在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。 特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-03-16 09:52:292771 本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,下面一起来学习一下。
2016-11-07 11:14:154154 嵌入式系统中,当两个不同供电电压的单片机之间需要通讯,或者单片机与不同电压的外围芯片进行通讯时,不可避免地要进行电平转换,否则会出现通讯不成功,甚至电压超过单片机耐受值而损坏的情况。下面介绍五种主流的电平转换方案。
2022-11-14 09:36:361889 当两个芯片的通讯IO口的电平不一样时,就需要进行电平转换,使信号能正常通讯,严重的有可能把芯片烧坏。比较常见就有I2C/URAT通信。 那么使用什么电路可以进行电平转换呢?其实可以选择的方法有几种
2022-12-10 17:34:164607 今天旺哥给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么旺哥给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-02-16 11:56:31783 我们经常使用电平转换芯片来转换IO口电压 实现不同电压等级芯片之间电平转换,比如两个处理器使用串口通讯,其中一个处理器的串口为1.8V电平,另外一个为3.3V,两个处理器串口直接相连不太合适
2023-03-10 11:58:575026 在一些IO电平不匹配的情况,需要用到电平转换电路。特别如I2C总线上,主芯片和多个外设直接,较常遇到电源域电压不一致的情况。
2023-06-25 09:14:271064 在电路设计中,我们常用到的电压有1.8V,3.3V,5V等,当不同电压的芯片引脚相连时就需要电平的转换。常见的转换电路有以下5种。
2023-07-07 14:45:006944 我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求,还有比如两个处理器之间的串口通讯,一个为1.8V,另一个为3.3V,如果直接将他
2023-08-22 17:16:22551 串口发送的这几种写法,你用过几种?
2023-11-02 16:20:23577 你有用过Cadence的PSpice仿真软件吗?PSpice是一个非常好用的仿真软件,他可以做一些关于静态工作点,瞬态分析,和一些稳定性分析。那么我们今天就使用PSpice仿真一个MOS管搭的电平转换电路。
2023-10-01 10:26:001108 电平及电源转换电路是硬件设计中的常见电路,用于将一个电平/电源转换为另一个不同电平/电源,确保外设之间可以正常通信和工作。
2023-09-20 10:25:361660 今天来说下电平转换电路,为啥要说这个咧,我之前参与了一个国外项目,国外客户需要将产品测试的人工数据传递到后台,所以我们需要MCU和一个4G射频芯片通信,是通过串口通信方式传递信息,但是不能直接互相
2023-12-11 17:38:17622 这篇文章主要从两个简单的案例入手,分析电平转换电路需要注意的一些问题,以及在此类芯片数据手册中几个重要参数的解读,对开发人员来说,掌握这些器件的参数是器件选型必须关注的点。
2023-12-15 16:53:231197 今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22492 3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
目前知道的有,74hc16474hc***hc595 可以作为端口的扩展,这几个都没用过,不知哪个好用?我的要求是,扩展出来的端口,每个口可以单独控制输出高、低电平。假设扩展出了一个A口和B口,当要改变B口的状态时候,A口要能保持不变。
2019-10-28 09:01:02
`哪个用过pads画蛇形差分对的,遇到几个问题,哪个知道的,请教下。`
2020-08-14 16:55:25
发送端高电平3.3V,低电平0V;接收端高电平2.7V,低电平0V;波特率:9600bps,需要中间的一个电平转换电路设计,小弟刚工作不久,希望大侠指点,谢谢~ 最好有详解~{:soso_e183:}
2012-10-12 11:04:37
大神!我是个新手,有个问题请教下。如何把高低电平(12v-0v)转换成我想要的高低电平(如8v-2v),最好是可以调节的,有没有典型电路,求详解。
2016-07-28 11:52:56
想做一个电平转换电路,将0和3.3v的单片机信号转化成可以驱动某芯片的电压信号5-18v,比如0转换化成5-8伏可调,3.3转化成10-12可调,重点在可调,不成比例的调
2018-10-19 17:18:25
我刚刚学习电子方面的东西,基础知识薄弱。故请教大神们一些问题:我抄了一个电路图,但是始终不明白这几个电阻的用意!就是VCC-12和GND之间连的那四个电阻。请大神们告知一下,十分感谢!
