开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。 拓扑可分为:开关型和非开关型两大类。其中开关型拓扑又可以进一步分成两类——直流变换器和交流变换。
2022-08-17 15:39:4813460 开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。
2016-03-07 14:27:5365659 开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。
2017-10-24 09:42:339100 开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:3710394 开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑Buck、Boost、Buck-Boost,这三大拓扑其实挺像的,分不清啊?那是你找不到方法,只要记住电感所接的位置就好分了
2019-04-25 09:33:3610189 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2022-07-27 09:19:44941 开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:192107 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2022-08-18 09:34:321888 开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28987 对于开关电源拓扑来说:电感器、开关管和二极管之间的节点被称为交换节点;
2023-05-30 15:59:27556 17款硬开关电源拓扑,供各位学子参考学习。
2017-12-09 10:55:51
17种最常见的硬开关电源拓扑
2017-04-26 13:38:52
图中一个开关电源的COM和另一个开关电源的+24V连接在一起,这样起到什么作用啊?为什么要这样用?
2013-07-10 18:33:09
2013-07-10 18:34:33
也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。另外,SWITCH一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SW
2021-12-30 08:31:11
输出,以及是否要求器件尽量少等。因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计一开始就注定失败。下面为大家整理汇总了开关电源20种基本拓扑,帮助系统
2022-04-07 10:56:48
输入市电,输出要达到1000W48V,要带动3个额定电流为6A的步进电机正常运转,要选择哪种拓扑?在此先谢谢各位了!
2013-03-08 18:45:18
开关电源拓扑的集锦!
2012-08-04 11:31:11
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。 一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
、三象限,其磁芯利用率较正激变换器更高。另外,推挽式开关电源变换器的两个开关管都有一个公共接地端,相对于半桥、全桥拓扑来讲,其驱动电路可以简化很多,这也是推挽拓扑的一个优点。与其优点一样,推挽拓扑的缺点
2017-09-01 13:34:04
为降压式变换。例如buck拓扑型开关电源就是属于串联式的开关电源 上图是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton
2013-09-14 21:12:41
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享一下开关电源拓扑结构选择经验。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
开关电源各种拓扑分析
2019-01-03 22:44:04
开关电源各种拓扑分析【众筹活动】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!(最后7天)
2019-02-10 21:39:02
开关电源各种拓扑集锦
2019-07-18 08:12:02
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源基本拓扑介绍
2023-05-07 22:26:08
。根据奈奎斯特定理对系统稳定性要求,规范要求一个闭环系统的相位裕量最少为60度,45——60度可以考虑为最低限额要求。对于带宽,200——500K的开关电源的要求在10%——30%的开关频率。从开关电源
2015-10-16 15:06:41
`一个开关电源电路都要注意什么方面的参数,如果要用simulink仿真,怎样利用这些参数`
2015-03-30 16:04:36
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
的开关电源芯片(尤其是贴片封装的,如SOT-223),由于体积较小,散热较差,一般工作电流在300mA时已经较烫,500mA以上应考虑加散热片辅助散热。总的来说线性稳压电源设计较为简单,本文开始总结一
2021-10-29 09:18:10
开关电源组件的设计考虑因素
2021-03-11 06:22:06
开关电源设计原理手册在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:1 电气性能除非另外说明,所有参数是在输入电压为220V,交流50Hz以及环境温度25℃下测试和规定的. 开关电源设计手册.pdf
2009-11-14 10:26:23
开关电源设计的一般考虑
2012-08-07 16:27:37
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
UC3843驱动cuk拓扑做的开关电源,主电路在给定占空比和频率时正确输出,但是驱动电路UC3843的8脚一直没有基准电压,驱动电流有问题?希望大家指点下小弟~谢谢!!!
2018-01-21 22:06:07
与反电动势之和,大约是电源电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源 两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率开关电源
2019-08-08 04:00:00
要选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。输入和输出如果输出与输入共地,则可以采用非隔离的Buck,Boost共地变换器
2021-03-25 17:07:17
低压输出,以及是否要求器件尽量少等。因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计一开始就注定失败。下面为大家整理汇总了开关电源20种基本拓扑,帮助系统
2021-07-13 17:24:23
准备做一个开关电源,需要准备哪些元器件呢
2015-07-31 14:45:40
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源中变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
1、基本拓扑介绍几种构成线性电源和开关电源的基本拓扑:线性调整器、Buck调整器、Boost调整器、反相开关型调整器的工作原理和典型波形以及优缺点等等。...
