评估电感DCR对电源电路的影响
- 开关电源(468550)
- 电感(100838)
- buck电路(45658)
技术解析之开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:005315
细说Buck的输出电感
我们在选择Buck变换器的输出电感时,需要重点考虑的电感的参数包括:等效直流电阻 DCR(影响效率),电感值(影响纹波电流)和额定电流。
2023-01-03 10:51:494437
电感,只看DCR,饱和电流吗?
电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。只理解到这个程度还不够,为了使得电感在设计中更优化,甚至许多场合,发热问题和高度问题都聚焦在电感,为了使得整个项目突破限高问题,解决发热问题,就必须更深入的了解电感的行为本质。
2022-02-28 10:13:562419
DCR02系列是2W隔离的DC/DC转换器
(电容增大),因为这可能导致其中一个设备过载。由两个自同步DCR02产生双极性电压可配置两个DCR02以产生双极性电源(即±5 V);电路必须按图5所示连接。应注意两个DCR02均为阳性电压调节器
2020-09-15 17:04:57
DCR电流检测的几种实现方法优劣
电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是DCR电流检测。但这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,因此将被其它方法取代,如电流检测电阻器,或功率链路
2019-08-06 07:57:27
DCR精度为±10%的新款系列电感
Vitec Electronics公司宣布推出业内首个直接电流电阻感应(DCR)器件――59P987X系列电感。这种新型电感的DCR精度为±10%,是设置精确的曲线、信道电流平衡和过流保护功能所要
2018-10-25 17:02:09
电感的损耗来源有哪些
大的电感,线圈线径越粗,所以DCR会小一些,但是体积会更大。 ACR,可称之为交流电阻。我们在实际的DCDC开关电源中,电感的电流并不是恒定的,而是周期性变化的。可以理解为可一个直流电流上面叠加一个交流电
2020-12-25 15:28:11
电感选型以及关键参数介绍
电感选型时,需要参考Isat和Irms中较小的那个参数; (2)电感电流选型参考的是电路系统工作时的峰值电流; (3)电感电流选型时一定注意需要降额设计,一般降额0.7左右。 2、DCR DCR
2023-03-29 11:20:30
电感,只看DCR,饱和电流吗?
在开关电源(指D to D电路,即Buck,Boost等直流转直流拓扑结构)电路的设计中电感的设计选型为研发工程师带来了许多的挑战。工程师在选型中,常会关注的如:电感的感值,直流导通阻抗,电感的电流
2022-05-10 10:00:32
电源设计小贴士:SEPIC耦合电感
设计小贴士》中,我们将确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC 是一种非常有用的拓扑。在要求短路电路保护时,我们
2018-09-26 10:23:27
电源设计小贴士:松散耦合电感和紧密耦合电感构建电源
高回路电流产生的第二个影响是对转换器效率的影响。由于电源中多出了 50% 的RMS电流,传导损耗将会增加一倍以上。图 3 将这两种电感的效率进行了比较(电路其它部分保持不变)。12V 到 12V 转换
2018-09-26 10:19:06
电源设计开关稳压器的占空比计算
开关稳压器的占空比经常被认为只与输入和输出电压成比例。但是,当我们仔细查看计算结果时,我们会发现,这个值也反映出了电路损耗。选择会带来更多损耗的组件,比如说具有较高DCR的电感器,会导致占空比
2018-09-04 09:54:39
电路板中如何对电源加电感电容滤波
第一次发帖,想记录下自己的学习轨迹,有兴趣的朋友可以看看,发现问题请直接指出,感谢qq 452690808 对于做控制的童鞋,电路板也就那几种。可是总有些问题困扰着我,比如对电源的滤波电容应该多大
2016-06-29 14:48:26
led电源中的电感问题
设计led电源, 5.5mH, 采用0.19线径,240.5圈的EE10,请问这个电感最大电流是多少?我们打算设计总输出的电流是125mA,电压是85V,小白新手,望指教这个电感可以用到整灯功率为24w的led球泡电源吗?
