电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Buck电路原理图及工作原理
Buck电路原理图及工作原理
收藏
查看更多
详解buck电路工作原理
本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:387013
BUCK电路的组成及工作原理
  ​ 如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:1823839
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形。
2022-08-18 17:19:449585
BUCK电路工作原理
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:3814975
Buck电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
细说Buck电路工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:365212
Buck电路工作原理
2023-05-25 14:11:46651
BUCK电路工作原理和三种工作模式
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
2023-07-07 10:01:092141
Buck电路原理图讲解 Buck电路工作原理分析
Buck电路是一种电源转换器,用于将高电压直流输入转换为低电压直流输出。它由一个功率开关元件(通常是MOSFET)和一个电感器组成。
2023-08-11 09:45:374220
Buck电路工作原理详解
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:501250
Buck电路原理图分享
BUCK电路设计方案,AD软件下的系统原理图
2023-09-26 08:28:19
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
的一根线是公用的。  2)输出电压小于输入电压。  二、Buck变换器工作原理结构图  由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二极管D1,电感L1,电容C1和反馈环路。而一般的反馈环路由四部
2023-03-15 16:20:45
Buck电源工作原理及其拓扑结构
  Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2021-12-27 07:43:58
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
电路原理图该如何阅读
电路原理图直接体现了电子电路的结构和工作原理,如何阅读和循序原理图是电气工程师的基本技能。这里来讲一下阅读电路原理图的五个基本的步骤。第一步:按照阅读文本文件的方法整体上阅读电路原理图。除了少数
2018-09-03 10:51:43
LTpowerCAD II v2上不支持LT3952A,可以提供BUCK电路的DEMO原理图吗?
计划使用LT3952A驱动单颗LED灯珠,VF:1.5~2.5V,500mA输出, PWM脚控制脉冲输出; 但是在LTpowerCAD上找不到这颗器件,请问有BUCK电路原理图吗?
2024-01-03 06:34:31
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
原理图设计布局二、分解同步整流器与异步整流器区别、内部框图功能整理三、分解软启的作用及限制因数开关频率因数四、搭建拓扑结构、分解ON和OFF期间功率回路电子老顽童BUCK电路专题系列五、分解需求
2019-12-10 13:53:09
【转】入门电路原理图分析
效率。二、电子电路图的分类常遇到的电子电路图原理图、方框图、装配和印版图等。1、原理图原理图就是用来体现电子电路工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种由于它直接体现了电子电路的结构
2018-10-23 22:11:26
三相反应式步进电动机工作原理图
7-20 (a)三相反应式步进电动机工作原理图A 相通电,A 方向的磁通经转子形成闭合回路。若转子和磁场轴线方向原有一定角度,则在磁场的作用下,转子被磁化,吸引转子,使转子的位置力图使通电相磁路
2008-11-19 23:44:41
了解电器的功能和工作原理
电器修理、电路设计都是要通过分析电路原理图,了解电器的功能和工作原理,才能得心应手开展工作的。作为从事此项工作的同志,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分
2021-09-09 09:01:04
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
变频器工作原理电路图
变频器工作原理电路图
2011-10-31 11:46:20
哪位大神有角度传感器的工作原理电路图,求帮助!
哪位大神有角度传感器的工作原理电路图,求帮助!急用!
2014-05-16 09:13:08
学看电路原理图要从哪些步骤入手
效率。  二、电子电路图的分类  常遇到的电子电路图原理图、方框图、装配和印版图等。  1、原理图  原理图就是用来体现电子电路工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种由于它直接体现
2018-10-15 14:27:12
常用DC-DC buck原理图电路图分享
常用DC-DC buck原理图电路,下图是比较完整的DC-DC电路设计,全文将主要介绍各个元件的作用针对该电路各位号分析:1、Vin的C1,C2主要是滤波,使得DC-DC芯片输入能够得到较为干净的电
2021-11-17 07:20:30
开漏电路图与开漏电路工作原理有了解吗?
想请教一下技术大牛;开漏电路图与开漏电路工作原理有了解吗?
2021-03-06 07:55:20
时域反射计的工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。1是传统TDR工作原理图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
模拟电子电路工作原理
电子设备中有各种各样的,能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图电路图是说明模拟电子电路工作原理的,它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元电路工作原理
2021-10-29 06:41:48
求助!求解答下这张原理图工作原理
有大神可以解释一下这张原理图工作原理吗,详细一些的
2022-04-21 20:37:52
求各位大神们设计一个基于mulsiti的电路图工作原理图
刚刚学习模电和数电,但是一窍不通,电路仿真课居然要我们自己设计电路··我的天啊·就我们这些菜鸟,怎么设计啊,,··求各位大神们的帮助,设计一个基于mulsiti的电路图工作原理·····小弟在此先谢谢了··········
2012-12-26 09:52:35
求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
跪求基于3842的电压电流双反馈的buck电源开关原理图
2016-11-16 19:50:11
求大神帮我理一下这个原理图工作原理
求大神帮我这大一新生理一下这个原理图工作原理
2016-03-23 16:45:53
求教电压转换电路工作原理
以下是12V转40V直流电压电路原理图,看了半天,一头雾水,在此希望大神能详细解说其工作原理
2018-05-02 08:34:00
热释电原理图工作原理,及工作参数如何计算,谢谢
2021-06-08 08:18:47
继电器工作原理是什么
继电器工作原理:将弱电和强电分离开来电磁线圈通电,衔铁被吸附BC触点连接,线圈断电,衔铁松开,AB触点连接驱动电路原理图
2021-11-29 07:05:31
说明模拟电子电路工作原理
电子设备中有各种各样的。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条把元器件和单元
2021-09-17 07:39:48
请问大大们这个恒流源原理图是什么工作原理
这个恒流源电路工作原理是什么?麻烦大大们说明一下,谢谢哦
2014-05-04 13:59:37
请问有互补对称场效应管工作原理图吗?