2015-07-10 13:33:46
ET5014 高速4路电平转换IC,强快速驱动 UQFN12 ET2104 4路电平转换IC,适用通讯电平转换, 开漏输入/输出. TSSOP10/CSP12 ET2102 2路电平转换IC,适用
2019-08-06 18:07:33
兄长我用LABVIEW 和串口的仪器通讯,还需要MAX232 做电平转换吗?直接连线不可以吗?
2013-04-18 21:46:13
`TTL转RS232电平转换电路及工作原理1、先介绍电脑上与单片机进行通讯的接口的名称(1)一般是用电脑串口来进行通讯的,平常大家说的电脑的串口是指台式电脑主机后面的九针接口,如下图这个接口有个专业
2020-02-25 13:30:49
和单片机的TTL电平不一致,因此单片机和PC机之间的串口通讯必须要有一个RS232/TTL电平转换电路。通常这个电路都选择专用的RS232接口电平转换集成电路进行设计,如MAX232、HIN232等
2020-02-24 14:37:23
这几个是不是数据类型也不同也要在不同的地方找到?在函数里哪个控件里有啊,哪里找到的,在线等急着用呢,谢谢~
2013-05-15 11:54:53
先上图为敬,上图为CPU的串口端通过两个MOS管进行电平转换3.3V给外部模组通讯,现在的问题是5块板子中有一块出现通讯异常,示波器抓取异常板子串口的波形发现幅度只有2V,正常的是3.3V,然后拆除MOS管后测试与正常板子一样,请教各路大神是什么原因导致MOS坏了后TX端波形幅度只有2V呢?谢谢指教
2017-08-17 14:05:06
IC集成度的不断提高,导致IC需要的供电电压逐步降低,功耗越来越低。对于某些场合应用,两颗IC电平要求不同的情况下,电平转换就配上了用场。电平转换方案多种多样:集成芯片,三极管电路,MOS管电路等
2021-02-05 06:23:44
在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2022-02-14 06:15:07
,因为电平转换电路已经有了上拉电阻,就 不要在重复增加上拉电阻了。尤其是对于存在若下拉状态的接口。3、线路串联电阻不要随意放,很简单串联分压,串联电阻后,主控端拉低后,接收端的电平会不够低,尤其这种状态出在3.3V一侧你就Game over了。
2015-02-02 09:13:12
源:单片机电平转换电路5V 3.3V串口通讯等
2021-12-02 06:29:02
错误,避免影响转换效率。本文将会就双向型转换器的通讯电路设计,进行简要分析,帮助工程师更全面的完成新产品的研发工作。 相信在转换器新产品的设计过程中,很多工程师都曾经使用过CAN现场总线。作为一种总线
2018-10-09 14:14:35
这几个都是什么电路,作用是什么
2016-04-07 08:20:21
和 13。技巧六:3.3V→5V 使用 MOSFET 转换器 如果 5V 输入的 VIH 比 3.3V CMOS 器件的 VOH 要高,则驱动任何这样的 5V 输入就需要额外的电路。图 6-1 所示为
2020-12-15 09:30:06
硬件设计:接口--不同电源系统下I2C总线电平转换电路(电桥)设计参考资料:I2C总线3.3V与5V双向电平转换电路 为了实现在不同电源系统中通过I2C总线进行通讯,需要设计一种电平转换电路。一
2021-12-31 08:33:36
请问大家这几个东西在哪个类别里可以找到?还是就是电脑自带的labview的子VI在哪个文件夹里,我的是2014版。将测量的数据放入一个txt文本里面储存,具体应该怎么样操作。如何调用txt中的数据。感谢!
2016-11-11 14:20:20
我这个是用于触摸屏连接单片机的触摸屏,用IIC方式。这里就需要用到一个电平转换电路,第2 3 4项我知道可以使用这个MOS管解决,但是第1项就不行,因为这个图的MOS管电平转换电路是单向的,我现在需要求一个双向的电平转换电路。
2016-09-19 10:35:27
请教几个关于汽车OBD硬件接口的问题: 关于汽车OBD接口与单片机(或ARM)的硬件接口问题:1为什么大部分电路不用集成芯片实现OBD接口电平转换? 2OBD接口电平转换后直接接ARM CPU 普通
2014-03-17 00:20:11
/24/26?我这边要通过gpio3/gpio9/gpio22高电平的时候唤醒板子,退出HIB,应该怎么设置这几个值?
