电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈24W适配器电源管理芯片——U6205DC
收藏
查看更多
5V1.5A适配器芯片方案
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
5V2.4A适配器ic方案
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:44:28
24W电源开关 DK124
DK124 - 24W 离线式开关电源功能描述DK124 是一款离线式开关电源芯片,最大输出功率达到24W。不同于PWM 控制器和外部分立功率MOS 组合的解决方案,DK124 内部集成了PWM
2013-07-02 10:07:04
电源适配器CEC认证办理流程
与AC-AC外部电源供应器的能源使用效率实施全新的强制性标准,只有符合能效标准的产品才能在市场上进行销售,因此电源适配器CEC认证非常有必要。电源适配器CEC认证标准电源适配器在CEC认证中分类为POWER
2020-04-21 11:27:49
电源适配器可以给蓄电池充电吗
  小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下:  电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
电源适配器常见保养技巧
  1、避免潮湿的环境  笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
电源适配器求助
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
电源适配器的输入输出是什么意思
  电源适配器的输入输出是什么意思  电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。  输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
AC-DC电源管理芯片
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代OB2263OB2273OB2281
深圳市展嵘电子有限公司有需要的亲可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代
2019-09-23 10:01:11
OB2365BMP/AMP/EMP AC/DC电源适配器
,全程技术支持。OB2365BMP/AMP/EMP AC/DC电源适配器AC/DC电源适配器推荐方案:OB2365BMP OB2365AMP OB2365EMP 贴片,OB2365TAP 直插,12V,2A六级能效电源驱动芯片
2019-12-31 14:31:02
PD电源适配器是什么
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W.   USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
[原创]电源适配器市场的趋势与挑战
    电源适配器主要包括两类,一类是内部交流/直流(AC/DC)电源转换器,内置在电子产品内部,可能拥有多路输出电压,如台式
2009-11-10 16:56:55
人生如电源适配器
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器
2012-06-18 22:12:39
低功耗适配器芯片该如何选择?
适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率等等。适配器芯片PN8370是10W-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈芯片
2020-06-16 14:25:13
充电器开关电源芯片适配器开关电源芯片的不同点
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
厂家供应各类电源适配器!!
我司是自主研发生产销售各类电源适配器的专业厂家,产品型号参数如下: 6W--48W,5V/0.5A,5V/1A, 5V/1.5A, 5V/2A, 3A,4A,12v/0.5A,12v/1A,12v
2014-05-15 22:51:00
原装戴尔适配器DC线.
低价处理原装戴尔适配器DC线.带蓝光环二手示波器,笔记本维修专用.
2011-10-28 21:59:47
如何实现DC适配器和电池间的切换以及电池充放电监测?
DC适配器和锂电池双电源供电,连接适配器时对整个系统供电并对电池充电。当停电或无适配器时,无缝切换到电池供电。还要求充电和放电时都能监测电池电量,就类似手机充电放电时都能看到电量。DC适配器12V
2019-03-12 23:50:47
如何延长电源适配器的寿命
  电源适配器正常使用寿命  在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
开关电源电源适配器是什么
一、充电器,开关电源电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
插拔适配器DC头子容易导致系统电源工作不起来
做了一块板子,发现一个很有意思的现象,电源适配器插在插盘上,带电,然后将适配器的插头插在板卡上的DC头上,后面的这个动作很容易导致板卡的电源工作不正常。但如果将适配器的插头插在板卡上的DC头上后
2015-01-08 09:18:42
教你怎么拆解电源适配器
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
本人想借手上的旧电脑适配器外加点东西重新做一90w20v电源
本人小白一枚,手里有个电脑电源适配器工作时放热大带负载能力下降了想就着这个旧的适配器 加上买点配件重新做的90w 20v的适配器,不知可行否,具体应该怎么做,本人小白一个啊。望高手大神们帮忙出招,小弟感激不尽啊! 等各位大神高手的好消息啊!感激不尽啊!!!!!
2014-04-03 21:54:10
求一种USB电源适配器采用LLC作为其隔离DC/DC的拓扑方案
  目前行业内,USB电源适配器的功率等级已经达到100W,通常应用在笔记本电脑、显示器和DLP电影投影仪等消费类产品上。USB电源适配器通常采用LLC或者QR准谐振反激作为其隔离DC/DC的拓扑
2023-03-03 16:24:56
电池及电源适配器的使用方式
  笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答  ● 电源适配器使用方式  1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
系统供电包不包括电源适配器
系统供电包不包括电源适配器 有的系统供电是采用AC-DC电源适配器供电的,那么系统算AC输入还是DC输入呢?
2016-04-25 16:23:30
请问电源适配器供电供电发热如何解决?
,我用第二个电源适配器(12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是
2020-04-26 05:39:01
选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
合适的适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时需要考虑哪些问题?
