数字电源将替代超越模拟电源
本文为您介绍替代传统模拟控制的数字电源技术:数字电源具有超过模拟方案的巨大优势,不仅在性能方面(效率、
2010-04-10 14:36:09772 。测试向你吐槽你写的bug,你否认道,这是前人挖的坑。PM改需求时说这里只加了个小功能,等到你开发时刚要挖坑,轰地掉进一个天坑里。你有没有发现,每天的工作实则是在填一个接一个的坑。填坑力,是程序员要
2020-10-23 14:51:32
/ability-intent-0000000000038799#ZH-CN_TOPIC_0000001076675608__section8544203031502.获取设备的udid中遇到的坑在官方论坛中有个很方便的方法获取udid,文档地址https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/topic
2021-09-04 21:42:41
开发过程中遇到的坑1.使用startAbility跨设备启动Ability错误案例:像这样子设置Operation的AbilityName参数是错误的,如下是正确的方式。这两个写法的区别在于错误
2021-09-04 21:48:37
一个电路中有模拟地、数字地、功率地、还有的各种个样的电源的,大家是怎么命名的,有没有相关的标准,感觉自己命名好乱。
2015-06-26 23:19:18
`坑梓回收连接器公司 坑梓收购光耦IC火热回收 18899-854-850深圳蓝微兴是一家有经验,有实力的电子元件回收公司。长期本着‘价格合理、专业热情、诚信守时、现金支付’的经营理念。个人/工厂
2020-09-24 10:36:33
坑死创业者的硬件产品——“十大坑”第一坑:错把产品原型当批量生产第二坑:以为可以修补bug;第三坑:什么都自己做;第四坑:没有平衡矛盾;第五坑:产品销售管理;第六坑:没有管理好库存;第七坑:没有严控供应商质量;第八坑:不懂硬件的人做硬件;第九坑:以为找到代工厂就万事大吉;第十坑:忽视硬件里的软件开发。
2017-11-14 15:59:57
进入“idle”周期。PFM控制方法包括时钟模拟PFM、调周期PFM、限流模式PFM等,其工作原理大同小异。以时钟模拟模式PFM控制为例,采用的是一种控制机制。输出电压通过一个电阻分压器反馈到一个比较
2022-05-09 13:52:29
各位大哥。。我现在只有一个5v的电源输入,通过lm1117电源转换为3.3给fpga供电,fpga需要有模拟电源和数字电源,请问我怎么做出模拟电源和数字电源呢我只有一个5v输入。。谢谢了
2013-08-01 16:57:04
数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
2021-03-16 10:46:33
结构可以替代模拟对应部分。 电源继续处于一个艰难的环境下,对半导体器件有很大的压力。开关稳压器中的电感器或电机中的线圈,以大于VCC电源和低于它的电压尖峰信号周期性地使电子电路激化。这样的过压和欠压
2008-10-07 10:58:53
前文提到了一些线性稳压的主要特点,本文作者将结合NXP智能车大赛实际案例,说一下电源设计容易踩的坑和线性稳压选型过程。文章目录主要参数输入电压输出电压主要参数在为实际应用电路设计电源的时候,首先要
2021-11-12 07:54:58
AD5348芯片,只有一个电源VDD,应该接到模拟部分的电源还是数字部分的电源?
2023-12-14 07:25:14
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
总结几个C语言中的“坑”
2020-12-28 06:11:15
Linux踩坑记录记录Linux学习过程踩过的坑与如何解决踩坑1解决方法:F10进入BIOS使能虚拟化技术
2021-11-04 08:44:19
写在前面今天入手了一个NodeMCU的板子,准备学习一下物联网相关的知识。不过由于博主学艺不精,在第一步烧写固件上就踩坑了,所以就想着把自己的踩坑经历写出来分享给大家,希望能有一些帮助~ 材料准备硬件:NodeMCU开发板*1(某宝指导价15.8元!)软件:
2021-11-01 07:55:20
字电源需要的电压一致时模拟电源和数字电源之间用一个电阻隔离。这样一来他们单点连接,二来这个有了这个电阻在模拟电源和数字电源之间就有了一个焊接一个器件的位置,在需要时(如模拟电源被数字电源的某个频率的地...
2021-11-11 06:13:51
各位前辈,小弟正在用Pspice模拟一个LC环路对双正弦信号的放大。但是通常见到Orcad提供模拟电路的电源都是正弦波或者方波。我想用一个双正弦波形的电源作为输入,不知Orcad能否实现?或者有无方法可以自己在Orcad中创建新的电源模块(双正弦波形)?小弟新手,还望各位前辈赐教,不胜感激!
2013-11-22 21:14:29
STM32编程常踩的坑有哪些?
