LDO的输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳定性也至关重要,电容除了容值参数外还有ESR(Equivalent Series Resistance)等效串联电阻参数,二者在选型设计时都要仔细考虑。
2022-07-12 18:31:24
4741
无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
2010-07-22 11:21:38
2265 前一阵朋友和我说当初用某型号LDO时,发现输出异常,仔细阅读datasheet后,更换输出电容解决。
2022-03-01 12:26:44
4291
相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49
823
LDO输出电压不稳定会影响哪些功能
2021-03-09 06:05:48
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
我用的是AD7705的双通道。分别测两路电压,但是两组都不稳定。
2013-11-05 15:53:12
AD7734 采样数据不稳定问题描述如下:AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。AIN0、AIN1采样获得的电压值波动大,峰峰
2018-08-30 14:14:43
AD7734 采样数据不稳定
问题描述如下:
AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz
,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
专家您好:目前本人正在调试AD9958这款芯片,输出的IQ两路信号经过ADRF6755正交混频后,输出的幅度总是不稳定,每次上电运行都是不一样的,目前9958输出的信号设置成一定的,经过写6755
2018-12-11 09:55:51
一侧提供3.3v供电)。 现在的问题是:电路中焊上ADM2687后,LDO输出不稳定,在两个电压值上下跳动(上下两个电压差约200mv),去掉这个隔离收发器,LDO就工作正常。我了解到,ADM2687要十分注意PCB布局,否则会产生EMI,我不知道是不是我布局的问题。 请大家帮帮忙,谢谢了!
2018-12-19 09:23:47
我已经连接PIC 18F45 K22到MCP1702电压调节器(3.3V)。我把MCP1702的输入和输出连接到1uF陶瓷电容器上,不幸的是MCP1702的输出是不稳定的。这个问题似乎与另一个电压
2019-10-08 09:10:57
GPIO输入/输出不工作或工作不稳定
2024-03-20 06:37:49
我焊了一块板子,要求输入12V,输出+5V,空载测量输出电压,电压一直不稳定,只有1点几伏,还在变化,不知道是什么原因引起的,头大了,请问有哪位朋友知道怎么回事吗?
2019-04-17 08:39:49
用5V供电, 测电源电压正常 约3.3V, WIFI模块工作不稳定, 连上两个手机后就掉线了, 有时候一个都连不上;2 刚才的电源调到3.6V, 输出电压 才3.0V 左右, 可这时 工作完全正常
2019-03-18 06:35:22
AD7705双通道测数,数据不稳定,其实我知道AD都有跳动的。我但是我想知道,AD7705跳动多少是合适呢,再有影响AD测数不稳的原因有哪些呢
2013-11-06 08:16:53
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
asc712输出不稳定波动大求大神指点无负载是稳定接上负载后测到的数值变化幅度过大
2018-01-18 14:51:20
labview 中modbus 通信不稳定怎么解决?听说设置重用分开写可以解决这个问题但是一点思路都没有,该怎么分开呢?
2019-12-04 00:56:20
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
在LDO后面接了stm32f030,在烧程序之前总体电流在10ma以下,烧了程序之后,功耗突然变大,甚至很不稳定。到后面电流直接上升到了300ma,使得LDO不工作了。单片机只是简单的点亮一个LED。感觉很奇怪,实在想不出什么原因,还请大家指点迷津。
2018-11-16 15:09:17
stm32嵌入式系统IO信号输出不稳定怎么解决?
2021-11-25 06:58:47
您好:28335 数据接口输出的电平不稳定是什么原因呢?通过示波器观察到,输出的瞬间脉冲超出了4v,而在低电平的时候都没有达到0V。感觉不稳定。非常感谢!
2020-06-03 07:13:07
算法时,我发现来自这些与时间无关的逻辑的信号完全不稳定。所以我用时间依赖的逻辑部分替换了这些逻辑部分。我终于得到了正确而稳定的输出信号。所以我的问题是这种不稳定的情况是由我的设计代码,Spartan
2019-08-09 10:02:41
为啥读取的数据不稳定啊
2016-06-03 16:33:35
略大时(30mA),电流就十分不稳定。
测试条件简述如下:
1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大;
2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
你好!
一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
编程器烧录芯片不稳定如何改善
2020-12-21 07:55:47
市电是50HZ的 220V 很稳定,我有一台设备,这个设备需要模拟出一个不稳定的市电环境,问下各位大佬市面上有没有哪种设备比如滤波器之类的 什么设备 可以把市电接入后,输出的市电变成不稳定的,处于200-220之间频率不断跳动,因为我的设备需要在这个环境下收集不稳定的数据上传。 我需要模拟出来。。
2019-04-19 15:52:36
如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
2021-05-11 07:03:04
各位大佬能帮我看看这个电路有什么问题吗,为什么输出不稳定,在线等,挺急的(是不是电源的原因,我的供电电源为+4.96和-5.08)
2019-05-13 23:49:47
我的adc0804输出很不稳定,请问是什么原因?
