻器来检测 mA 至 KA 级电流。电动汽车 (EV) 和混合电动汽车 (HEV) 中不断增加的高容量电池需求推动了对更大电流范围和高精度电流传感器的需求
2018-10-16 16:54:06
公司想为电动车做一款产品,可以远程控制电动车开关,用GSM通讯,可以上报电池电量,位置等信息,一看自己做,成本又高,耗时又长,大家有没有什么好的解决办法?
2016-11-16 16:04:32
电动车跷跷板
2015-07-26 16:54:55
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
额定电流的80%。 四、分流器接线图 那么交流大电流怎么测量呢? 采用电流互感器,将大电流以一定变比变成5安培以下的小电流,于是用小量程交流电流表就可测量大电流了,只是测得的电流还要乘上那个变比。
2021-02-20 17:06:04
分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器,分流器由三部分材料组成(见图一):1.电阻合金材料2.
2019-04-26 15:09:31
分流器之间的连接方式,每个电阻器用来分别校验20mA到220A电流范围,如此可以得到最佳的精确度。Q:精密电流分流器如何校正电流表?A:在电流源非常稳定但不甚精确的情形下,将电流源、电流表与精密电流
2017-08-11 09:44:18
,在正常工作条件下分流器的建议工作电流不应超过额定电流的2/3。但实际应用中往往需要测量一个较大范围的电流,即我们要求分流器可以在10%-100%的额定电流下正常工作,有时甚至会有短时过载的情况发生
2019-04-26 14:18:19
请问大佬如何监控电动车充电状态?
2021-11-09 06:19:24
放电电流。用万用表即可验证,当电池与车体的连接线脱离后,立刻用数字电压表检测控制器电源线,电压保持很长时间不下降,下降也是很慢的。说明了,这个电动车线的绝缘很好以及控制器漏电流非常小。这种线路结构和优秀
2020-01-18 09:41:33
的电源供电就可以,非常的简单。使用霍尔电流表,可以省掉隔离电源的费用和分流器的费用,所以性价比非常的高。测量精度可以达到 +- 1 % ,分辨率 可以到达 0.1A量程有:+ - 50A和 +-100A 测量效果非常的好,可以测量充电、放电电流,随时把握电动车的电流状态。`
2014-11-01 23:54:09
电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17244 、自动化控制的电源等回路作限流,均流取样检测。
用于直流电流测量的分流器有插槽式和非插槽式。 分流器有锰镍铜合金电阻棒和铜带,并镀有镍层。其额定压降是60mV,但也可被用作75、100、120
2018-09-20 18:26:421588 分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:5941542 分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以在安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:0015585 本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:1236289 分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:5820528 本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:5020008 最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:051682 直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻器铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器的电流量。分流器务必在大电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是在
2021-02-19 16:19:082504 直流分流器怎样布线? 一般情况下,分离出来上带四个地脚螺丝,2个大的,2个小的,用2个大的地脚螺丝使分流器连接起来到被测电流量数据信号的控制电路中。2个小地脚螺丝联接仪表盘数据信号键入端,应注意数据
2021-02-19 16:20:56734 电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:029 分流器主要用来测量直流大电流,是由锰铜合金制成的高精度定值电阻,阻值很小,这种电阻的温度系数也很小,对铜的热电势比康铜小,允许通过很大的直流电流;热电势对热电偶来说是有用信号,对分流器来说则是误差来源,是影响分流器精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:564475 4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44998 如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08240 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 脉冲电流分流器的选型说明,帮助读者更好地理解并合理选择适合自己需求的分流器。 一、高精度直流电流分流器选型 高精度直流电流分流器广泛应用于精密测量、仪器仪表以及工业控制等领域。在选型时,首先要考虑的是分流器的
2023-11-21 10:03:51368 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13752 一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17502
查看更多
