一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自制方便。
2010-12-23 13:39:18
30555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D0/wKgZomUMOjuAFJXPAAFkjWGB85c139.jpg)
余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。
2023-11-15 12:30:16
433 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1E/wKgZomVUSdmAaR79AAAlizRToAA459.png)
的方案的地方是,可以做2A电流的快充,放电也可以做到3.6A的大电流 。<产品介绍>HE43102 是汉能科技新推出的大电流充放电移动电源方案,该芯片采取同步整流三合一,放电
2015-03-25 10:22:10
电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。下面再介绍几种单电源变双电源电路图1是最简单转换电路。其缺点是R1、R2...
2021-11-15 07:02:45
教你如何快速的确保锂电UPS电源供电安全。在日常使用和维护过程中,锂电UPS电源安全性是不可忽视的,如何确保锂电UPS电源供电系统安全供电成为电源管理当前最重要的问题。为了让大家对这方面了解的更为
2019-06-17 04:20:40
【BMS】浅析BMS上电源芯片SBC应用首先简单介绍下电池管理系统(BMS)及其功能和构成: 一般来说,电动汽车的动力电池是由几千个小电芯组成的,电池包的组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统
2021-12-27 06:18:20
随着嵌入式行业的快速发展,越来越多的项目需要处理复杂算法及网络协议,需要进行丰富的人机交互操作。高端ARM处理器的逐渐普及也使得“ARM核心板”进入广大工程师的视野,本文将为大家简单介绍核心板的组成
2021-12-14 06:15:10
电源时序控制的优缺点,同时介绍利用ADP5134内部精密使能引脚实现时序控制的一种简单而有效的方法ADP5134内置2个1.2-A 降压调节器与2个300-mA LDO。同时,本文还列出一系列IC
2019-07-03 08:15:19
出来,所以我参考了AMS1117典型降压电路,画出了一块,双路降压电源模块,下面是简单介绍。原理图介绍1.在电源输入端串联了电压表头模块,引出三根引脚接入,则可以实时观察输入电压大小,观察到电池的电量...
2021-11-11 08:45:50
Black 硬件一览BBB今年4月首次被BeagleBoard社区介绍给大家时就受到了不少的关注,因为BBB的上一代产品BeagleBone(2011年发布的白色的板子)就因其强大的功能,丰富的外设支持
2014-10-22 17:15:08
,是一种采用SO-8封装的简单的双端子器件,只需添加放电电阻就可自动实现X电容放电功能。 众所周知,PI为用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者,其此次推出的新器件CAPZero IC所符合
2018-11-29 11:18:24
深圳市展嵘电子有限公司小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796产品简介ETA9870是5V-2.4A充放电的移动电源芯片,自动负载启动,内置20V耐压能力,可用于移动
2019-10-07 14:32:32
` SPG玻璃放电管是集陶瓷气体放电管的大浪涌通流能力和半导体放电管的快速响应于一体的防雷元器件,克服了原气体放电管响应速度慢(μs 级)和半导体放电管耐浪涌电流弱的缺点,是 20 世纪末新推出
2017-04-13 16:07:58
摘要: TD-SCDMA网络模拟仪是杰脉通信最新推出的一款具有TD-SCDMA基站和核心网模拟功能的调测设备。它支持终端系统级的功能测试,能够为终端芯片和解决方案的研发提供便利的调测平台和手段。本文对TD-SCDMA网络模拟仪的系统构成、原理和功能作简单介绍。
2019-06-14 06:49:31
TDA2030功放电路双电源接法
2019-11-04 09:11:55
TI致力于不断改善在线设计体验。为了履行这一承诺,我们诚邀世界各地的早期用户和工程师来体验我们的首款未来HTML5应用 — 全新的WEBENCH® 电源设计器(Beta版)。本文介绍了WEBENCH® 电源设计器的最新增强功能,这些功能能够帮助您更轻松快速地做出电源设计决策。
2019-08-06 07:08:35
20W 快速充放电全集成电源管理芯片
2023-03-24 13:58:16
测最高达0.02%*独立通道执行及测试*通道并联输出功能,最高输出600A*高取样速率,最快10ms*CC/CC-CV/CP充放电模式弹性的取样记录方式 (Δ t,Δ V,Δ I,Δ Q)即时撷取数据
2019-11-01 11:16:59
、镍氢等各种动力电池的电性能测试。让电池充放电测试简单、自动化是纳米软件产品的基本逻辑。在研发和应用NSAT-9000电池充放电自动测试系统上,这一原则被进一步优化,软件界面操作简单,功能一目了然,测试仅
2019-12-13 17:29:43
RT-ThreadMQTT客户端功能特点MQTT简述MQTT功能介绍MQTT客户端MQTT协议中的方法
2021-03-30 07:06:36
余电快速泄放电路余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源
2021-07-05 06:26:22
`Nrodic的nRF52系列的有nRF52810、nRF52832、nRF528403种常用类型,现在就以nRF52832QFAA这款型号做下简单介绍。nRF52832是用于ULP无线
2019-02-27 10:04:26
了解移动电源的朋友都知道,移动电源其实就是一个储存设备,他有一个充电一个放电的过程,当他充完电之后,才能给您的数码产品进行
2012-12-21 17:23:56
功放电路自身已带电源,但在使用时也要外接电源,请问这两者的关系,工作原理是怎样的?
