稳压直流电源是一种能够提供稳定输出电压的直流电源。与交流电源不同,直流电源产生的电流方向始终不变,始终从正极流向负极。稳压直流电源通过内部的电子元件和电路,确保输出电压保持恒定,不受输入电压或负载变化的影响。
2024-02-01 15:53:50582 1.5V-35V可调直流电源制作原理图
2021-12-28 08:19:47
DF1722直流电源输出23v,请问故障可能出现在哪?
2022-08-06 18:35:59
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
帮帮忙:220V变24V,1A的稳压直流电源,设计图帮忙改一下,标一下各个的规格!
2015-05-17 19:40:34
对于5v直流电源,输入电桥的电压一般是9v,但如果输入的是18v的电压,最后还能不能输出5v的直流电压?急求急求急求。。。。。。。。。。{:3_59:}
2011-04-22 08:21:36
6202B稳压直流电源操作和维修手册
2018-10-24 10:49:16
`电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路
2017-12-23 21:04:08
1、整流电路2、直流斩波电路降压斩波电路(Buck Chopper)。该电路使用一个全控型器件IGET,也可使用其他器件,若采用晶闸管,需设置使晶闸管关断的辅助电路。斩波电路的典型用途之一是拖动
2021-09-17 07:58:54
直流斩波电路作为将直流电变成另一种固定电压或可调电压的DC-DC变换器,在直流传动系统、充电蓄电电路、开关电源、电力电子变换装置及各种用电设备中得到普通的应用,随之出现了诸如降压斩波电路、升压斩波
2019-09-12 09:00:03
最近在做直流降压斩波电源,输入电压是24V,输出电压是12V,我利用LT494作为PWM控制电路的芯片,不过,调试的时候出现了问题,输出电压的纹波系数很大,应该怎么解决?下面附上总电路图:
2015-06-21 10:31:01
跨接直流电源MOS管GS之间的电阻的实际作用在于直流电源MOS管GS的驱动电路。这种阻力可能存在也可能不存在。常用值是5k和10k,但是这个电阻的目的是什么?直流电源MOS管GS之间的电阻有
2021-11-17 07:28:53
概述:AIC1084是直流电源降压变换器集成电路,输入电压5V,输出电流5A,可输出1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等电压。
2021-04-07 07:18:51
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端
2021-11-11 07:36:02
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
兆信RXN-305D直流电源图新的改变两年前,一台兆信RXN-305D之30V/5A直流电源损坏,一直在旁呆着,最近才修好。先把测绘之电原理图贴上。先看看实物照片:插入图片正面反面电原理图I电原理图II...
2021-11-12 07:32:47
切换和监控高达1000V的高压直流电源
2019-09-17 08:47:46
升降压直流斩波电路及matlab仿真.doc 电力电子课程设计1目录绪论………………………………………………………………….3一.降压斩波电路…………………………………………………6二.直流斩波电路
2021-09-15 08:41:52
占空比为一时直流斩波电路输出的直流电压最小对吗?
2023-05-11 16:35:43
在我们的日常生活中,交流用的比较多,而在一些科研机构、实验室和电子生产线中,经常使用直流,因为这些领域要求电路中的电流比较稳定,所以直流电源,特别是大功率直流电源,应用广泛。PinTech品致高压直流电源
2021-12-30 06:55:59
千赫兹到几兆赫兹。功用管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关直流电源因而而得名。开关直流电源的优点是体积小,重量轻,稳定牢靠;缺陷相关于线性直流电源来说纹波较大(普通≤1%VO(P-P),好的可做到十几
2022-06-24 15:26:54
存储,并在开关管关闭时将其释放。在正激式直流电源电路的设计中,当开关管接通时,输入的直流电源电压直接提供给负载
2021-10-29 06:47:37
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
,烧毁了MOS管继电器。MOS开关继电器原理图如下,是自己设计的,不是买的成品。这里面MOS管都损坏了,TVS管SMAJ58A也烧了。电机是48V@2000W的直流电机。
2020-06-28 10:18:32
各位路过的大师们求香港龙威TPR-3030D 30V/30A数字式恒压直流电源原理图一份O(∩_∩)O谢谢
2017-07-21 15:36:51
用MOS管切换不是很好设计,不如继电器或接触器,因为MOS带有寄生反并二极管,无论MOS管用来切断哪一路供电(电池或直流电源)或两路均带有MOS管,关断后都可能通过反并二极管向被切断器件放电,这是
2021-12-31 06:04:17
电容降压直流电源简单计算及容抗速查表,书本上看到的,觉得不错分享给大家
2016-11-05 20:25:53
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
由于直流稳压电源的不断发展,目前的直流稳压电源被广泛用于国防,科研,大学,实验室,工矿企业,电解,电镀和充电设备的直流电源。但是,随着使用稳压直流电源使用范围增加,其种类也会增加,那么,稳压直流电源
2021-01-18 16:23:42
。简单直流电源概括图1、电源规格直流电压一般存有某些缺陷,比如直流电压可能随所用电流的变化而变化,顶部可能保留少量的交流波纹(见下图)。该交流波纹是没有被滤波电容和电压调节器除去的残余交流线电压,波纹
2017-10-19 10:10:25
有它的独到之处。线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的LDO就是为了解决效率问题而出现的);发热...
