在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-17 16:03:421099 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性。
2015-02-03 09:20:2710696 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是运用二极管的单向导电性来完结防反接保护。
2019-02-13 16:50:2436746 这4种常用的防反接电路,也太好记了吧! 防反接电路,在电子设计中非常重要,一个好的防反接电路,虽然只是增加了一点点元器件,却可以很好的保护我们的后级电路,下面介绍4种常用简单的电路: 二极管防反接电路
2020-10-19 09:54:388627 一些电池供电的设备,工控类的一些现场终端设备等,在设计时都会有一个供电接口,对于这些需要直流供电的设备,在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此需要设计防反接保护电路,本文主要讲解通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。
2022-09-05 10:47:065633 电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的,下面介绍几种常用防反接电路。
2022-11-16 09:19:3824945 防反接电路 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如图1所示: 这种接法简单可靠,成本低,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。若输入电流额定值达到3A,一般二极管压降为0.7
2022-12-27 14:07:485681 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-15 09:21:031150 在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路。
2023-03-22 15:20:062161 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-31 09:23:182158 接反,对电路造成损坏,我们一般需要设计防反接保护电路,这里就介绍下通过二极管、保险丝和MOS管方式等,防反接保护电路。 1、串二极管 采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。如果电源供电反向接入,二极管反向截
2023-04-03 18:09:002444 电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
2023-05-12 18:38:233464 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示。
2023-05-17 09:11:441497 MOS管防反接电路相比二极管防反接电路最大的优势是几乎零压降,二极管的压降一般都0.5V~1V左右,但是MOS管就不一样了,MOS管的内阻很小,小的只有几mΩ。 假如5mΩ的内阻,经过1A的电流压降只有5mV,10A电流压降也才50mV。
2023-07-01 11:39:416343 通常情况下直流电源输入防反接保护是利用二极管的单向导电性来实现放反接保护。
2023-08-30 09:10:501337 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2023-09-21 14:23:1014671 电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
2023-10-08 15:26:551045 本文分享一个简单易用的防反接,防过压的电路。只需要两个器件就可以防反接,防过压。
2019-10-06 10:37:008545 MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管
2021-10-29 08:31:20
]MOS管型防反接保护电路图3.]图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有
2019-12-10 15:10:43
有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几...
2021-12-31 07:01:52
反接,看完之后相信你会恍然大悟。一、MOS管电源反接定义:电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给电路中加入保护电路,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。一般可以
2019-04-17 14:29:44
什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要
2020-11-16 09:22:50
。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。...
2021-12-30 07:31:58
。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。 由于MOS管越来越
2018-12-20 14:21:28
有0.7V的压降图2 是一个桥式整流器,不论什么极性都可以正常工作,但是有两个二极管导通,功耗是图1的两倍MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于
2017-12-15 13:25:16
2018-08-06 21:57:19
的电路反接,可在电路中添加防反接设计1.利用二极管的单向导电性:2.MOS管型防反接保护电路NMOS管接在电源的负极,栅极高电平导通。PMOS管接在电源的正极,栅极低电平导通。(NMOS管的导通电阻比
2017-11-24 14:27:31
如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路。 当电源正向接入,且输入电压范围为+9V~+28V时,MOS管的栅极电压,为2/3Vin即6V~18.7V
2018-10-10 16:40:07
二极管+PPTC的电池防反接电路,这种电路有何优缺点?
2019-12-13 14:56:18
转载自嵌入式技术开发在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。二极管防反接利用二极管的单向导通特点实现
2021-12-31 07:43:24
时不会正常插入,这属于物理层面的防反接设计,本篇文章介绍几种硬件防反接设计。使用二极管最简单的实现方式,当电源正接时,电源经过二极管正向导通电压给负载提供电压。当电源反接时由于二极管单向导通反向截...
2021-11-11 07:03:37
最近在学习MOS管防反接电路中,有几个问题比较困惑,特来请教各位前辈。1.为什么有时用两个电阻加上一个稳压管来分压,保护GS间不被击穿,但有时候又只用一个稳压管加电阻,,是为了减小流过稳压管的电流
2020-08-03 13:51:58
下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。 1,其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?哪位大神解释一下?谢谢。图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用?
