电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>细说Buck之CCM、DCM、BCM
细说Buck之CCM、DCM、BCM
收藏
查看更多
Buck电路中的工作模式和拓扑问题
1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式 2、DCM,(Discontinuous Conduction Mode)非连续导通模式 3、BCM(Boundary Conduction Mode),边界或边界线导通模式
2019-04-24 10:41:225396
CCM反激的反激设计折衷和功率级方程
CCM操作将在开关周期结束时保持整流器电流导通。我们在电源技巧#76:反激转换器设计注意事项和电源技巧#77:设计CCM反激转换器中介绍了CCM反激的反激设计折衷和功率级方程。CCM操作最适合中功率到高功率应用,但是如果您有可以使用DCM
2021-04-12 16:58:205093
DCM反激式转换器的设计特点
表 1 详细说明了 DCM 操作相对于 CCM 的特性。DCM 的一个关键属性是具有较低的初级电感会降低占空比,而不管变压器的匝数比如何。此属性可让您限制设计的最大占空比。如果您尝试使用特定控制器
2022-08-08 09:48:572096
开关电源Buck电路CCMDCM工作模式
CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2022-12-01 09:20:117090
一文详解BUCK电源电感的工作模式
在上一篇文章中,我们详细介绍了BUCK电源电感的两种工作模式CCMDCM,及其各模式下各点波形的不同之处。本篇将介绍在负载电流继续减小时,电源工作模式有哪些,以及各有什么不同。
2023-01-19 16:12:002790
BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异
前文BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么?中介绍了DCMCCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCMCCM的差异。
2023-12-12 15:37:59679
BUCK变换器的DCM模式建模
BUCK变换器的DCM模式建模1.前言新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居
2021-12-30 07:15:00
BUCK模式判断的原理及方法,怎么建模?
1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压型变换器,它可以将输入电压降低后输出。在连续模式CCM下,输出和输入之间的比值是D(D为占空比)。这种开关变换器是一种通过电子开关周期分合
2021-10-29 07:26:40
BUCK电源
有一个BUCK电源,输入为10~20V,输出电压5V,输出电流2A。假设工作在CCM模式,如果电感电流的最大交流纹波峰峰值0.8A时,求解此时电感值的大小;计算此时流过开关管的电流有效值。
2018-04-24 13:51:57
Buck变换器是由哪些部分组成的
一、Buck变换器(降压型)CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不
2021-11-16 07:00:12
Buck开关型调整器
Buck开关型调整器图1CCMDCM定义1)CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关
2021-10-29 09:06:45
Buck开关型调整器
一、Buck开关型调整器:二、CCMDCM定义:1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位
2021-10-29 08:47:19
Buck电路的多角度分析
充放电和电感充放电进行时域分析。 时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM模式。 (1)CCM
2020-06-16 08:04:16
Buck电路的常规角度分析
电容充放电和电感充放电进行时域分析。  时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM模式。  (1
2023-03-20 17:58:26
Buck降压电源从小白到精英就靠这些资料了
Buck 电路又称为串联开关稳压电路,或降压斩波电路。Buck 变换器原理图如图 5-5a 所示,它有两种基本工作模式,即电感电流连续模式 CCM(Continuous current mode
2021-03-17 11:47:48
Buck-Boost变换器的两种工作方式解析
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCMDCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
CCM BUCK输出电容选择
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:06:17
CCM BUCK输出电容选择
CCM BUCK输出电容选择
2012-08-14 13:07:32
CCMDCM之间有什么区别
CCMDCM之间有什么区别
2021-03-11 06:22:02
DCMCCM PFC控制相比有何优劣
如题,请问DCMCCM PFC控制的优缺点?如何选择?
2019-04-04 09:58:03
DCM下变换器建模与CCM有什么不同
什么是状态平均?DCM下变换器建模与CCM有什么不同?基于电流峰值控制的CCM变换器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
DCMCCM PFC控制相比有何优劣?
DCMCCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
DCMCCM模式的区别是什么?在波形上如何区分呢?
