用测试机测试光耦合器的VF,在加上电流IF=10mA的情况下,测得VF大于10V(合格上限是1.5V)。请问应该考虑哪些方面的原因?
2019-03-28 11:45:18
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
适合传输模拟信号。线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。因此,它适合传输模拟电压或电流
2012-12-10 14:26:10
什么是光耦合器?光耦合器有哪些性能问题?光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具成本效益的方法吗?
2021-06-17 09:31:55
描述介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。特性4.5GHz 带宽,具有 30dB 的最大总
2022-09-15 08:09:06
双重作用:一方面,通过变压器耦合载波信号;另一方面,使通信电路与工频交流强电隔离。T1采用带有抽头的变压器,以减小由于V1的接入而使由C3、C4跟T1原边线圈组成的并联谐振网络的Q值降低甚至停振。 前
2018-10-17 16:48:01
载波发送端耦合电路载波接收端耦合电路接口保护电路
2021-03-29 08:18:30
避免阴极保护电流的流失。 作为直流隔离和交流导通装置,在一定的电压范围内阻止直流电流的导通,比如-2~+2V或-3~+1V,同时为交流电流提供低阻抗通道。当固态去耦合器两个端子之间的电压超过直流导
2020-12-01 16:20:33
,两级电路通过电容进行隔离,信号通过电容耦合到下一级,因为电容有着隔直流通交流的作用,各级电路的Q点不会相互影响,不能放大缓慢放大的信号,所以常用于交变的高频信号。 03、变压器耦合 在变压器耦合
2021-08-21 10:23:19
。这是最常用的耦合电路。电容器具有隔直通交的特性,在让交流信号耦合到下一级放大器的同时,将前一级的直流电流隔离。这种电路广泛用于多级交流放大器中。(2)直接耦合电路中没有耦合元器件。直接将前级放大器
2021-09-08 07:00:00
`交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量直流耦合(DC Coupling)就是直流,交流直流一起过,并不是去掉了交流分量。比如在3V的直流电平上叠加一个1Vpp的弦波
2012-11-04 09:15:48
datasheet上推荐电流为交流耦合方式,可否配置成直流耦合,应该怎么设计?可否提供设计参考?谢谢
2023-12-14 06:09:49
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
ARM/DSP/FPGA的区别是什么?对比分析哪个好?
2021-11-05 06:08:20
ARM与单片机对比分析哪个好?
2021-11-05 07:16:04
CPLD与FPGA对比分析哪个好?
2021-06-21 06:10:12
CPLD与FPGA的对比分析哪个好?
2021-11-05 08:20:40
RAM有哪些分类?特点是什么?DRAM和SRAM对比分析哪个好?
2022-01-20 07:16:10
DSP、MCU、ARM、CPLD/FPGA对比分析哪个好?
2021-10-22 07:17:10
LOC11X光耦合器的结构原理是什么?LOC11X光耦合器有哪些具体应用?
2021-06-08 06:28:48
LTE与WiMAX对比分析哪个好?
2021-05-31 06:22:29
嗨,大家好,您知道ML506 / ML505上的AD9980已经硬接线,因为交流耦合具有直流恢复功能。有没有办法将它更改为直流耦合而无需DC恢复?我使用默认的AC耦合从成像系统获得了一些刺激性的带噪声。提前谢谢了。问:杨罗切斯特/ NY
2019-09-18 10:13:34
PVN012是InternationalRectifier研制的一款光耦合器。它为双列直插6脚封装。控制电压7V,控制电流3-25mA;被控制电压0-20V,最大电流直流或交流2.5A(A)、直流3A(B)、直流4.5A(C)。
2021-04-28 06:42:43
Arduino和STM32各自的特点是什么?STM32和Arduino对比分析哪个好?
2021-11-04 06:34:07
光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: (1) 按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器
2010-05-30 20:20:40
使用两个光耦合器的简单交流继电器
2019-10-30 02:22:22
串行和并行接口SRAM对比分析,看完你就懂了
2021-05-19 06:16:24
如题,高频电子线路中的乙类变压器耦合功率放大器(左图)的交流负载线是如何画的?自己分析了一下,很容易得到直流负载线,不知道交流负载线的斜率和截距怎么求,还望大佬赐教。
2018-10-04 14:09:18
LOC11X光耦合器的结构原理使用LOC11X光耦合器时的设计原则有哪些?LOC11X的具体应用
2021-04-20 07:01:26
光耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
2021-01-08 07:37:30
、放大电路图3是由光电耦合器组成的脉冲放大电路。输入信号较小,输出信号得到放大。光电耦合器起隔离作用。图3、脉冲放大电路图4是光耦在线性放大器中的应用电路。+5V电源通过电阻提供发光二极管直流偏置电流
2018-01-15 16:59:30
描述此设计为交流耦合的仪表放大器。更具体地讲,该电路放大交流差动输入信号,拒绝直流差动和共模信号。输入为直流耦合,因此可以通过仪表放大器参考电压的变动来抵消输出偏移,实现有效的交流耦合。主要特色交流耦合 INA保持优异的 CMRR拒绝直流和缓慢偏移可调的最低截止频率
2018-08-21 07:57:21
所有功率放大器的输出不是采用交流耦合就是采用直流耦合,两种方式必居其一。交流耦合放大器使用单电源,输出端的电压设置为电源电压
2012-10-24 14:43:05
2021-10-11 09:34:48
2022-04-06 16:29:31
嗨,我很难为VC-707评估板寻找直流耦合DAC板。我想拥有:> = 10 MSPS,至少2个通道,直流耦合,优选FMC,但是,我能找到的都是交流耦合(与VC-707兼容)。我将不胜感激任何建议 - 包括DAC板与其他可通过适配器使用的接口。通
2019-09-04 11:13:48
(潮光光耦网整理编辑)2012-07-13 光电耦合电路是设计中常用的将信号进行隔离和转换并再次利用的一种应用,它主要是将输入的电信号通过介质转换成光信号,再根据介质和电路的特性转换成电信号输出
2012-07-16 16:24:16
常见单片机对比分析哪个好?
