电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电流检测技术分类
电流检测技术分类
收藏
查看更多
安利一个电流检测电路
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2022-10-27 09:22:05846
使用电流检测电阻精确测量电流的设计技巧
给大家分享关于电流检测电阻工作原理、电流检测电阻选择、电流检测电阻类型、电流检测电阻设计案例相关的知识。
2023-02-21 18:08:532289
电阻电流检测:低侧与高侧检测
。 电阻电流检测 电阻电流检测广泛用于印刷电路板组件,用于处理低到中等电流水平。 使用这种技术,已知电阻R。 分流 与负载串联放置,并测量电阻两端产生的电压以确定负载电流。 如图 1 所示。 图1 电流检测电阻器,也称为分流电阻器
2023-05-03 13:04:002915
什么是电流传感器?电流传感器的分类有哪些?
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
2024-01-04 10:15:32817
检测电流时采用高端检测和低端检测有什么区别?
请问电流检测:采用高端检测和低端检测 有什么区别?有什么有劣势?分别要注意些什么?
2018-11-07 10:12:28
检测四节电池组的三种不同数据(电压、电流、温度)
测四节电池的电压和电流和温度的检测系统的上位机程序,界面可现实检测对象的实时数值和波形曲线图,怎么将混合信号分类成这三种不同数据,具体怎么做!谢谢
2013-05-07 08:45:41
检测四节电池组的三种不同数据(电压、电流、温度),...
2013-05-07 08:44:17
检测电流使用什么器件
最近在搞一个项目,需要判断器件的工作状态,想到了使用检测电流的方法来判断器件的工作状态,但是选了半天也没有找到合适的检测方法,霍尔器件的电流范围太大,而且还占地方,请勿各位高手有没有什么好的方法推荐一下,检测的是220v交流电源。
2016-07-15 08:47:10
电流检测
有哪位知道电流检测的知识
2013-09-25 10:39:13
电流检测技术有哪几种类型?面临了哪些挑战?
电流检测技术有哪几种类型?电阻检测技术存在哪些挑战?是什么因素影响到电阻检测技术的精度?
2021-04-13 06:30:40
电流检测元件有什么特点?
对于工作于电流模式的DCDC变换器,通常需要电流检测元件,下面就介绍这些电流检测元件,并阐述它们各自的特点。
2021-03-18 06:35:37
电流检测分类和选型
本帖最后由 uyuway 于 2021-2-19 22:34 编辑 文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
电流检测是什么原理?
TypeII纹波注入方法介绍前馈电容Cff选取需要满足什么条件电流检测是什么原理
2021-03-11 07:58:02
电流检测电阻的技术要求
` 本帖最后由 dhk975 于 2011-11-13 16:52 编辑 基于电阻器的直接式电阻检测技术对于直接式电流检测技术来说,它的缺点在于它因为是串在电路中的,所以它存在着功率的耗散,同时
2011-11-11 23:31:48
电流检测电阻设计中的选型和应用
功能,第一个是测试,第二是保护,第三是控制。电流检测电阻主要应用与工业、消费类、汽车、通信、医疗、仪器及军用/航空和航 天。从原理上又把电流检测技术分成两种,一种是基于电阻器的直接式电阻检测技术,另一种
2011-10-29 13:46:48
电流传感器分类详解
。开环霍尔型的互感器有致远的CTS系列、法国CA的C117。电流传感器分类闭环霍尔型电流传感器——磁平衡原理闭环霍尔型使用零磁通技术,铁芯上有补偿线圈。当初级有被测电流在铁芯中产生磁通时,霍尔元件检测
2016-12-16 18:23:03
ADC技术有哪些分类?优缺点是什么?
ADC技术有哪些分类?优缺点是什么?
2021-10-18 08:36:19
RFID技术怎么分类?基本原理是什么?