2020-06-16 21:01:35
三个公式教你如何选择boost升压电路的电感
介绍过BOOST电路的基本原理:BOOST升压电路原理详解今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电感了。根据以前文章的推导,开关闭合时,充电路径见上图绿色回路,此时给电感
2021-08-17 07:00:00
功率电感器参数特性
`功率电感器主要参数: 1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小;但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电;而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以
2013-01-05 16:00:54
如何为开关电源选择合适的电感?
分 实际电感特性 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是
2018-12-03 10:44:05
如何选择贴片电感
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:47 编辑
为便携式电源应用选择贴片电感,需要考虑的最重要的三点是:尺寸大小、尺寸大小,第三还是尺寸大小, 移动电话的电路
2012-07-16 14:05:00
工程师手把手教你,选择boost升压电路的电感只需三个公式
2021-07-27 09:15:07
常用的电感类型?如何读取电感?
),换算关系是:1H=1000mH;1mH=1000uH; 电感在原理图中的符号表示 在实际电子产品应用中,根据电感“通直流,阻交流”的特性,在电路中所起的作用主要是滤除高频干扰信号。 常用
2021-03-15 17:19:41
开关电源中选择合适电感的方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源芯片电感选型
选择了一款电源芯片,比如,pdf使用手册里标称使用4A10uH的电感,但是实际电路电流就只有200mA,这样我是不是没有必要选择4A这么大的电感,而选择1A。求指教
2019-10-29 07:43:03
开关电源该如何配置电感
的另一重要命题。一、开关电源占空比D、电感值L、效率η公式推导Buck型和Boost型开关电源具有不同的拓扑结构,本文将使用如图1-1、1-2所示的电路参考模型:参考电路模型默认电感的DCR(Direct
2021-09-10 06:30:00
开关电源该如何配置电感
2022-04-07 14:35:23
开关稳压器的评估:电感电流的测量
“开关稳压器的评估”第4项为“电感电流的测量”,说明电感电流的测量方法和评估要点。・关于电感一开始要稍微偏离一下主题。在这里,将右图DC/DC转换器的输出所使用的L统一称为“电感”。近年来似乎大多
2018-11-28 14:39:48
测量开关电源中的电感电流的最佳方式
问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例
2020-01-06 07:00:00
深度剖析电感的选型及参数要点
2022-03-21 15:04:44
直流阻抗(DCR)的测试和计算
详情见附件:直流阻抗(DCR)的测试和计算一、直流阻抗(DCR)测试目的电池在组装成模组或PACK后,需要测试DCR值,测试的参数值主要评估焊接或连接端的阻抗值,但国外对DCR值应用更多是评估其放电功率或能量的能力。下面介绍DCR几种测试方法。 二、几种DCR测试步骤和方法 (1)行业内DCR测试方法
2021-04-22 13:35:28
示波器测试饱和电流和电感值
功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。电感量定义:UL=L*di/dt --àL = UL*dt/di
2021-11-02 22:27:44
贴片磁珠和贴片电感的区别
`贴片磁珠和贴片电感的区别电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路
2011-01-19 20:54:26
Vitec新款系列电感的DCR精度为±10%
Vitec Electronics公司宣布推出业内首个直接电流电阻感应(DCR)器件——59P987X系列电感。这种新型电感的DCR精度为±10%,是设置精确的曲线、信道电流平衡和
2006-03-13 13:07:43752
高电源抑制比的有源电感射频放大电路
提出了一种使用有源电感的电路实现方案, 可用于宽带无线收发机射频放大电路的设计中。分析了有源电感的阻抗与各元件取值的关系, 设计了中心频点调节电路和具有鲁棒性的偏置电路, 保证工艺偏差和电源电压波动对有源电感的阻抗具有很弱的影响。在SM IC 0. 18-
2011-02-21 15:35:5239
关于“无开销”的DCR电流检测电路
降压转换器是最常见的电源拓扑,电源工程师深知其优点和缺点。电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是 DCR 电流检测。说它“无开销”,是因为这种方法不会使电源设计增加额外的成本或功耗,但人所共知的是,这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,更是这样。