2023-04-25 14:41:51
DCMCCM的相关资料分享
1,什么是DCM断续工作模式,CCM连续工作模式。
2021-11-12 07:12:59
BOOST电路工作在DCM还是CCM
我要做一个升压电路,从24VDC升压到120VDC,0.25A。请问这个电路是工作在DCM还是CCM呢?谢谢~
2013-12-12 22:06:54
LYF95101C 支持CCM, QR和 DCM的多模式工作 (供应)
LYF95101C是一款高性能、高集成度、具有快速 关断特性的单通道同步整流控制器。支持CCM, QR和 DCM的多模式工作。通过智能的控制MOSFET的开通 和关断,可替代反激变换器次级整流
2022-03-09 17:13:22
【案例分享】Buck电路的多角度分析
电容充放电和电感充放电进行时域分析。时域分析的过程是按着输入电压的高与低,分析电路里电容电压和电感电流的变化过程。这个分析过程可以按着大多课本上面所讲述的过程分析,从CCM模式到DCM 模式。(1
2019-07-16 04:30:00
【附下载】超牛反激变压器计算表格,DCM,CCM,单路,多路,电流波形,全包含!
此反激变压器计算表格是张飞实战电子原创制作,适用于4路或者4路以下的DCMCCM的计算。特色:1. 既可用于DCM也可以用于CCM变压器计算2. 既可用于单路输出也可用于多路输出3. 自动
2022-04-19 13:14:40
为什么张老师的第九部计算参数没有涉及到CCM,DCM模式呢?
为什么张老师的第九部计算参数没有涉及到CCM,DCM模式呢?这些参数难道都与模式无关吗?
2018-10-24 15:07:21
什么是CCMDCM
Buck开关型调整器CCMDCM定义CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-29 09:03:35
反激电源设计的DCM好还是设计在CCM好?
实际反激开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcmCCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
可工作于CCMDCM的隔离式非同步反激转换器参考设计
描述 LM5021-2 是一种可工作于 CCMDCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。特性 电源
2022-09-22 07:27:02
DCM下的ip要比CCM模式下的ip要大出不少
DCM下的ip要比CCM模式下的ip要大出不少的,同等条件下CCM模式有效值电流要更低。有没有详细的推导公式假设输出功率相同,开关频率相同,同样的输入电压
2018-10-23 11:01:26
工作于CCMDCM两种模式的隔离式非同步反激转换器
描述LM5021-2 是一种可工作于 CCMDCM 的离线控制器。脉冲跳跃模式可改善此隔离型反激式控制器的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。主要特色电源
2018-12-13 13:45:33
开关电源BUCK电路相关资料分享
开关电源BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
电源技巧#3:设计CCM反激式转换器
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
直流到直流变换器ACDC
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
细说一说降压型开关电源(BUCK)相关的设计细节
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
请大神给我讲一讲DCMCCM的在实际应用中的作用
本人是一个刚刚初学电力电子的研究生,最近看了 fundamental of electronics power 这本书的前五章,看完第五章之后我就有点晕,要说DCMCCM这两种模式的含义书上已经讲的很清楚,但是这两种模式 到底有什么实际的应用的问题一直在困扰我,请大神能举例指点我一下,谢谢!
2016-11-18 15:22:21
2019-03-14 12:41:25
请问什么输出电流范围下得buck电路适合在DCM下工作?
请问一下,如果我电路中的buck电路部分要求输出电压12V,电流90A左右,开关器件选择GaN, 那该种情况下适合DCM 还是CCM呀?DCM有适合的电流范围吗?
2022-10-17 21:23:17
请问匝比的两种计算方式的区别是什么?
张飞老师第九部视频计算匝比是根据三极管的耐压值计算(漏感钳位),Vz/Vor=1.4经验值;而采用 模式DCM,CCM,BCM临界模式计算却没有这种公式?计算出的匝比能一样吗?
2018-10-25 14:52:45
请问反激电源DCMCCM到底有没有区别?
我看有的变压器计算没有区分CCMDCM模式,这两模式算出来的各参数结果有很大差别,老师怎么看?