2021-12-17 06:15:28
文章目录引言简述一下mpu6050和stm32的一些坑吧MPU6050 I2C读写MPU6050 初始化读取内部温度传感器读取陀螺仪DMP的移植读取三轴角度引言最近玩了IMU模块,看了很多的博客
2022-02-10 07:35:27
`以下坑过来人想说的话和一些积累总结。没啥深入的经验感觉到好失败。 0号坑。注意不要手残。一个人生道理:差不多就得了,不要没完没了!!! 1号坑.注意事项:先插好并固定好LCD的排线再粘无影胶,否则
2020-10-21 22:41:11
介绍STM32入坑的一些问题及资料
2022-01-19 06:11:51
使用MDK5时出现过的一些error踩过的坑分享
2021-12-17 07:49:07
FIFO是FPGA处理跨时钟和数据缓存的必要IP,可以这么说,只要是任意一个成熟的FPGA涉及,一定会涉及到FIFO。但是我在使用异步FIFO的时候,碰见几个大坑,这里总结如下,避免后来者入坑。
2021-02-04 06:23:41
做一个独立的0.6F的容性负载用于后续测试电源接上后负载放电速度的电源输出是50V给点思路呗
2019-02-17 15:54:27
STM32是怎么在众多单片机里脱颖而出的?入坑STM32,我们要学习什么?
2022-01-24 06:37:34
RT,楼主现在有一个+24V总电源,下面需要划分一个+15V/GND和一个+15V/AGND模拟电源,模拟电源在不用隔离电源的情况下该怎么把这两个电源划分呢?图中这样分离是否可行,第一种和第二张是否有较大本质区别,在PCB布局上有什么特别讲究没。
2017-02-13 21:02:20
昨天听了一个线站控制方面的报告,后来因为各种事提问环节就没有听完。关于该光源二期的建设还在延用VME机箱控制电机的计划实在不能接受,后面讨论的热烈,就没再插嘴了。提到电机控制,真是几场酸辛累,掉进
2021-09-07 06:31:01
在做电路的时候,用到一块芯片ADF41020,有两个电源引脚,+3V的 AVDD(模拟电源)和+3V的DVDD(数字电源),请问该怎样供电?数字电源是怎么提供的?请高手赐教。我是电路设计菜鸟,请说
2015-03-30 14:19:43
只有一个电源和地的DAC和DAC,AD7705、AD5331等,电源和地接到模拟电源和地还是数字电源和地?我也在网上看过
2014-09-27 22:49:42
的直流电机(motor)来模拟风扇的转动,然后通过按键来实现挡位温度区间的调节,当DS18B20温度传感器显示数值在这一挡位温度区间数码管便显示这一挡位,同时直流点击的转速与挡位有关,这个系统我设置了三个挡位
2021-07-14 08:23:39
对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。Q1:如何来评估一个系统的电源需求
2016-12-23 19:19:48
最近看了YouTube上一个老外做的双面PCB而且还做了阻焊层,一时兴奋开坑搞个CNC,准备3个月搞完,基本器件已经选型完毕,为了节约不必要的成本先3D建模走起~~
2017-07-22 23:08:04
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
再写一个基于金沙滩教程的蓝桥杯单片机固定模板,也就是按键扫描和数码管扫描都放在定时器中断中的蓝桥杯固定模板。(开新坑)赛题分析老样子,我们先看赛题,提取出关键内容。先看它给出的功能图片,需要用到的有:输出模块:数码管,LED(PWM显示)输入模块:按键、DS18B20(温度传感器获取数据)让后
2022-01-10 08:20:48
运放输出电压到不了电源轨的这种明坑踩了后,我选择了轨到轨的运放,哈哈,这样运放终于可以输出到电源轨了。高兴的背后是一个隐蔽大坑等着我: 1.运放十坑之轨到轨运放输出电压到不了电源轨的这种明坑踩了后
2019-09-26 08:00:00
接到PCB上面分别作为数字电源和模拟电源,然后各自通过7805这些稳压器得到需要的电压(一般是5V左右),在“地”的处理上就是分开布线,在某处一点供地或者用个电阻。疑惑来了,最近做的一个单片机系统
2013-09-01 19:16:24
近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。
2019-08-15 07:54:22
任何电路,对电源的要求都不尽相同。 模拟电路涉及弱小信号,你的电源噪声总不能比信号大吧?数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。在既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会
2011-06-09 11:10:17
数字电源和模拟电源的不同任何电路,对电源的要求都不尽相同。模拟电路涉及弱小信号,你的电源噪声总不能比信号大吧?数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。在既有数字电路又有模拟电路的系统中
2011-05-23 10:49:50
是固定的,而数字控制可提供可调的甚至是自适应的补偿。 (4)故障响应:数字电源控制器提供了大量故障响应的选项。每种故障都有唯一的响应特性,可根据用户的需求进行调整。模拟控制器一般只有一个固定的故障响应
2018-09-28 09:41:41
各位大侠,现在我设计一块板子,有需要数字电源3.3和模拟电源5V,都通过电池电源12V供电,请问要怎么实现数字和模拟电源
2012-12-28 10:11:37
引脚缓冲。另外,对 PWM 精度和 ADC 动态范围也有一些限制。尽管如此,一些最新的数字电源专用 MCU 产品还是可以解决多大数这些问题。 模拟工程师们担心的另一个问题是掌握这些数字设计技术所
2018-09-26 14:28:14
作者:Chris Hossack 博士近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。实际上,每一种方法都有其自己的优点和缺点
2019-07-16 08:27:41
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
我在设计原理图时,把地分成了AGND(模拟地)用来放置模拟电源LDO,ADC,DAC等器件。GND(数字地)用来放置DC-DC,FPGA。GGND(电源地),用来接外部电源地。然后数字地和模拟地通过三个0欧姆电阻与电源地共地,这样可以么?
