电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC/DC电源芯片内部结构全解
DC/DC电源芯片内部结构全解
收藏
查看更多
电源设计之DC/DC工作原理及芯片详解
DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源
2022-11-08 09:51:124558
51单片机的内部结构简介
51单片机的内部结构简介内部结构简介51单片机是指集成在一个芯片上的一个微型计算机,它的各种功能,包括CPU、存储器、基本输出/输入接口、定时器、中断系统 等。8051单片机是MC—51系列单片机中
2021-07-22 09:19:57
8051内部结构
8051内部结构供大家参考。
2013-12-17 08:59:04
DC-DC电源芯片方案求助
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
DC-DC电源芯片的使用梳理
今天闲来无事,把DC-DC电源芯片的使用大概梳理一下,同时呢,也让自己加深一下印象,不至于别人突然考你的时候,首鼠两端、举棋不定,哈哈哈哈哈哈哈哈哈成语乱用了哈,承让,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,主要参考MPM3630 即美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Sy...
2021-11-16 09:40:55
DC-DC电源芯片选型
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源设计
的LM317非常相似,这里用L4960举例说明,一般是先使用50Hz电源变压器进行AC-AC变换,将~220V降至开关电源集成转换芯片输入电压范围比如1.2~34V,由L4960进行DC-DC变换,这时
2018-10-12 16:50:57
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC升压降压工作原理
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路
2014-08-08 15:29:01
DC-DC变换的开关电源电路有什么功能?
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC AC/DC 电源
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
DC/DC 电源芯片内部结构
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便
2020-07-17 07:30:00
DC/DC电源芯片LM2675的内部结构和原理
2021-03-11 06:29:46
DC/DC电源芯片LM2675的内部结构是怎样的?
大概就是一颗 DC/DC 电源芯片 LM2675 的内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。当然,这只是原理上的基本架构,具体设计时还要考虑非常多的参数特性,需要作大量的分析和仿真,而且必须
2021-03-11 07:51:32
DC/DC电源芯片开关频率该怎么选择?
每看一个DC/DC电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
DC/DC电源芯片详解
第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!DC/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于D...
2021-11-11 06:15:18
DC/DC电源设计(降压型)
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢
电源主要分为哪几种呢?DC/DC电源输出与LDO电源输出有哪些不同呢?
2022-03-10 08:41:06
DC/DC和LDO的区别是什么
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
DC/DC工作原理及芯片详解
硬件设计:电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解参考资料:DC/DC降压电源芯片内部设计原理和结构MP2315(DC/DC电源芯片)解读DC/DC电源详解第一次写博客,不喜勿喷,谢谢!!!  DC
2021-11-11 08:49:58
DC/DC开关电源故障求解
现有一DC/DC单端正激开关电源芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
DC/DC开关电源知识简析
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-28 08:12:19
DC-DC开关电源设计分享(原理图、PCB源文件、源代码等)
DC-DC开关电源(SMPS)方案概述:DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。桥拓扑包含
2020-08-14 10:31:57
电源芯片设计选择DC/DC还是LDO
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2021-11-17 07:07:52
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。  DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器
2020-12-09 14:34:16
电源方案如何选择LDO与DC/DC
电源方案选择LDO与DC/DC
2021-03-04 07:24:27
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
电源管理芯片LDO和DC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
芯片封装内部结构
`芯片封装内部结构经典封装知识,内部结构完美呈现,分析芯片封装的每一个知识点。[hide][/hide]`
2008-06-11 16:10:13
AD9224的内部结构与引脚说明,有哪些应用?
AD9224的内部结构与引脚说明AD9224的典型应用
2021-04-22 06:34:08
CH375芯片内部结构是如何构成的?有哪几个物理端点?
CH375芯片内部结构是如何构成的?CH375芯片内部有哪几个物理端点?CH375主机USB-HOST的电路设计有哪些注意事项?
2021-05-10 06:15:17
IGBT的内部结构及特点
IGBT的内部结构及特点:本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT的工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型
2021-11-16 07:16:01
IGBT的内部结构是怎样组成的
IGBT的工作原理和作用是什么?IGBT的内部结构是怎样组成的?IGBT的特点有哪些?
