电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>细说Buck电路的工作波形
细说Buck电路的工作波形
收藏
查看更多
详解buck电路工作原理
本文讲解buck电路工作原理,文末有Multsim仿真文件链接。
2022-08-17 16:03:387013
BUCK电路的组成及工作原理
  ​ 如图1所示、异步BUCK电路主要有MOSFET场效应管(Q1)、功率二极管(D1)、电感(L1)、输入电容(C1)、输出电容(C2)、负载(R1)、组成;用MOSFET场效应管(Q2)替换功率二极管(D1)就组成了同步BUCK电路,如图2所示。
2022-08-18 17:05:1823839
使用PSIM软件仿真BUCK电路
在上片文章中,初步的分析了BUCK电路工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK电路器件关键波形。图1是同步BUCK电路图,开关频率设置为200K ,固定占空比。在仿真一段时间、电路工作稳定之后,观察分析波形
2022-08-18 17:19:449585
BUCK电路工作原理
由于实际上BUCK电路工作在闭环状态,因此实际控制开关管导通和关闭的信号是由BUCK电路自身反馈形成的,而非外界给定,故需要对BUCK电路添加反馈。
2022-08-19 15:35:3814975
Buck电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:402487
一文了解BUCK电路工作原理
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274
Buck电路原理图及工作原理
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2022-10-28 09:28:0017968
LT1173在buck(step-down)模式的工作电路
  今天来介绍下LT1173在buck(step-down)模式的工作电路。在介绍PWM电路结构时,有一种形式成为buck型,如下所示。
2022-12-12 16:49:07804
一文详解BUCK电源电感的工作模式
在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCM和DCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:002790
Buck电路工作原理
2023-05-25 14:11:46651
DC-DC BUCK电路,你学废了吗?
)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。   下面,就让我们先通过一个短视频了解Buck电路工作原理吧!   ,时长02:16 看完这个视频,有没有对Buck电路拥有初步了解呢? 接下来小编将从:
2023-06-26 08:39:56514
BUCK电路工作原理和三种工作模式
2023-07-07 10:01:092141
浅谈Buck电路工作模式
问:Buck电路的占空比D=Vout/Vin是一直成立吗?
2023-09-15 16:54:57519
Buck电路工作原理详解
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:501250
BUCK电路开关波形分析
在测试BUCK的开关波形时,经常看到不同芯片波形不一样,比如有的上管导通前有下冲,导通后有过冲,断开后有下冲,有的除了有过冲外,还有振荡的情况,比如下图中的A,B,C ,D几个地方,什么情况下会出现这种情况呢?
2023-11-03 16:13:301856
buck电路输出电压波形振荡怎么消除
Buck电路是一种常见的降压型DC-DC变换器,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,Buck电路的输出电压波形可能会出现振荡现象,这不仅会影响电路的性能,甚至可能导致电路无法正常工作。本文
2023-12-14 15:45:331406
BUCK电路的主电路参数设计
怎样去计算BUCK电路的占空比?BUCK电路MOS管和续流二极管电流有效值怎么计算?
2021-10-14 15:23:11
Buck电路关驱动跳保护的问题,求解决~~
我做的是buck/boost双向变换器,但是buck电路在没下主电的情况下,直接关驱动,电路跳保护了,请问是什么原因啊?实在想不通啊~~~电路图如图1然后mos管S1前面还有个驱动电路,如图2关驱动
2014-05-21 20:50:02
Buck电路的多角度分析
`1.Buck电路的模型 Buck电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。 对其进行等效,得到的等效电路如图2所示: 对图1进行等效后得到徒图2电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
2023-03-20 17:58:26
Buck电路要如何提升输出功率
用VIPER22a做了一个BUCK电路作为辅助供电,但是在其他模块工作的时候,buck输出电压会被拉,输出电流会上升,导致其他模块工作不正常。以下是电路BUCK电路图及元件参数:母线电压是大电容
2018-12-27 10:44:53
buck电路中的电感电流波形是怎样的
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
buck电路中的电感电流波形看完你就懂了
buck电路中的电感电流波形
2021-10-29 07:10:17
buck电路仿真电感电压波形
buck电路仿真时为什么电感两端的电压是直线 。而输出Vo的电压波形是曲线,搞不懂,如果电感两端的电压等于Vin-Vo的话 ,那他的波形应该是曲线啊(竖着第二幅图为电感两端电压波形,第四幅图为输出电压波形)
2019-12-13 10:06:02
buck电路电流断续模式下的波形是不是这样的?
