。在本系列文章中,我将通过高性能电源系统的视角展示处理的价值,并消除对处理在实时控制系统中的作用的任何误解。 图 1:实时控制信号链 不断增长的能源利用(尤其是在电网基础设施和电力输送应用中)需要高效、紧凑和稳定的电源系统。这一要求已经
2023-02-20 18:35:34
6621
3月30日(周六),一起参加2013(北京)高性能电源技术分享与实战技术研讨会吧,参会免费、还有免费技术书籍赠送,更有知名专家的实战案例分享和现场互动交流 !http://bbs.21dianyuan.com/146656.html
2013-03-19 23:12:50
89650S 具有高性能频谱分析功能的宽带矢量信号分析仪系统技术概览
2019-09-12 17:24:40
设计实时控制系统的工程师不断面临优化性能的挑战。这些系统需要最小的延迟,其中采样、处理和输出之间的时间延迟必须处在紧凑的时间窗口内,以便满足性能规格。控制系统的核心是用于计算控制信号的数学密集算法
2019-07-23 04:45:03
随着信息技术的发展,不间断应急电源(UPS)向着数字化、智能化、网络化、大容量多机冗余化和绿色化的方向发展。高性能专用DSP芯片为UPS的数字化提供了良好的硬件基础,而嵌入式实时软件操作系统是数字化产品的核心。
2020-04-14 06:56:45
列的单芯片SOC控制器可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于无刷直流(BLDC)电机供电工具。Qorvo的可编程电源管理业务部门面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟
2020-10-21 07:04:45
在电源系统优化"系列文章的 第1部分 ,我们介绍了如何量化电源噪声灵敏度,以及如何将这些量值与信号链中产生的实际影响联系起来。有人问到:高性能模拟信号处理器件要实现出色性能,真正的噪声限值
2021-07-03 07:00:00
电源旁路和总线技术在高性能电路中的应用摘要:电源噪声以及EMI/RFI一直是工程师在设计时的麻烦问题,本文分析了产生这些噪声的原因及消除方法,结合笔者的实际测试结果,给出了一种新型的平极型电容器去耦
2009-08-20 18:45:16
如何选择符合目标系统规格以及标准的相应架构、电路和元件呢?这些是由电路满足在效率、带宽和精度方面提供系统所需性能,同时又满足安全隔离要求来决定的。本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能
2018-10-30 15:08:55
,以便于天线匹配和低BOM成本。PA采用自动 坡道和坡道控制,以减少不必要的光谱传播。该新型Si4438家庭支持收发开关 控制和天线分集开关控制扩展链路范围,提高性能。内置天线 多样性可用于进一步
2019-07-18 14:25:23
JTAG控制器间以菊花链方式互连。3 系统软件设计随着嵌入式系统应用范围不断扩大,功能也越来越强。对于不同的系统应用需要采用定制信号处理算法。在实时操作系统支持下开发DSP算法,方便快捷,程序思路清晰
2016-05-31 17:53:59
本人在研究所工作多年,从事了大量高端ADC和DAC的研制工作,有多种现成的板卡,欲寻合作者,非诚勿扰!主要产品有:(1)DAC产品:(a) 基于Euvis公司 MD662H的高性能任意信号产生器
2013-06-08 09:51:31
微机电系统(MEMS)技术是通过使用先进的微制造技术将机械器件、传感器和电子组件部署在单个硅基板上而实现。如今,这些技术已经逐渐取代了汽车市场各种车型使用的大部分传感装置,并带来系统在降低成本、持续可靠性(由于固有的稳健性)、空间利用(由于其紧凑的尺寸)以及工作性能等方面相当大的设计优势。
2019-08-02 06:35:04
自动化工厂和智能汽车的进一步发展需要高级联网、实时处理、边缘分析和更先进的电机控制拓扑。这些功能的加入使得对高性能微控制器 (MCU) 的需求快速增长,这种微控制器需要超越传统MCU并提供类似处理器
2022-11-04 06:28:40
频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用SPMC75F2413A和IPM(PS21865A)实现高性能三相变频电源的开发。
2010-06-09 00:20:25