2021-04-27 17:23:31
的外部衰减器(这可能吗,对吗?) 所以,我的模拟配置应该与 NFC061A 不一样,对吧?我想我应该对“analogConifgTbl_NFC061A.c”进行一些更改。那么,有没有关于 RFAL 模拟
2023-02-08 08:57:02
有没有关于STM32入门踩坑经验分享
2021-10-13 06:52:59
有没有关于双电源的自动切换电路?
2021-03-11 07:11:17
有没有关于稳压电源和开关电源的电源电路图参考一下,最近在学习这类电路图的原理,有大神请踢我一下,谢谢哈
2021-03-11 06:12:13
树莓派型号:树莓派zero wh坑一:电源线按照网上的教程烧录好SD卡,使用5v2a的电源,结果能看到电源灯一直闪,死活看不到树莓派连上wifi,最后找了教程,用gpio连上串口看打印,结果发现
2022-01-13 06:25:03
分享一个本人给STM32G030J6芯片串口下载程序遇到的一个坑为什么是串口下载遇到的问题&解决1.引脚的复用"一次性"串口下载为什么是串口下载博主因为图新鲜,看到这个有
2022-01-26 08:28:53
最近在调电路时,插错一个接插件,导致芯片的一个模拟输出与地相连,另一个模拟输出与电源3.3V相连,现在发现芯片的其他信号都正常,就是这两个模拟输出很小,请大神指点,这样的错误会烧坏芯片吗?如果是烧坏具体是什么症状,有可能只是把模拟输出的连线烧断吗?谢谢!
2016-05-12 14:29:14
SpinalHDL doc里面也曾提到,在创建BlackBox时,关于原始RTL代码中的parameter的处理方式为:嗯,看起来很简单,我们照猫画虎就好了,最近在写代码时偶然间踩到了一个坑,这里用下面的代码来说
2022-08-31 14:58:31
本次想向尊敬的各位请教关于模拟电源的选择问题,应用条件如下: 1、电池供电 8V2、采用AD71903、采用外部放大器4、有额外模拟电路需要用到6V电压5、尽可能省电 基于以上考虑,决定模拟电源出
2018-09-21 15:12:27
请教:如图中AB两处,我应如何处理两处的电源?系统简化成两块电路板,一块是模拟信号处理,另一块模拟转数字的采集卡,两个板卡电源相同,在外部分拆分两路供给两个板子,现在问题是为避免形成环路(这样能减
2018-11-22 09:31:10
我想请教各位大神:只有一个电源和地的DAC和DAC,如AD7705、AD5331等,电源和地接到模拟电源和地还是数字电源和地?我也在网上看过很多人说过,大家说的各不相同也都有道理,但是我觉得方案应该
2019-01-22 05:39:01
数字电源的定义是什么数字电源与模拟电源的区别是什么
2021-03-11 08:12:01
这个是板子的第4层,只有一个3.3V电源。能不能把整个4层都敷上铜,还是像图中一样只是电源有关的才敷上铜,并且与其它地方分割?? 谢谢
2019-09-11 05:35:22
购买ATMel的AT89C52芯片就是一个坑!为什么这么说购买ATMel的AT89C52芯片就是一个坑呢?原因分析:该芯片已停产,售卖的都是库存的,看起来十分便宜,对于学习使用者来说,入门可能就是
2021-07-20 06:22:16
避免入坑!采购晶振时须牢记哪几点
2021-06-08 07:37:20
作者:Winter Cheng德州仪器我的第一个开关电源设计是一款用于汽车的 150W DC 至 AC 逆变器。那时是 1999 年,我的经理走到实验室,递给我一个精美的金属盒子,一头是点烟适配器
2018-09-20 15:24:29
迈过。挑几个惨痛而且记忆深刻的说说:1、电磁兼容性。杀伤指数5颗星。这是最凶险的一个坑,能够让你一夜回到解放前,瞬间清零。飞控虽小,但也是五脏俱全。GPS、数传电台信号、各种模拟传感器、磁场传感...