2011-08-07 22:51:52
成的DCDC电源模块,便宜还省好多设计的麻烦,跟LDO一样简单。4. 电源部分还是用模块吧,自己设计不确定因素太多。我们就是用一片VMP3112,两路都搞定了。5.
2010-10-15 10:58:02
由于电池在充放电过程中有很多因素导致的损耗,包括正负极之间的漏电流,电池内阻,连接线,电池材料的电化学效率等等,因此电池不可能完美的储存所有的充电能量并且泄放出来。动力电池快速充放电转换效率测试包括
2021-08-27 06:58:17
单电源互补推挽功放电路及原理分析
2019-10-16 04:45:59
如题,由于本人是做电源的,所以对电池的容量比较敏感,但回想以往,似乎没接触过能够快速测量电池容量的方法。过往按照常规方法,最简单的方式就是带载测试,以恒流或恒功率通过若干小时的放电过程来计算电池
2013-06-14 21:23:24
如何确定运放电源需要多大的电流? 比如 这个-6V只是专门给运放供电的,那么如何确认这个运放对于-6V电源的电流的需求呢?
2019-09-18 10:14:55
,要是用户在现场,问这问那,会对我们的维修产生怀疑,怕搞坏她们的电器,用点罗铁放电也可以,拔插头,还有电源线来回牵扯不是很方便. 我装了一个很简单的放电器,两个原件就可搞定,一个透明外壳的电源插头,几个
2021-05-25 07:18:51
充放电自动测试系统上,这一原则被进一步优化,软件界面操作简单,功能一目了然,测试仅需几步就可以轻松完成。 同时模块化的设计,提供了最大化的拓展性。系统通过对单体电池的电压、内阻、温度等参数的实时监测
2020-05-23 12:22:10
华天电力专业生产局部放电测试仪,接下来为大家分享局部放电的总体介绍。什么是局部放电?局部放电(PD)是一种放电,它不能完全桥接两个导电电极之间的空间。放电可以在固体绝缘材料中的充气空隙中,在液体
2019-03-28 11:08:56
本文介绍一款带放电功能的手机锂电池充电器,与市场上产品相比,增加了一个“放电器”。一般使用四五年之久的锂电池实际效率有所下降,通过“放电一充电”多次循环,可提高实际容量,延长电池使用寿命。同时。放电
2021-05-14 06:29:59
描述这是一个移动电源参考设计,带有一个 USB C 型 DFP 和一个支持高压放电的 USB A 型端口。还支持快速充电器输入,以节省更多充电时间。它可以自动检测输入端口的附加/分离,以及输出端口
2022-09-20 07:59:42
带自举电路的单电源功放电路
2019-10-25 09:11:14
有关DLP光显电视的简单介绍
2021-06-07 06:32:05
我想设计一个电源,可以自动进行充电和放电,哪些器件可以实现这个功能呢?单向晶闸管可以吗
2014-03-17 21:20:23
。本文介绍了手机静电放电测试的要求和方法,总结分析了手机静电放电抗扰度试验的主要失效现象和模式, 可供手机静电放电抗扰度试验及提高手机抗静电能力设计时参考。
2019-07-25 06:51:33
最近遇到一个问题,电路上由于电源电压释放的太慢,导致主芯片复位错乱,一些功能不能正常使用。开关电源一般在输出端都会有比较大的电容,所以在断电后,输出端的电压是缓慢掉电,求助一个硬件电路,在断电后,开关电源能够快速掉电
2018-01-06 10:58:52
我司提供法国Annealsys公司的快速热处理设备,如:RTP快速热退火炉,性能良好,在国内有很多客户在使用,凭借良好的口碑及过硬的技术逐步进入中国市场,希望有需求的朋友来电咨询,电话:***.附上简单的Annealsys公司的产品介绍,如有需要再提供具体的单个产品的详细资料。
2013-02-22 13:40:02
`玻璃放电管是集陶瓷气体放电管的大浪涌通流能力和半导体放电管的快速响应于一体的防雷元器件。按它的 8/20μs 脉冲放电电流 I PP 的大小分为 UNC(3kA) 、 UNB(1kA) 、UNA
2017-11-27 15:26:50
电容的充电和放电介绍
2012-08-13 23:02:11
大家好,移动电源放电效率多高呢?好像远达不到85% ,3000mA的容量,我自己组装的,电池没有问题,移动电源经过导线放出来(分容机),记录数据,设计5v1A的,放电也是1A放电,问题是,放出的容量
