在电源调节过程中,尽管同时控制多个环路会存在一些问题,但如果我们能了解系统的约束条件,就可以想出一种可行的策略。
2016-03-22 16:48:22682 电源控制环路常用的3种补偿方式:单极点补偿;双极点、单零点补偿;三极点、双零点补偿。环路稳定的标准:只要在增益为1 时(0dB)整个环路的相移小于360 度,环路就是稳定的。
2020-08-05 16:49:4213701 环路补偿是在设计DCDC的最后一个环节。当所有的输入输出参数,元件都定下了,改变补偿网络可以增强电路的稳定性和瞬态响应。当然环路补偿是比较复杂的,还涉及到电路的建模提取,自动控制原理。
2022-11-22 09:50:358402 在上次两篇文章中咱们用matlab平台,应用了数字电源的常用两种变换:双线性变换法和福勒变换法。本次咱们应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:052992 本次咱们继续应用matlab的Simulink来进行开关电源的环路补偿设计方法探讨。
2022-12-23 15:53:232003 在上一篇文章中我们推导了TL431补偿器的2型传递函数,本文将讲述实际环路补偿的设计步骤。
2023-01-19 16:22:001714 作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所
2023-09-21 09:29:10510 误差放大器作为开关电源中的重要器件,对开关电源环路进行补偿,开关电源的输出的精度和响应速度有着重要作用。
2023-11-03 17:04:36761 环路计算补偿和仿真教材一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的“难点”,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,通过简单的调试来确定环路补偿参数。而这
2020-07-27 14:34:10
WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能力强等优点,因而被广泛应用。作为重要的模拟单元,斜坡补偿电路和电流采样电路是电流模式PWM控制的根基,对电流模式控制中电流环路的稳定性起着重要作用。
2020-07-29 14:57:20
单极点补偿介绍环路稳定的标准是什么
2021-03-11 08:03:43
电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,理论计算很难做到准确,仿真也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿
2018-09-28 08:28:49
作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所
2020-07-28 07:30:00
你好,我再做一个电池充电项目,我对LTC4020的规格书中的VSOUT和ITH还有VC引脚的补偿有疑问。按照官网给的资料在AN19笔记中没有看到如何设置LTC4020的环路补偿的内容。我想咨询一下怎么设置那个电流的环路补偿,电压的环路补偿。
2024-01-05 07:27:55
的gm除以目标频率上的电容器阻抗来确定。 稳流电流模式控制通过消除功率级中的主极点使控制环路的稳定变得简单,并且减少了补偿组件的数量。需牢记的是,这是环路增益的一阶近似值,并且斜坡补偿会在功率级中引入一个极点,这会在较高频率时使功率级增益滚降。所以不要将带宽推得太高,而要一直在实验室中验证结果。
2018-10-10 16:58:50
广泛应用的反激式电源的智能芯片,它的控制方式是比较复杂的电压型控制,为了方便一般使用者,内部集成了一部分补偿功能,所以很多工程师不清晰它的整个环路,论文最后运用上面的理论分析了一个TOPSWITCH
2009-12-11 09:54:50
是比较复杂的电压型控制,为了方便一般使用者,内部集成了一部分补偿功能,所以很多工程师不清晰它的整个环路,最后运用上面的理论分析一个 TOPSWITCH 设计的电源,对它的环路的每一个部分进行了解剖,可以使工程师更好地应用 TOPSWITCH 及解决设计中遇到的环路问题。`
2019-03-16 11:42:42
复杂。包含TL431与光耦合器的隔离式电源很复杂,因为这种电源的电路中有两个反馈环路。虽然许多论文已谈及这个话题,但没有多少资源简要说明过您该如何选择电阻器和电容器值来形成补偿和总环路响应。简单
2015-10-08 14:33:41
开环、闭环系统1.3开关电源的动态、稳态1.4补偿校正开关电源的系统框图、开环、闭环、稳定性、系统校正等 1.1开关电源系统 众所周知,开关电源是一个典型的闭环控制系统,而且是一个高度非线性时变系统
2019-04-09 07:00:00
2018-07-02 21:30:38
问题什么是环路补偿,怎么计算?
2019-03-12 13:45:51
什么是环路补偿?环路稳定的标准是什么?