2019-01-02 15:03:54
假设用电池供电,电压为5V,消耗电流为1A,当电池连接方向正确时,一切正常。 但如果不小心反接了,你设计的电路,可能会爆炸。 所以我们还是看看有什么保护的措施吧。 1. 二极管电池防反接电路
2023-04-12 16:50:20
,PMOS管不导通。保护电路安全。连接技巧NMOS管DS串到负极,PMOS管DS串到正极,让寄生二极管方向朝向正确连接的电流方向。感觉DS流向是“反”的?仔细的朋友会发现,防反接电路中,DS的电流
2018-12-03 14:47:15
使用MOS管实现的防电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。在电源正负极反接时,断开负载电路,从而保护负载。
2021-12-30 07:11:45
电路中,为防电源反接所采取的电路措施。二极管串联反接保护电路在电源的输入端,串联一个正向二极管,其主要利用
2021-11-12 07:41:38
`请各位大大,对我这12V40A的防反接电路一点意见,我现有一套电路要一个防反接的保护装置,对于40A电流的情况下,单纯的二极管显然是不够用的,但是现在我有点分不清楚到底是用NMOS电路号还是用
2017-06-10 22:28:40
7 - NMOS 仿真电路N-MOS 防反接注意事项 / 优缺点NMOS 需要接在电源的低侧,即靠近负极的一侧,其防止反接的原理与 P-MOS 防反接原理一致,寄生二极管也是正向串联在电路中
2020-12-22 09:20:20
,为了方便使用还需要选用自恢复的保险管。NMOS或者PMOS防反接把电源地和负载地用MOS管分开,运用MOS管的导通性实现电源反接保护。桥式整流电路防反接使用桥式整流电路,不管电源正接和反接都可以正常使用。跟单个二极管效果差不多。参考网站总结:电路简单的是二极管防反接,但有电路压降、电
2021-12-30 06:12:30
线路上的电流过大,比如有2A的电流,那么就会一直有1.4W的损耗,发热也非常大,而且,如果反向电压稍微偏大,并非完全截止,会有一个比较小的漏电流通过,使用时需要留足余量。PMOS管防反接电路简单说明原理,刚上电时,MOS管的寄生二极管导通,S级电压为VCC-0.6,G级为0,PMOS导通;当电源
2021-12-30 08:12:24
通过,触点不能吸合,逆变器供电被切断。这种防反接保护电路效果比较好,不会烧毁保险丝F,但体积比较大,继电器的触点的寿命有限。 采用MOS管的防反接保护电路,基本电路如下所示:图中D为防反接MOS的寄生
2019-05-22 04:21:22
防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如
2021-11-15 06:55:46
供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防...
2021-12-27 06:46:14
2018-12-20 14:35:58
二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管
2019-02-19 11:31:54
,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫
2016-08-27 09:46:32
下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。1.其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?2.图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用?
2019-02-18 14:32:10
有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MO...
2021-12-31 06:22:06
电源防反接保护电路
2021-12-29 06:58:47
其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2.方式介绍2.1 二极管防反接采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。但是二极管的P...
2021-12-31 08:16:57
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑
电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和过压保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和过压保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
为一个简单的负电压转换器,该电压逆变器电路只使用两个外部电容器。 注:应尽量避免由于人工操作失误等原因造成的电路反接,可在电路中添加防反接设计 1、利用二极管的单向导电性: 2、MOS管型防反接保护
2019-10-14 07:00:00
就简单介绍二极管和MOS管防反接电路的优缺点:第一种:二极管防反接保护电路(如下图),利用二极管单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可靠,只要串联一个二极管就可以了。但这样二极管有0.7V的...
2021-11-12 07:44:26
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-29 06:27:21
如图电路,请问如何用mos管代替二极管防反接
2019-08-30 09:52:27
之前一篇文章介绍了输入电源的防反接设计,主要是利用二极管和MOS管来设计电路,在应用中我们利用一些无源器件来进行保护防护设计更多,尤其是在EMC设计中。今天来认识几种重要的无源防护器件,主要针对这些
2021-12-29 07:51:14
HSD的防反接方案1
前面已经介绍过了两个防反结,这里把链接放上去:电源反接讨论 输出负载的反极性保护-(LSD)关于这两个问题呢,我
2009-11-21 11:59:181224 利用MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
2016-11-10 01:42:115168 因此本安定器是利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在HOMSEMI MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。具体电路如图3示。
2018-04-27 08:41:585556 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2018-10-24 17:33:1433921 ,但桥式整流同时有两个二极管导通,所以功耗是图1的两倍。当输入电流为3A时,Pd=3A×0.7V×2=4.2W,更要加散热片了。这成本更高,不实用。 3、MOS管型防反接保护电路 利用了MOS管的开关
2019-01-31 15:00:402320 MOS管防反接,好处就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。
2019-07-08 15:16:1726262 在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接的电路。我们可以用二极管设计防反接,也可以用
2019-11-24 09:58:0020957 电子发烧友网为你提供二极管/MOS管型防反接保护电路特性比较及设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:53:2521 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。
2021-06-18 11:23:1692 一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-22 18:20:5914 MOS管型防反接保护电路图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管
2021-10-22 21:06:0337 后只有2.6左右了, 可怕! 还有消耗电能和发热问题. 因此MOS管的 "0压降" + "大电流" , 就越来越普遍被用在防反接电路中.建议使用最上面的方案(N MOS管), 因为N...
2021-11-07 09:51:0042 就简单介绍二极管和MOS管防反接电路的优缺点:第一种:二极管防反接保护电路(如下图),利用二极管单向导通性来实现反接保护。其优点是接法简单可靠,只要串联一个二极管就可以了。但这样二极管有0.7V的...
2021-11-07 10:06:0022 防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A
2021-11-08 13:06:0331 供电的设备,我们在设计时一定需要考虑到其电源接反的情况,否则一但接反,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防...