文章介绍了RFID技术分类、组成及基本原理,完成了基于T89C2051的RFID技术的实现方案,系统的介绍由低电压、高性能的T89C 2051控制的无源应答器和外置单电源供电的阅读器组成。而无
2019-09-24 06:36:47
RFID的技术分类
一、引言 本文是“RFID分类研究总论”的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID技术分类研究”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点与前篇文章保持一致。从内在逻辑关系
2019-07-29 06:08:51
RFID的产品分类
1、引言本文是“RFID分类研究总论”和“RFID技术分类研究”两篇研究文章的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID产品分类”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点
2019-07-29 07:54:42
主流的电流检测方法有哪几种?
电流检测更精确的AMR技术
2021-03-10 07:45:01
什么是CNC插补技术?是什么工作原理?有哪些分类
2021-10-11 07:10:02
传感器技术分类
其实说起传感器的分类,按着不同的型号,特点方式等确实可以分为好的种。但是要是单单的从传感器技术上分的话那就简单多了。因为现在中国的传感器行业正在传统型向新型传感器发展的关键阶段,从技术上可以分为三类
2017-06-05 10:57:59
低端运放电流检测方法的原理是什么
低端运放电流检测方法的原理是什么?高端电流是如何检测电路的?
2021-10-11 09:50:35
信号传输总线技术分类
信号传输总线技术分类按传输信息种类:总线可分为数据总线DB(DataBus),地址总线(AddressBUs),控制总线(ControlBus)按数据传输方式:并行总线(每个信号都有自己的信号线
2022-02-16 07:53:28
利用无线电流检测电路
作者:KrisLokere 测量流经检测电阻的电流似乎很简单——放大电压,用ADC读取,不就知道电流是多少了吗。但,如果检测电阻本身的电压与系统地电压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是在
2019-07-23 08:37:36
单片式电流和温度检测电路
、200和300A型款。单片式温度和电流检测技术可以直接在片上测定结温和集电极发射极电流。与芯片外温度和电流检测相比,这种技术具有数项优点。
2019-07-17 07:51:53
基准电压源、电流检测电流
附件基准电压源 电流检测电流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
导航定位技术分类
第一章导航定位技术分类 1. 定位技术分类1.1 基于相对测量的定位(航位推算)1.2 基于绝对测量的定位1.3 组合定位1. 定位技术分类 1.1 基于相对测量的定位(航位推算) (1)轮式里程计
2021-09-01 07:15:25
开关模式电源电流检测—— 第三部分:电流检测方法
并联时,还有利于实现精密均流。图1. RSENSE电流检测另一方面,因为电源设计中增加了电流检测电阻,所以电阻也会产生额外的功耗。因此,与其他检测技术相比,检测电阻电流监测技术可能有更高的功耗,导致
2018-07-09 09:16:11
开关模式电源电流检测之何处放置检测电阻
检测电阻。但这不是强制要求,而且实际上往往并非如此。其他检测技术包括使用MOSFET上的压降或电感的直流电阻(DCR)。这些电流检测方法在第三部分“电流检测方法”中介绍。软件LTspiceLTspice
2018-10-22 16:55:09
开关模式电源的电流检测方法
,与其他检测技术相比,检测电阻电流监测技术可能有更高的功耗,导致解决方案整体效率有所下降。专用电流检测电阻也可能增加解决方案成本,虽然一个检测电阻的成本通常在0.05美元至0.20美元之间。选择检测电阻
2018-10-22 16:44:58
开关模式电源的电流检测方法的优缺点有哪些
开关模式电源的电流检测技术有何优点?开关模式电源的电流检测方法有哪几种?分别有什么优缺点?
2021-08-17 09:09:55
总线的原理/特征/分类/技术指标你知道吗?
