针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,实现在连续电流模式(CCM)下输出电
2011-10-18 11:27:10
6538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0B/wKgZomUMO3GAL9rHAAAZhIN9yY4738.jpg)
DC-DC开关电源因体积小,重量轻,效率高,性能稳定等优点在电子、电器设备,家电领域得到了广泛应用,进入了快速发展期。DC-DC开关电源采用功率半导体作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。
2017-11-18 07:04:00
13764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E9/wKgZomUMQTiAWA88AABcZ9WNG4c696.png)
这一期为大家分享的是:DC-DC开关电源的开关波形产生高频振荡的原因,以及优化方案。
2022-07-28 17:35:49
18115 上一篇我们科普了开关电源,在提到的开关电源中我们常用也就DC-DC电路,所以从今天开始将进入到我们的DC-DC电路专题。
2022-09-19 16:42:34
1125 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/CE/poYBAGMoKuaAHjLNAAAELyP1hho392.png)
这一期为大家分享的是:DC-DC开关电源的效率优化。
2022-09-20 12:03:17
3610 从事于硬件电子电路设计的朋友们应该都知道,在开关电源的硬件电路设计中,DC-DC结构的电路拓扑是十分常见的。并且随着电力电子技术和半导体技术的迅猛发展,开关电源也是越来越朝着高功率密度、高效率、高度集成化和轻重量化的方向发展。
2023-05-08 11:03:51
3587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgZomRYZw2AaaGBAAAe_2ySBHo611.png)
AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46
511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6B/poYBAGTBQr6ASfVBAAFK3YYIixQ317.jpg)
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
本人现正在用SYSTEMVISION工具仿真DC-DC直流转换器,具体型号是afl12028,由于我是新手菜鸟,对于DATASHEET中没有详细介绍的控制单元,反馈放大器和差分器不是很了解,遇到了一些困难,求助各位大神,谢谢
2015-05-12 09:18:30
DC-DC开关电源管理芯片的设计
2019-03-19 09:42:44
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-28 08:52:03
各位大侠们,在坛子里面看到很多很多的讲述交流输入的开关电源的EMI滤波知识, 现在想请教有关直接是DC输入的情况下,EMI滤波电路和滤波知识是否一样呢?还是说有啥不同,有啥特别需要注意的地方
2013-05-10 15:23:36
DC-DC开关电源设计和周围隔离电路、防雷电路设计有什么注意事项或有资料分享吗,菜鸟求带,谢谢
2019-03-19 09:19:53
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
某些DC-DC变换器的输入电压为一定范围内直流,例如MAX16824的输入电压为6.5~28V,可以直接降压整流滤波供电吗,还是需要做个开关电源给它供电呢?如果可以直接降压整流滤波供电,那么什么时候场合才要求最好开关电源呢
2014-04-24 23:27:17
DC-DC变换的开关电源电路时间:2012-08-02 15:28:05 本文介绍一种型号为L4960的DC-DC变换的开关电源,如图所示。从图中可以看出电路十分简单,它的使用方法与LM317非常
2012-08-06 20:51:14
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
老师留的题目,DC-DC开关电源可以设计,可是之前没接触过可调开关电源,不知如何下手,各位能人异士能否帮一下,帮忙设计一款直流转直流可调开关电源呢,最好是纯电路,不涉及单片机,会更加复杂,谢谢
2017-03-28 08:06:48
现有一DC/DC单端正激开关电源,芯片为UC2843,输入为24V输出为5V1A。电源故障现象为输出短路,输入无阻抗,经测试,输出电容短路,MOS管开路,更换电容与MOS管后,电源工作正常。输出电容为6.3V470。请各位大侠帮忙分析分析什么原因造成的这种现象。
2013-10-30 22:57:58
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-28 08:12:19
设计一个小功率开关电源,不是开关电源芯片,输入电压0.9-1.5V,输出3.3V,5W以下,怎么选择拓扑结构?看文献中都是讲述利用boost变换器制作开关电源芯片的,请各位大神赐教
2017-08-04 22:22:17
每看一个DC/DC的电源芯片都会标明一个开关频率,这个开关频率对实际电路到底哪些影响,要根据什么参数来选择电源芯片的开关频率啊?请大侠帮忙指点,不胜感激
2019-09-25 09:10:36
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-29 09:00:06
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:48:58
2014-12-12 17:50:12
可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC/AC 变频器。目前只将前面两类称为开关电源,将后面两类分别称为逆变器和变频器。开关电源具有管耗小、效率高、稳压范围宽
2014-12-12 17:44:21
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter[复制链接]
2013-04-16 20:28:17
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC220v/DC60V开关电源接负载电源只有20v,什么原因
2022-04-20 22:25:08
DC/DC开关电源中接地反弹的详解
2021-01-28 06:17:31
浅析二极管在DC-DC开关电源电路中的作用二极管基本作用就不再赘述了,使用时注意封装正反,导通压降,最大导通电流,反向耐压就行。本章主要了解二极管在DC-DC开关电源电路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
的意思,通常是指由一种直流电压,转换成另外一种电压,有以下分类: 输出电压有高于输入电压的,叫升压式。 输出电压低于输入电压的,是降压式。 输出电压可调的电源通常DC/DC电路模式是开关电源,这样可以做成效率很高,输出电压精度也很高的直流电源,满足电路工作需要,比如最常见的移动电源里面就是3.6V转5V电源。`
2018-07-03 13:47:51
光隔型DC_DC开关电源稳压系统设计
2013-06-11 16:26:32
全桥DC-DC开关电源(SMPS)方案概述:全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥
2020-08-14 10:31:57
关于saber仿真uc3843CUK拓扑的DC/DC开关电源,输出不正确,想请各位大神指点小弟一番~万分感谢!!!