2022-01-05 14:29:042 自恢复保险丝+二极管,防反接防过流,缺点,自恢复保险丝有个0.1V左右的压降,大电流会发热,而且大电流的自恢复保险丝太贵mos防反接,成本低,压降小,可过大电流...
2022-01-05 14:31:5720 线路上的电流过大,比如有2A的电流,那么就会一直有1.4W的损耗,发热也非常大,而且,如果反向电压稍微偏大,并非完全截止,会有一个比较小的漏电流通过,使用时需要留足余量。PMOS管防反接电路简单说明原理,刚上电时,MOS管的寄生二极管导通,S级电压为VCC-0.6,G级为0,PMOS导通;当电源
2022-01-10 09:58:3914 ,为了方便使用还需要选用自恢复的保险管。NMOS或者PMOS防反接把电源地和负载地用MOS管分开,运用MOS管的导通性实现电源反接保护。桥式整流电路防反接使用桥式整流电路,不管电源正接和反接都可以正常使用。跟单个二极管效果差不多。参考网站总结:电路简单的是二极管防反接,但有电路压降、电
2022-01-10 09:59:4135 其进行防护,如采用保险丝,二极管,MOS管等方式,这里就稍微做一下梳理总结。2.方式介绍2.1 二极管防反接采用二极管进行保护,电路简单,成本低,占用空间小。但是二极管的P...
2022-01-11 11:53:3712 一、二极管防反接 1.1 基本电路 1.2 桥式整流电路 二、保险丝和二极管防反接 三、MOS管防反接 3.1 PMOS电路 3.2 NMOS电路 结语 前言 今天我们要聊的是防反接电路,防反接电路
2022-07-08 10:14:332070 在直流电源系统中,电源的输入端,为了防止电源正负极接反,通常会在输入端对电源进行防反接保护。防反接保护的方法有很多种,今天就来介绍一下。
2022-10-24 08:48:084897 “电路防反接,你真的会用了吗?MOS管用作防反接的接法,理解了吗?”,做过电子产品设计的工程师,都会在电源部分加入防反接电路,主要目的就是怕电源的GND和正极接反,导致电路板烧毁。
2023-01-10 08:55:142760 这是英飞凌给的TLE987X的反接保护电路,12V系统。mos S极是Vbat,D极是负载。
2023-03-22 15:36:224315 防反接保护电路及功耗计算采用电池是最方便干净的电源,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是
2022-04-16 15:42:301170 防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A
2022-01-12 09:37:39899 点击关注,电磁兼容不迷路。防反接保护电路1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非
2023-03-29 09:58:24421 电源防反接保护电路工作原理 随着物联网和智能家居的普及,越来越多的设备需要接收电源供电。但在现实生活中,由于错误的接线或其他原因,很容易发生电源反接的情况。电源反接会导致设备烧毁或者损坏,给人
2023-08-22 16:46:161230 隔离作用:也就是防反接,相当于一个二极管。使用二极管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在G极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时,几乎不产生压降。
2023-08-29 12:32:561704 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-22 08:02:47386 防反接保护电路二极管管型防反接保护电路1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1所示图1、一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V
2023-09-23 08:02:58815 采用电池是最方便干净的电源 ,为电子电路提供电压。还有许多其他方法,为电子设备供电,如适配器,太阳能电池等,但最常见的直流电源是电池。通常,所有设备都带有防反接保护电路,但是如果您有任何电池供电的设备没有防反接保护,那么在更换电池时始终必须小心,否则它可能会炸毁设备。
2023-10-05 17:07:00644 二极管 VS MOS管,你的防反接保护电路选择谁? 在电路设计中,防反接保护电路是一个基本的安全措施。当电源的正负极性接反时,这种保护电路可以防止电路损坏或设备损坏。 在防反接保护电路中,最基本
2023-10-30 09:46:44911 一、使用MOS管防反接的理由电池供电产品中,防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极管。但是,二极管有0.7V左右的压降,3.3V过去后只有2.6左右了!而且,这个
2023-12-03 08:00:56821 主流的防反接电路分为以下几类:①整流桥防反接电路;②二极管防反接电路;③MOS管防反接电路(PMOS和NMOS);④防反接集成IC。1整流桥方案整流桥内部为4颗二
2023-12-22 08:20:54261 电源防反接保护电路是一种用于保护电子设备的重要电路,它可以防止用户错误地连接电源时出现的反向接线问题。在本文中,将详细介绍电源防反接保护电路的原理、常用的检测方法及其优缺点。 一、电源防反接保护电路
2023-12-22 17:24:34420 电源防反接(也称作反接保护)是一种电子电路设计中非常重要的环节,主要用于防止电源(如电池)的正负极被错误连接导致的系统损坏或故障。在实际应用中,反接保护电路通常使用MOS管(金属氧化物半导体场效应管
2023-12-25 10:34:57332 在电子电路设计中,防反接保护是一个重要的考虑因素,它的目的是防止因电源接线错误而损坏电路。使用MOS管(金属氧化物半导体晶体管)来实现这一功能是一个常见的做法,其中包括PMOS管(P型MOS
2024-02-16 10:31:00438
查看更多