2018-06-06 17:51:006278
电流、Q值、DCR三个主要参数
DCR,DC Resistor,电感能够通直流,但是还是有直流电阻的,这个直流电阻主要是电感线圈里那根长长的漆包线的电阻。而额定电流也是根据漆包线的电阻来变化的。
2018-05-01 17:18:0043003
开关电源中测量电感电流的最佳方法
2019-11-20 15:51:183794
LTC3891项目-低智商、同步降压电源,带电感DCR电流感应(4.5-60V至3.3V@5A)
2021-05-30 09:21:158
LTC3891项目-低智商、同步降压电源,带电感DCR电流感应(16-55V至12V@15A)
2021-05-30 10:04:592
LTC3851A-1项目-带电感DCR电流感应的同步降压开关电源(4.5-14V至1.5V@15A)
2021-05-30 10:23:120
LTC3890项目-低智商、带电感DCR电流感应的两相同步降压DCDC电源(16-55V至12@25A)
2021-05-30 10:42:331
LTC3880项目-双降压DCDC控制器,带数字电源系统管理和电感DCR电流传感(6.5-24V至1.5V@20A和1.8V@20A)
2021-05-30 10:57:150
LTC3890-1项目-低智商、双相、两相同步降压DCDC电源,带电感DCR电流感应(14-55V至3.3V@5A和8.4V@3A)
2021-05-30 11:12:026
LTC3867项目-带电感DCR电流传感的同步降压开关电源(4.5-14V至1.5V@15A)
2021-05-30 11:26:096
LTC3854项目-带电感DCR电流感应的同步降压开关电源(4.5-25V至2.5V@5A)
2021-05-30 13:06:230
LTC3867项目-带电感DCR电流传感的同步降压开关电源(18-36V至12V@12A)
2021-05-30 13:07:409
LTC3854项目-带电感DCR电流感应的同步降压开关电源(4.5-34V至2.5V@12A)
2021-05-30 13:27:226
LTC3850项目-带电感DCR电流感应的双、两相同步降压电源(6.5-14V至1.5V@15A和1.2V@15A)
2021-05-30 14:01:597
LTC3856项目-带电感DCR电流传感的两相同步降压电源(4.5-14V至1.5@50A)
2021-05-30 14:07:172
LTC3829项目-三相、单输出同步降压电源,带VOUT遥感器和电感DCR电流传感(7-14V至1.5V@60A)
2021-05-31 12:15:020
LTC3829项目-6相、单输出同步降压电源,带VOUT遥测和电感DCR电流感应(7-14V至1.5V@120A)
2021-05-31 14:03:421
LTC3839项目-带电感DCR电流感应的快速两相单输出降压电源(4.5-14V至1.5V&40A)
2021-05-31 14:11:450
LTC3883演示电路-带电感DCR电流感应的高效425 kHz 1.8V降压转换器(6-24V至1.8V@20A)
2021-06-05 08:34:295
LTC3875演示电路-带超低电感DCR传感的四相1.0V、120A降压转换器(4.5-14V至1V@120A)
2021-06-05 13:53:140
LTC3838-2演示电路-带电感DCR电流感应的高效降压DCDC转换器(4.5-14V至0.4V-2.5V@50A)
2021-06-06 13:38:361
LTC3874LTC3875演示电路-高效4相降压电源,支持亚毫欧电感DCR检测(4.5-14V至1V@120A)
2021-06-06 13:43:455
LTC3861演示电路-带电感DCR电流检测的大电流、双输出同步降压转换器(4-14V至1.2V@25A和1.8V@25A)
2021-06-07 10:33:243
LTC3838演示电路宽输入范围、带电感DCR电流感应的高效降压DCDC转换器(4.5-26V至1.2V@15A和1.5V&15A)
2021-06-08 12:02:3010
LTC3875演示电路-采用超低电感DCR传感的双相1.0V、60A电源系统(4.5-14V至1V@60A)
2021-06-09 12:59:292
LTC3875演示电路-高效双输出降压转换器,具有超低电感DCR传感和快速瞬变(4.5-14V至1V@30A和1.5V@30A)
2021-06-09 13:26:253
LTC3787演示电路-带电感DCR传感的大电流两相同步升压转换器(7-16V至12V@18A)
2021-06-11 08:46:422
DC1516A-A LTC3833EFE演示板 | V = 4.5V至24V,V = 1.5V (15A),电感DCR检测,89.4%效率
演示电路1516A是一款1.5V/15A同步降压转换器,在4.5V至24V输入电压范围内采用300kHz开关频率工作。该演示板提供两种版本。-A版本使用铁粉芯电感实现电感DCR电流检测以获得最高
2021-06-11 12:37:541
开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2021-07-09 10:45:403205
电源电路中电感为什么会啸叫?
