低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容?
2021-03-11 06:30:36
低频纹波 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。 一般的开关电源
2018-10-22 16:00:14
怎么理解耦合电容对于低频特性的影响中,频率越低相移就越大,最大90度
2013-05-05 21:21:57
通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越不容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会
2011-11-17 10:47:33
我一直不能很好的理解这个高频信号和低频信号怎样区分???希望前辈们能够指点一二
2017-09-07 11:43:38
如何理解电容的高频和低频特性 都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高
2008-07-15 10:45:13
否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻
2018-07-17 23:01:07
为什么电容通高频阻低频?解释一:电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电
2022-11-01 10:04:32
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。
2021-01-11 07:21:17
为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
如图,印象中是大电容滤除低频,小电容滤除高频。为什么书中说的是C1,C2取很小值时,低频信号难以通过?难道是书写错了?;求解答
2019-08-15 03:02:09
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-08-21 07:28:04
2018-07-19 16:49:21
否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好像又不容易通过的,这不很矛盾吗?首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻
2018-07-26 11:19:59
这个采样保持电路给电容充电?难道信号不是放电到地下?和有源低通滤波器一样?而低通有源滤波器 更据通低频阻高频?只有高频信号会被收集?
2013-08-05 17:37:00
2019-05-22 09:34:40
2019-05-23 07:57:42
πfC 从关系图也可以看出电容阻低频电容和电感的滤波特性电容滤波属于电压滤波,适用于小电流,越小越好 电感滤波属于电流滤波,适用于大电流,...
2022-01-03 06:09:20
晶体管依照用途大致分为高频与低频,它们在型号上的大致区别是什么?例如《晶体管电路设计》中列举的:高频(2SA****,2SC*****)、低频(2SB****,2SD****)。现在产品设计中最常用的型号是哪些?
2017-10-11 23:53:40
怎么通过波形来识别高频纹波和低频纹波?怎么通过波形来计算纹波频率?求解
2015-11-19 10:33:09
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比.所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号.如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流
2019-05-31 07:31:15
电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流
2021-10-29 09:12:16
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。今天找到解答如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰
2018-04-01 10:43:26
2019-04-22 08:30:00
滤除低频信号。今天找到解答如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能
2015-12-16 17:42:49
2022-01-03 08:03:57
2019-05-29 07:52:48
本文转载自电源联盟电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整***电路中,将电容并在负载上或将电感
2021-11-11 08:16:49
`电感的阻抗与频率成正比 , 电容的阻抗与频率成反比 . 所以 , 电感可以阻扼高频通过 , 电容可以阻扼低频通过 . 二者适当组合 , 就可过滤各种频率信号 . 如在整流电路中 , 将电容并在负载
2013-06-15 22:15:07
现在要画一个四层板,有低频和高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波。电容滤波
2022-07-13 11:20:07
`电容的概述1、两个导体之间加入介质就可以形成电容2、电容可以储存能量(电能)3、电容两端电压不能突变,电流超前电压90度4、电容特性:通交流隔直流,通高频阻低频。5、根据介质的不同,电容的种类很多
2012-08-29 19:38:09
据说大容量的电容对高频的响应很差对低频的响应却好,而容量小的电容对低频的响应很差而对高频的响应却非常好。请问:这是为什么?是因为大容量的电容充电时间比较长,而如果频率高的话,可能充电还没完成,就可
2018-05-24 09:58:25
高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。 ?这里介绍如何用万用表来快速判别
2006-04-16 18:56:011339
高频管和低频管的辨别装置
2009-04-20 11:23:54979
高频变压器传递低频电功率技术的研究
摘要
2009-07-08 10:51:08879
巧分高频锗管与低频锗管的方法
2009-07-31 17:38:32994 该电路采用CD4093构成低频、高频振荡器。并实现调制,振荡频率可通过RPI和RP2进行高、低频的调节。&nbs
2010-12-31 11:28:304145 无极灯分高频无级灯和低频无级灯。高频无级灯和低频无级灯有着很多相同之处
2011-06-03 10:20:362175 好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。
2011-08-03 16:24:335284 大电容滤低频_小电容滤高频技术的详细解释。
2016-05-04 11:09:519 高频管和低频管的判别,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:06:030 高频相对应的就是低频,高频是指频带3MHz到30MHz之间的无线电波,低频主要是应用于某一技术领域中的最低频率范围。在具体的应用中,因两者的传输特性不同,也会有不同的用处。
2017-09-28 18:24:2051425 大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大1、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地,对高频信号提供了一个对地通路。2、电源滤波中电容对地脚要尽可能靠近地。3、理论上说电源滤波用电容越大越好,一般大电容滤低频波,小电容滤高频波。
2017-11-14 11:05:0435459 在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。
2017-11-20 11:08:2311698 不是产生高频或低频,而是电容器适用于高频或低频电路。独石电容、纸介电容、电解电容、低频瓷介--也称为铁电电容、涤纶电容(一般是容量较大,体积较小),因介质损耗大,不适用于高、中频电路。可用于低频
2017-11-26 09:38:1994858 今天去某知名外企面试,问到了关于滤波电容时,为什么滤高频选择小电容而滤低频选择大电容的问题,面试官当时说从理论上讲电容的阻抗为1/jwC,对于高频信号,明显电容越大阻抗越小,这样不是更有利于滤掉高频信号吗?由于以前没有考虑过这个问题,所以当时也没打上来,今天在网上查了些资料,所以根据自己的理解总结下。
2017-11-26 11:08:4642702 高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽优势。
2018-07-04 10:24:2011224 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?