2018-10-22 11:54:42
请问有反激式开关变压器DCMCCM模式设计的设计流程吗
反激式开关变压器DCMCCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
这下讲明白了!几十种开关电源拓扑结构详解合集
的最小值为0A。一个例外是没有二极管仿真的同步Buck变换器,其中电感电流也可能变为负,因为在非同步Buck调节器进入DCM的情况下,它仍保持在CCM中。对于SEPIC、Cuk和Zeta拓扑,前面提到
2020-07-13 14:54:32
高压Buck拓扑与控制
大家深入解析高压buck的拓扑与控制。基础知识DCM工作波形CCM工作波形频域分析在CCM模式下,Buck变换器的平均方程如下:电感电流至输出电压的传递函数为:可见,如果引入电流内环,电压环的控制对象为
2017-07-31 09:42:16
如何使用DCM,DCM使用说明
DCM主要功能1. 分频倍频:DCM可以将输入时钟进行multiply或者divide,从而得到新的输出时钟。2. 去skew:DCM还可以消除clock的skew,所谓skew就是由于传输引起的同一时钟到达
2010-06-05 11:48:097865
CCM BUCKDCM BUCK电路
DCM BUCK相对于CCM BUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大
2011-05-13 10:41:177721
基于MC33063的降压式开关电源的设计
通过对Buck型变换器工作于连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)时的情况进行分析,得出输出纹波电压和电感峰值电流的表示式.推导出了Buck变换器在输入电压、负载电阻的整个动态范
2011-09-23 14:44:29213
电子维修自学教程(三十四集)开关管的导通模式CCM DCM CRM#硬声创作季
CMCRMDCM开关管CCM电路维修
电子学习发布于 2022-11-20 18:04:59
BUCK变换器的统一分析法
本文在分析方法上加以改善,利用安秒平衡关系分析电感电流,在此基础上计算电路各参数对电流纹波和电压纹波的影响,综合连续(CCM)和断续(DCM)两种工作模式,给出BUCK变换器整
2011-12-09 15:16:1867
开关电源CCMDCM工作模式
开关电源CCMDCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-08-30 17:02:3570
赛灵思DCM概述和应用技巧
DCM:即 Digital Clock Manager 数字时钟管理,关于DCM的作用: 顾名思义DCM的作用就是管理,掌控时钟的专用模块。
2017-02-11 11:30:401270
buck电路输出电容及其他参数计算
Buck电路是只对电流参数进行变换的电路,Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCMDCM两种工作方式。Buck电路特点:效率高,可靠性好;工作效率
2017-10-26 17:03:50130109
反激式开关电源及反激式变换器DCMCCM模式的分析与比较
反激式变换器有两种工作模式,一种是不连续导通工作模式(DCM),另一种是连续导通工作模式(CCM)。文中在分析其工作原理的基础上,通过推导计算两种模式下主要参数的大小,从不同的方面来分析二者的优缺点
2017-12-08 14:30:3930
Buck变换器的CCM等效电源平均电路模型
Buck 变换器的CCM等效电源平均电路模型
2017-12-19 15:25:129
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
和驱动电路。重点介绍了Buck变换器的两种工作模式:电感电流连续(CCM)工作模式和电感电流不连续(DCM)工作模式。
2018-01-10 17:00:3363533
基于CMM下开关损耗和反激开关损耗分析以及公式计算
1、CCM 模式开关损耗 CCM 模式与 DCM 模式的开关损耗有所不同。先讲解复杂 CCM 模式,DCM 模式很简单了。
2018-01-13 09:28:578162
反激电源的控制模式:CCMDCM、CRM的变压器设计
精通反激电源变压器设计3-反激电源变压器计算方法(1)---CCM模式
2018-08-08 00:13:0015913
开关电源设计培训的详细资料说明
讲述了BUCK、BOOST、BUCK/BOOST、反激等电源电路的设计,尤其是反激式开端电源在CCMDCM模式下的变压器参数计算,非常详细
2019-12-20 08:00:0011
反激变换器的稳态分析详细说
本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的稳态分析详细说明包括了:1. 反激变换器的三种负载形式 2. 反激变换器在CCM下的稳态关系 3. 反激变换器的CCM/DCM边界确定 4. 反激变换器在DCM下的稳态关系
2020-02-28 08:00:0010
开关电源的几十种拓扑结构详细说
,其中电感电流也可能变为负,因为在非同步Buck调节器进入DCM的情况下,它仍保持在CCM中。对于SEPIC、Cuk和Zeta拓扑,前面提到的DCM条件略有不同,因为这些拓扑包含两个电感。电感电流都有一个与输入和输出电流有关的偏移量。当两个偏移具有相同的绝对
2020-03-12 16:15:4073
反激式变换器DCMCCM模式的分析与比较详细资料说明
反激式变换器有两种工作模式, 一种是不连续导通工作模式(DCM), 另一种是连续导通工作模式(CCM)。 文中在分析其工作原理的基础上, 通过推导计算两种模式下主要参数的大小, 从不同的方面来分析二者的优缺点, 进而得出相关的结论。
2020-04-07 08:00:0050
CCMDCM有何区别?如何区分它们?