的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。功率电感器啸叫原因1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等...
2021-11-10 13:20:5945
测量电感电流的最佳方法是什么
2021-12-11 09:54:433130
测量电感电流的最佳方法是什么
2021-12-15 09:12:125166
开关电源中如何选择合适的电感
2022-01-07 14:33:1110
电感,只看DCR,饱和电流吗?
2022-04-12 15:58:265089
DCR温度补偿的基本概念和实现方法
DCR 电流检测技术由于其无损特性,为获取电感电流信息提供了一个很好的解决方案。但是,由于铜是正温度系数,电感的 DCR 值可能会随温度而变化。因此,DCR 值的温度变化可能会导致控制器感应到错误
2022-04-19 15:52:065328
Vishay IHVR超低DCR垂直贴装电感器介绍
功率电感器的作用是在 DC/DC 转换器中存储能量,帮助直流电源变得更平顺,同时还可以滤除诸如电机速度控制等 PWM 电路中的噪声,因此在电源设计应用中不可或缺。
2022-08-12 08:53:28907
开关电源中如何选择合适的电感
【导读】电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-30 15:47:452811
开关电源中如何选择合适的电感
2022-11-30 01:04:351531
开关电源中如何选择合适的电感
2022-12-01 19:42:23788
怎样选择Buck变换器的输出电感呢
电感的的等效直流电阻R(DCR)自身会消耗一部分功率,使开关电源的效率下降,更要命的是这种消耗会通过电感升温的方式进行,这样又会降低电感的感值
2023-01-03 10:51:39568
DCR温度补偿的基本概念和电路实现的方法
DCR电流检测技术,因其具有无损耗之优点,是一个能获得正确电感电流讯息的好方法。然而,金属铜本身具有正温度系数,所以电感的 DCR 值会随温度变化而改变。而随温度变化的DCR 值,就会使控制器检测
2023-02-11 10:07:503985
开关电源中的电感电流测量
开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928
直流阻抗(DCR)的测试和计算
电池在组装成模组或PACK后,需要测试DCR值,测试的参数值主要评估焊接或连接端的阻抗值,但国外对DCR值应用更多是评估其放电功率或能量的能力。 下面介绍DCR几种测试方法。
2023-02-20 11:00:3225237
DC/DC评估篇损耗探讨-电感的DCR带来的传导损耗
本文是各损耗发生部分的最后一篇,将探讨输出电感DCR相关的损耗,即下图中浅蓝色的“PCOIL”所示的部分。电感的DCR带来的传导损耗,电感的DCR(即直流电阻)是线圈的电阻。
2023-02-23 10:40:50747
如何避免电源设计中的电感饱和
电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感的饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和、饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380
电源设计中的电感饱和怎么避免
电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取?
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232
详析开关电源中的电感电流测量
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297
电感DCR上的电流怎么采样进芯片里
电感直流电阻(DCR)指的是电感元件在直流电路中的电阻,即通过电感的直流电流所引起的电位降。为了采样电感DCR上的电流,我们可以使用不同的方法和技术。 一种常用的方法是通过电流传感器采样电感DCR
2024-01-04 10:49:47284
电源电路中的共模电感的作用及原理是什么
电源电路中的共模电感的作用及原理是什么 共模电感是电源电路中的一个非常重要的元件,它的作用是在电源中消除共模干扰信号。 首先,我们来解释一下什么是共模干扰信号。在电源电路中,有两种不同的干扰信号
2024-02-05 14:34:43332
查看更多