2018-01-29 23:29:49
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
对于一个DC/DC开关电源的输出电压,如何让测量最准确,是在电源芯片的输出端,还是经过滤波电容的抽载端
2018-01-04 09:55:56
DC110V转DC24V的开关电源如何检测开关信号,用示波器测开关管的DS端吗?会烧吗谢谢
2014-12-22 09:05:15
想学做一款DC-DC的开关电源 输入24V DC 输出50-150V DC可以调整 (用单片机来调) 电流 70-250mA左右 该怎么做反激式?还有变压器怎么设计
2011-06-20 11:14:29
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-29 09:04:46
有没有人了解AC/DC超薄开关电源?市场怎么样?
2016-06-22 13:08:55
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
这是一个DC/DC的7-85V的宽电压5v稳压输出电源,该电源的输入部分是一个开关电源的输出电压。为了防止开关电源短路造成交流220v电压直接输入DC/DC的输入端,现需要在输入端加一个保护电路,对这种情况进行保护。
2016-12-13 13:59:39
设计一个DC-DC的升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
2019-02-15 14:38:57
来讲,本文介绍的非隔离负电压DC/DC开关电源为非隔离负电压Buck开关电源,其等效功率级电路原理图如图5所示,这里考虑了输出滤波电容的等效串联电阻Resr对系统的影响。图5 非隔离负电压Buck
2018-11-30 17:16:32
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。小到
2023-04-07 17:08:35
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48
116 AC/ DC 开关电源模块的电路设计:介绍了由WS157 构成AC/ DC 单片开关电源模块的电路设计。这类模块可广泛用于各类数字仪表和智能仪器中。关键词AC/ DC 电源模块单片开关电源 脉
2010-03-24 09:16:53
312 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:16
80
DC-DC变换的开关电源电路图
2009-05-13 15:02:09
1921 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiCACRdRAAB9UkOstFo277.jpg)
TOP412/414三端DC/DC PWM开关电源
TOP412/414 Triple- terminal DC/DC PWM Switching Mode Power Supply
Power lntegrations公司继TOPSwitc
2009-07-21 16:21:11
3858 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0WAPePGAABJGGdXlAU326.gif)
小型DC/DC开关电源容性负载的研究
0 引言
在DC/DC开关电源的应用中,输出负载端外接电容能起到滤波、抑制干扰的作用,在某些大容性
2010-01-04 10:09:09
3884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSeAF9YuAAFWfztCNKk704.jpg)
本文通过对开关电源原理的分析阐述了DC-DC电源管理芯片内部的各个模块的工作原理,提出了设计思想,详细的解释了功能模块的工作原理,最终采用BiCMOS工艺实现此芯片。
2012-11-06 15:14:34
6762 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/59/wKgZomUMPQuARLkFAAAOg6GYsAU839.jpg)
AC_DC开关电源设计,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 14:46:39
96 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 直流开关电源的核心是DC/DC转换器。
2016-12-01 16:17:01
3367 DC_DC开关电源对低压差分信号线干扰模型研究_和军平
2017-01-08 13:38:53
2 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类。
2018-02-05 14:39:33
21 负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。
2018-10-14 11:26:00
5476 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2B/pIYBAFujlQ6AKYT0AAAf8N2Jio8027.jpg)
ADP1828低压DC-DC开关电源
2021-05-18 14:38:59
11 本课程要求设计一个基于PID控制的DC-DC升压开关电源,输入低压直流信号,输出为高压直流信号。
2021-06-18 09:32:45
23 军用车载DC/DC开关电源EMC设计方案
2021-06-18 10:04:36
32 基于PID控制的DC-DC升压开关电源设计(通信电源技术文件)-该文档为基于PID控制的DC-DC升压开关电源设计简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-04 15:45:36
43 利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源(电源技术录用为分期)-利用推挽正激技术设计DC-DC开关电源
2021-08-31 09:53:02
29 车载DC-DC开关电源的设计(大工20春电源技术在线作业1)-该文档为车载DC-DC开关电源的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:15:38
58 DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-21 15:06:00
14 DC/DC开关电源设计视频讲解链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Dv411y7jM?t=156一、电源概述主要内容:线性稳压电源和开关稳压电源的概念理解
2021-10-21 17:21:10
12 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-21 19:51:03
9 开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-21 20:51:03
29 DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-22 09:36:06
25 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:03
2618 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/84/3B/poYBAGOdn1aAWgA0AABFa8buteo739.png)
和MOSFET构成。 开关电源在70年代开始取代线性电源,随着技术的发展、法规的完善,开关电源也越来越通用,在很多场合已经完全取代线性电源,开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。 图1 AC-DC开关电源 1.AC/DC线性电源
2022-12-19 20:26:19
1348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/29/pYYBAGOgWGyAedRbAAB8Fp4tkAY975.jpg)
随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。本文将详细介绍开关电源的发展历程、工作原理及作用。面对眼花缭乱的AC/DC开关电源,我们应该如何选型?
2023-02-13 14:41:35
1669 为什么DC-DC电路开关电源高效率呢?怎样实现稳压的目的呢? DC-DC电路开关电源是由一系列电子器件构成的,包括变压器、半导体开关管、电感器和电容器等元件。这些元件的协同作用能够实现DC-DC电压
2023-10-22 15:13:27
624 为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢? DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。 首先,我们需要了解开关调制技术
2023-11-29 17:40:07
412