2021-06-16 09:19:34
笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3.– > 希望
2021-10-29 08:15:25
会突然减小,电压环路就需要接管控制任务。由于放大器和补偿需要时间作出响应,电源输出会出现过冲的情况。如果补偿被调整得可增加中频带环路增益,就能减小过冲。另一种选项是从放大器的输出端添加一个额外的二极管
2016-11-19 21:59:47
拉高。如果移除电池,那么电流会突然减小,电压环路就需要接管控制任务。由于放大器和补偿需要时间作出响应,电源输出会出现过冲的情况。如果补偿被调整得可增加中频带环路增益,就能减小过冲。另一种选项是从放大器
2018-10-09 10:45:46
电轨拉高。如果移除电池,那么电流会突然减小,电压环路就需要接管控制任务。由于放大器和补偿需要时间作出响应,电源输出会出现过冲的情况。如果补偿被调整得可增加中频带环路增益,就能减小过冲。另一种选项是从
2018-11-30 17:14:57
开关电源市场中占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
开关电源反馈控制的环路补偿技术提供一种应用于开关电源反馈控制的环路补偿技术的实用综述。自顶向下的系统方法从基本的反馈控制概念开始,并逐步地设计步骤。应用到一个简单的降压调节器,然后扩展到其他拓扑
2020-07-28 14:50:42
在电源设计行业中,工程师有时难以对其电源的控制环路进行补偿。他们设法让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应,但最终却是与稳定性问题作斗争。电源设计中最流行的拓扑之一便是峰值电流模式控制
2020-07-29 07:00:00
如何设计直流稳压电源的环路补偿?
2019-03-12 13:54:28
环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿。环路是基于输入输出波动时,需要通过反馈,环路相应告知控制IC去调节,维持输出的稳定。电源环路一般都是串联负反馈,有的是电压串联负反馈
2020-07-28 07:00:00
本文介绍了一种简单、系统的控制环路设计方法,避免使用深奥、复杂的数学公式。同时,给出了对频响要求严格的基站电源设计例子。张飞实战电子友情提供
2015-10-30 11:02:53
开关电源控制环路设计(初级篇).
2012-08-06 12:44:12
开关电源控制环路如何设计(3)
2019-04-18 11:51:32
前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-28 08:55:32
) 离散系统(PWM模数转换) 输入扰动和负载变化可能引起系统输出剧烈震荡或无法及时稳定。 环路补偿的目的:闭环使输入输出之间建立反馈机制,能够实现衰减扰动、降低系统灵敏性的目的。环路补偿用来补偿系统在
2023-03-29 11:46:13
如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
2022-11-22 08:00:00
本文主要内容是为大家简单介绍开关电源,以反激变换器为例进行开关电源环路分析,并进行开关电源的环路补偿。开关电源简介用途:AC/DC, DC/DC, DC/AC (inverter)基本拓扑结构: 非
2022-10-26 14:55:00
将会受到扰动的影响:开关电源是一个典型的反馈控制系统,将上图对应到开关电源:在开关电源的环路分析中,通常我们把误差放大器部分叫做补偿电路(Compensation Circuit),把PWM发生器
2019-03-01 09:11:30
引言在电源设计行业中,工程师有时难以对其电源的控制环路进行补偿。他们设法让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应,但最终却是与稳定性问题作斗争。电源设计中最流行的拓扑之一便是峰值电流模式
2021-10-09 16:30:05
阶段进行,从而降低了基础设施成本和产品整个寿命期内的总体拥有成本。 为了提供最佳性能调节,LTC3880坚持采用精确的基准和温度补偿模拟电流模式控制环路,以产生严格的±0.5% DC输出电压准确度。该
2018-09-26 17:32:24
引言作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手,高手,新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验.靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子
2022-01-11 09:32:45
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
对环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路,电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
复杂。包含TL431与光耦合器的隔离式电源很复杂,因为这种电源的电路中有两个反馈环路。 虽然许多论文已谈及这个话题,但没有多少资源简要说明过您该如何选择电阻器和电容器值来形成补偿和总环路响应。简单
2018-10-10 17:00:27
单极点补偿,适用于电流型控制和工作在DCM方式并且滤波电容的ESR零点频率较低的电源。其主要作用原理是把控制带宽拉低,在功率部分或加有其他补偿的部分的相位达到180度以前
2009-11-28 11:28:5546 本文以数字开关电源环路补偿器的设计方法为研究对象,通过建立数控半桥变换器的环路数学模型,利用MathCAD 和Matlab 来完成环路开环稳定性的运算和分析。并采用Venable III 型补偿
2009-12-08 15:22:03191 研究了滞后环对数字电源的影响和滞后环的等效简化模型,给出了基于Matlab数字电源补偿器的设计步骤。仿真和实验表明,通过该方法设计的数字电源环路稳定性得到了有效保证。
2010-09-23 11:39:1615
santak山特牌m2000型在线式UPS电源的控制框图
2008-11-04 17:39:452124 开关电源的环路设计及仿真
1 基本理论
开关电源的输出电压Vo是由一个控制电压Vc来控制的,即由Vc与锯齿波信号比较,产生PWM波形。根据锯齿波产生的方
2009-10-31 09:19:513709 本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。 一直以来,环路的计算和补偿都是开关电源领域的难点,很多做开关电源研发的工程师要么对环路一无所知,要么是朦朦胧胧,在产品的开发过程中,
2011-03-15 15:04:170 数字开关电源环路补偿的讲解
2011-11-10 17:08:03138 本示例从简单的BUCK电路入手,详细说明了如何进行电源环路的计算和补偿,并通过saber仿真验证环路补偿的合理性。
2012-04-24 15:05:49223 环路补偿很容易 有需要的看一看,不收积分。
2015-11-20 17:05:210 介绍开关电源环路,好的环路设计才使电源系统更稳定,可靠。
2016-05-03 11:44:0217 应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量,下来看看
2016-08-16 19:37:4951 通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。 开关电源的控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:5122 关于环路补偿你都知道些什么_以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少使大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路.