2021-10-29 07:39:21
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
异步通信与同步通信对比分析哪个好?
2021-12-16 07:35:06
一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给
2020-08-12 14:15:19
步进电机与伺服电机对比分析采用闭环技术的步进电机
2021-02-05 06:05:47
步进电机和交流伺服电机性能对比分析哪个好?
2021-10-09 06:03:07
2021-11-15 07:25:56
步进电机和伺服电机对比分析哪个好?
2021-10-13 08:15:46
TI 的电容式电流隔离技术在很多方面与光耦合器隔离技术不同,其中最突出的当属隔离实施。首先,我们来确定一下我们是否理解“隔离”的真正含义。隔离从本质上讲是一种保护形势,允许两点间的通信,但阻止电流
2022-11-22 06:46:06
,从而达到滤波的作用,原理如下图所示。当然,电容在滤波的时候,一般会搭配电阻或者电感使用,形成RC或者LC滤波电路,这样的效果会更好。3.耦合电容的基本特性是隔直通交,将带有直流偏置的交流信号通过耦合电容
2022-11-15 08:00:00
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
我用示波器的交流耦合测试一个输出为1KV的高压电源,示波器却显示有500V的偏置,这是为什么?
2021-11-16 11:46:08
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器直流和交流耦合 2、直流和交流耦合 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上
2017-11-16 10:28:43
视频标准核心技术对比分析哪个好
2021-06-07 06:12:34
直流耦合是交直流信号都通过。电路中的交流耦合通过电容实现,直流耦合通过什么实现,通过一个电阻就可以吗?感觉直流耦合没什么作用啊?
2019-06-12 04:16:17
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
2018-08-22 06:09:33
1、参考时钟REFin输入采用方波输入时:1)交流耦合还是直流耦合?2)采用3.3Vcmos方波输入电平时,是直接直流耦合输入还是交流耦合?手册中的输入口推荐电路该如何理解2、供电Vvco管脚的供电是否需要和VDD、AVDD供电分开,是否可以合用?
2019-03-04 16:01:45
光耦合稳压电路图2
2019-09-10 06:41:43
如图:去除0.1uf电容,直流耦合做的阻抗匹配,查分输出信号平衡。改变R2值会影响平衡。 交流耦合,加入0.1uf电容,R2为任何值输出都平衡,为什么?附件op.bmp2.2 MB
2018-12-19 09:35:07
2023-11-23 06:25:03
铅酸电池和锂电池对比分析哪个好?
2021-06-10 06:59:19
伺服电机具有哪些缺陷?闭环步进电机与伺服电机对比分析哪个好?
2021-09-27 08:13:44
对视频信号进行交流耦合还是直流耦合?
在设计模拟视频电路时,是否对输出进行交流耦合除了取决于技术和成本因素外,同样还取决于公司规定和行业标准。
2010-03-17 18:21:4441 摘要:本应用笔记介绍了交流耦合LVDS链路的优势,文章提供了电容选择的注意事项,并讨论了端接拓扑。
概述使用电容实现LVDS数据连接的交流耦合有很多益处
2009-05-02 10:35:145654 光耦合交流固态继电路图
2009-06-04 15:31:31432 交流耦合电路图
2009-06-06 08:55:013175
差动输入交流耦合电路
2010-07-15 08:48:54945 小型PLC对比分析.
2012-04-27 15:43:3471 压的问题。如果比较器上存在过量的负电压,则可能导致比较器错误地跳闸或停滞在不可预测的电平下。为实现可靠运行,需要使用适当的高通滤波和直流偏移。此设计将显示如何将多种输入信号电平和频率进行交流耦合,以形成一个高速比
2017-05-05 14:31:124 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象.
2017-11-13 13:05:3519163 直流耦合时,屏幕上显示的才是真正的被测信号。交流耦合时,输入信号通过一个电容器进行耦合,之后才进入示波器的放大电路,由于电容器的隔直作用,被测信号中的直流分量会被滤除,示波器显示的只是交流分量。
2017-11-13 17:11:4512569 交流耦合(AC Coupling)就是通过隔直电容耦合,去掉了直流分量。交流耦合主要是指在两部分的电路中,通过对电路元件及参数的设置,使交流信号按照人们的意愿进行传送的电路形式。常用在交流
2017-11-14 15:57:5112065 交流耦合会滤除直流成份,改以平均値为零。直流耦合是直接耦合,不改变。
2018-02-02 10:30:4360007 目前,在视频系统(机顶盒、PVR、TV等)的设计中采用集成式视频滤波器/驱动器有多种耦合与钳位配置方式,例如输入交流或直流耦合、输出交流或直流耦合、各种输入箝位和偏压配置等。对于这些配置方式,设计者首先需要判断几个方面的问题。
2020-07-26 12:00:27854 直流耦合和交流耦合的区别(电源技术的现状)-直流耦合就是直接的导线连接,包括通过像电阻之类的线性元件的连接。它适用于对包括直流分量的信号的放大电路中。在直流耦合电路中,各级电路的静态工作点是互相
2021-09-24 17:19:0825 到示波器的连接。耦合可以设置成DC或AC。DC耦合显示输入信号的所有信息,包括DC信号成分和AC信号成分。AC耦合封锁信号的DC成分,即AC耦合滤除直流成分信号,因此可以看到以零伏为中心的波形...
2021-11-09 17:51:0013 是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波
2021-12-06 11:25:11520 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412064 示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:049422
查看更多