描述此双电源高性能吉他音电路为电子吉他信号提供低音、中音和高音频率控制,同时还以最少的干扰和噪声提供增益。缓冲输入和输出在不受信源和负载阻抗影响的情况下保留系统行为,且电路前端的射频 (RF
2018-11-27 11:39:43
高性能图像传感器参考设计的核心集成与协作
2021-01-11 06:16:53
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
的是,ADI公司提供这种高性能音频系统信号链中的大多数器件,如下图所示。信号链中的一个关键器件是运算放大器,它可以从高性能DAC获得输入,并为功率放大器提供输出,像单位增益缓冲器一样,失真最低。该
2019-03-15 12:06:49
。通过多方协作和量身定制,我们以更低的成本提供性能更高、尺寸更小的芯片和系统方案,只需少数外部元件,消耗更低功率。本文主要是模拟信号链产品介绍,包括以下内容:好的设计源于高性能模拟电路:该指南为您
2014-01-20 10:04:20
“阿库”变频电源是一种电源变换设备,因具有输出波形纯正、输出电压稳定、输出频率和输出电压可调等优点。其良好的性能,在传感、仪器仪表、工业控制等领域有广泛应用。本文主要介绍利用
2008-08-04 06:17:08
``2017 MPS 高性能电源与工业技术研讨会一场智能汽车和工业自动化的技术盛宴感谢大家参加本次深圳站的会议,应广大工程师朋友的要求,小编特向主办方为大家拿到了MPS 现场专家的 演讲PPT资料
2017-09-14 15:59:24
交流传动系统高性能控制及MATLAB/SIMULINK建模PDF首页 >工学力学字号:小中大评论:0 条评论:0 条交流传动系统高性能控制及MATLAB/SIMULINK建模【作 者】(英)海
2021-09-13 08:40:07
Molex推出下一代高性能超低功率存储器技术
2021-05-21 07:00:24
基于V7的高性能PCIe信号处理板是什么?基于V7的高性能PCIe信号处理板有哪些主要功能?基于V7的高性能PCIe信号处理板有哪些应用?
2021-06-25 06:21:15
2019-07-19 06:43:18
削弱。为了避免系统性能下降,必须充分了解信号链对电源噪声的灵敏度。这可通过设定最大允许纹波来确定,最大允许纹波对于配电网络(PDN)设计至关重要。知道最大允许纹波阈值后,就可以采用各种方法来设计优化电源。如果最大允许纹波具有良好的裕度,则PDN不会降低高速模拟信号处理器件的动态性能。
2021-06-16 09:18:18
基于Σ-Δ调制器的业界最佳性能解决方案。位置检测性能是伺服控制的关键,常常使用光学编码器和旋转变压器作为位置传感器。伺服控制技术从模拟向数字的转换推动了现代伺服系统的发展,也满足了对于电机控制的性能和效率
2018-10-25 10:19:00
的产生、传输、处理和控制,以此为基础的微波光波融合系统充分发挥了无线灵活接入和光纤宽带传输的各自优势,可以实现单纯无线技术和光纤技术难以完成甚至无法完成的信息处理与传输组网功能[2-3]。由此可见
2019-06-12 06:47:10
。 为了满足服务器 PSU 系统对电源效率和功率密度不断增长的要求,实时 MCU 需具有几个关键特性,例如低延迟信号链、高脉宽调制 (PWM) 灵活性和分辨率、高控制环路速度和高开关频率。图 2
2021-12-15 07:00:00
的故障诊断、故障定位及故障排除,提供强有力的技术支撑。光链路实时监测倒换系统移动通信解决方案的主要功能包括:监测光链路的当前工作状态;故障或信号劣化时自动进行光链路的保护倒换;基于无线或DDN网络方式
2009-12-02 09:50:10
,对整车的温湿度进行监测并实时上传,管理人员通过计算机访问温湿度监测平台可以管理冷链物流的过程。特点是设备十分昂贵,不能灵活应用。因此,针对上述技术的不足,昇润科技推出来了基于蓝牙技术的温湿度传感器冷
2018-12-25 16:36:24
用 MathWorks Instrument Control Toolbox™。图 5. 测功器驱动系统电机电流和电压测量的质量对电机控制系统的性能有很大影响。 通过利用高性能模拟信号调理器件和 ADC,ADI
2019-10-17 09:00:51
降低成本与体积.多路复用技术被广泛的用到了水声信号传输领域。多路复用技术的使用对水声信号的处理能力提出了更高的要求。如何完成多路复用信号的解复用以及实时快速解调是整个系统设计的关键。本文提出一种
2021-07-05 11:23:33