2021-10-15 06:01:58
LDO和DC/DC电源的区别和特点
:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST,等。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出
2019-03-15 05:03:46
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
同步DC/DC降压稳压器。该芯片具备可调输出电压型和固定输出电压型(1.2V、1.8V、3.3V)版本。内置PWM/PFM自动切换功能,在负载范围内具有低纹波、高效率特性。内部开关频率高达1.2MHz
2018-12-18 13:02:55
LOD电源DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC
  Nordic蓝牙芯片内部可以使用LDO或者DC/DC,一般来说DC/DC会更好的能耗。在硬件设计的时候添加L2和L3(绿色标记)可以使能内部DC/DC。QFAA QFN48 with DC/DC regulator setup按照Nordic官方的说法,芯片可以自动turn on或者turn off内...
2021-11-17 06:26:22
PC电源内部结构图 信赖电源420内部实景图
PC电源风扇和电路板图1 PC电源风扇和电路板图2 PC电源风电路板实景图1 PC电源风电路板实景图2PC电源内部结构图 信赖电源420内部实景图
2013-07-25 15:39:01
Pbuf是什么?Pbuf的内部结构是怎样的
Pbuf是什么?Pbuf的内部结构是怎样的?UDP处理的输入输出的流程是怎样的?
2021-11-03 07:37:04
STC89C52/80C52芯片内部结构是怎样构成的
STC89C52/80C52芯片内部结构是怎样构成的?STC89C52/80C52芯片有哪些基本参数?
2021-08-20 07:18:15
STM32F407芯片内部结构是如何构成的
STM32F407芯片的特性是什么?STM32F407芯片内部结构是如何构成的?
2021-09-24 12:49:47
STSPIN32F0A的DC/DC无输出
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
[转帖]光耦内部结构原理
光耦内部结构原理光耦内部结构:  光耦合器是以光形式传递信号的,内部电路是由光敏三极管和发光二极管组合成一个电子元件被封装在个塑料壳内,接入电路后,输入端的电信号
2010-06-19 10:45:17
半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片内部结构详解
就是集成电路的载体,广义上我们就将芯片等同于了集成电路。所以对于小白来说,只需要记住,当芯片、集成电路、半导体出现的时候,别慌,是同一码事儿。半导体芯片内部结构半导体芯片虽然个头很小。但是内部结构
2020-11-17 09:42:00
单片机内部结构分析
单片机内部结构分析单片机的基本概念存储器的工作原理
2021-02-19 06:27:20
开关电源IC内部结构是什么样的?
如何用图画对一颗芯片内部设计原理和结构进行剖析?电源芯片内部全部单元模块的功能是让你实现的?在IC 内部,如何来设置每一个晶体管的工作状态
2021-03-11 07:28:23
开关电源IC内部结构详解
2020-10-23 17:31:43
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
新型DC/DC电源控制芯片DPA426有何应用
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用(转)  引言  DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM...
2021-11-16 07:28:39
新型数字电容隔离器的功能原理和内部结构
隔离器电流消耗高度依赖于内部结构。相比双通道隔离器,电感型隔离器似乎具有最低的 DC 电源电流(请参见图 3)。这是因为该器件只包含 2 条信号通道。但是,电容隔离器包含 4 条通道:2 条 AC 通道
2019-05-16 07:00:03
浅析LDO芯片DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
紧凑型DC-DC隔离电源设计实例
满足,则需重新选用开关管。1 IGBT半桥集成驱动板电源设计1.1IGBT半桥集成驱动板电源特点1.2原边共用桥控制的DC-DC电源设计共用桥开关的两组DC-DC隔离电源工作原理为:对角的开关管
2012-10-30 21:37:42
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
请问DC-DC电源芯片Power good信号怎么输出?
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问这个设备的内部结构是什么
`卖家所提供的资料太少了,希望各位大牛为我分析一下这个设备的内部结构。`
2019-01-18 17:52:49
负电压DC/DC开关电源的设计
以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中
2018-11-30 17:16:32
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
非门芯片电路的内部结构是怎样的?符号是什么?
2021-11-04 07:46:37
DAC0832芯片内部结构框图
DAC0832芯片内部结构框图 图4.12
2009-01-14 12:51:236789
MC1496芯片内部结构及引脚管脚定义图
MC1496的内部结构
2009-03-22 11:22:1741424
LM2579的管脚配置和内部结构框图.
LM2579的管脚配置和内部结构框图. LM2579可完成升降压,极性反转等DC/DC变化功
2009-11-14 14:53:481683
MAX782内部结构框图
MAX782内部结构框图 内部框图
2009-11-14 16:24:13873
RH5RC内部结构框图.