2021-10-29 08:11:46
的环保,卫生。使用它的人也非常多,咱们国内用的高压直流电源从事生产的活动技术已经非常的成熟了,那下面就让我带大家一起了解什么样的直流电源好并且直流电源的用途都有哪些。 直流电源的用途大家知道直流电源
2019-09-29 13:29:03
`电源功能:15V直流电源;正负12V可切换直流电源;成品图:一、电路部分:1、电源电路原理图:2、使用面包板焊接电路:二、外壳部分:1、设计草图2、面板加工完成三、组装成品及测试`
2019-11-04 13:12:53
单片机DA输出的3.3.v电压跟直流电源输出的3.3v电压有差么?(电路如图)发现用STM32输出3.3v跟用直流电源输出3.3v分别接入同一调频电路,得到的频率分别是76KHZ,37KHZ,不知道是什么原因,求指教
2018-08-21 11:25:05
不同的交流电,然后再通过整流滤波,得到我们需要的直流电。另一种是开关电源,其原理是先将交流电220V整流滤波输出高压直流电,然后再通过开关电路和高频变压器输出高频低压脉冲,再经过整流滤波,最终输出低压直流电
2019-08-06 13:49:56
一、高压直流电源技术原理如关于IT负载电源的分析,90%以上的数据设备电源普遍采用ATX和SSI拓扑架构,其典型的原理框图如图 1 所示。在交流UPS供电时,IT内部的电源总是将外部供给的交流电通过
2021-11-15 08:23:43
随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-12 06:50:11
高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-03 08:18:49
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
高频直流电源在我们平时使用的时候,在高频直流电源整改、降压和作用等方面有很多疑惑的地方,今天我们就简单的原理介绍、与其他电源之间的异同等问题提供解答的思路与方法。高频直流电源在整改、降压和作用
2021-11-15 07:36:55
介绍了电子束焊机用高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高压电源的特点,提出了一种真空管直接调整式高压直流电源装置的设计方案,介绍了该电源的主电路结构
2009-03-07 10:12:48139 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:4528 直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:181423 图5是一个直流电源的前级抑制干扰原理图。
2009-03-29 23:15:253711
高压直流电源电路图
2009-04-13 08:53:521610
一种120kV电子束焊机用的高压直流电源装置
摘要:介绍了双金属锯带电子束焊机用的高压直流电源装置的技术要求,结合电子束焊机用高
2009-07-17 09:47:051484
高压直流电源电路图
2009-07-17 11:39:163746 该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:562072 航空高压直流电源系统设计与仿真......
2016-01-04 15:26:5819 GB 21560.3-2008-T 低压直流电源 第3部分:电磁兼容性(EMC)
2016-03-22 14:34:5526 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:4713 本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:5725153 给信息电子电路供电的低压直流电源,常用集成稳压芯片提供,有开关型稳压芯片和线性稳压芯片。
2019-11-16 11:08:266026 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:5624062 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:322285 开关和监控1000V以下高压直流电源
2021-05-27 20:01:5621 中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:18:3136 专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源(电源技术投稿)-专用于湿式电除尘器的恒流高压直流电源,有需要的可以参考!