今天有个小伙伴留言说不明白 CCMDCM 之间的区别,要如何区分这两种模式,我之前在网络上有看到一份关于 CCMDCM 这两者之间的判别及分析的材料,个人感觉讲的还是比较到位的,所以
2020-10-29 19:09:594812
Buck变换器的DCM稳态关系
Buck变换器的DCM稳态关系说明。
2021-06-10 16:29:3017
Boost变换器的CCM/DCM小信号传递函数
Boost变换器的CCM/DCM小信号传递函数介绍。
2021-06-21 09:30:3933
反激变换器DCMCCM模式的优缺点
反激变换器DCMCCM模式的优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-反激变换器DCMCCM模式的优缺点
2021-08-31 15:18:4871
开关电源CCMDCM工作模式
开关电源CCMDCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCMDCM工作模式,有需要的可以参考!
2021-09-15 17:42:5744
2021-10-22 10:21:1129
开关电源Buck电路CCMDCM工作模式有什么区别?
2021-10-22 13:36:112
Buck开关型调整器CCMDCM定义 CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
2021-10-22 16:35:5911
DCMCCM
2021-11-07 12:51:0026
CCMDCM及其BCM之间的区别
在一个开关周期内,电感电流从不会达到0A。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2022-11-02 10:02:454484
BUCK变换器的三种工作模式
根据BUCK电感的电流状态,可以把BUCK变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:23:495221
BUCK电路的CCMDCM模式
前段时间去一家公司面试电源工程师,研发部的老大问了这么一个问题——BUCKCCMDCM哪个模式下的环路更容易稳定?
2023-03-17 11:52:432879
芯茂微推出LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器
芯茂微电子于近期推出了LP6655系列高性能CCM/DCM定频PFC控制器。LP6655系列芯片的工作频率固定,有65kHz/133kHz/200kHz可选;单周期调制模式能够提供优异的功率因数表现,同时芯片在轻负载下能够降低工作频率以提升轻载能效。
2023-03-31 11:14:462424
Buck电路之CCMDCMBCM的定义
CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会达到0A。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2023-04-27 17:09:426065
DCM将影响反激电源哪些技术参数?
反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:391506
MOS管的开关损耗计算
2023-07-17 16:51:224671
BUCK电路的占空比与输入电压、负载电流的变化关系
我们在前文 BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?中总结了8种BUCK电路占空比的表达式,其中两种表达式如下。
2023-08-23 15:37:042392
开关电源DCMCCM模式它们都有哪些优缺点?
断续模式(DCM)与连续模式(CCM)是开关电源最常用的两种工作模式。
2023-09-17 11:45:331557
原来DCMCCM区别这么大!你选对了吗?
应的是 CCM 模式,很多工程师朋友并不知道两者的区别,更不知道该如何选择。今天的电源小课堂就带大家搞清楚这个问题。 观看 视频 视 频文字部分 DCMCCM的概念 以基础的Buck为例,上管 Q1 导通时,输入给电感储能同时给输出提供能量 。 下管 Q2 导通时,电感续流给输出提供
2023-10-08 17:40:028338
Buck电路的CCMDCMBCM模式
Buck电路的CCMDCMBCM模式
2023-11-24 15:42:36334
Boost电路的CCM模式与DCM模式
Boost电路的CCM模式与DCM模式
2023-11-24 15:44:422083
反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11546
buck电路有哪三种工作模式
Buck电路的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,并具有较高的效率和较小的体积。Buck电路的工作模式主要有CCM(Continuous Conduction Mode,连续导通模式)、BCM
2024-01-17 18:10:00401
BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些?
BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44537
BUCK电路工作在CCM模式的条件是什么?
Buck电路可以以两种不同的工作模式运行,分别是连续导通模式(CCM)和间断导通模式(DCM)。本文将详细讨论Buck电路工作在CCM模式的条件。 首先,我们需要了解什么是CCM模式。连续导通模式是指在Buck电路中,电感的电流在一个开关周期内不会完全
2024-02-01 09:08:33327
BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
2024-02-01 09:08:40240
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种? BUCK电路是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。在控制Buck电路开关管的导通时间和关断时间时,需要根据具体应用需求选择合适
2024-02-01 09:08:58238
已全部加载完成
