本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:51
5822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/A9/wKgZomTcM0GAL4RIAAIqS-jfVok708.png)
1000W 24V 41.7A***明纬电源正品单输出开关电源这个开关电源有哪位用过 怎么样的
2016-03-07 19:29:20
本人只听说过24v,十几伏的开关电源的设计,突然一哥么说100v的开关电源设计,真不知是怎样实现的 ,求助下各位网友们!
2013-03-09 15:55:11
空闲时间,做个工业智能插座,我想设计个小型开关电源电路,从零线取电,不用阻容降压电路,因为要隔离,这是给485芯片和5V继电器供电
2017-09-07 22:11:49
电路工作时,零线是带电的,此时测量零线的对地电压,得到的结果与火线的对地电压是相同的,都是220V左右。这种情况,属于零线正常带电。零线不正常带电以下三种情况,也会导致零线的对地电压为220V,但属于
2021-03-16 11:40:46
220转24V 明纬开关电源,在有其它插头插拔的瞬间,直流输出有输出尖峰。后面再接24转5,DC-DC开关电源,那一瞬间也有尖峰,单片机直接用DC-DC输出的电源,会有单片机重启。何解?
2019-09-17 09:00:02
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
根据电路结构和管子体积形状可以推断Q16为MJE13003、Q17为8050。 该适配器不同于一般脉宽调制24V电源开关电源。Q16为开关管
2009-08-17 17:13:14
无论是开关电源还是线性电源,其低压直流部分一般都是与交流高压输入部分完全隔离的,所以24V开关电源的正极与零线(N)之间是没有电压的! 线性电源的设计思路是先通过工频变压器将高压交流
2021-03-15 15:14:57
24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电,从而产生所需要的一组或多组电压! 24V开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经
2015-12-29 14:38:03
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
一个开关电源电路,变压器一次侧加的400V的直流电压,二次侧输出24V15V等直流电压。在上电瞬间,能用万用表抓到很大的冲击电压,24V冲到了30V,15V冲到了20V。冲击过后,电压保持正常电压。请问可能是电路哪里有问题?
2016-08-08 11:54:18
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
半夜和我超哥检查原理图,问题贼多,怪自己粗心大意。下午那会已经把板子送出去了,只能默默心里求厂家没有着急做板子,否则又要损失一笔巨款。超哥突然问了一个问题,说咱们用的开关电源(如下图一)的输入电压
2021-10-28 06:00:12
开关电源输入24V,输出±12V的电源方案。请问有什么电路模块可以实现这个转换,因为要给一个运算放大器提供±12V的电压,所以这部分不知道怎么设计?而且需要考虑体积的大小,越小越好,有什么稳压芯片推荐的?以及电路如何实现?
2022-09-17 13:52:14
我有一项目,需要几组24V的开关电源,总功率在1KW左右,我是用几组小功率的24的开关电源并起来用好,还是直接选一个大功率的开关电源好呢,有什么优缺点,请大家指教!
2012-08-15 21:43:37
。例如,电源的三相开关接触不良,甚至只有两相或单相电源;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断,可能造成零线电压危险(这种情况很容易烧坏设备)。 (3)中性线接地不良。在某些情况下,由于零线接地不良(即
2020-06-22 15:11:12
就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到
2019-07-19 20:41:25
,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档的250V测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5V以下为可靠接地。三、接错的后果1、因为
2016-08-23 20:47:14
我所在的单位零线存在电压,不小心接触时会发生触电事故,我个人分析有以下几点原因: 三相用电严重失衡,并且零线较细;单相供电时在个别农村有个误区零线细,火线粗,这样在用电量大的时候,零线上的压降就会
2011-06-09 11:09:13
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关
2009-09-01 14:39:16
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生
2023-12-21 07:29:19
2019-05-24 06:09:32
哪里有问题?上电就烧开关电源,前面电源是24V进,转12,再转5V的,那个30V,现在接的是24V
2017-05-10 20:30:51
输出逆变控制开关电源设计2.宽电压输入多路输出开关电源的设计3.基于软开关的24V开关电源的设计与仿真4.光伏逆变器中反激式辅助开关电源的设计5.一种有稳定输出的单端反激式LED开关电源的设计
2017-02-22 14:00:08
图中一个开关电源的COM和另一个开关电源的+24V连接在一起,这样起到什么作用啊?为什么要这样用?