想问一下buck电路的电感电流断续模式下的波形是不是如图所示这样,如果电容比较大的话,整个周期内输出电压Vo可以认为是恒定吗?
2020-04-21 16:17:40
buck电路的谐波比buck-boost大是什么原因?
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
buck电路设计教程(工作原理+仿真+问题解答)
进行比较,通过PID控制器得到反馈信号,与三角波进行比较,得到调制后的开关波形,将其作为开关信号,从而实现BUCK电路闭环PID控制系统。
2018-12-21 15:37:29
buck电路里的电感大小问题
buck电路里的电感,计算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck电路工作时,电感是有电流 Io 的,Io的存在会使电感更容易饱和,对电流没有抑制作用,因此需要更大的电感;根据公式,Io越大,反而L越小,这不是矛盾吗?
2018-10-24 15:06:55
buck恒流输出模式下电感电流波形
`buck电路恒流输出模式下为什么电流波形呈现正弦波,有大神能指导一下吗?`
2020-10-20 12:24:04
DC-DC电源芯片BUCK方式的使用方法
先贴电路图:DC-DC电源芯片BUCK方式的使用一般都是分三步:1、启动(start up)2、DC-DC电路工作(细分又是储能和放电两个小过程)3、反馈调节,让输出电压稳定在一个电压值(即我们说
2021-11-17 07:44:26
【原创】同步buck电路讲解
加有死区时间,形成了互补型同步Buck,对于这样的Buck电路工作在CCM模式是没有什么问题的,但是如果Buck工作在DCM的时候,同步Buck的效率可能就要比异步Buck的效率低,这是为什么了?我们
2021-07-28 09:36:17
【案例分享】Buck电路的多角度分析
1. Buck 电路的模型Buck 电路是最常见的电路,具体电路结构如图所示。对其进行等效,得到的等效电路如图 2 所示:对图 1 进行等效后得到徒图2 电路,可以看出相当于一个脉冲波形的输出,高
2019-07-16 04:30:00
一文解读四开关Buck-Boost电路
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
什么是Boost―Buck电路?如何对Boost―Buck电路进行仿真?
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
介绍BUCK降压电路的基本工作原理
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
传统桥式逆变电路和单相双Buck光伏逆变器方案
,基本保持不变。这些都是基于桥式电路解决漏电流的方法,近年来出现了一种双Buck逆变器结构,这种逆变器具有无桥臂直通,体二极管不工作,双极性工作等突出特点,因而应用广泛。本文提出一种新型的三电平双
2018-09-28 16:28:02
如何分析Buck电路
如何分析Buck电路
2021-03-11 07:53:54
求3525电路细说
求3525电路细说明,越详细越好,谢谢!
2012-04-18 08:21:14
细说一说降压型开关电源(BUCK)相关的设计细节
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
请问一下BUCK电路的输出电压波形是方波吗?
2023-04-24 14:14:28
高频开关电源的单周期控制的Buck开关转换器的工作波形
下图给出了高频开关电源系统单周期控制的Buck开关转换器的工作波形:ui、ur及 ui波形图中的阴影面积即为A。考虑到输人电压的纹波,ui的波形为直流电压和纹波电压的叠加。在图(a)中,给定电压ur
2010-03-26 09:54:42
金卤灯电子镇流器Buck电路的优化设计
摘要:提出了金卤灯三级低频方波电子镇流器中的一种新型Buck电路,详细分析了它的工作原理以及新型Buck电路的优点.给出了该电路的主要参数计算方法以及对Buck电路输出及驱动
2010-04-30 09:41:5647
降压式变换电路Buck电路)详解
降压式变换电路Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:0855730
升/降压式(Buck-Boost)电路
图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:356035
RCC方式开关电源电路及其工作波形
RCC方式开关电源电路及其工作波形
2009-10-14 12:08:452202
半桥方式开关电源电路及其工作波形
半桥方式开关电源电路及其工作波形
2009-10-14 13:43:308984
工作波形
工作波形
2009-10-14 16:25:28610
Buck逆变电路电流断续模式研究
首先阐述了双Buck逆变电路工作原理。在MOSFET开关管电流滞环控制型双Buck电路连续模式基础上,分析了电感电流的双向性,研究了双Buck逆变电路断续模式的两种状态。最后给出了断
2011-08-30 15:13:0440
BUCK电路的环路计算补偿仿真
本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。
2012-04-24 15:05:49223
无源软开关BUCK、BOOST电路的研究
本文分析研究了一种新颖的结构简单的无源无损软开关BUCK/BOOSI' 电路。 首先重点分析了该主电路 BOOST 拓扑结构的工作原理,并且考虑到中点电压平衡问题,提出了其控制的实现方法。 然后分析了无源无损软开关在该电路中的应,给出了换流过程的状态图及相关波形
2016-05-11 15:26:2114
buck电路输出电容及其他参数计算
Buck电路是只对电流参数进行变换的电路Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck电路特点:效率高,可靠性好;工作
2017-10-26 17:03:50130109