2013-03-02 00:20:09
10~20分钟的快速放电,用于快速测试单体电池内阻及放电能力,快速判断电池的性能及容量。功能三:数据管理功能完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果
2019-01-22 09:59:52
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及
2018-09-17 17:34:36
X电容一般断电后,要求3S后压降讲到36V一下,一般会并联一个卸放电阻。但是此类开关电源并未有卸放电阻并联,请教高手,它的放电回路在哪里,讲详细点,不胜感觉啊!
2019-10-09 09:00:57
单电源otl功放电路图
2008-02-03 17:36:20
29 摘要:在一个大气压下,使用正弦交流电源进行介质阻挡放电,必须选择适当的电源频率,因为适当的电源频率将有利于均匀辉光放电的产生。当气体放电时,虽然在两电极极板上
2010-06-27 18:25:38
22 本装置是一个带放电功能的全自动快速(
2006-04-16 23:01:36
1465
带自举电路的单电源功放电路
2009-06-22 23:24:33
2475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0D/wKgZomUMNreAQKB8AABb0UbVfN0725.jpg)
快速晶闸管在加速器电源系统中的应用
摘要:介绍了快速晶闸管在所研制的加速器电源系统中的应用,分析并解决了快速晶
2009-07-08 10:39:10
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2AMHRHAAASwlizh1I164.gif)
运放电路的电源噪声电路图
2009-07-17 14:52:56
957 单电源互补推挽功放电路及原理分析
采用了单电源的PNP-NPN互补三极管
2009-07-17 18:51:03
12074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNzGAEH5kAABYspOu2CM486.jpg)
tda2006单电源功放电路
2009-09-11 11:18:02
5159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5mAeWk_AABkRI5W6cs898.jpg)
视放电路的电源供电电路
视放电路工作所需的约200V直流电压,由逆程变压器输出的行逆程脉冲经VD416整流、C428滤波再叠加
2009-11-23 21:43:08
3415 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOCGAO_WRAADSCe2L8ps388.jpg)
简单的2A3(2A3SE-4W)单端功放电路
2009-12-03 18:29:44
11923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/61/wKgZomUMOC2AORKDAAECgmPxQWA880.jpg)
功放电源电路原理图
这是一个可提供两种正负电源地功放电路。已经量产,但是这个电路的使用对象是有要求的,不能盲目的用在功放电路上,具
2009-12-25 11:59:45
18448 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFWAI_llAACCmbqsEuE035.jpg)
简单实用的三极功放电路
Simple and low cost. The optimal supply voltage is around 50V, but this amp work from
2009-12-26 08:28:12
4641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaAFfm2AADnjm-bfJo373.jpg)
每个集成运放的电源引线,一般都应采用去耦旁路措施,即从电源引线端到地跨接一个高性能的电容,为此电子发烧友为您提供了运放电源去耦旁路图!