RH5RC内部结构框图. RH5RC内部结构框图如图所示,它由基
2009-11-14 16:43:07838
CX20106内部结构框图
CX20106 内部结构框图 考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如图6 所示。
2010-01-06 18:08:232289
PC机电源内部结构分析
PC机电源内部结构 我们要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源内部结构。 二极管组成,另一种是将四个二极管封装在一起。
2010-01-15 16:58:102143
CX20106 内部结构框图
CX20106 内部结构框图 考虑到调制解调时可靠性,利用红外线专用接收集成芯片CX20106 进行调制解调,其内部结构框图如下图 所示。
2010-01-08 11:13:313314
动铁耳机的内部结构
动铁耳机的内部结构
2010-05-17 18:28:139155
图解电源内部结构及组成元件
图解电源内部结构及组成元件在这里,需要提醒大家注意的是,在很多图解文章中我们都能够看到一些图注,而我们实际应用中不能以偏概全,对应文章中的图片找一模一样的电子元件
2011-11-30 17:45:1539090
RCC器件的内部结构及应用
RCC器件的内部结构及应用,反激式开关电源集成电路包括振荡器、小占空比产生电路、占空比选择电路和消隐电路。
2012-03-12 16:36:552855
DC-DC开关电源管理芯片的设计
本文通过对开关电源原理的分析阐述了DC-DC电源管理芯片内部的各个模块的工作原理,提出了设计思想,详细的解释了功能模块的工作原理,最终采用BiCMOS工艺实现此芯片
2012-11-06 15:14:346762
元件的内部结构
元件的内部结构
2017-03-04 17:48:296
ups电源内部结构及组成
本篇文章中,小编将为大家讲解UPS电源内部结构,初步认识UPS电源的运行原理。正确的认识UPS电源的原理,可以帮助我们在日常维护UPS电源的工作过程中,更有效地降低操作失误,延长UPS电源主机的使用寿命。
2017-11-14 11:31:4234439
芯片内部设计原理和结构DC/DC降压电源芯片为例)
本文将以DC/DC降压电源芯片为例详细解说一颗电源芯片内部设计,它和板级的线路设计有何异同?芯片内部的参考电压又被称为带隙基准电压,值为1.2V左右。同时开关电源的基本原理是利用PWM方波来驱动功率MOS管。
2018-02-21 08:40:0076493
详细分析半导体芯片内部结构
半导体芯片虽然个头很小。但是内部结构非常复杂,尤其是其最核心的微型单元——成千上万个晶体管。我们就来为大家详解一下半导体芯片集成电路的内部结构。一般的,我们用从大到小的结构层级来认识集成电路,这样会更好理解。
2019-01-18 09:53:0715359
DC/DC电源芯片详解
开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
2019-06-04 11:39:55121118
超详细的开关电源芯片内部结构免费下载
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看
2020-10-30 10:48:4647
开关电源芯片内部结构详细说明
应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗 DC/DC 降压电源芯片 LM2675 为例,尽量详细讲解下一颗芯片内部设计原理和结构,IC 行业的同学随便看看就好,欢迎指教!
2020-11-20 14:41:0021
一颗DC/DC电源芯片内部全部结构资料下载
电子发烧友网为你提供一颗DC/DC电源芯片内部全部结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-29 16:52:2084
2021-11-06 13:06:0140
2021-11-09 16:06:0313
DC/DC降压电源芯片LM2675的内部设计原理和结构
2022-06-06 11:49:241660
DC/DC电源芯片LM2675的内部结构详解
2022-06-09 10:04:012118
交叉导轨的内部结构
交叉导轨的内部结构
2023-08-16 17:52:25556
ldo内部结构和工作原理
ldo内部结构和工作原理  LDO是线性稳压电源的一种类型,其内部结构和工作原理是非常重要的电子工程学习内容。在本文中,我们将深入了解LDO的内部结构和工作原理,包括其关键组件和实现机制。 LDO
2023-08-18 15:01:111260
MOSFET和IGBT内部结构与应用
MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
2023-11-03 14:53:42500
电源芯片内部结构是什么样的
电源芯片是现代电子设备中的关键部件,它们负责将电能从输入端转换为稳定的输出电压,为其他元器件提供所需的工作电压。电源芯片内部结构对其性能和可靠性具有重要影响。本文将对电源芯片内部结构进行详细介绍
2024-01-05 14:56:11946
555集成芯片内部结构
555集成芯片内部结构相对复杂,但我们可以简要地概述其主要组成部分和它们的功能。
2024-03-18 15:04:0581
已全部加载完成