传感器控制测功器是一个动态可调的负载,可用于测试实时电机控制性能,由两台BLDC电机通过刚性连接直接耦合而成。其中一台BLDC电机用作负载,由测功器的嵌入式控制系统控制,而另一台由ADI 公司的智能
2018-10-10 18:00:43
对电机控制系统的性能有很大影响。 通过利用高性能模拟信号调理器件和 ADC,ADI 公司智能驱动 器套件提供精密电流和电压测量。测量路径分为控制器和驱动板 两部分,如图 6 所示。图 6. 相电流信号链
2018-10-19 10:43:22
高性能存储服务平台在不同行业的数据采集和应用中,用户需要获取更多,更精准的目标信息,从而确定目标的位置、图像、运动状态等各项参数。这时就需要高速的采集存储平台来实时记录海量的数据。丰科卓辰高性能存储
2022-09-21 11:05:30
本文提出了一种基于TMS320C6701信号处理器的高性能信号处理模块的设计方案,设计了具有一定通用性的并行信号处理模块,该模块具有高速互连接口,可以根据应用系统的需求构成不同的并行系统,完成各种信号处理任务。
2021-04-02 07:30:14
的铅酸蓄电池串联而成,为系统提供24 V的直流电压;电池检测模块主要是通过对供电电源的输出电压进行取样,以获取蓄电池的电量消耗信息,实时对电池充电以保证整个系统正常稳定的工作;电源各路开关控制模块主要
2018-10-31 17:19:13
与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会
2018-09-26 10:16:09
的时钟源。随着集成电路加工中功能器件的尺寸缩小,器件电源电压也呈下降趋势,包括PLL和其它混合信号功能所用的电源。然而,PLL的关键元件——“压控振荡器”(VCO)的实用技术要求并未随之大幅降低。许多高性能
2019-06-26 06:39:37
解决方案允许从用户空间中直接访问基础硬件,从而可避免因将 Linux 内核引入用户空间应用而带来的额外系统开销。这些用户空间扩展(有多个)已首先由电信/网络高性能 IP 数据包处理系统进行驱动,以实现
2020-04-06 08:17:17
如何使用LTspice®模拟工程电源解决方案的背景和指导。对工程电源解决方案实施优化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信号链。有些传感器具有数字输出,有些传感器则包含模拟输出。对于包含
2022-04-12 17:33:59
μC/OSII嵌入式操作系统简介数据采集系统基本工作原理如何去设计一种高性能的数据采集系统?
2021-04-22 06:46:08
如何在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计
2021-03-16 07:56:20
前言 永磁同步电机(PMSM)应用范围广泛,经常用于新能源汽车、机床、工业等领域。在实际使用中,我们经常采用矢量控制算法(FOC)完成PMSM的高性能控制。 矢量控制中通常采用双闭环结构,其中外环为
2021-08-27 06:45:22
VxWorks 作为一运行在目标机上的高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统,目前以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域
2019-07-30 07:14:14
如何设计高性能的SDI信号链?对PCB布板和电源设计有哪些建议?TI在SDI领域的具体方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
,新一代的同步数字系列SDH微波通信系统替代了传统意义上的PDH微波通信。为什么要研制超高性能的微波天线?为适应正在兴起的SDH微波通信中频率复用的发展。
2019-08-12 08:08:49
摘要:本设计指南阐述了常见传感器变送器的信号链路,适用于压力、温度、电流、光信号检测以及接近检测。文章介绍了信号通道错综复杂的选择,其中给出的设计案例和原理框图有助于读者选择最佳器件,以满足系统
2018-11-02 15:22:13
流内环的电压瞬时值控制等类型[1~4]。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一[4]。但传统控制方法
2021-11-15 08:51:44