2013-07-10 18:34:33
本来要做一个快速开关一个24V电源的电路,参考了一个电路,设计是这样,打亲试了一下,发现结果这样的:SIGN置高电平(3.3V)后,VDD_DOWN24V电压升到24V要大概5秒时间,一直不得其解
2018-07-31 19:50:59
我有一个输出24v的开关电源,想让它输出20v100ma,请问怎么做,在线等待,非常感谢
2015-10-28 12:39:18
`请问三根线怎么分火线零线?`
2019-11-20 16:10:15
。 使用交流可调电源和示波器进行电路调试。电路经过调试,随着电压的变化,ADC_IN9波形幅度也跟随线性变化,但是只接零线或火线时,ADC_IN9也有波形即也有电压值,比较困惑,特求助,非常感谢!
2020-09-01 09:50:14
正常输出电压24V,但一接上负载,电压就跳的离谱,有时1V不到,我的电源是多路输出的,其他路输出也是这样,首先排除负载的问题,我换过其他的负载试了也是一样,现在就肯定是这电源的问题,但我找不出哪里出现了问题,想请教一下大家。。谢谢。。。
2013-02-28 09:56:25
今天维修一个开关电源,100W,24V单路输出,通电后,电压从24V逐渐变低,发光二极管慢慢熄灭,最后电压为零,不知道这是那部分电路出问题了,求高手赐教,,
2013-06-03 20:53:44
公司一块开关电源220v交流输入,输出42v、24v、正负12v、5v直流电,使用过程中一直很稳定,忽然有一天24v直流输出电压波动,从十几伏到24v反复调变,电源板送外公司修理后修理人员说电源
2017-04-05 20:21:45
`请问地线火线零线怎么区分?`
2019-11-18 16:35:59
`请问地线火线零线怎么区分字母?`
2019-11-19 16:15:44
需设计12V(最好兼容24V)转5V电路,输出电流最大300MA,考虑到线性电源压差较大,使用时发热较大。打算用开关电源,之前设计的都比较大、复杂。哪位大神设计过封装比较小的,外围电路简单些的?比如SOT23封装的,求芯片型号,十分感谢!
2015-11-18 10:58:47
1、项目背景某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换成直流,再通过开关电源芯片转换成5V。2
2021-10-29 06:45:23
DC110V转DC24V的开关电源如何检测开关信号,用示波器测开关管的DS端吗?会烧吗谢谢
2014-12-22 09:05:15
有人设计过220V转24V开关电源吗
2011-01-04 11:52:11
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
求一个220V交流电转24V、12V直流电的开关电源电路
2018-12-15 10:52:17
`刚买的明伟dr-75-24 这个型号的开关电源,没用几天,不知道什么原因突然就没有24V输出了,24V输出灯也不亮,在网上找了些原因,但还是不知道什么原因,主要网上说的电路图好像和这开关电源的板子对不上 ,这个开关电源是两层电路板`
2019-03-02 17:25:44
开关电源直流24v与锂电池24v无缝切换 。目前想到PMOS切换但是Vgs太高 需要保护。 继电器切换时间达不到要求。最简单直接使用肖特基二极管接在锂电池V+上,开关电源Vk+接到肖特基二极管的负极,后面接负载电路。开关电源和锂电池负极姐在一起。............欢迎大神拍砖指点。。。。。
2017-09-29 11:41:33
如下图所示,24V的开关电源给控制板和大电流驱动供电,控制板内部要做稳压电路,且控制板内部电路需要用到24V电源,如何做稳压隔离,使来自开关电源的24V电,可以供给控制板24V,且避免大电流驱动对控制模块的干扰。
2015-02-04 15:04:52
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
我寻找一个自动识别火线零线的电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管型光耦合器的发光二极管两端反向并联一个二极管,并将二极管
2016-06-11 15:53:12
火线零线之间串接电阻有什么作用
2019-03-18 22:12:53
在变压器端是和大地相联的,由于从变压器到用户的零线有一定的电阻,所以在用户端零线和地之间电压往往不为零,假如没有地线的话,若电器发生故 障,零线或火线与用电器金属外壳连接,那么用电器和大地之间的电压
2017-03-29 14:20:42
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
小弟是新人,刚刚接触开关电源,最近要用TL494做一个开关电源,要12V输入(就是汽车上的12V电源)转化成24V输出的,输出功率要求150W,也就是电流保证6.25A了。因为以前没做过开关电源
2011-12-27 14:18:20
`请问电笔怎么确认地线零线?`
2019-11-19 16:08:39
` 谁来阐述一下空开零线烧了是什么原因?`
2019-12-11 16:25:16
积开关电源、12V开关电源、15V开关电源、24V开关电源、48V开关电源等。欢迎大家来电咨询!联系电话:0577-629009880577-62657919
2014-04-26 10:38:32
如题,碰到的开关电源的“零电压”、“零电流”技术,有无大神能详细讲解一下??