2021-10-28 09:25:07
正激式开关电源拓扑里输出有滤波电感L和续流二极管VD2,为什么反激式拓扑里面没有这两个元件呢?
2021-06-06 10:07:17
简介:这款电源非常简单,很适合刚刚学习开关电源的人员参考,电源采用常用的反激拓扑,开关电源一般最重要的设计变压器(后面简介分享下变压器参数设计)。背景: 前段时间因需要所以自制的一款输出为30V隔离开关电源
2021-12-30 06:12:37
如何对开关电源进行调试?怎样去安装开关电源呢?
2021-09-27 06:34:22
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:} 情况是这样的: 我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 20:21:42
想请教论坛的大神一个问题:是否要用电木将开关电源的外壳和机柜隔离开来?{:3:}情况是这样的:我在设计一个控制柜时,使用到了明纬的NED-100C开关电源,提设计方案时开关电源的外壳和机柜是直接
2014-09-18 19:41:21
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
之前听说使用单片机做的开关电源怎么不好不好,那有没有用单片机做过 开关电源,分享一下经验,比如说我要设计开关信号在300K左右或者更高的开关电源,在单片机选型上有没有倾向哪种比较合适?
2015-01-06 13:59:13
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
高频开关电源不只是一个小盒子,它是有源设备的心脏,为组件提供源源不断的能量流。高频开关电源的质量直接影响器件的性能。高频开关电源的设计、制造和质量管理需要精密的电子设备模拟高频开关电源的实际运行
2021-10-29 08:02:05
v开关电源拓扑结构综述
v开关电源分类
v非隔离式拓扑举例
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
v隔离式拓扑举例
正激式
2010-11-08 16:26:19209 直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:243307 开关电源设计 设计开关电源各种拓扑的设计 电源各部分的剖析 新手发烧友的首选学习资料
2015-12-07 14:17:4540 张兴柱博士--开关电源中的功率级拓扑、分析与设计讲稿
2016-06-17 16:57:2466 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:290 开关电源拓扑结构详解
2017-01-14 11:18:1468 开关电源拓扑总汇
2017-10-19 12:36:5942 本文详细论述了气隙在目前主要开关电源拓扑磁芯中的应用及其理论推导过程,并从多方面量化地分析了气隙所带来的利弊影响,文中除气隙La采用mm制外,其它均采用国际单位制,La为研磨的气隙长度,La为研磨
2018-02-27 10:05:2523 1.1开关电源拓扑介绍
2018-08-23 01:47:005011 选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:282538 12种开关电源拓扑及计算公式分享。
2021-06-16 16:57:08175 关于开关电源拓扑结构分析说明。
2021-06-18 15:03:4850 开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:3339 几种开关电源拓扑结构的性能比较(核达中远通电源技术有限公司 上班时间)-几种开关电源拓扑结构的性能比较,很不错的资料摘 要 :文章分析了反激式开关电源、正激式开关电源、推挽式开关电源、半桥式开关电源
2021-09-27 10:56:1914 开关电源拓扑结构对比(全)(通信电源技术杂志官网)- 开关电源拓扑结构概述(降压,升压,反激、正激) 主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关
2021-09-27 14:07:2362 开关电源拓扑分析(开关电源技术课后题答案)-该文档总结了开关电源的各种拓扑结构及其工作原理
2021-09-28 15:08:24110 文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-21 19:51:0221 开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:3831 开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
2021-12-30 11:13:2436 开关电源概念和基本术语电感电源拓扑的衍生
2022-01-10 10:33:239 LLC/开关电源/高效率拓扑原理图/电路图
2022-06-24 15:01:2636 开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2023-04-26 17:24:311150 大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257 开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712 开关电源的拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源的拓扑结构有常见的四种,分别是:单端降压(或称降压型)、反激型、升压型和反升型。它们各自的特点和适用场合是不同的,下面将分别
2023-10-18 15:38:10823 电子发烧友网站提供《开关电源各种拓扑集锦.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:36:342 电子发烧友网站提供《开关电源中的功率级拓扑、分析与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:39:072 电子发烧友网站提供《开关电源设计的一般考虑.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:18:230 电子发烧友网站提供《开关电源主回路的类型及拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:41:450
查看更多