2011-06-27 09:58:42
4124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EA/wKgZomUMOsaAQkwTAAAJMqC_N5w796.gif)
下图为车载功放电源电路原理图: 图 车载功放电源电路原理图
2012-05-28 15:54:42
28312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3B/wKgZomUMPGuACyD-AAARGbrHad4114.jpg)
单电源运放电路集,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:25:48
45 增益公式简单的非反相运放电路增益公式简单的非反相运放电路增益公式简单的非反相运放电路增益公式简单的非反相运放电路
2016-04-19 09:54:26
2 ABB双电源功能和应用介绍
2017-01-14 12:22:46
13 简单易制的TDA2003功放电路
2022-07-06 17:33:14
63 耳机功放电路图原理介绍
2017-11-27 14:48:57
15 本文主要介绍了最简单的单差分OCL功放电路图(四款单差分OCL功放电路设计原理图详解)。cL功放电路的特点是在静态时,输出管施加一定的偏压,使其处于甲类偏置状态;当有交流信号输入时,输出管对于交流信号而言又在乙类状态工作。这种电路的特点是不仅失真小,而目输出功率大,效率也较高。
2018-03-05 13:40:47
52604 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/64/pIYBAFqc2HqAcUMuAAJuYlZGSlw635.png)
本文主要介绍了简单音频功放电路原理图大全(六款简单音频功放电路设计原理图详解)。方案中提到的OPA541芯片是一个功率放大器,它能由最大为士40V的电源供电,而产生最大电流为5A的连续输出。可通过
2018-03-05 14:42:12
313391 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/67/pIYBAFqc5t-ANl6NAAI2kbkAXMM318.png)
锂电池快速充放电的本质就是,锂离子能够快速在正负极材料间脱嵌。电池材料性质、工艺设计、充放电制度都会对大电流充电性能有影响。
2018-04-11 16:26:19
23356 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/EE/o4YBAFrNx-GABomHAAFsCn06oVE049.png)
带充电器模拟功能的USB电源接口芯片主要介绍UCS1002的基本功能及相关评估板的简单介绍。
2018-05-23 13:47:00
5296 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/3E/o4YBAFsg79GABFOkAAJ1f66pXmw183.png)
本装置是一个带放电功能的全自动快速(1小时)恒流充电器,它具有放电、充电、快充结束自停等功能,快充结束后有声、光提醒,并能自动转为涓流充电。
2019-02-09 10:14:00
4354 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/0E/o4YBAFujjr2AYEhXAACbs52bJio137.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是如何简单快速的看懂电路图资料合集免费下载。主要内容包括了:介绍,电源电路单元,放大电路,振荡和调制电路,脉冲电路,数字逻辑电路,电路中的555 电路。
2018-12-11 13:59:57
125 视频介绍:带充电器模拟功能的USB电源接口芯片主要介绍UCS1002的基本功能及相关评估板的简单介绍。
2019-03-05 06:07:00
3603 本文主要介绍了电容放电的原理以及电容放电的电路图。
2019-10-31 08:40:44
27696 本文档的主要内容详细介绍的是25000W功放电源电路原理图免费下载
2019-12-19 08:00:00
29 非侵入式局部放电检测提供了既快速又简单的方法, 用于识别可能会引起停电或造成人员伤害的潜在绝缘故障。 局部放电不会使电极完全短路的电气放电。 这种放电的幅值通常都很小。但是它们确实会导致绝缘层性能的不断下降,最终导致电气设备的故障。
2020-03-27 11:56:33
2533 充电、活化于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。 宽电压(10-600V)蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,
2021-03-02 15:42:41
1008 TKFDY高电压大电流蓄电池放电测试仪主要用于电信、移动、联通、电力直流行业的大容量后备电源铅酸蓄电池的放电测试,UPS蓄电池测试。具在线监测及容量核对测试功能于一体的产品。 蓄电池测试仪功能
2021-03-02 16:03:13
671 试用后的不断改进而成的,它在保留了前几代产品优点和功能的同时,又比前几代产品在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。TKJF-2002局部放电检测仪具有检测灵敏度高,适用试品范围广,信噪比高等特点。采用大屏幕示波管,试验波形显示清晰,有高频椭圆