2022-01-10 06:11:27
2006-04-16 23:04:471761 有关热插拔电源的各种问题热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。
2009-10-11 18:26:154540 采用数字电源还是模拟电源?
2010-01-18 10:32:12715 有关LED照明电源设计难题的探讨
设计问题:
电解电容寿命与LED不相匹配的问题 LED灯闪烁的常见原因与处
2010-03-24 09:43:32376 电源的模拟仿真在multisim
2017-09-18 16:37:1928 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,它的输出电流和负载等因素有关。
2018-01-04 08:53:4145822 本视频会从以下几个方面展开对数字电源与模拟电源的讨论。首先是数字电源的定义,其次是数字电源的基本原理,最后是相对于传统的模拟电源,数字电源有哪些具体的优势。总体来说数字电源提供更多的方法来实现效率的优化以及整体性能的提升,在应用中具有更大的灵活性。
2018-06-07 01:46:008037 视频简介:本视频会从以下几个方面展开对数字电源与模拟电源的讨论。首先是数字电源的定义,其次是数字电源的基本原理,最后是相对于传统的模拟电源,数字电源有哪些具体的优势。总体来说数字电源提供更多的方法来实现效率的优化以及整体性能的提升,在应用中具有更大的灵活性。
2019-03-07 06:14:005376 数字电路工作在开关状态,对电源电压干扰严重,在复杂的电路中,数字电路与模拟电路采用不同的稳压电源,数字电路与模拟电路分开布线,最终一点共地。
2019-05-31 10:33:1235928 这时,一套完善的研发流程就开始彰显出其价值了:即使PCB layout工程师没有发现问题,也有专人进行二次审阅,二次审阅没有发现问题也会有模块负责人进行模块测试,对问题再次拦截,一直到整机测试再次拦截问题,在多重把关下,问题就容易暴露出来。
2022-05-09 11:08:42632 高压 (HV) 电源模拟集成电路 (IC) 几乎用于每个电子系统,包括电池电源转换、音频、汽车、工业、医疗和 LED 驱动器。与使用数字低压IC设计相比,确保此类IC的设计符合闩锁资格要求涉及一种
2022-12-23 14:16:01973 Nano,Nano:在模拟电源设计中降低功耗
2023-01-05 09:43:45421 V)所需电流最小。由于2.9 V导轨与成像器的模拟电源有关,而最终,它的性能与图像质量有关。因此,在选择电源时需要仔细考虑,因为该导轨需要无干扰、噪音最小的电源。随附的FPD-Link设备连同任何形式的监控器或定序器,也将从这个功率预算中提取。
2023-03-22 09:43:52990 模拟电源,数字电源和开关电源区别 近年来,随着电力技术的不断进步和电子产品的快速发展,各种类型的电源也逐渐被广泛使用。其中,模拟电源、数字电源和开关电源是较为常见的三类电源。三者各有优劣,适用于
2023-08-18 15:01:541848 模拟电源和数字电源的区别 随着电子技术的不断发展,各种计算机设备、通讯设备、医疗设备等都需要使用稳定可靠的电源进行供电,模拟电源和数字电源作为两种主要的电源类型,其区别和各自的优劣势也非常值得关注
2023-08-18 15:02:022460 模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源是两种不同种类的电源,它们提供电能的方式和工作原理也有所不同。但是,在某些情况下,需要将它们进行连接,以确保稳定的电源输出和安全的使用。本文将详细介绍
2023-08-18 15:02:051725 模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:071109 数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是电源技术中的两种主要类型。它们虽然都是用来提供电力的,但是在原理、性能、应用等方面有着很大的不同。 首先,从原理上来看,数字电源和模拟电源的区别主要
2023-10-16 16:03:521967 数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:151884 模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源之间的连接是一项非常重要的任务,因为这直接影响到电路的工作效果。在本文中,我们将为您详细介绍模拟电源和数字电源的连接方法,包括连接顺序、接线方法、配件
2023-10-16 16:09:23859 数字电源转换成模拟电源的方法 数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是两种不同的电源类型。模拟电源输出的电压和电流是连续变化的,在一定范围内可以进行调节。而数字电源输出的电压和电流是通过
2023-10-16 16:09:25841 pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27779 模拟电源和数字电源的原理图解析 模拟电源和数字电源都是电子工程领域中的一种电源。模拟电源的原理是将交流电转变为直流电,通常通过使用变压器、整流器、滤波器和稳压器来实现。数字电源则是采用数字控制技术
2023-10-16 16:35:451046 BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757 BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势? DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC
2023-10-24 10:42:07254
查看更多
