LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:254943 自驱动同步整流器电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:072953 在平常设计电源的过程中,我们经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢,今天就让我们了解一下吧!
2022-09-16 10:31:337361 同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-03-15 09:22:28600 同步整流技术就是用功率MOSFET代替普通二极管或者肖特基二极管进行整流,所以,研究同步整流技术,就必须首先深入地了解同步整流器件,即功率MOSFET。
2023-05-18 09:10:06421 同步整流是一种**提高电路转换效率**的技术,该技术通常在输出为**低压大电流**的开关电源中使用
2023-11-07 14:33:503222 mos管搭建的全桥同步整流电路驱动隔离如何解决如何实现驱动信号和交流信号的隔离
2015-04-14 21:38:56
如题:求推荐同步整流芯片,降压,10-33V,5A以上,最好是外置MOS的,发热要小,求推荐要具体到型号。
2014-10-12 15:39:43
ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达
2012-03-29 10:25:21
最近参加一个职业考试,有这样一套题------什么是同步电路和异步电路?你会的整流和升压方式有哪些?什么是同步整流和同步升压?为什么同步整流或者同步升压的效率会更高?同步整流和同步升压
2020-08-03 15:02:51
同步整流和异步整流的差別
2021-03-04 06:15:41
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步整流
2021-04-13 09:26:28
概述 FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式。LP35118 采用
2021-03-03 11:22:00
控制器;LP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。LP35118 支持DCM 和CCM 多种工作模式
2021-03-03 11:12:00
芯片 概述:LP3568G 为高性能的开关电源 40V 同步整流系列 产品,兼容多种开关电源控制系统。LP3568G 支持 DCM 和 CCM 多种工作模式。 LP3568G 采用砖利的整流管开通判定
2021-11-17 15:18:39
最近为了提高转换效率,用了一个MOS整流电路,遇到一个不解的问题,耦合变压器的初级与次级输出整流的参考地,共地,不知道这样有没有什么问题,附上电路图,请高手提点意见!
2015-03-30 12:16:34
;MP6908适合flyback Top 同步整流方案具有如下优势; 芯片描述 MP6908是一个低电压降二极管仿真器IC。当与外部开关结合时, 以高效率取代肖特基二极管反激变换器。MP6908调节外部同步的正向
2019-09-23 09:05:02
MP6908A 是一款模拟低压降二极管控制 IC,驱动外部开关管时,可取代高效反激转换器中的肖特基二极管。MP6908A 可将外部同步整流器(SR) MOSFET 的导通压降调节至大约 40mV
2023-09-20 11:25:11
库存芯片介绍:SP6518FB是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案,SP6518FB支持150KHz工作
2021-01-12 16:27:29
使用于氮化镓MOS PD充电器。LP35118 兼容MP6908/MP6908ALP35118 产品详情:LP35118 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流
2021-03-18 14:08:20
电源行业,原来同步整流可以这么玩 后来,14年杰华特推出JW77系列同步整流芯片,把同步整流控制器+同步整流MOS管集成在一起,只需一个SOP-8芯片+VCC供电电容,简单 如今,国产IC 东科推出
2018-05-20 22:28:57
经常会在DCDC芯片规格书中遇到电源的整流方式,有的是异步整流有的是同步整流。这两种整流方式有什么不同呢,各自又有什么优缺点呢?
2019-03-12 14:05:44
分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能
2019-10-09 17:39:04
技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或多个并联的蒸馏开关管
2017-10-24 09:35:44
的效果。3. 智能同步整流技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或
2017-07-10 11:07:08
技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或多个并联的蒸馏开关管,从而
2017-07-10 10:21:02
/thread-644249-1-1.html无耻的再发表一次,希望吸引更多的高手来围观讨论:最近同事告诉我他的工频整流桥发热的厉害长时间工作PCB都会烧的发黑,希望能有一个同步整流电路解决他的问题,买了一个SMA的同步整流管结果据说
2018-05-15 19:47:48
LLC同步整流驱动芯片有什么?最大工作频率,最大死区如何,可否发个邮件到我的邮箱?
2019-06-03 10:48:22
mos案例是 UCC246103.原边PWM芯片给出同步整流信号,再隔离传递到付边,然后ic驱动同步整流mos案例是LM5035一个比一个复杂,成本也高。有什么本质区别吗?怎么选用?
2019-03-26 15:42:31
请问TI有哪些同步整流电源芯片呢?