2018-07-27 18:27:217950 很多领域涉及“高频低频”,它指频率(frequency)的高低,不过一般而言是指物理上的各种振荡,其中电学里面有很多振荡,可能是电流,质点(mass point ),电磁场等振动,“高低频”是对振动情况的描述,高频低频引起的结果也不一样。
2018-08-02 08:40:3886708 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?
2018-09-03 10:31:4013472 都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?
2018-11-17 09:47:113496 本文首先介绍了高频旁路电容的原理,其次介绍了高频旁路电容器频率特性,最后介绍了高频旁路电容的作用。
2019-05-20 16:18:194463 按发射雷达波的频率分,可分为高频雷达和低频雷达。高频雷达发射的20GHz以上的高频微波,根据波的特性:速度=波长*频率,我们可以得知24GHz高频的微波的波长较其他频段的雷达波的波长要短的多。一般
2019-06-01 11:20:173031 为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:3142988 在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。
2019-07-03 14:08:3211841 按照电气和电子工程师学会(IEEE)制定的频谱划分表,低频频率为30~300kHz,中频频率为300~3000kHz,高频频率为3~30MHz,频率范围在30~300MHz的为甚高频,在300~1000MHz的为特高频。
2019-11-05 14:46:1824569 本文主要介绍了高频磁环的概念及与低频磁环的区别。
2019-11-20 14:25:3614836 在电子线路中,除了50Hz整流和低频功率放大以外,1μF顶多10μF就可以很好地满足电源旁路功能,无需并接电容量比较大的电解电容器。
2021-05-31 15:18:1926412 AN-345: 低频和高频电路接地
2021-03-21 07:52:5113 电子发烧友网为你提供大电容滤低频,小电容滤高频?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:46:4810 高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
2021-06-15 15:59:393247 浮鱼是好还是坏不是看高频机还是低频机,也不是由带灯的电压高低去决定的。
2021-11-13 15:11:1612850 浮鱼是好还是坏不是看高频机还是低频机,也不是由带灯的电压高低去决定的。
2021-11-13 15:11:167579 我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是
2022-02-11 14:05:466 有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。
2022-05-13 14:29:504972 电解电容容量大,有极性,等效串联电感大;瓷片电容容量小,无极性,等效串联电感小。
电解电容低频特性好,多用于低频电路;瓷片电容高频特性好,多用于高频电路。
电解电容能滤除低频纹波,故可用
2022-06-13 16:07:225783 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-10 15:46:081475 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2022-10-17 11:50:146616 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-24 15:05:311970 一般情况下,低频变压器是指“工频变压器”,它是工作在(50Hz)下,用来改变电压,低频变压器使用的铁芯一般是高导磁率的硅钢片。 高频变压器是指工作在高频率中的,起换能作用的变压器,因为磁场
2022-10-30 13:29:182622 为什么电容通高频阻低频? 解释一: 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路
2022-12-13 16:29:16970 低通滤波器原理很简单,它就是利用电容通高频阻低频、电感通低频阻高频的原理。对于需要截止的高频,利用电容吸收电感、阻碍的方法不使它通过;对于需要放行的低频,利用电容高阻、电感低阻的特点让它通过。
2023-02-17 16:50:551342 小川今天给大家介绍的是输出电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:24:28364 小川今天给大家介绍的是输入电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:26:501049 高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
2023-02-26 10:38:313371 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
2023-06-08 15:55:511466 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45953 电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,再继续充电至充满。
2023-08-15 10:51:561380 现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
2023-08-26 15:46:451662 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21211 影响放大电路低频响应和高频响应的分别是什么? 影响放大电路低频响应和高频响应的因素是多方面的。 1. 输入和输出电容:输入和输出电容对放大电路的频率响应有显著影响。输入电容是指连接到放大电路输入
2024-02-04 10:25:29231 低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42345 大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除高频信号。下面将详细解释这一论点。 在电子电路中,滤波器是一种能够
2024-03-06 14:22:29215
查看更多
