如果LDO电源也输出那么高电流的时候还不是一样比较差?答案是。。.。.LDO电源一般不可能有那么高的电流输出,为什么呢?继续以LM2941模型进行下面的仿真。
2020-09-14 11:17:262313 过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测与为优化器件所做的改变相关的现象。现在,通过引入物理
2024-01-05 10:04:55316 的PSRRLDO 的一个重要的指标,就是PSRR。这是一个电源电压噪声抑制系数。简单的说,输入电源上的纹波【很多情况下,不是系统需要的,或则是系统希望没有的】,经过LDO 以后,能够得到至少几十个dB 的抑制
2017-04-01 16:11:04
因工作需要,现在需要学习一些LDO的一些基本东西,想先看看LDO架构有哪些,再选定一个去学习,以及LDO需要进行哪些仿真(cadence),有没有相关书籍或者资料推荐啊,感觉自己找的很杂
2021-12-14 11:31:43
各位大大,本人刚从事电路板设计,问一个简单的问题:电路板的电源输入是DC-DC+12v,由于板子是对微电流进行放大
2015-12-10 10:55:33
硬件设计之一——电源设计03:LDO设计LDO概念LDO,low dropout regulator,中文是低压差线性稳压器,它内部的一般结构如下图:用到的元器件也比较简单,一个串联调整管VT,两个
2021-11-11 06:24:37
文章目录一、一个STM32简单程序编译(LED闪烁)1.准备工作2.工程文件3.编译程序4.仿真调试5.结束二、一个51程序设计和仿真1.引入库2.读入数据总结一、一个STM32简单程序编译(LED闪烁)1.准备工作安装相关MDK软件:MDK相关软件官网下载地址:..
2021-11-30 07:29:10
一个stm32的简单程序的编译和一个51程序设计和仿真一、一个stm32的LED程序的编译打开keil5并建立新工程选择需要的芯片创建一个新文件夹输入代码:将代码保存后把文件加入工程打开项目点击目标
2021-12-17 06:24:32
LDO的启动电路。在刚有电压输入情况下,M8和M9构成一个反相器输出一个低电压信号,使M5导通来启动整个电路。 3 电路仿真结果 基于CSMC 0.5 μm 双阱CMOS 工艺仿真模型,采用
2018-09-26 14:37:26
要的是,你也许应该进行手工计算来确认仿真结果“大致正确”或者接近预期值。另外一个常见的仿真缺陷是你所分析的关键参数不一定在仿真模型的覆盖范围之内。例如,如果你正在进行噪声分析,此模型需要将噪声运行方式包括
2018-09-12 11:41:21
模型二硬件仿真
2015-05-23 17:51:30
的正弦波,VX增益用的是1V的直流电,但输出端Vw处始终没有波形,检查不出原因,谁能指导一下,或者告诉我可以在哪个软件上仿真,或者给我一个AD539的spice模型文件,谢谢了。根据下面这个电路图连接的电路。
2023-11-21 08:03:20
我下载了AD8338的SPICE模型,并查看了CIR文件,发现AD8338的SPICE模型不全。没有对MODE的支持。不知道是什么原因,是否能加上对MODE的支持。还有对DETO的支持也没有。不能进行自动增益控制的仿真。不知道贵公司是否有计划将这两个功能加入SPICE模型当中。谢谢!
2019-02-19 09:42:46
我用ADS软件想对ADA4937差分放大器进行S参数仿真,我在ADI官网上下载了ADA4937的spice模型,并搭好了测试电路,但是进行S参数仿真的时候报错,说其中的r11应该要是一个实数,难道是spice模型有问题?求各位大神解答?
2019-05-26 17:43:21
有哪位仁兄有ADuM3223的PSpice仿真模型,我正在做一个有关ADuM3223的PSpice仿真,可是ADI的官网上没有,他们也只有 ADuM3223的IBIS Model 2.1,不能用与PSpice仿真,那位仁兄有好的方法,小弟不胜感激!!!!