2021-06-15 07:10:54
采用了NCP1215的低成本AC-DC 5.0W适配器
NCP1215,5.0 W额定AC-DC适配器,适用于消费类产品。这种适配器的成本非常低,不会妨碍上述产品的售价
2020-05-29 11:21:39
SD8665QS 24W原边准谐振芯片-适配器芯片方案
供应SD8665QS 24W原边准谐振芯片-提供SD8665QS相关适配器芯片方案,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-12-13 14:12:41
#电源管理设计 60W USB type - C 型 ACDC 电源适配器参考设计
电源电源管理适配器电源适配器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 21:54:37
电源适配器高压测试
电源适配器电源适配器
jf_21394466发布于 2022-08-25 01:27:07
SM7503P电源管理芯片18V 200mA适配器电源方案
SM7503P电源管理芯片18V 200mA适配器电源方案,SM7503P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片
2015-12-10 11:22:5320
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039
电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
电源适配器
久宇盛电子发布于 2023-12-06 17:44:20
C型AC/DC电源适配器的设计介绍
60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407
浅谈电源适配器常见的问题及性能指标
电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。
2018-11-09 10:57:295301
浅谈电源适配器音叉DC头和直插DC头的区别
电源适配器DC插头也简称为DC头,它是电源适配器连接与其供电的产品的一个连接器,它是音叉DC头采取的由音叉型金属接触弹片或直插DC头采取的金属空心圆柱形接触体,绝缘基座,横向插口,纵向插口,定向键槽等组成。
2018-11-09 16:07:0114688
浅谈电源适配器的过热保护
无论什么电子设备,运行时间长了都会使得温度升高,当温度过高的时候不免对设备功能造成影响,电源适配器也是如此,当温度过高的时候,其内部的元器件功能就会受到影响,产生不稳定的因素。所以在通常的电源适配器当中都拥有过热保护。
2018-11-09 16:36:265832
AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383
技术 | AC/DC电源适配器控制IC选型应用特点
AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器
2019-06-13 10:47:124393
Firefly关于RK3288电源适配器简介
firefly电源适配器 5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116
FireflyRK3128主板电源适配器介绍
电源适配器 5V-3A电源适配器 参数
2019-11-29 09:22:261938
M6103/M6362A/M6362B充电器、适配器、AC-DC开关电源真实应用案例图
M6103 《75mW低待机功耗,六级能效,AC欠压保护;24W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源》 M6362A《75mW低待机功耗,六级能效,高转换效率;100W以内充电器、适配器
2020-02-26 15:04:269374
AC/DC开关电源适配器芯片的主要优点和选型
2020-08-25 09:07:592252
AC/DC开关电源适配器优点合集
变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458
AC/DC电源适配器控制IC的选型特点
2020-12-26 04:39:34296
电源适配器的作用有哪些
电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547
U6205DC 电源IC的主要优势
U6205DC电源IC封装形式DIP-7,典型输出5v3A、12v1.5A,也常被选作为昂宝OB2538和启达CR5229替代料,测试合格,高效可靠,量大可谈!
2022-07-07 15:15:132095
如何简化 AC/DC 适配器设计
如何简化 AC/DC 适配器设计
2022-11-04 09:52:075
高性能电流模式PWM电源开关充电器芯片U6205DC
充电器芯片U6205DC适用于离线反激式转换器应用。该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。
2023-01-11 11:52:031042
推荐一款适配器电源芯片U6773V
适配器电源芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,也可以减少产品的故障率。
2023-03-03 09:08:45843
24W适配器电源芯片U6107D推荐
日常生活中愈来愈多的电器设备必须应用到电源适配器,也有许多的移动设备,基本上都是会应用到电源适配器
2023-03-15 09:29:38836
电源适配器认证有哪些标准
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280
AC/DC适配器都钟爱的电源管理ic U93136
AC/DC适配器都钟爱的电源管理icU93136年轻人钟爱的挂脖小风扇,360°旋转吹风,让每个角落都能够感到凉爽。即便运动时也带来无感佩戴,释放你的双手,强劲出风,还原自然风。再搭配深圳
2023-09-22 08:12:14554
ZS3089SL-24W(CC/CV)电源适配器方案
立元微ZS3089SL 24W电源适配器方案
2023-10-26 11:27:20587
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别?
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635
电源适配器是如何抑制电磁干扰的?
电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425
如何提高电源适配器的效率因数?
如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378
效率因数是如何影响电源适配器性能的?
效率因数是如何影响电源适配器性能的?  效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349
电源适配器过流保护的原理是什么?
电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679
智能功率管理技术在电源适配器中的应用有哪些?
智能功率管理技术在电源适配器中的应用有哪些? 智能功率管理技术是指通过智能化的电源适配器管理电力的传输和使用,以提高电能的效率和可靠性,减少能源的浪费。它涉及到多种技术和方法,包括智能调控电压
2023-11-23 15:33:51332
如何设计一个多路输出的电源适配器
如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05457
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些?
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332
热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些?
是用来进行热管理和热仿真分析。通过热设计软件,工程师可以预测电源适配器在不同负载和环境条件下的工作温度,并优化散热设计来确保电源适配器的平稳工作。热设计软件可以模拟电源适配器内部的热传导和流体动力学等热特性,帮
2023-11-23 15:34:27333
如何解决电源适配器过热的问题?
如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005
如何提高电源适配器的效率?
如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些?
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点?
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗?
两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型?
适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431
简单认识睿德24W电源适配器
充电头网拿到了深圳市睿德电子实业有限公司推出的一款电源适配器,这款适配器支持100-240V宽电压输入,输出为12V2A,看起来是光猫或者路由器的适配器。这款适配器采用自带线缆设计,输出为5.5mm DC圆头,输出线长度约为1.5米。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
2023-12-13 09:33:49304
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗?
的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:14882
追求节能与能效平衡!24W电源适配器方案满足您的电力需求
很多用户对于如何选择一款优质的电源适配器方案感到困惑。在众多品牌中,思睿达24W电源适配器方案凭借其卓越的性能和可靠的质量成为了备受推崇的选择,为用户们带来了更高效、便捷、安全的充电体验。本文
2024-01-30 09:39:09233
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
2024-02-19 12:43:38227
已全部加载完成