总线的简单介绍总线的原理总线的特征总线的分类总线的技术指标传输数据可靠性
2021-02-22 07:32:11
无线传输技术有哪些分类
无线传输技术有哪些分类?分享无线视频监控应用方案
2021-06-01 06:54:48
机器视觉表面缺陷检测技术
传统的工业生产制造,由于科学技术的限制仍然主要采用人工检测的方法去检测产品表面的缺陷,这种方法由于人工的限制和技术的落后,不仅检测产品的速度慢、效率低下,而且在检测的过程中容易出错,从而导致了检测
2016-01-20 10:29:58
深度包检测技术怎么分类
不同的应用通常依赖于不同的协议,而不同的协议都有其特殊的指纹,这些指纹可能是特定的端口、特定的字符串或者特定的Bit 序列。基于“特征字”的识别技术通过对业务流中特定数据报文中的“指纹”信息的检测以确定业务流承载的应用。
2020-03-25 09:02:24
电机是什么原理?有哪些分类
电机是什么原理?有哪些分类?电机中常用到的几个电磁学技术是什么?
2021-09-24 06:48:31
电磁式车辆检测器的原理是什么?
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13 06:41:10
罗姆UCR系列电流检测电阻用于高精度电流检测
便携式电子设备的正常工作过程中,需要在设备内部进行电流检测和电压控制。为了降低功耗和减小体积,需要低阻值、高额定功率和小封装的电流检测电阻。针对便携式电子设备小尺寸电流检测电阻的需求,罗姆开发出电流
2019-07-12 04:20:55
蓝牙技术分类
目录0x01 蓝牙概述0x02 蓝牙技术分类Basic Rate(BR)/AMPLow Energy(LE)0x03 蓝牙架构0x04 蓝牙协议应用层(App Layer)L2CAP(Logical
2021-07-22 06:47:46
集成高压差动放大器和电流检测放大器都可以实现高端电流检测
检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类电流检测放大器和差动放大器。 接下来,我们将会详细介绍这两种
2019-06-19 08:06:34
零序电流是什么?如何检测零序电流
零序电流与零序保护定义是什么呢?如何检测零序电流?零序电流的危害有哪些?
2021-05-07 06:37:42
高压系统如何选择合适的电流检测技术
电流检测通常用于高压系统中的过电流保护、监控和诊断以及闭环控制。电流检测通常需要高精度的负载监测和控制,以较大限度地提高效率。例如,功率因数校正电路需要精确地检测交流电流
2022-11-08 06:26:04
高精度电流检测设计求助
高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上用液晶屏显示;
2020-01-02 11:01:04
近代检测技术PPT
近代检测技术主要分类有:超声检测,红外检测,核辐检测,激光检测,微波检测 超声检测的物理基础 1.波的反射和折射  2.超声波的波型及其转换
2008-10-17 00:52:300
运用核Fisher鉴别分析和MPM分类器的入侵检测
】为了提高分类器的正确率和减少训练时间,将特征提取技术分类算法结合,提出了一种基于核Fisher鉴别分析和最小极大概率机算法的入侵检测算法。利用核Fisher鉴别分析技术
2008-12-18 16:43:3736
集成异种分类器用于入侵检测
本文使用一种新的集成方法,称为EDKC (Ensemble of Different Kind of Classifiers),用于入侵检测。EDKC集成不同的分类器形成组合分类器,并且通过加权投票表决对未知样本进行分类。在KDD
2009-08-21 09:59:374
基于巨磁致电阻电流检测机理的电流驱动同步整流器
本文提出了一种利用新型巨磁致电阻(GMR-Giant Magneto Resistive)的电流检测技术,并应用于同步整流技术中。该新技术可以克服传统电流驱动同步整流器中电流检测器件损耗较大、不
2009-10-16 09:34:5323
选择分类器进行入侵检测
使用集成分类器的方法进行入侵检测,但差的个体分类器往往会对集成性能造成不良影响。因此,使用信息增益法评价各分类器性能,并剔除表现不好的若干个分类器。一方面,降低了分
2010-02-26 15:35:1511
#硬声创作季 电流检测
电流电流检测
Mr_haohao发布于 2022-10-20 18:58:10
基于结构的指纹分类技术
基于结构的指纹分类技术 指纹分类技术是指纹数据库的一个重要的索引机制。提出了一种基于指纹方向图的结构分类算法。通过图像分割,抽取图像