2018-12-03 09:18:45
DSM是周期精确的仿真模型,您可以将其包含在一系列目标HDL仿真器中。
每个DSM特定于一个主机平台。
DSM与RTL模型的架构和功能完全匹配。
DSM直接从RTL模型派生而来。
DSM可以与多种
2023-08-12 06:44:10
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
C:\Cadence\SPB_16.3\tools\pspice\library中有其自带的仿真模型文件,但这些模型在元件库中却找不到,只能找到一个电路符号,象TL494 SG3525等,并且部分
2012-05-27 19:23:48
0.0 OSI模型的简单理解OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互联。一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)组织在1985年研究的网络互联模型。该
2021-07-30 06:08:26
求PSRAM仿真模型的代码,不甚感激!!!
2017-04-17 17:52:51
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
RC ServoRC Servo指的是现在使用非常广泛的舵机,它可以将给定信号与输出角度对应的一种伺服电机,内部一般使用的是直流电机+齿轮箱的组合。借助Simulink自带模型,进行了一些翻译,并搭建了一个简单的仿真模型。仿真模型可以从这里下载图片均是4K分辨率,看不清可以点击查看大图...
2021-06-28 06:42:15
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧)每一个读过我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真电路。你可能听说过Bob Pease,在
2018-09-21 15:51:24
之前谈增程式电动汽车仿真平台时,用过下图的仿真软件架构。最近一段时间,我们想尝试搭建一个丰田THS系统仿真平台,其基本架构也是一样的。驾驶员模型部分一样,不用修改;控制策略部分需要大改,因为混动控制
2021-08-27 07:59:14
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
想问一下大家,我在网站上找了个现在的sram仿真模型,如何用它与自己设计的控制模块结合进行时序仿真啊。。是不是直接把它添加进工程,然后在testbench里进行例话和对应的端口连接就可以了,希望了解的朋友可以讲一讲
2016-11-02 10:50:18
multisim10没有UC2842A(一个PWM控制芯片)的模型,仿真不了,哪位大神有这个模型。里面能找到芯片但是芯片没有模型,整个PWM控制芯片都是没有模型的,想替代都不行
2016-09-23 16:57:36
最近在做一个倍频电路,哪个大神有CD4046的multisim的仿真模型啊?!
2014-12-19 17:23:14
下图是一个很简单的稳压电源电路,为什么仿真,提示CPU过载?(CPU占用65%左右)同样的电路在Multisim里面可以仿真
2016-04-10 19:33:46
的脚本(其实是我matlab学得太烂了),折腾了两天,终于把微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了,当然是基于有Matthew Radway这位大牛的基础上。这个例子也是接触HFSS时手绘天线做的第一个例子,现在用代码做一遍,也是很有意思的事情。下面分享给大家。
2021-02-19 16:51:36
请大家帮忙看看,一个简单的三相整流电路,仿真结果不对,模型在附件中。
2011-11-15 16:49:01
运用MATLAB中模块或编程实现SVPWM(两电平的),给出具体的仿真模型。仿真条件:SVPWM输入为两相静止坐标系下给定正弦波,直流侧电压Ud、开关频率自己确定,给出确定依据。这是老师布置的一个
2014-05-27 22:04:29
多核体系结构的硬件仿真平台FPGA资源消耗随计算核数目成线性增加。这里提出的对称多核体系结构FPGA仿真模型,解耦合计算核数目与系统硬件开销的线性关系,其核心设计思想是:在构建仿真系统时,使用一个与目标系统中单个计算
2019-08-23 07:06:56
本文从异步电动机的数学模型着手介绍一种基于matlab/simulink的异步电动机仿真模型,使用时只需要输入不同的电机参数即可。在此基础上设计一个典型的直接矢量控制系统,然后利用Simulink
2021-09-06 06:42:41
:工程师看海后台回复:LDO仿真文件就可以得到仿真源文件。PMOS LDO工作原理见以前的文章:LDO原理mp.weixin.qq.com远山看海:LDO基本原理介绍(一)zhuanlan.zhihu.comNMOS LDO工作简介下图是一个NMOS LDO的基本框图,NM.
2021-12-28 06:42:05
n种DCDC电源设计方案。 LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 这里主要以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例子讲解LDO电路的设计。 在
2023-03-27 16:17:28
最近在使用ADI官方的Spice模型进行仿真时,发现有一些元器件的官方Spice模型在LTSpice中导出仿真文件时,元件符号是一个矩形,引脚上也没有对应的引脚序号和名称,如:“AD8638
2023-11-14 08:23:18
使用Ad637的Pspice模型在orcad capture cis的仿真过程中,搭建了一个最简单的测试电路,但是一直报收敛问题,忽视后输出的结果也完全不对。卡住很久了,希望有人路过能指导一下。
2023-11-14 06:56:42
大家好有没有用过Multisim软件仿真UCC3895、LM5046、UC3846的先生,我找不到这几个原件的仿真模型。谢谢了!
