声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:281851 英飞凌科技推出其首个专用于空间和航空应用而设计的电源开关器件。全新BUY25CSXX系列抗辐射加固型(RH)功率MOS器件拥有出类拔萃的性能,可支持面向空间应用的高能效电源调理和
2012-07-25 10:19:55995 了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:346082 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:381786 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:1919460 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:378862 三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:401002 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但这都是MOS适用
2021-09-02 06:15:09
论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2021-12-31 07:48:23
` 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其
2018-10-31 13:59:26
电源接入电路中供电当外部电源未接入时,A点低电平,C点低电平,Q1截止,Q2导通,B点高电平,USB电源接入电路中供电当外部电源没接入时,因为B点电压一直会有5V,它会不会通过MOS管寄生二极管流向A
2017-05-26 11:44:23
MOS管的开关时间是怎么来测试的.怎么测试出来多少个ns?看资料上的上升时间和下降时间是不是对应的mos管的开关的时间?
2014-12-15 19:48:12
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
MOS管相比于三极管,开关速度快,导通电压低,电压驱动简单,所以越来越受工程师的喜欢,然而,若不当设计,哪怕是小功率MOS管,也会导致芯片烧坏,原本想着更简单的,最后变得更加复杂。这几年来一直做高频
2019-05-21 06:44:49
一直做高频电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率MOS管,都有一定的理解,所以把心中理解的经验总结一番,形成理论模型。MOS管等效电路及应用电路如下图所示:把MOS管的微观模型叠加起来,就如下图所示:我们知道,MOS管的输入与输出是相位相反,恰好180度,也就是等效于一个反相器,也可以理解为一个反相工
2022-01-03 06:55:36
MOS场效应管电源开关电路MOS场效应管也被称为金属氧化物半导体场效应管(MetalOxideSemiconductor FieldEffect Transistor, MOSFET)。它一般有耗尽
2018-10-27 11:36:33
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源上的MOS管选择方法
2019-03-19 11:16:18
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
一般做开关电源选择mos管的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
一个开关电源问题,开关电源有个开关管MOS管的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关管导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
图片反映了啥信息?是高低侧电源开关的应用?
2019-07-17 15:27:34
把图 1中Rg减小,也不能解决问题!IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。 2、电源IC驱动能力不足时 如果选择MOS管
2018-10-22 15:45:25
电容开关速度快。广泛适用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。以上内容为开关电源开关管MOS特性针对三极管来对比的,在众多开关电源开关管应用中,由于MOS特点比较好,因此普遍被应用。更多MOS型号详细信息可咨询飞虹。`
2018-11-06 11:03:32
电源开关管损坏的原因分析
2019-05-28 11:27:38
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
2019-03-22 13:00:54
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-28 06:07:48
PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下 最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。 在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2020-12-25 15:13:21
三极管做电源开关的应用场景很多,设计时要根据通流能力及饱和压降选取不同类型的三极管,比如如下电路的三极管,选取的型号为2N3906,此三极管的 集电极连续电流200mA,集电极-发射极饱和压降,在
2021-10-28 07:57:46
常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流...
2021-10-29 07:49:57
一般都用双向晶闸管做无触点开关,但是既然mos管也有双向导通的特性,那么为什么不用mos作为市电220v交流电的无触点开关呢?
2019-12-26 15:15:55
一. 电子开关设计1. 为什么用MOS管做开关管?2. MOS驱动电路用图腾柱还是用推挽电路?3. MOS悬浮电压设计思想以及工作原理。二. PWM驱动波形1. 频率如何设置?2. 占空比如何调整
2021-12-28 07:17:04
` MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1冗余与持续工作(图1)。各并行电源平均分担负载,确保
2018-12-17 14:16:21
我要做一个单片机的IO口(3.3V高低电平)控制28V的电源的开关,最大的电流为1A。但不能用继电器,我想用MOS管,然后做的如下电路,但是无法实现。求解
2018-12-11 09:45:36
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos管?