2009-12-08 15:20:591668
高端电流检测电路及原理
高端电流检测电路及原理 摘要: 本文介绍低端、高端检流电路的结构和它们的应用。关键词:电流检测 限流 电流测量技术具有极为广泛的应用,许
2009-12-30 10:59:476389
高边和低边电流检测技术分析
高边和低边电流检测技术分析 当代电子系统中的电源管理可以通过高效的电源分配优化系统效率。电流检测是电源管理的关键技术之一,它不仅有助于保持理想的电压
2010-01-04 11:04:264642
红外检测的原理/红外检测器的分类
红外检测的原理/红外检测器的分类 红外检测的原理 红外线检测物体表面温度分布的变化如图1所示。
2010-02-27 17:31:304346
车载应用中的电流检测技术
要求电流检测的车载应用车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如
2010-12-29 16:23:081227
电流信号检测技术应用
【摘要】对微弱电流信号检测技术进行了分析讨论,并介绍了印刷电路板设计、元器件选择及安装中的几 个关键问题,给出了相应的典型应用实例。 【关键词】微弱电流检测; 反馈
2011-04-22 18:50:51196
基于分类算法的校园网络入侵检测系统研究
通过对入侵检测技术的分析,文中提出了一种基于分类算法的关于误用检测和异常检测的入侵检测系统模型框架。通过对决策树算法的改进,该系统的误报率和漏报率得到了有效降低,
2013-07-25 12:12:2734
电流传感器分类
电流传感器的具体分类
2016-08-09 15:00:044877
基于边缘检测的多类别医学图像分类方法_沈健
2017-01-08 11:13:290
基准电压源、电流检测电流
基准电压源、电流检测电流
2017-09-08 17:32:4528
开关电源电流检测技术研究
开关电源电流检测技术研究
2017-09-15 16:39:358
基于最小距离的分类检测技术
当前阶段,随着变形技术的产生和发展,恶意代码的攻击方式正变得更加复杂和隐蔽。为了准确检测和分析变形恶意代码,本文提出了一种基于最小距离的分类检测技术。通过提取恶意代码执行行为,进行操作语义描述。进而
2017-11-15 15:33:120
动态手势检测分类
提出一种对视频流中的连续手势进行检测分类的方法.检测的目的是找到这些手势的开始帧和结束帧.提出的融合音频和视觉信息的检测方法确保了检测结果的鲁棒性和正确率.对于检测到的手势,提出一种通过
2018-01-03 15:23:430
AN1332 - 电流检测电路概念和基础
本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待Microchip Technology Incorporated以后的应用笔记进行介绍。
2018-03-27 18:39:568
关于开关模式下的电源电流检测技术的详细讲解
电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是开关模式电源的电流检测技术电流模式控制由于
2020-07-21 14:05:001011
机器视觉检测技术分类
一般来说,机器视觉检测技术依照检测功用可区别:定位、缺点检测、计数/遗失检测、尺度丈量。
2020-07-30 14:59:382994
电流检测更精确的AMR技术电流检测方法的介绍
ACEINNA副总裁John Newton、技术长Mike Horton一起讨论了电流检测问题。 1、 Newton表示,电流检测是一种应用广泛的技术,几乎在所有类型的电子产品中都可以找到;目前主流
2020-11-18 10:00:151441
电流检测电路基础
本应用笔记重点讨论电流检测电路的概念和基础。将介绍电流检测电阻和电流检测技术,并说明三种典型的上桥臂电流检测实现方案以及各自的优点和缺点。其他电流检测实现方案超出了本应用笔记的范围,将留待 Microchip Technology Incorporated 以后的应用笔 记进行介绍。
2021-04-02 11:09:3862
示波器电流探头的分类及原理
、新能源等领域。PRBTEK为您讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。
2021-05-18 14:13:382321
基于SVM分类检测器的公路车辆智能跟踪技术
2021-06-22 15:58:1218
低端电流检测技术是如何定义的?