2018-03-01 08:53:356287 电压电源中的多控制环路
2018-08-24 00:56:002430 电源设计小贴士53-采用P-Spice设计电源控制环路
2018-08-21 01:20:002596 电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,理论计算很难做到准确,仿真也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿。
2018-10-03 19:15:0011213 6.2 关于测量电源环路增益的注意事项2 - 环路增益测试方法
2019-04-30 06:20:005625 6.1 关于测量电源环路增益的注意事项1 - 环路增益概述
2019-04-30 06:17:005753 本文档的主要内容详细介绍的是开关电源环路补偿的详细资料概述
2019-11-06 16:27:3280 以及怎么去做环路补偿。 环路是基于输入输出波动时,需要通过反馈,环路相应告知控制IC去调节,维持输出的稳定。电源环路一般都是串联负反馈,有的是电压串联负反馈(CC模式下),有的是电流串联负反馈(CV模式下)。 那有哪些地方
2022-12-06 16:02:081638 来源:互联网 1.开篇 自己着手开关电源环路控制的学习大半个月了,下面开始写单端正激式开关电源设计之环路控制设计的文章,希望大家多多支持。 首先讲讲自己大半个月来学习开关电源环路控制的历程
2020-10-20 15:56:361230 上周答应了某个同学说要发一份环路控制的文章,但是最近因为在忙新的电源研发,所以就给耽搁了,实属抱歉,趁着六一就把文章理一下。 在电源设计中,不管是什么产品,我们首先要保证电源的可靠性,所以我们需要
2022-12-26 09:46:161145 作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所
2020-11-18 15:38:0039 AN149 - 开关模式电源的建模和环路补偿设计
2021-03-19 11:17:0019 电子发烧友网为你提供开关电源的环路补偿基础知识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:43:2929 开关电源控制环路设计说明。
2021-04-18 10:20:0457 开关电源控制环路的设计方法。
2021-06-19 10:21:34103 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103 DC开关电源环路补偿器设计(电源技术是不是核心)-摘要:建立了数字控制DC/DC开关电源闭环系统的s域小信号模型,采用数字重设计法针对给定的系统季数设计了数字补偿器。应用SISO Design
2021-09-16 16:26:3526 Si8250的数控开关电源环路补偿器设计(大工18秋电源技术在线作业)-基于Si8250的数控开关电源环路补偿器设计
2021-09-18 11:03:3719 升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司大吗)-升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计
2021-09-18 11:07:0326 DCDC环路补偿小结(无线电源技术)- DCDC环路补偿小结
2021-09-18 11:10:0977 开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
2021-09-18 11:11:26117 前言:开关电源的设计过程中,主要有两大难点:磁性元件设计和控制环路设计。这篇博客主要讲解开关电源的控制环路设计,内容不是很全,主要以PPT的形式呈现给大家,希望对大家有所帮助。...
2021-10-21 15:06:0666 笔记一 . 做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定。1 .-- > 希望开关电源的相位裕量在45° 以上,2. – > 希望开关电源的增益裕量在10db 以上3. – >
2021-10-22 10:50:5941 一、资源TI精品视频教程 – 《环路补偿很容易》二、笔记
2021-11-07 13:06:0048 在本 Fly-Buck™ 拓扑系列博客的第 1 部分,我们介绍了隔离侧二次补偿环路的意图和理念。本文我们将回顾这种补偿电路并展示二次侧稳压的改善效果。
2022-02-06 09:05:001125 为何要与环路补偿纠缠不休
2022-06-10 14:42:385 作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里想以反激电源为例子(在所
2022-09-01 10:46:18777 环路控制讲解
2022-11-15 14:56:5118 的效率,因此比线性电源具有更高的功率水平。许多SMPS控制器允许用户从外部调整补偿环路,以获得最佳稳定性和瞬态性能。
2022-12-14 14:27:103975 环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。
2023-02-13 09:06:59761 上一篇文章中我们介绍了CCM电压模式下BUCK电源的环路的“手动”补偿,也就是通过观察功率级伯德图后,根据其特征手动放置零极点补偿系统增益和相位。这种方法需要多次尝试才能达到想要的效果,较为费时费力。
2023-03-20 13:54:341714 作为一名硬件工程师,因为最近的项目,每天接触最多的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。
2023-05-23 10:21:392006 电子发烧友网站提供《电压反馈型BUCK变换器的环路补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:18:562 电子发烧友网站提供《开关电源光耦反馈控制环路的稳定性设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:07:383 电源时序规格及控制框图
2023-12-15 09:31:51248 电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:15:211 电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:51:051
查看更多