实时高性能需求尤其突出。面对以上挑战,合作伙伴翌控科技基于米尔STM32MP135开发板发布开放式高实时高性能PLC控制器解决方案,将高精准数据采集、预处理、存储、通信与高实时控制融为一体,为控制系统
2024-03-07 20:06:14
传感器,不光运行成本变低了,系统可靠性和鲁棒性相应增强,从而成为了近年来一个热点研究课题。 对于高性能的磁场定向控制系统,速度闭环是必不可少的,转速闭环需要实时的电机转速,目前速度反馈量的检测多是采用
2016-01-21 15:40:59
高性能呢?我们一起来看看吧。具体步骤:1、右键点击桌面计算机,在打开的菜单项中选择属性;Win11笔记本电源计划怎么设置?Win11设置电源计划为高性能的方法2、控制面板 - 所有控制面板项 - 系统
2021-12-31 08:17:47
光传感器及放大电路的现状和特点 光传感器放大电路设计研究一种实用的高性能光传感器放大电路光传感器放大电路的改进
2021-03-08 08:11:15
系统,光纤传感领域,全光网络等。 根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目前传感网的研究热点之一。如何提高微弱的光传感器信号的放大性能和传输效率,是光传感器需要解决的关键技术之一
2018-11-13 11:02:09
本文着重于在不改变车辆现有结构和性能的前提下,采用单片机控制系统、传感器技术、数据存储技术、实时时钟技术,研制一套能实时检测和记录车辆散热系统动态参数的电子电路。
2021-05-13 06:41:39
一种基于多内核处理器的高性能视频系统设计
2021-06-07 07:07:40
以锁定特定信号),还是工厂机械(取放机器),位置反馈传感器都是总体电机控制系统中的固有元件。电机控制种类多种,本文将讨论两种围绕位置传感器实施模拟信号链的控制方案:分解器和编码器。
2021-04-06 06:42:44
`活动内容:2017 MPS 高性能电源与工业技术研讨会随着工业4.0,人工智能以及物联网等新兴概念的提出,在可以预见的将来自动化设备将无处不在:智能汽车、工业机器人、家庭服务机器人、无人机等
2017-11-15 10:41:31
相应电气设备的通断。 6、温度传感器精度为0.1摄氏度。 该系统优势在于无线传输温湿度值,系统信号稳定,采用工业标准设计,内置高性能数据处理器,能够全天候精准显示温湿度值。安装方便,插上电源便可使用。
2013-11-04 13:03:08
生物传感器系统的性能标准是什么生物传感器的电气特性测量工具和技术介绍
2021-04-30 06:34:20
描述此 TI 验证设计实施了双电源高性能音量控制,利用最低限度的失真和噪声减弱了专业线路电平音频信号。输入缓冲器保存系统的操作,且不受音频输入电源阻抗的影响。电路前端的射频 (RF) 滤波器消除
2018-11-23 16:15:45
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
在电机控制的变频伺服系统中,电流传感器的采样精度和实时性很大程度上决定了系统的动、静态性能。精确的电流检测是提高系统控制精度、稳定性和快速性的重要环节,也是实现高性能闭环控制系统的关键。同时,当电机发生堵转或负载过重时,系统通过电流传感器检测到线路上发生过流,可以驱动IPM模块实现关断保护功能。
2020-05-01 08:34:25
软件行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制器)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的因。以下罗列了使用数字回路的好处:-增加了功率密度 -通过减少元件数量和缩小元件尺寸来缩小系统尺寸 -加快了上市
2020-07-02 14:31:59
和物理机的优势。ECS弹性裸金属服务器基于自研神龙技术架构,通过自研虚拟化芯片和自研Hypervisor系统软件,以及重新定义服务器硬件架构等,打造了全球领先的深度融合物理机和虚拟机特性的创新型计算产品
2018-06-13 15:52:15
如何设计一个灵活、高性能的嵌入式系统?
2021-04-22 06:48:05
怎么设计一种高性能数据采集系统?影响工业数据采集系统DAS的主要噪声和干扰源有哪些?如何利用接地和屏蔽措施保持信号完整性?PCB布线通用规则有哪些?
2021-04-21 06:48:07
怎样利用可编程逻辑来实现高性能的罪犯抓捕系统?