buck电路是什么意思_buck电路简介
BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155768
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
和驱动电路。重点介绍了Buck变换器的两种工作模式:电感电流连续(CCM)工作模式和电感电流不连续(DCM)工作模式。
2018-01-10 17:00:3363533
单相双Buck三电平逆变器设计方案
如图1所示,为双Buck逆变器的电路拓扑结构图,双Buck逆变器采用的是半周期工作模式,当输出电流在正半周时,功率管S1、续流二极管D1、滤波电感L1 和滤波电容Cf共同构成了Buck1电路。当输出
2018-06-12 08:35:008727
放大电路静态工作点对波形失真的影响
对于放大电路来说,其放大作用的前提是要保证输出波形不失真。但是,由于晶体管是一个非线性器件,由于静态工作点设置不当或输入信号过大等原因,可能会引起输出波形失真。
2019-09-26 08:59:4365281
1000W逆变器的工作原理及电路图详细说
本文档的主要内容详细介绍的是1000W逆变器的工作原理及电路图详细说明。
2020-04-17 08:00:00119
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
buck电路的含义及工作原理
众所周知,我们的生活离不开电源,而物理学中有一部分较复杂的知识就包括电路电路的种类千千万万,而不同种类的电路又对应着不同的功能。在感叹有如此复杂繁琐的电路组成时,也不得不惊叹人类的智慧魅力。那大家知道buck电路是什么吗?buck电路工作原理是怎样的?
2021-01-01 16:58:0036595
BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢?
上上期我们提到了buck电路的开关的振铃波形,本质原因是LC的阻尼振荡。文章偏理论,那BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢? 问题 本期主要分析以下这两个问题: 1、死区时间是什么?这里有个小台阶
2021-07-06 08:56:3318617
三部分详细介绍Buck电路工作原理
电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。 接下来小编将从:1. 开关整流器基本原理 2. 传说中的“伏-秒平衡” 3. 同步整流死区时间 三部分详细介绍Buck电路工作原理。让我们打起精神,擦亮眼睛,深刻体会简
2021-10-19 16:07:4610529
【专题5: 硬件设计】 之 【68.开关电源 之 buck电路中的电感电流波形
buck电路中的电感电流波形
2021-10-22 20:06:0126
电源时序的规格、电路工作波形
了解电源时序②的规格、电路工作波形
2022-06-22 12:45:171224
波形发生器的工作原理
当下很多电子电路装置中都有波形发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。这些装置拥有丰富多样的功能,为人们的生活提供了方便。对此,很多用户对于波形发生器并不了解,今天这篇文章将为大家详细介绍波形发生器的工作原理。
2022-09-20 14:41:071968
BUCK降压电路出现奇怪负电压的原因
BUCK是常见的降压拓扑结构,对于BUCK开关节点的波形,有的文章画的是标准的方波?而有的文章画的却是有一个负的脉冲波形呢?
2022-11-21 10:43:031003
buck电路波形讲解
  在之前的第一期buck电路原理中,简单介绍了一下buck电路的基本原理和电感电流的计算方式。今天来简单介绍一下buck电路波形
2023-03-16 14:48:2611785
Buck电路的基本原理
 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109
电源设计之BUCK电路
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。 工作原理 另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:0016073
Buck电路工作波形
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形
2023-04-27 16:49:121393
Buck电路的损耗
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。 根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:016022
详解BUCK电路工作原理
2023-05-23 09:18:072614
buck电路输出电压公式
在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:022013
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定的工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定的
2023-08-26 10:00:00726
多相buck工作原理
多相buck变换器的主要工作原理是利用功率MOSFET开关周期性地连接、断开电路,将输入电压变成具有一定稳定性和质量的输出电压。多相buck是将单个buck转换器分割成多个电流路,它是将电能分割成多个时间相位的电子。因为
2023-08-26 10:00:591410
buck电路工作原理
Buck电路的基本组成部分是一个开关二极管、一个电感器、一个电容器和一个负载。这个电路工作原理基于两个关键的基本定律:电感器的电压变化率是由电流的变化率决定的,而电容器的电压变化率是电流的积分。
2023-08-26 10:12:081259
传统的buck电路是电感电流控制吗?