2019-04-22 15:36:23
请问这里的整理如果想使用同步整流的话(500kHz),使用什么方案比较好呢,自己在网上查也没怎么理清楚,前端是谐振耦合电路。
2017-12-27 15:50:49
特点隔离型的同步整流控制应用兼容 DCM,QR,CCM 多种工作方式控制芯片 200V 的高耐压专利的原边开通判定和副边续流预估判定外驱低阈值的 NMOS特有的 VCC 供电技术芯片
2022-02-23 11:33:05
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35116PT 副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销LP35116PT 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激
2022-07-07 15:14:04
U7710&U7711同步整流芯片是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系统效率。U7710&U7711同步整流芯片支持“浮
2022-10-31 16:50:14
介绍了FAN7711镇流器控制IC的主要特点及基于FAN7711的荧光灯电子镇流器原理与设计。
2010-12-11 16:27:2532
AD7711管脚图
2009-06-27 15:44:031345 磁集成技术在倍流同步整流器中的应用
为了解决传统倍流同步整流变流器的磁性元件和连接端子较多的问题,磁集成(integratedmagnetics)技术已经应用在这种拓扑中。对
2009-06-30 20:31:11881 AD7711与TMS320F240接口设计
介绍温度调理芯片AD7711的寄存器和它的使用方法,接口电路和以C语言编写的TMS320F240接口子程序。 关键词:温度测量
2009-10-13 18:54:372557 反激式同步整流器芯片N3856V的应用电路
2009-10-17 14:18:452617 同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET 来取代整流二极管,能大大降低 整流电路 的损耗,提高DC/ DC 变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文从分析《电力电子技术》教材
2011-08-11 17:34:11159 关于同步整流原理的阐述,以及相关的应用说明的文章。
2011-09-29 17:55:36146 介绍了DPA 2Sw itch 芯片的外部引脚、内部电路及功能模块; 讲解了同步整流电路的基本工作原理。根据DPA 2Sw itch 的特性给出了同步整流开关电源的设计方法和具体的设计电路, 并对外围电
2011-10-18 11:31:4143 介绍同步整流的工作原理,使用方法,及使用技巧。
2017-03-22 08:46:4527 图1显示了使用同步整流器的效率增益。为7.2V输入电压和3.3V输出,同步整流提高肖特基二极管整流效率约4%。图1还表明,随着输出电压降低,同步整流器提供了更大的效率收益。
2017-04-10 11:42:4310 同步整流多路输出
2017-09-11 09:11:349 轻载下同步整流
2017-09-11 13:23:5053 电子发烧友网为你提供()FAN7711相关产品参数、数据手册,更有FAN7711的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN7711真值表,FAN7711管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 22:42:10
开关电源是通过功率管打开时给电感充电,电感储能;功率管断开时,电感释放能量,从而实现电压变换。 在功率管断开时,电感释放能量需要电流回路,续流元器件的选用不同,就会涉及到不同的整流方式,即同步
2020-12-18 17:14:167894 常见的5V2.4A充电器芯片方案开关电源芯片U6773S+同步整流芯片U7711,批量生产方案成熟,市场反馈佳。
2021-03-11 09:32:391881 AD7711参考代码
2021-03-18 09:56:0413 N3701V返驰式同步整流器资料下载。
2021-06-16 11:26:44117 市场28款主流同步整流DCDC芯片横向测评预告 2019-03-06 18:2710877 电子行业的工程师,在每个项目的电源方案选型时,往往需要在诸多牵制条件下做出综合的评估考虑,来选择
2021-11-10 09:35:5925 FP6276B 同步整流升压芯片,带限流,5V 2A
2022-02-21 15:35:147 FP6276X 同步整流升压芯片 5V 2A 不带限流
2022-02-21 15:22:425 现在的buck电路大多数用的集成芯片,你可以发现基本看不到开关管、二极管的身影,只能看到电感。一方面这样集成了占用PCB面积更小,一方面芯片内部集成了MOS来代替二极管完成同步整流。
2022-04-12 08:44:0610878 未来同步整流将成为一个功率模块,易于使用,方便设计者调试。同步整流,DC/DC,USB协议芯片等集成在一个封装体内,实现多个功能。
2022-05-06 16:46:462975 CRE6905DH(P)是一款高性能的二次侧同步整流芯片,集成同步整流MOS,适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。CRE6905DH(P)采用原边开通判定和二次侧断续判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。
2022-07-21 15:39:204 同步整流芯片U7710是一款用于替代 Flyback 副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2022-07-22 16:55:232750 现在的芯片市场供应较之去年有所好转,但有些品类的芯片供应仍然偏紧,特别是对于有特别要求且成本收紧的项目,依然有很大的需求空间。
2022-08-15 16:54:501088 电视电源、服务器电源、适配器、电池充电器芯源、恩智浦同步整流芯片
2022-11-05 14:51:501012 FAN6204 - 用于反激和正激续流整流的同步整流控制器
2022-11-15 19:34:228 导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本原理并对同步整流电路中的驱动电路和栅极电压波形进行分析。
2022-11-17 14:05:2015088 5v3A正负端同步整流芯片U7712是一款用于替代反激变换器中副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。U7712 支持“浮地”和“共地”同步整流两种架构,同时支持系统断续工作模式 (DCM) 和准谐振工作模式 (QR)。
2022-11-30 16:09:131380 同步整流芯片U7710 &U7711就是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-02-12 10:45:51354 负端5v2A同步整流芯片U7710开通阶段,变压器副边续流阶段开始时,同眇整流MOSFET处于关闭状态,副边电流经MOSFET体二极管实现续流
2023-02-24 10:59:42705 智融同步整流芯片