2015-03-28 20:01:34
ADA4084和ADA4096一样是双运放,因此在建立仿真模型时,复制了ADA4096的元件符号(分为A和B两个单运放), 之后在进行节点匹配时,在cir文件中看到了如下: 在上面的cir文件中可以
2013-08-29 10:33:56
同步电机模型的MATLAB仿真同步电机模型的MATLAB仿真
2014-05-24 22:09:04
同步电机模型的matlab仿真-终结版毕业设计(论文)??题目同步电机模型的MATLAB仿真同步电机模型的MATLAB仿真摘要采用电力电子变频装置实现电压频率协调控制,改变了同步电机历来的恒速运行
2021-09-03 06:00:49
各位高手,我最近在仿真一个应用在PLL中的LDO,但是AC仿真结果很奇怪,仿真结果和电路图附上,大神帮忙看看,请大家指点一二,还有个问题,瞬态仿真的结果显示运放的输出是1.1V,这个地方应该有问题吧
2022-06-15 11:08:18
一种结构简单的基于LDO稳压器的带隙基准电压源,以BrokaW带隙基准电压源结构为基础来进行设计。采用Cadence的Spectre仿真工具对电路进行了完整模拟仿真,-20~125℃温度范围内,基准
2018-10-09 14:42:54
如何借助Simulink搭建一个简单的仿真模型?
2021-10-13 06:32:06
我们紧接着介绍以原理图方式创建Proteus仿真模型的详细过程。有些读者可能会想:不就是从器件库中调出元件创建嘛,我可以做一个超级器件,里面包含51、AVR、PIC等单片机器件构成的超级模组,反正
2022-01-24 08:08:55
在之前的文章中论述了,如何基于Pspice搭建电控系统功率器件仿真模型,参考链接如下。如果一个仿真系统能够完美的呈现设计师想要的算法,那么就就不需要建模工程师千方百计地去等效,去建模了。所算即所得
2021-12-30 08:10:43
怎样去搭建一种电力电子仿真模型?如何对双母线结构模型进行仿真?
2021-09-24 10:28:46
鉴于在上篇文章网友们的答复,不少人首先关注开关电源和LDO电源效率及功耗上的差异,那在本篇文章就展开谈谈它们的效率问题。所谓效率,其实就是传递到输出端的功率比,等于(传递的功率/输入的功率)*100%。我们首先通过理想的仿真模型来直观的看看它们的差别。
2019-08-13 06:22:23
这里有一个完整的异步电机直接转矩控制的仿真模型,大家可以交流下!
2015-10-09 14:04:10
我在调用LF398采样保持器时,没有仿真模型,不能进行仿真,但是点击下面选项后可以运行仿真,请教:这个选项是什么意思呢??不管这个仿真模型的意思?这个器件也不起作用??是这个意思吗。。另外对于没有仿真模型的器件都有哪些方法建立仿真模型。求赐教!!
2013-04-24 20:49:54
最近在看CN-0312电路笔记,想仿真看一下,有没有AD8271的仿真模型?
2023-11-13 06:23:49
想自己编写一个信号源器件,但没有仿真模型,自己目前不会编写仿真模型,有没有相关的教程?
2018-10-24 09:38:26
想做一个模型推拉门,所以来论坛找找资料,看看有没有象舵机那样的模块化的东西能够很简单的做一个推拉门的模型
2017-10-23 10:49:05
毕业设计用的,求一个PMSM仿真模型,我实在找不到。
2017-05-12 17:29:12
在捣鼓温度控制器仿真,需要用到编码器,型号为EC11E.原理图都画好了,其他仿真模型也都有了,就是编码器仿真模型找不到,求救!!!!
