作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng 正确测量电容容量和耗散因数的关键是电表设置。 电压设置对于高电容容量的电容而言至关重要。对于某些电容表,如果施加到测试元件的电压不够,电容容量
2020-12-05 10:11:00
6532 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/4E/pIYBAF_IoQ2AFsjCAAGIFR_EkVw472.png)
低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:35
1577 我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/72/wKgaomTZ21eAS1DCAABJXEYporY132.jpg)
运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电动机过热。电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容,不能用电解电容,同时要注意其耐压值不能低于450V。 1、电容容量计算公式为: 丫形接
2023-10-07 10:46:41
1651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9A/wKgZomUgxTSAANtnAAJ0Dty18dI364.jpg)
储能的一种电化学元件,又名电化学电容,双电层电容器。 和其它同样体积大小的电容相比,超级电容容量要大很多,普通电容容量为微法级,而超级电容容量达到法拉级。 因此,超级电容被誉为“容量王者”、“黄金电容
2023-03-28 10:21:44
对于一个DC/DC开关电源的输出电压,如何让测量最准确,是在电源芯片的输出端,还是经过滤波电容的抽载端
2018-01-04 09:55:56
三无;4.开关管启动电路或取样电路滤波电容容量下降:三无故障;5.取样电路异常:主电压随机升高,但保护电路又不完善或不工作,则表现为图像突然变亮,色彩变淡现象,原因为主电源电压升高引起显像管各路供电电压
2016-03-17 13:57:45
`1#用于AV类的开关电源适配器,AC100-240V 50-60Hz Max.0.53A输入,DC5V2AUSB接口输出。在电源端传导CE测试项目中不合格,QP值超出标准限值要求5dB多,如下
2015-08-17 15:08:22
开关电源EMI 整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:1MHZ 以内----以差模干扰为主1.增大X 电容量;2.添加差模电感;3.小功率电源可采用PI 型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2014-08-15 17:16:26
、加大Y电容,可降低传导中段1MHZ-5MHZ干扰。 8、对于无Y电容的开关电源EMI在1MHZ-6MHZ超标,如加了Y电容后EM降下来了的话,就可在变压器初次级间加多几层胶纸。 9、将MOS管
2018-10-12 17:10:25
的电容器可以并联起来使用。图3是多个不同特性的电容器并联后阻抗改善的效果。电源排版基本要点1 旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容器并联能改善电容的高频阻抗特性。 图4显示了
2015-03-25 21:34:05
开关电源X、Y电容引脚点RTV脚连起来会不会影响EMI,或者会不会随着时间胶有污染影响功能或导致产生不良呀,有没有大佬解释下
2021-06-17 17:58:05
,一些开关电源上的X2电容容易损坏,这是怎么回事呢? 1、选型不当造成的。 可能的原因之一就是选型不当造成的,主要是容量、耐压选择不正确,要特别注意,X2电容同容量的电容器,尺寸有很多种,有一些体积
2021-03-16 16:17:36
、电容关键参数的认识 了解电容的内在关键参数,才能快速选型,可靠使用,所有的电容的关键参数都是一样的,包括电容容值、电容的耐压值、电容的ESR、电容容值精度、电容允许的工作温度范围。 3、开关电源中电容
2018-10-09 10:51:02
流的限制,Y电容值不能太大,Y电容通常采用高压瓷片的。 图37 Y电容应用很多隔离式开关电源在初级和次级上加Y电容是为了给次级的共模电流提供一个回路到初级,减少共模电流对输出的影响。Y电容串接在高压
2019-12-27 14:57:24
。 开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。 X电容是安规电容的一种,根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,火线零线间的是X电容。X电容用在电源滤波器里,起到
2018-10-17 16:54:02
设计的是400-720V输入母线电压的反激开关电源,实测开关频率91K,输出4路,其中一路是24V输出,满载0.56A,温升测试时发现该路二极管(FR2J 2A/600V)720V母线电压0.56A
2019-11-21 17:32:06
开关电源基础资料之贴片电容容值表
2021-07-03 22:33:41
1988年家电老师教开关电源,走马观花,前几天拍视频上抖音存资料,把开关电源说成自激振荡器,现在想自激振荡的范围太大容易混浠,,抖音改成反激振荡开关电源,不知道老师认可不,?另外分享为了学习,自己过这一关,其他有凝问的图片也发来这里请教老师,谢谢!