2021-03-04 15:42:12
4033 球隙与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻组成成套测试装置后,放电保护球隙可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。 放电保护球隙功能: 1、放电保护球隙用于高压试验,过电压保护和高压测量 2、该放电球隙测压器结构
2021-03-31 16:15:58
2929 饲料呕吐毒素荧光定量快速检测仪功能介绍说明【霍尔德仪器 HED-YG-ZD】不仅可对小麦、大米、玉米等简单样品基质进行检测,饼干、食用油等加工产物也可进行快速准确的检测。真菌毒素检测仪主要用于大米
2021-04-16 11:18:31
356 纳米电源物联网电源精确监控电池放电
2021-05-15 18:58:13
11 余电快速泄放电路余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源
2021-11-09 13:36:04
17 电量显示功能等。Holtek 专用移动电源管理 IC 提供了上述所须功能的控制
信号,本文首先介绍移动电源充放电工作原理,再逐步讲解各项功能控制流程,让用户对
Holtek 移动电源管理 IC 使用上有深刻的了解,现介绍如下。
2022-06-26 10:51:55
1 寿数更长。锂离子电池放电方法。 1、标准放电法:以0.2C5恒流放电至电池端电压为2.75V。因为日常使用中很难满足这个条件,所以意义不大,本方法重要用于电池容量的标定。 2、快速放电法:因锂离子电池内阻很小,所以允许大电
2022-12-06 11:53:22
814 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/EC/pYYBAGNx7r-ALPWGAAP9V24ljss220.png)
大家好,我们使用运放的大多数情况都是以双电源的方式供电,因为这样就能够扩大输入信号的电压范围,且输入输出信号能够呈现正负对称的形式。但是,在一些特殊情况下若只能使用单电源供电,运放电路该怎么设计呢?答案很简单,提供偏置电压。
2023-03-21 11:23:05
6965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DF/wKgaomQZIrKAFpPdAAA0uTNWfbk685.jpg)
由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。见表1,因此205×1.23=252Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。
2023-04-04 10:47:28
698 介绍一种RC延时放电电路及问题分析。
2023-04-17 11:43:58
1804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8wFKALTUIAAAUdKFsGgs955.jpg)
快速充放电呢?高可靠工业连接器就是有力的硬件保障。作为凌科电气荣获德国红点设计奖的产品BD20系列航空插头,具备防护等级高、传输性能优异、一键快速插拔、节省设备外部
2022-10-10 16:08:05
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
。一些新能源车并没有带有放电功能,由此许多人不知道如何为其充电。下面我们将详细介绍如何为不带放电功能的新能源车进行充电。 1. 检查车辆类型 要为新能源车进行充电之前,首先要确定车辆类型。不同的车辆有着不同的电池
2023-09-02 16:09:59
1594 直流电源中的电解电容功能介绍 直流电源中的电解电容是非常重要的元件之一,具有多种功能和用途。在本文中,我将详细介绍电解电容的功能以及它在直流电源中的作用。 首先,电解电容的主要功能是存储电荷
2023-11-10 15:57:00
528 电子发烧友网站提供《开关电源原理及各功能电路介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:46:10
2 1、局部放电 局部放电是一种脉冲放电。当外加电压在电气设备中产生的场强,足以使绝缘部分区域发生放电,但在放电区域内还未形成固定放电通道的放电现象,称为局部放电。这些微弱放电产生的累积效应会使绝缘
2023-12-13 17:29:55
684 开关电源放电测试是为了检测在电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电测试是检测电源性能、稳定性和安全性的重要手段,以防止潜在的电击风险。
2024-01-16 16:51:55
338 电容如何实现充放电、整流、滤波的功能? 电容是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件,具有很多重要的功能,包括充放电、整流和滤波功能。在本文中,我将详细介绍电容如何实现这些功能。 首先,我们来讨论电容
2024-02-03 17:50:27
971 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47
407