2014-06-28 05:34:06
24V转12V开关电源电路图
2019-11-08 06:46:50
如果使用24v10a的开关电源供300w(24v)的电机会有啥影响?
2020-01-16 00:42:01
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源给24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
可输出5V和24V的开关电源
2011-11-22 12:33:44
如果我有一个隔离的开关电源,现在输出的GND要接零线 ,这样可以吗,对过3C有影响吗,因为供电的板子的GND 要跟零线连接,要以零线为参考地,但是我的电源又是隔离的,这样接会出现什么样的问题?
2021-04-21 08:56:14
你好,我目前需要升压型非隔离开关电源,需求:+12V升压至+24V;-12V升压至-24V。请帮忙选型,要求有军品。如果没有,那是否有+24V降压至+12V;-24V降压至-12V的器件,要求军品。
2018-08-30 11:26:37
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
输出电压24V 1.55A的定电压电源电路
2008-11-04 10:05:20
1142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND2AF9hDAABpZil6jGM909.jpg)
电子发烧友为大家提供了24V开关电源原理电路图,本站还有其他相似资源,欢迎浏览!
2011-08-09 17:00:30
98029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F4/wKgZomUMOvqAJco3AAAP9bdifBo459.jpg)
24v开关电源干嘛的?24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。24V开关电源,24V开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止,将交流电提供给变压器进行变压转化为高频率的交流电
2017-12-25 14:15:24
35051 本文主要介绍了24v开关电源电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)。24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器
2018-02-07 09:29:38
273649 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D9/o4YBAFp6V16ARrjmAAM6_p3cR8c868.png)
本文档的主要内容详细介绍的是24v 14.6A开关电源的电路图免费下载。
2019-12-23 08:00:00
59 开关电源是有高频变压器完全隔离的,输出低压侧是经过整流滤波稳压成24V的,不与其它高压相连。
2020-05-09 17:09:27
6751 24V开关电源原理和维修资料(科奥信电源技术有限公司怎么样)-24V开关电源原理和维修资料,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:30:53
266 1、项目背景 某产品的供电电源是交流24V,产品内部核心的控制电路的为低压供电,有直流5V,3.3V,3.8V等电压,需要设计一个开关电源,实现24V交流转换成直流,再通过开关电源芯片转换成
2021-10-22 10:06:09
26 明伟24V开关电源电路原理图免费下载。
2022-05-05 15:54:11
710 24V开关电源是一种高频逆变开关电源。开关管由电路控制进行高速通和切断,将直流电转换为高频交流电并提供给变压器进行变换,从而产生所需的一组或多组电压。
2023-06-12 17:46:44
3180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/46/pYYBAGSG6UOAfLEmAAIXy_dhIEQ128.png)
开关电源如何将220v变为24v? 开关电源是一种能够将高电压转换为低电压的电子设备。它不同于传统的变压器,开关电源是通过高频的切换技术将输入电压转换为稳定的直流输出电压。 在本文中,我们将探讨开关电源
2023-08-17 17:50:24
9184 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:35
9542 读者更好地使用24v开关电源。 一、24v开关电源7线接线方法 24v开关电源通常有7条线,分别为:L、N、PE、V、V、COM、+Vout。其中L为交流输入线路,N为交流输入中的零线,PE为保护地线;V和V为直流输出线路;COM为直流输出中的公共线路;+Vout为正极输出线路。
2023-08-18 14:35:37
5072 电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:12
1323 24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20
538 了解24V开关电源的基本原理,这有助于我们更好地进行改装。开关电源由整流、滤波、功率调节等电路组成,其中输入端通常为交流电源。通过整流和滤波电路,将交流电转换为直流电,并通过功率调节电路实现对输出电压的调节。 二、确定改装方
2024-01-19 11:19:47
1928