2021-01-18 06:11:22
对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-28 06:50:48
如图所示,选用SI7149ADP-T1-GE3作为电源开关管,现需要通过9A电流,请问PMOS管发热会很厉害吗?(因为贴片在PCB板上没有做任何散热处理)如果发热厉害的话请问有什么好的解决办法?
2020-03-21 09:43:28
1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4
2021-10-28 07:38:51
`<p> 揭秘高效电源如何选择合适的mos管 目前,影响开关电源电源效率的两个损耗因素是:导通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。 导通损耗 导通损耗
2018-11-06 13:45:30
最近学习做开关电源,有没有初学者可以做的实例分享,还有有关MOS管一般发烫处理办法
2015-07-14 13:09:50
求大神指点,场效应管2302能做电源开关吗?
2014-08-29 20:20:24
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
最近在做一个用晶闸管或者可控硅做电源开关的项目,请问在这个电路里可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
浅析mos和三极管做电源开关用时的工作性质 我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵
2018-11-14 14:49:31
转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS管电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
按下电脑电源开关。电脑提示灯亮了1秒左右就暗下去,驱动不了电脑。然后自然地过了十几秒左右,提示灯又亮了一下……就没然后了。求大神解答。
2017-09-16 15:06:13
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
如图,这个MOS管是用来做电源开关用的,可是奇怪的是D1这个肖特基二极管起到了什么作用呢?
2019-04-18 09:24:27
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
请问单独用MOS管开关和三极管配合MOS管做开关有什么区别呢?
2018-11-27 15:28:29
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
高手请进:关于电源开关控制电路中MOS的选型.近期在搞一个项目的开发,大体功能是用单片机采集传感器的数据并传给上位机.现在为了降低能耗,打算使用51单片机控制外围传感器电源的通断,单片机和传感器模块
2014-11-22 19:57:27
在当今的开关电源设备中,MOS管的特性、寄生参数和散热条件都会对MOS管的工作性能产生重大影响。因此深入了解功率MOS管的工作原理和关键参数对电源设计工程师至关重要。 目前,影响开关电源电源效率
2016-12-23 19:06:35
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:412155 方正PII摁下电源开关没任何反映
问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
2010-01-13 09:48:441072 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:4213 电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12460 在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:2616862 从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:111638 双电源开关的发生为大家和(双电源开关厂家)一些重要场所提供了优质的持续(或断电時间很短)供配电系统,而具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动切换功效与智能报警功效双电源开关的产生
2021-03-08 14:34:232252 不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动实际操作时,应将手动--全自动按键放置手动部位,当促进摇杆顺时针方向转至终端设备时,备用双电源开关
2021-03-10 14:04:574402 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。
2021-04-28 17:01:4112732 在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:1613 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。 电路说明 电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常
2021-09-02 10:06:5510727 开关电源的MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源的MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44111 1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4
2021-10-21 13:51:008 PMOS管用作电源开关注意事项:PMOS管作电源开关时因开关速度过快导致电源被拉下最近在设计电路时踩了一个坑,给大家分享下。在电路中用到了三极管和MOS管做电源开关,原有问题电路如下
2021-10-21 13:51:0127 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:0040 对输入端电源的影响。图1 三极管加MOS管形式开关电路图2 NMOS加PMOS形式开关电路2. 电路中遇到的问题及检测结果在使用图2做电源开关时,检测电源的波...
2021-10-21 14:36:0014 论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-22 09:51:0926 新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗 ( RDSON) 并具缓启动与关闭输出放电的电源开关 – AP2192AMPG-13 。此电源开关具备输出电流 2A 的能力、低导通阻抗 80m-ohm ,并提
2022-01-10 11:00:291 做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发...
2022-01-11 12:44:4818 电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:291 何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:240 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-01-13 19:12:580 H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-01-13 19:13:060 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。
2023-03-16 12:31:471184 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-03-16 19:22:150 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:01:460 H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:02:060 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:090 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:022882 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233419 超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286 PNP与NMOS管可以组合么? 那今天我们就来讲解下关于MOS管和三极管之间的一些组合优势。 在电子电路中,电源开关电路是一种常见的电路配置,用于控制电源的开关操作(一般由三极管和MOS管组合而成
2023-12-05 17:44:45455
查看更多