2015-07-15 01:30:44
影响呢?在仿真前,有个很好的机会来练习best practice with SPICE,你们认为有了10mV的输入失调电压后,输出电流将是多少?运放的失调电压模型是串联一个电压源在其中一个输入引脚
2018-09-21 15:52:16
串联后级并联、前并后串、前串后串、前并后并等),但一般中间都经过一个高频变压器。 电力电子变压器结构及高频变压器 模型 本次模型采用结构采用双向全桥拓扑,高压侧为3个全桥串联,低压侧为3全桥并联
2023-04-06 14:54:07
直流电机模型框图如下图所示,仿真参数为R=0.6,Tl=0.00833,Tm=0.045,Ce=0.1925。本次仿真采用算法为ode45,仿真时间5s。图1 直流电机模型1、开环仿真:用
2021-09-07 08:18:29
萌新求助,求一个步进电机控制系统的Simulink仿真模型
2021-10-18 08:17:21
2019-02-25 14:34:59
ALLEGRO想要仿真但是没有模型怎么仿真?自己可以创建模型吗?可以的话怎么创建模型!
2018-08-17 14:39:38
用spice模型2,使用spice模型时,我新建和一个spice text的cell然后将模型导入,但是spectre仿真器如果识别读取求问各位前辈如何处理!谢谢!看到有论坛讲到用spp将spice模型
2021-06-24 06:04:25
之前一直想找一款可以仿真dsp处理器的仿真软件,在软件上设计电路然后仿真,最后再上实物。装了几款软件之后发现有些仿真软件有dsp芯片模型,但是都不全。列出如下:1、PROTUES8.0以上版本有
2017-06-09 16:12:22
本文首先通过一个简单的Simulink模型生成代码,然后将代码copy到一个Arduino路径中去编译软件。最后将软件下载到Arduino Uno中,通过串口输出Simulink计算的结果。阅读
2021-08-18 06:22:03
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
—种文件格式,它说明在标准的IBIS文件中如何记录一个芯片的驱动器和接收器的不同参数,但并不说明这些参数如何使用,这些参数需要由支持IBIS模型的仿真工具来读取。 一个IBIS文件包括了从行为上模拟
2018-09-03 11:18:47
模型由两部分组成:模型方程式和模型参数。它是建立在电路基本元器件(如晶体管、电阻、电容等)的工作机理和物理细节之上的,是一个根据原理图中各元器件的连接关系创建的网表文件,该网表由一系列子电路组成,用户
2018-08-31 14:55:27
天基信息传输系统是空间信息获取系统和应用系统的纽带。天基信息传输系统仿真模型是天基信息系统仿真中的关键环节之一,它包括通信卫星模型和链路模型,链路模型包括星间
2009-07-07 14:13:5723 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
SIMULINK简单模型的建立及模型特点1、简单模型的建立 exp5_1.mdl(1)建立模型窗口(2)将功能模块由模块库窗口复制到模型窗口(3)对模块进
2008-06-19 12:48:442650 svpwm的MATLAB仿真模型
2018-01-08 11:51:0044 本视频短片介绍如何利用ADIsimPLL对压控振荡器(VCO)模型进行建模并仿真。ADIsimPLL设计工具是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具。
2019-06-26 06:11:003947 SVPWM仿真模型资源下载
2021-08-09 16:25:2732 号:工程师看海后台回复:LDO仿真文件就可以得到仿真源文件。PMOS LDO工作原理见以前的文章:LDO原理mp.weixin.qq.com远山看海:LDO基本原理介绍(一)zhuanlan.zhihu.comNMOS LDO工作简介下图是一个NMOS LDO的基本框图,NM.
2022-01-06 11:38:2241 小型、简单的 PWM 降压控制器可以替代大电流 LDO
2022-11-14 21:07:590 上一篇文章中,简单介绍了SPICE模型中的热模型(Thermal Model),它是用来进行热仿真的SPICE模型之一。本文将简单介绍另一个热仿真用的SPICE模型,即热动态模型(Thermal Dynamic Model)。
2023-02-14 09:26:29885 1.准Z源的拓扑结构 2.仿真模型 3.仿真结果模型获取方式见置顶文章,非诚勿扰
2023-03-01 11:41:535 组件输出仿真模型可以通过半物理模型或数学模型实现,根据应用场景的不同可以选择不同模型观察和研究组件特性。
2023-06-01 16:18:502369 和方法。 离子运动模型 离子运动模型是离子注入仿真中最基本的模型之一。它描述了离子在电场和磁场中的运动规律。根据离子注入的不同情况,可以采用不同的运动模型,如简单的牛顿运动模型、蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法以及分
2023-12-21 16:38:19256
查看更多