2023-03-13 22:14:58898 近期ChatGPT持续更新换代,其背后也带动算力需求提升,从而带动AI服务器需求量上涨,而AI服务器核心依托高性能芯片,因此芯片板块近期连续6个工作日收涨。
2023-04-07 10:36:52905 U7712同步整流芯片典型输出5v3A,是一款用于替代Flyback副边肖特基二极管的高性能同步整流开关,内置超低导通阻抗功率MOSFET以提升系统效率。
2023-05-29 16:33:53350 JSTR91XX是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC反激变换系统,支持
DCM、QR和CCM多种工作模式的电源系统。用于替换反激系统中次级整流肖特基二极管
2023-06-14 17:02:111 同步整流芯片U7710以实惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一样,在电源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片难不难,银联宝告诉你一点都不难,U7710就可以满足你,这款成熟经典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53768 银联宝同步整流icU7610的技术与应用UN同步整流电源能够在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的机架内,先进的同步整流电源的功率是传统非同步电源功率的两倍。使用性能可靠的同步整流ic,效果更佳
2023-05-31 16:46:40488 反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路
2023-07-13 15:44:40626 反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次侧整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:411098 同步整流是一种用于电源中的整流电路,可以提高整流效率,降低能量损耗。
2023-07-14 14:42:431292 反激式适配器同步整流芯片U7710SG反激式充电器和适配器的同步整流芯片U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N通道MOSFET和驱动电路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有
2023-07-31 22:47:01425 PN8306M/H同步整流电源芯片,与PN8370、PN8386配合使用,轻松实现5V2A、5V2.4A、5V3.4A六级能效电源方案。PN8306M5v同步整流降压芯片特性:1、适用于DCM/QR
2022-01-05 15:23:161430 FP6277单节锂电池升压输出5V3A,15W同步整流升压芯片
2023-08-10 17:30:32770 浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:31615 同步整流芯片U7612是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-09-06 15:54:13910 了电路中的功率损耗。SR通常由一组功率MOSFET管构成,它们可以非常快速地打开和关闭,以促进电流的方向控制。接下来,我们将详细介绍如何控制电流方向。 1.基本结构 Buck同步整流器通常由4个电感、2个电容、1个控制芯片和4个功率MOSFET管组成。其基本拓扑
2023-09-12 15:16:01566 ZS7724是一款应用于反激式的开关电源系统的同步整流芯片.内部集成了同步整流控制器和低导通阻抗的功率管.取代了传统反激式转换器中的肖特基二极管.有效的减少了次级整流管的导通损耗,增大输出电流能力
2023-10-08 14:53:551 同步整流和非同步整流到底有什么差别呢? 在电子电路中,整流电路是非常重要的一部分。整流电路的主要作用是将交流信号转换为直流信号,以便进一步处理。整流电路通常使用二极管组成,其中有两个主要类型,同步
2023-10-31 14:43:35815 骊微电子供应LP35112200V高耐压副边同步整流控制芯片,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 09:56:458 骊微电子供应LN5S21B5V/9V/15V/20V宽范围同步整流芯片,更多LN5S21B4V-40V高性能AC-DC次级同步整流功率开关产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 14:15:046 LN5S035V20AAC-DC同步整流芯片
2021-11-16 15:07:087 骊微电子供应FM9919 5V2A反激副边同步整流芯片,提供FM9919规格书,为客户提供Layout设计,样品,Demo板/资料及FAE技术支持。
2023-02-17 14:07:381 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41670 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:441100 同步整流芯片U7116是一款高频率、高性能、CCM 同步整流开关,可以在 GaN 系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2023-12-14 16:32:19352 与肖特基整流相比,同步整流的调整难度就在于其驱动电路的调校,因此在PC电源的发展早起,同步整流一般只应用在高端产品上,是作为一种展示厂商实力的手段,主流级的产品大都使用电路结构简单的肖特基整流。
2024-01-09 15:54:32171 同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率的技术,主要用于开关同步整流(Synchronous Rectification)是一种用于提高功率转换效率
2024-01-12 15:19:24523 开关电源高效之利器——同步整流icU7711HS对于开关电源,在次级必然要有一个整流输出的过程。作为整流电路的主要元件,通常用的是整流二极管(利用它的单向导电特性),它可以理解为一种被动式器件
2024-01-26 08:10:15145 深圳银联宝科技的30W快充应用同步整流ic除了常用的U7710、U7711,还有U7716也很受客户青睐。
2024-03-18 16:54:44118 同步整流芯片U7715是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。
2024-03-21 16:50:56110 AS7212AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关 ,内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升系 统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 15:55:53
概述 AS7210AP是一款用于替代反激变换器中 副边肖特基二极管的高性能同步整流功率开关, 内置60V超低导通阻抗功率 MOSFET 以提升 系统效率。支持 “High Side 浮地”和“Low
2023-10-14 16:09:15
查看更多