2015-05-17 18:23:54
各位电子发烧友,我用12V转220V1200W的逆变器,接上500w的负载后,为什么输出电压会不稳定呢,12V电池那边输入电压也不稳定,电池是满电的情况下也是这种情况,请问是什么原因呢?谢谢
2018-08-22 17:00:12
设计的用单片机控制的buck变换器,输出电压1-15 V可调,输入20-30V,通过adc采集输出电压,用增量式pid算出pwm波的占空比。输出的电压波形不稳定
2022-03-09 08:37:48
在proetus仿真中0804输出数据不稳定,初始全是高电平,闪了几下正确的数据后又回到全高电平,如此循环。请问这是怎么回事?
2016-05-21 10:22:35
在proetus仿真中0804输出数据不稳定,初始全是高电平,闪了几下正确的数据后又回到全高电平,如此循环,请问这是怎么回事?
2016-05-21 10:29:45
求教关于ADC0804的问题,在proetus仿真中0804输出数据不稳定,初始全是高电平,闪了几下正确的数据后又回到全高电平,一直如此循环,请问这是怎么回事?
这是程序:
#include
2016-05-21 10:15:33
用VISA读取的数据不稳定。一会显示全部,一会只显示一半,请问有谁知道是咋回事啊?
2014-07-17 12:18:34
:所谓远亲不如近邻。即使你的邻居使用超级家电导致你家的电压不稳定,你也不能直接和邻居吵架。首先,向邻居汇报家里的电压问题,然后通过协商和讨论找到解决办法。比如建议邻居换个时间段使用大功率电器,这样不会
2020-06-22 15:48:06
电压经常不稳定、对设备有影响不?
2020-10-05 19:55:09
硅光电池输出不稳定怎么解决?做了个放大电路、放大硅光电池的输出信号,放大出来的信号会很漂?
2011-07-06 15:08:18
大家有没有遇到YT8511自己输出的核电压不稳定,千兆偶尔掉线,使用外部供电就稳定不掉线的情况。
2021-11-22 21:52:58
LM750M10输入12V,输入经测量比较稳定;输出不稳定,呈锯齿状,最高11.6V,最低9V,周期约210us,输入和输出均放置1个10uF的电容有什么改善的方向么,谢谢~~
2019-03-21 14:42:45
有资料介绍负压的输出不稳定,必要时需要增加稳压控制电路注:图片内容来自《开关电源设计入门》https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/51235615
2021-12-28 07:13:27
1月30日*信号发生器基础知识和新应用网络广播*的问题和答案问题:频谱不稳定的原因是什么?这与非线性PA失真相同吗?你使用什么方法预失真这种失真? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-17 12:15:12
为了满足发展不稳定燃烧的主动控制技术的需求,针对发动机不稳定燃烧主动控制需要处理大量数据且处理速度较高要求的问题,利用DSP 强大的数据处理能力,设计和实现了基于
2009-09-02 08:37:02
17 例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。 分析检修:初步分析判断该机
2006-04-17 22:10:02
2277 Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:46
0 电力系统谐波不稳定_赵贺
2017-01-08 11:07:01
0 有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定!
2017-12-07 09:13:44
37975 电子尺传感器的过程中有时也会出现传感器输出信号不稳定,数值出现忽高忽低的现象。这种不稳定的传感器返回厂家检测后,也没有什么问题,作为拉绳传感器的生产厂家,小编为您总结该产品传输信号不稳定的几点重要原因,希望对
2020-05-19 15:47:09
2260 首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。
2018-12-26 15:56:02
13896 导致路由器掉线不稳定的原因有多种,简单的介绍一下。
2019-10-27 02:20:00
7082 不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定。
2022-07-08 16:38:25
911 不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:48
2040
用户在一些机械上使用伺服电机时,经常会发生噪声过大,电机带动负载运转不稳定等现象。出现此问题时,许多使用者的第一反应就是伺服电机质量不好,因为有时换成步进电机或是变频电机来拖动负载,噪声和不稳定现象
2022-08-31 11:04:25
2543
路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:24
6 为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。
2022-11-17 14:16:57
5616
香港服务器不稳定一直是困扰着广大用户的主要难题之一。尤其是对于中小站长来说,由于资源有限,需要考虑的问题更多。 如果服务器出现故障,该如何解决? 一、网络问题 如果你是一个经常在移动互联网上进行活动
2023-03-07 15:08:51
824 变频器速度不稳定可能有多种原因,常见的包括:
负载变化:当负载变化较大时,会引起变频器输出电压或电流波形的变化,从而导致输出转速不稳定。
PID参数设置不合理:PID参数设置不当也会导致转速不稳定,如比例系数、积分时间、微分时间等参数设置过大或过小。
2023-03-07 15:56:06
10234 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:09
5577 激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:00
9635 谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58
582
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定。
2023-06-30 16:59:54
1388
新能源项目是当下商业和社会发展的热门话题,如何确保输出电压的稳定性。针对这个问题,许多人会问:新能源项目输出电压不稳定,需要用电力电容器吗?
2023-07-12 14:18:41
301 怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:20
1278 单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定?
2023-10-17 10:44:49
351
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:46
3462 lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20
331 stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09
411 铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:38
78
正在加载...