2022-11-18 21:57:46
各位大虾,本人想设计一个开关电源,现在有个问题,就是当市电220V的电压变为12V或20V的低压时,需要一个变压器,这个变压器在开关电源的设计中有没有特殊的要求,特别是容量和材料,不知道用废旧的电器
2015-09-09 10:55:28
小。开关电源的工作频率从几十KHz到几MHz不等。在开关电源中,电容的ESR直接影响到电容的效果,它比电容器的容量还重要,事实上我们所说的电容器的容量一般都是在120Hz下测量的值,当工作频率提高时,电容容量
2021-01-19 17:12:39
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10 KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。 2 ,电容器损坏在开关电源中出现的故障现象 电容器的损坏、失效有
2016-01-11 11:45:07
电容容抗1.容抗Xc=1/2πfc,容量越大,容抗越小,放电速度越慢?2.在滤波电路中,电容容量越大,动态响应越慢?3.电路在什么情况下要考虑容抗这个参数
2023-02-13 15:33:46
电容容量和频率的关系一般用EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2πRC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?比如这里:250MHZ用820pF的电容去
2021-09-16 17:07:38
BOOST开关电源的设计,怎么计算电容的参数?有木有可以提供一个电压调节的PID算法程序?谢谢
2016-06-17 12:38:16
最近退回了一批产品,经测量,阻容降压的CBB电容容量下降一半。应该是质量不行,但是出厂测都是好的。有没有能进货检验是能检出的方法吗?难道要做老化?
2012-12-24 16:55:00
的B+PFC电压一般高于原220交流整流滤波后的+300V,其原因是选用高电压,其电感的线径小、线路压降小、滤波电容容量小,且滤波效果好,对后级PWM开关管要求低等诸多好处。目前PFC开关电源部分,起到
2018-10-12 17:05:15
在使用CBB电容的时候,不少人发现会出现CBB电容容量变低的现象,甚至有一些一年左右容量就衰减到无法正常使用,到底是什么原因导致CBB电容容量变低呢?其实原因并不复杂,常见原因有下面这些: 1
2021-03-16 16:27:30
MBR1060、1N5819等。滤波电容C8这是起到滤波作用,对开关电源输出纹波电压进行滤波,这个电容一般是大容量的电解电容,而且多数是铝电容电容,因为铝电容电容容量可以做的比较大,但是由于铝电解电容等效串联
2023-02-13 15:48:26
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有
2008-06-16 13:53:44
直流稳压电路中,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
我最近被论文难到了,想来寻找大佬帮忙解惑!!基于STM32的超级电容开关电源电路的设计该怎么设计啊?求指点。
2020-02-24 22:27:29
,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开...
2021-11-15 07:51:16
如何正确测量电容容量和耗散因子?为什么需要根据电容容量范围在不同的测试频率 / 电压下测量电容容量?电容容量的Cp和Cs有什么区别?如何准确测量品质因子(Q)?什么是电容允受的纹波电流?