输出电压。本文将详细介绍Buck电路工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路工作原理 Buck电路基于一个非常简单的原理:闭合一个电感线圈上的开关,可以将输入电源电压存储在电感器的磁场中,然后再将这个磁场释放到输出负载。Buck电路的核心
2023-09-12 15:20:49513
开关频率对buck电路的影响?
开关频率对buck电路的影响?  Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:232792
buck电路工作原理图
Buck电路功耗计算(上)
2023-12-06 17:18:05689
buck和boost电路的区别
Buck电路Buck电路是一种降压电源转换电路,可以将输入直流电压降低到所需的较低电压水平。它通过“开关-串连感性元件-二极管”的结构来工作。当开关关闭时,感性元件中的能量被贮存。当开关打开时,磁感线切变会产生感应电压,将能量传递给输出负载电路。通过
2023-12-08 11:17:552240
buck电路工作原理
buck电路工作原理  Buck电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换电路,用于将高电压直流输入转换为相对较低的电压输出。它是一种开关电源,常用于电子设备、通信系统、电动车以及太阳能电池
2023-12-08 11:42:33616
双向buck-boost电路工作原理
双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692
正激电路工作原理波形分析
正激电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,我将详细介绍正激电路工作原理以及波形分析。 正激电路通常
2023-12-20 09:26:29883
buck电路有几种工作模式
Buck电路是一种基本的降压转换器,其作用是将高电压转换为低电压。它由一个开关管、电感和二极管组成,并通过周期性地开关和关闭开关管来改变输入电压和输出电压之间的关系。Buck电路工作模式取决于开关
2023-12-22 14:32:02392
buck-boost电路工作原理
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431
电源电路BUCK工作原理
BUCK电路是一种基于电感储能原理的DC-DC变换器,其涉及到物理中的电磁感应和电能转换的基本原理。在BUCK电路中,通过控制输入占空比可变的PWM波切换开关管的导通和断开状态,将输入电源提供的直流电压转换为可调的低电压输出,从而满足不同电路的供电需求。
2024-01-12 14:48:54439
buck电路图及其原理
的基本工作原理是:在开关管导通期间,输入电压通过电感向负载供电;在开关管关断期间,电感释放储存的能量,为负载提供持续的电压。通过控制开关管的开关频率和占空比,可以实现对输出电压的稳定调节。 Buck电路主要由以下几部分组成: (1)
2024-01-17 17:40:17491
buck电路有哪三种工作模式
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:002575
BUCK电路工作原理四个阶段
BUCK电路工作原理四个阶段  BUCK电路是一种常用的降压转换器,广泛应用于电源管理领域。其工作原理可以分为四个阶段:导通、关断、自阻抗、反馈调节。 1. 导通阶段: 在导通阶段,输入电源将电压
2024-01-31 16:08:56241
BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择?
和输出电压范围、电路工作环境、电路的应用等等。下面将详细阐述如何进行正确的BUCK电路元件耐压值选择。 首先,需要了解BUCK电路工作原理。BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,通过切换方式将输入电压转化为较低的输出电压。在BUCK电路中,
2024-01-31 16:11:22121
BUCK电路元件的过流值该如何正确选择?
,我们需要了解过流保护的概念。在Buck电路中,过流保护是指当电路中的电流超过某个预设值时,保护电路会立即切断电源,以防止电路元件烧毁或损坏。 选择Buck电路元件的过流值时,我们需要考虑以下几点: 1. 工作环境:首先需要了解Buck电路工作环境,
2024-01-31 17:03:19160
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么? BUCK电路是一种常用的降压型电源转换器,用于将高电压降低到较低的电压。它是一种开关电源供电电路,通过周期性开关功率晶体管,将输入电压转换为所需的输出电压
2024-02-01 09:08:33327
BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
。在不同工作条件下,Buck电路可以处于连续导通模式( CCM)或者间断导通模式(DCM)。 那么,Buck电路处于CCM或者DCM的临界条件是什么呢?为了回答这个问题,我们需要从以下几个方面来详细、详实、细致地讨论。 1. 基本工作原理: Buck电路由一个能源存储元件
2024-02-01 09:08:40240
已全部加载完成