2021-04-28 06:39:25
摘要:高性能超声成像系统广泛应用于各种医学场景。在过去十年中,超声系统中的分立电路已经被高度集成的芯片(IC)所取代。先进的半导体技术不断推动系统性能优化及尺寸小型化。这些变革都得益于各类芯片技术
2022-11-09 08:06:56
机器人为实现准确测量,必须遵循最佳设计实践并考虑所有可能的误差源(如系统的机械缺陷或与信号链相关的误差)。技巧3:基于产品任务剖面选择可靠的传感器。传感器的速度和精度是成功实现实时控制的两个关键因素。此外
2022-11-03 07:33:52
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
传感器。伺服控制技术从模拟向数字的转换推动了现代伺服系统的发展,也满足了对于电机控制的性能和效率的高要求。☑ 从优先考虑安全和保护的角度,信号采样和功率器件驱动应采用隔离技术。ADI的iCoupler
2018-10-26 11:37:18
摘要 多入多出(MIMO)技术被认为是下一代无线通信的关键技术之一,本文主要讨论能够进一步提升多天线系统容量的闭环MIMO技术,即带有反馈的MIMO系统。反馈的信道信息既可以提高单链路的传输性能
2019-07-15 07:34:21
控制理论完成高级系统建模,从而确保所有实时电机系统都能实现最佳电源和控制效率。无传感器矢量控制的广泛应用势在必行,必将加速全球提高工业设备能效和性能的进程。本文
2018-10-10 18:16:43
频率合成器的高性能架构实现技术详解
2021-04-07 06:48:49
从工业过程控制和测量到高速通信和成像,高效的信号采集是各类应用的基础,如此宽广范围的应用类别,要匹配适当的应用组件,创建一个信号链是至关重要的,以便以尽可能低的成本满足性能要求,但随着嵌入式传感
2019-06-24 08:14:54
允许从用户空间中直接访问基础硬件,从而可避免因将Linux内核引入用户空间应用而带来的额外系统开销。这些用户空间扩展(有多个)已首先由电信/网络高性能 IP 数据包处理系统进行驱动,以实现所谓的“裸金属
2019-05-16 10:45:05
高速串行链路系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
基于DSP高性能的工业控制计算机系统设计
摘要:文章介绍了一种以工业控制计算机和DSP为核心的工业控制系统,使用于需要大量数字信号处理的工业控制场合。该系统结构简单
2010-04-06 14:18:16
15 爱特梅尔CAP可定制微控制器植入JBOSN高性能实时操作系统
爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 和韩国 IBOSN Systems公司宣布将JBOSN高性能实时操作系统(RTOS) 植入爱特梅尔的AT91CAP9S可定
2008-11-22 18:30:21
611 本内容详细介绍了电源旁路和总线技术在高性能电路中的应用
2011-09-27 16:21:41
67 无速度传感器高性能交流调速控制
2017-03-04 17:52:58
1 STM32F4: 高性能的数字信号控制器
2017-09-29 14:41:00
7 高性能实时信号控制器XE166家族
2018-07-11 01:58:00
4064 据悉,近日,TE Connectivity(TE) 推出Motorman 混合连接器及解决方案, 这款完全可配置的 Motorman 解决方案集成了通信、信号和电源为一体,可进行实时控制,提供更高性能,而尺寸仅有当前标准的一半。
2018-10-31 08:31:05
841 了解ADI最新高性能信号处理技术演示,借助这些技术,电机和逆变器设计工程师可以设计出精度更高、能效比更高、通信能力更强的设计产品。
2019-07-09 06:00:00
2178 在持续需要更高性能和效率的实时电源转换领域,投资可扩展且可持续的工业和汽车电源转换解决方案对设计人员来说至关重要。这种需求反之导致对实时控制系统资源的需求,例如在伺服驱动系统,电力与电网基础设施
2020-03-27 09:19:38
1993 来源:德州仪器 在持续需要更高性能和效率的实时电源转换领域,投资可扩展且可持续的工业和汽车电源转换解决方案对设计人员来说至关重要。这种需求反之导致对实时控制系统资源的需求,例如在伺服驱动系统,电力
2020-10-11 23:31:41
159 高性能.单端.无RSENSE控制器,用于负输出电源。
2021-04-19 15:18:35
4 在本系列文章中,我将通过高性能电源系统的视角展示处理的价值,并消除对处理在实时控制系统中的作用的任何误解。
2022-10-25 09:45:49
327 。在本系列文章中,我将通过高性能电源系统的视角展示处理的价值,并消除对处理在实时控制系统中的作用的任何误解。
2023-03-15 09:27:48
345 实时处理如何驱动高性能电源系统? 实时处理是一种在实时环境中对来自外部传感器和设备的数据进行即时处理和响应的技术。在电源系统中,实时处理可以通过多种方式来驱动高性能,从而提高系统的效率、可靠性
2023-11-24 14:26:47
264
正在加载...