2021-03-11 07:39:57
,高频下反而不利,绕组电感是要尽量减小分布电容。共模电感的电感量往往和Y电容的容量一起考虑,电容容量大,电感的电感量就可以小,但是电容的容量不能过大,与安规要求的漏电电流大小有关系。共模电感设计:设计共模
2021-08-21 08:00:00
张飞实战电子之在设计电路中电容容量大小、耐压等级选取
2015-05-22 18:29:25
我设计一个微功率的多组输出开关电源,因为体积小,AC220V经桥式整流,滤波电容(选择高压贴片电容),问题是:我没有查到高压贴片电容这么用的资料,我这么用发现:1、电容容易坏,击穿;2、感觉在电路中
2016-10-30 15:38:59
搞开关电源必知知识——X电容和Y电容设计方法
2019-04-05 21:44:09
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
2017-05-02 16:55:00
正常情况下,由于CBB电容具有自愈性,所以就算内部有损坏的地方,它可以通过自愈,让电容可以继续使用,缺点就是容量就会衰减,但有些人测量电容后发现,CBB电容的容量没有变化,反而变大了,cbb电容容量
2021-03-16 16:10:34
请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
本文主要讲述的是开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-04-27 18:02:25
74 开关电源变压器的伏秒容量与测量
2009-11-16 16:59:48
14 电容容量标注
1.表面上的标称容量数字以2字结尾的,容量单位为PF.容量为前两数字乘100。例如:102=1000PF 822=8200PF2.标称容量数字以3字结尾
2008-05-28 17:54:16
5169
Y5V贴片电容容量范围及规格表
Y5V贴片电容简述 Y5V贴片电容
2008-07-17 18:05:35
3575 大容量电容容量的简易测量电路,原理如附图所示。其中,已是被测电容,常开型按钮开关S3用于对被测电容Cx进行放电。每次测量前应先按动S3将Cx彻底放电。
2008-08-22 14:09:07
3802 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_WANKzPAAFlqmjWFrk471.jpg)
电容容量倍增法
2009-04-21 11:06:21
1382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNa6ARyCqAAFY1N30T0o762.jpg)
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源的X电容设计准则: 参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:10
2010-05-27 18:15:29
3862 本文介绍了电阻阻值识别表和电容容量识别表
2011-01-28 09:48:06
5413 开关电源常用的控制方法、主电路结构形式及其相关技术已经非常成熟,因此本文仅对大容量开关电源设计中的几种新技术进行介绍:PFC技术、工作稳定性、多电源并联均流。
2012-12-27 11:16:57
2602 反激开关电源输出电容计算。
2016-05-13 16:06:20
19 反激开关电源输出电容计算
2016-11-05 10:20:08
13 开关电源如何选择电容?
2016-12-15 18:39:07
40 超级电容容量及放电时间的计算方法
2017-03-01 13:05:04
18 低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-23 08:45:29
16555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMKAWyaFAAAlcrwBbbk277.png)
开关电源可以分为交流输入的开关电源和直流输入的开关电源。我们通常指的就是交流输入的开关电源,将交流变为直流。开关电源中电容的技术参数主要有电容量、耐压、损耗角、稳定性等。
2017-10-31 10:22:37
23799 稳压电源的造价;另一方面,在电源开机的瞬间,由于电容的容量过大,充电电流也会很大,带来很大的冲击电流。实验表明:电容的滤波能力并不随电容容量的增大而线性增大,当滤波电容的容量增大到一定值时,再增大滤波电容的容量,电容的滤波能力增加也极小。
2017-11-21 11:45:53
17773 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/ED/wKgZomUMQU-AUx2cAAAQOoQ6zPQ369.jpg)
今天有个客户咨询小编:安规电容容量、频率和容抗之间有什么的关系?再给客户解答之后小编觉得还是分享给大家,那么下面小编我来给大家讲讲安规电容容量、频率和容抗的关系吧。 我们都知道安规电容具有通交流
2018-07-17 11:12:51
10762 相信大家对CBB电容都不会陌生,在一些应用场合上都看见过它的身影,例如:高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。那么
2018-08-17 09:16:17
5514 Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。
2020-07-19 11:19:59
3697 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/16/o4YBAF8TuqKAXC2BAAAs2ZfK6z4979.jpg)
对于开关电源,Y电容通常接于一次侧(初级)与二次侧(次级)之间,如图3,Y电容器可为一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径。
2020-11-29 10:02:12
3568 一般的开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流低频纹波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率及滤波电容容量有关,一般控制在10%以内。
2020-12-07 14:30:45
12056 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D3/4E/pIYBAF_NzOaAFzDhAAAWhsRM-bI254.png)
2020-12-20 09:33:05
2734 ![](http://p9.itc.cn/q_70/images03/20201130/f4ceb537749249fabc6de9e6c32ee5e3.jpeg)
2021-01-17 11:41:56
1520 ![](http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20170912/ede9b850e3714f3d81c48feb66f733f7.png)
2021-02-18 14:28:16
2536 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/AC/o4YBAGAuCTqAdkWXAAUa9qkNfL4030.png)
高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗
2021-03-10 17:14:16
3599 开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:17
1582 的频率可以高达数十千赫,甚至数十兆赫,而它的要求及低频应用时不同,电容量并不是主要的指标,要衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,同时,对于开关电源的内部,由于半导体器件开始工作所产生的高达数百千赫的尖峰噪声
2021-03-29 17:00:28
5584 例如将AC220V变为9V再经全波整流后 ,接的滤波电容容量怎么选?再经7805后需要接的滤波电容容量又为多大?