互补对称场效应管工作原理图
2019-10-24 09:00:18
请问有同相音频放大器工作原理图吗?
同相音频放大器工作原理图
2019-10-24 09:10:50
请问有激光打印机的工作原理图吗?
激光打印机的工作原理图
2019-09-20 04:42:01
请问有直流电动机工作原理图吗?
直流电动机工作原理图
2019-09-30 05:09:35
谁能帮忙分析一下这个电路工作原理图
谁能帮忙分析一下这个电路工作原理图,用作检测是否有无
2018-11-19 15:58:16
超外差式收音机工作原理图
超外差式收音机工作原理图
2009-12-04 12:23:48
非隔离开关电源的工作原理
感谢阅读本文,在接下来很长的一段时间里,我将陆续分享项目实战经验。从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习
2021-10-28 07:39:30
高频逆变电源工作原理图
高频逆变电源工作原理图
2008-09-10 13:07:30
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
金卤灯电子镇流器Buck电路的优化设计
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:5647
网卡工作原理图
网卡工作原理图    网卡的主要工作原理:发送数据时,计算机把要传输的数据并行写到网卡的缓存,网卡对要传输的数
2008-04-01 17:50:4810725
内燃机的工作原理图
内燃机的工作原理图
2008-04-12 13:17:3115639
喷油泵工作原理图
喷油泵工作原理图 出油阀工作原理图
2008-04-12 13:48:055203
主板开机电路工作原理图
主板开机电路工作原理图
2009-04-08 22:44:4414149
极化天线的工作原理,原理图
极化天线的工作原理图 图12 是极化天线的工作原理图,图12a 和图12b 表示天线在电场中被感应产生极化的两种不同情形。所谓极化就是导体
2009-05-05 08:42:138669
BTL电路工作原理图
BTL电路工作原理图
2009-05-06 14:54:392173
探鱼器工作原理图
探鱼器工作原理图
2009-05-07 12:43:3511990
RS触发工作原理图
RS触发工作原理图
2009-05-18 14:56:101446
日光灯工作原理图
日光灯工作原理图
2009-08-28 16:02:052611
OP07工作原理图
OP07工作原理图
2009-09-29 11:28:119633
液压系统工作原理 (动画原理图)
液压系统工作原理 (动画原理图)
2009-10-26 19:12:2022671
电子蚊拍电路工作原理图
电子蚊拍电路工作原理图 说明∶(一)该电路图是测绘下来的常用典型电子蚊拍电路;(二)振荡变压器∶
2009-12-24 10:40:522269
自制视频切换器的工作原理图
自制视频切换器的工作原理图 电路原理见下图。电路的核心是一块视频切换电路MAX4
2010-03-24 15:16:594096
Buck逆变电路电流断续模式研究
首先阐述了双Buck逆变电路工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:0440
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533
三级管工作原理图视频
本文首先介绍了三极管的概念及工作状态,其次介绍了三级管工作原理图,最后介绍了三极管的应用电路
2018-08-16 16:21:5557020
水泵的工作原理电路原理图系列免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是水泵的工作原理电路原理图系列免费下载。
2018-09-26 11:25:1864
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:334842
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
buck电路的含义及工作原理
众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:0036595
超声波模块电路工作原理图
超声波模块电路工作原理图
2021-03-10 09:38:1851
增量数据比较工作原理原理图
增量数据比较工作原理原理图
2021-06-11 09:23:5317
三部分详细介绍Buck电路工作原理
电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:4610529
钢筋弯箍机电路工作原理图(手绘版)
钢筋弯箍机电路工作原理图(手绘版)
2021-12-20 09:21:450
电子秤工作原理图纸下载
电子秤工作原理图纸下载
2022-01-23 10:46:2859
Buck电路工作波形
2023-04-27 16:49:121393
详解BUCK电路工作原理
2023-05-23 09:18:072614
微波炉工作电路原理图
 分享微波炉的工作电路原理图,微波炉的电路组成与工作原理,家用微波炉基本上都采用箱式结构,一种普及型微波炉电路电路结构与电路原理图
2023-05-31 09:29:259385
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck变换器的工作原理
Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111133
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
多相buck工作原理
多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:591410
buck芯片工作原理
Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:381704
buck电路工作原理
Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259
传统的buck电路是电感电流控制吗?
输出电压。本文将详细介绍Buck电路工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49513
buck电路工作原理图
Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05689
buck电路工作原理
buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33616
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431
电源电路BUCK工作原理
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54439
BUCK电路工作原理四个阶段
BUCK电路工作原理四个阶段  BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241
已全部加载完成