2021-09-15 16:43:1811 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:0760 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:0375 飞机高压直流电源系统的设计与仿真(通信电源技术期刊怎么样)-电子设计工程 2015年1月
飞机高压直流电源系统的设计与仿真
2021-09-29 13:02:0525 随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-07 19:20:593 高频直流电源在我们平时使用的时候,在高频直流电源整改、降压和作用等方面有很多疑惑的地方,今天我们就简单的原理介绍、与其他电源之间的异同等问题提供解答的思路与方法。高频直流电源在整改、降压和作用
2021-11-08 09:50:589 跨接直流电源MOS管GS之间的电阻的实际作用在于直流电源MOS管GS的驱动电路。这种阻力可能存在也可能不存在。常用值是5k和10k,但是这个电阻的目的是什么?直流电源MOS管GS之间的电阻
2021-11-10 11:21:0315 路,后级为正负双向倍压电路的三级方案,以实现宽范围、低纹波、高可靠性的要求。系统整体结构框图如下图2-1所示。 吉事励电源厂家:高压直流电源是如何工作的? 该电路主要由整流滤波电路、同步降压宽范围可调电压电路、LC串联谐振逆变电路和正负
2021-12-13 17:56:193440 什么是高压直流电源? 高压直流电源,通常是指输出电压大于5000伏的电源,一般高压直流电源的输出电压可以达到几万伏甚至几十万伏甚至更高。直流高压直流电源有线性调节高压直流电源和开关型调整高压直流电源
2021-12-20 10:14:406034 用MOS管切换不是很好设计,不如继电器或接触器,因为MOS带有寄生反并二极管,无论MOS管用来切断哪一路供电(电池或直流电源)或两路均带有MOS管,关断后都可能通过反并二极管向被切断器件放电,这是
2022-01-11 09:49:0115 高压直流电源系统(直流UPS)满足通信系统高可靠性,高性能,节能减排要求的新一代电力产品。高压直流系统具有以下优点:变换环节比较少,高频滤波器容量减少,可靠性更高,能耗更低,可维护性更高,占地
2022-01-11 15:18:427 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:444 电子发烧友网站提供《变电流/变压直流电源开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 14:25:295 在生活中,我们总能接触到这种熟悉的事物,和我们的生活息息相关,却又了解甚少,现在,吉事励电子为您详细讲解一款可以在数千伏的直流电下工作的电源,甚至可以通过交流输入和三相电源在数万伏的电压下工作,它就是高压直流电源,那么大家对高压直流电源的特点和应用是否有了解呢?
2022-12-16 17:07:302495 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:353490 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:101256 高压直流电源,是由交流电或三相电流输入,然后输出数千伏特或数万伏特甚至更高的电压。输出功率可以达到几百瓦(以千瓦为单位)。一般来说比较稳定,我记得很久以前,高压直流电流从高压变压器的交流电变为
2021-03-22 10:13:271446 数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有
2021-03-29 17:09:513416 在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:531024 直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:172115 什么是稳压电源?稳压直流电源可以给电池充电吗? 稳压电源是指能够将输入电源中所存在的波动和噪音等因素滤除掉,使输出直流电压稳定在设定值的电源。一般由电源变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路、输出电路
2023-10-18 16:48:412343 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 普通高压直流电源和特种电源之间的区别 普通高压直流电源和特种电源是两种不同类型的电源设备,它们在应用领域、输出特性、性能指标等方面存在明显的区别。 首先,普通高压直流电源主要用于通用的电气设备
2023-11-10 15:42:04350 稳压直流电源做并联扩容的话,有什么要求? 稳压直流电源(Voltage regulated DC power supply)是一种能够提供恒定输出电压的电源设备。在某些应用中,需要扩容电源以满足更大
2023-11-13 12:19:35429 双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:341172 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24580 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”? 高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)电源在实际应用中通常需要进行接地,这是为了确保电源工作的安全和稳定性。本文
2023-11-16 11:22:571685 高压直流电源系统(直流ups)有哪些特点? 高压直流电源系统,也被称为直流UPS(Uninterruptible Power Supply),是一种能够转换交流电到高压直流电的设备。它能够为电子设备
2023-11-16 14:19:08375 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21172
查看更多