2021-06-22 17:30:42
70 电容在开关电源中的重要作用(罗马仕电源技术偏执狂价格)-电容在开关电源中的重要作用,电容的各种用法,方便电子设计者应用,设计自己的电源电路。
2021-09-29 13:39:47
30 开关电源滤波电容(电源技术杂志网址)-芯片资料英文版用于学习开关电源滤波电容设计
2021-09-29 16:20:27
60 ,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开...
2021-11-08 15:51:02
16 X2安规电容在电源电路上经常被使用到,理论上只要电容质量过关、选型正确,它的寿命还是非常久的,但在实际使用中,X2电容最常出现的问题就是容量衰减太大,特别是用于阻容降压电路中,导致X2电容容量衰减的原因一般有哪些呢?
2022-07-19 17:13:36
1966 Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。
2023-02-14 15:25:19
434 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54
284 迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源
2023-05-16 01:46:02
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CB/wKgZomRib9mAZGVAAABTPECdaYg209.jpg)
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
2023-06-05 14:44:48
237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/33/wKgaomR9hF-AP37FAAAvIYuigy4400.png)
很多人以为,CBB电容在电路上会非常稳定,它的容量会一直不变,这种想法是极其错误的,理论上来讲,CBB电容的容量确实是不应该变化的,但实际使用时,CBB电容的容量会慢慢变小,cbb电容容量
2021-11-04 18:13:59
960 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:56
1500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/54/pYYBAGQhOmOAaWADAADN-0b8oiM531.png)
开关电源芯片的输出滤波电容影响是什么 开关电源技术因其高效率、小体积等优点,已经广泛应用于各种领域。自20世纪六十年代以来,开关电源一直是电子电路中不可或缺的部分。在开关电源中,开关电源芯片是关键
2023-08-18 11:14:48
964 开关电源y电容的作用 开关电源是一种电子电源,它利用开关器件进行开关控制,将输入的电源交流电转换为直流电,并通过变压器和滤波电容将电压稳定输出到负载上。在开关电源的设计和制造中,电容器起到重要
2023-08-27 16:43:25
1404 开关电源原副边Y电容 开关电源原副边Y电容是常见的一种电源滤波电容,主要作用是降低开关电源输出端的噪声和波动,保证电源输出的稳定性和可靠性。本篇文章将从开关电源的原理入手,详细介绍开关电源
2023-08-27 16:43:27
1124 开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:29
2028 开关电源输出电容计算 开关电源是一种高效率、低成本、小体积的电源系统,被广泛应用于各种消费电子、通讯设备、工业自动化等领域。在开关电源设计中,输出电容是一个非常重要的组成部分,其功能是平滑输出电压
2023-08-27 16:49:36
2154 开关电源输出可以加大电容吗 开关电源输出可以加大电容 开关电源是现代电子产品中常见的电源形式,通过高频开关将电源电压转化为稳定输出电压,是一种高效、稳定、可靠性高的电源形式。 在开关电源
2023-09-05 14:41:28
2720 电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:43
5743 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:25
3778 电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:53
2672 开关电源中的Y电容有什么作用? 开关电源是可以将电能转换为所需要的电能形式的电力转换器的一种类型。它将来自交流电源(AC)或直流电源(DC)的输入转换为所需的直流电压或直流电流等输出。开关电源在许多
2023-09-12 16:03:52
1683 开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于各种电子设备中。在开关电源中,电容器是一种非常重要的元件,它们可以提供稳定的电压输出和滤波功能。其中,Y电容是一种常见的电容器,它在开关电源中扮演着重要的角色。本文将详细介绍Y电容的作用及其在开关电源中的应用。
2023-09-12 16:45:32
2150 高频开关电源中的X电容和Y电容是什么意思? 高频开关电源中的X电容和Y电容,是指在电源输入端和输出端之间连接的两个电容器,用于电源滤波和噪音抑制。它们是标准线性电源(指直流电源电压所作的波动电压
2023-11-16 11:22:38
825 Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdiwKAN8SoAAKjcOwGcHw099.png)
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51
408 X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27
562