2021-06-23 13:52:235705
电流互感器的分类以及型号说明
电流互感器的分类有哪些 (一)按用途分类 按照用途不同,电流互感器大致可分为两类: 测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组)、保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组) (二)按绝缘介质分类 1、干式电流互感器、2、浇注式电流互感器、3、油浸式电
2021-08-17 11:11:4625603
变压器的分类、制造技术及故障检测技术
什么是变压器?变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,在日常生活中有着非常广泛的应用。接下来给大家简单介绍一下变压器的分类、制造技术及故障检测技术
2021-10-02 16:06:001919
开关电源中电流检测电路的探讨
开关电源中电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源中电流检测电路的探讨 开关电源中电流检测电路的探讨
2021-09-29 14:33:3121
开关模式电源的电流检测技术
还有其他电流检测方法可供使用。例如,电流检测互感器常常与隔离电源一起使用,以跨越隔离栅对电流信号信息提供保护。
2022-05-01 09:02:001492
详解开关模式电源的电流检测技术
电流检测技术在现今的生活与工作中都有广泛的应用,许多的系统中都需要检测流入和流出的电流大小,检测电流大小能够避免器件出错。所以我们今天的主角就是“开关模式电源的电流检测技术”。
2022-04-19 13:20:411569
开关模式下的电源电流如何检测
2022-07-12 16:16:432266
OpenCV中支持的非分类检测视觉模型
前面给大家分别汇总了OpenCV中支持的图像分类与对象检测模型,视觉视觉任务除了分类检测还有很多其他任务,这里我们就来OpenCV中支持的非分类检测的视觉模型汇总一下。
2022-08-19 09:10:03886
电流传感器是什么 有哪些分类
和显示电流,在过流、过压等危险情况下具有自动保护功能和更先进的智能控制、传感检测、传感采样、传感保护电源技术逐渐成为趋势,检测电流或电压传感器出现在历史时刻,逐渐受到大多数电源设计师的青睐。
2022-08-25 15:45:375820
如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术
2022-10-31 08:23:280
常用的电流检测技术
的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。 技术分类 测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将
2023-06-22 10:24:001465
每日一课 | 智慧灯杆视觉技术之对象检测技术简介
检测中,只有两个对象分类类别,即对象边界框和非对象边界框。例如,在汽车检测中,必须使用边界框检测所给定图像中的所有汽车。如果使用视觉技术中图像分类和定位图像这样的滑
2022-03-05 10:14:45288
如何区分图像分类和目标检测技术
目标检测的问题定义是确定目标在给定图像中的位置,如目标定位,以及每个目标属于哪个类别,即目标分类。简单地说,目标检测是一种图像分类技术,除了分类之外,该技术还可以从自然图像中的大量预定义类别中识别出目标实例的位置。
2023-07-11 12:50:07319
了解一下Melexis电流传感器的技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用Hall效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-08 12:33:22204
Melexis电流传感器的技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
2023-09-11 09:26:45208
电流检测技术分类及应用
2023-11-16 17:04:05241
单片机如何检测电流
单片机如何检测电流? 随着科技的发展,单片机技术在电子设备中得到了广泛应用。其中,电流检测是单片机的一个重要功能之一。本文将详细介绍单片机电流检测技术的原理与应用,并着重探讨了A/D转换、电流
2023-12-07 15:37:371643
电流检测,万变不离其宗
的,如下图所示。在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。技术分类测量电流时,电流检测技术分为高端检测和低端检测。将测量电阻放
2024-01-20 08:10:35223
视觉检测设备的分类
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11165
已全部加载完成