2018-06-07 02:30:36
请问下这几个函数是什么意思?在哪里能够找到呢?尤其是第一个指的是什么呢?
2015-11-06 12:08:16
电平转换电路
2007-12-06 14:21:431177 串行通讯电平转换和隔离电路串行通讯接口电路
2009-10-17 11:30:382135 电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:148176 贴一个曾经用过的简易232接口电平转换电路,可以代替MAX232芯片,可在自制产品上应用。
2010-06-02 22:45:191892 电平转换电路原理图如下图所示: 图 电平转换电路原理图
2012-07-11 13:51:179639 这是一款简单而快速的电平转换电路,可以将输入时钟调节为适应正、负电压电平。
2012-11-27 14:02:3216795 本文主要给大家介绍一下关于3V-5V电平转换电路图,有兴趣的或者之前一直不懂的童鞋可以来观摩下! 本文主要讲了一下关于3V-5V电平转换电路图,抓住的核心思路是三极管的Vbe导通时为恒定值0.7V左右。
2016-11-08 10:48:1111511 电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。 对于多数MCU
2017-11-28 10:14:4018 电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。
2018-02-14 07:48:0013548 电子设计教程: 电平转换电路为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片
2019-08-30 09:12:0517120 这两例电平转换电路更加的简单,但是使用时有些额外的要求或者隐患。
2019-10-01 11:21:0022973 本文分享下I2C双向电平转换电路的设计原理,以及需要注意的事项。 在I2C主从设备对接时,需要考虑主从设备的电平情况,常规的主要有3种:5V,3.3V,1.8V。如果电平相同,比如都是3.3V,那么
2020-03-30 11:10:2911529 前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。这几乎是每一个电子工程师都会遇到的一个问题。
2020-04-13 18:14:4411439 电动牙刷买哪个好?双十一选这几个就对了! 比起传统的手动牙刷,声波震动牙刷能够有效地清除包括牙缝在内的清洁盲区,并且能覆盖牙龈线、磨牙区以及牙齿表面微小不平滑地方的牙菌斑,保持我们口腔的健康。近年来
2020-10-29 10:09:271299 前段时间在设计NB-IOT模块与STM32的硬件通讯时用到了电平转换。当主控芯片引脚电平与外部连接器件电平不匹配的时候就需要用电平转换电路来进行转换。
2020-11-03 15:50:293660 为了达到控制芯片和控制芯片之间的IO传输电平保持一样,不受到我们的不同芯片的供电电压的影响,我们会经常用到电平转换电路,电平转换电路常有分立元件搭建,专用电平转换电平芯片来实现电平转换。
2021-01-08 16:47:2653 会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。 上图是用MOS管实现的I2C总线电平转换电路,实现3.3V电压域与5V电压域间的双向通讯。 挂在总线上的有3.3V的器件,也有5V的器件,通过这个电路,大家就可以愉快地玩耍聊天
2021-04-09 15:26:5353741 在我们电路设计中,常常会遇到通信电平转换的问题,在应用电平转换的措施之前还需要判断进行电平转换的必要性。
2021-05-20 17:40:542501 我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。 该电路的核心是一个N沟道增强型场效应管,其开关特性与NPN三极管相似,以相应的开关电路为例,当输入为低电平“L”时,场效应管VT1处于截止
2021-11-03 09:22:475595 在不同电压域的电路模块之间,电平转换电路能起到电平匹配的作用。
2021-11-13 09:41:175756 源:单片机电平转换电路5V 3.3V串口通讯等
2021-11-23 17:36:1751 很早的时候调试串口通讯遇到单片机和模块电压不匹配,信号无法传输,所以整理后来遇到的转换电路。1.最简单的用转换电平IC,可以去淘宝上搜索,有四路的有两路的,比如这个双向电平转换模块2.根据接触
2021-11-23 17:36:1827 1.引言最近在使用4G模块的spi接口,但4g模块引脚电平是1.8v的,但目标从机的电平是3.3v的,所以两个spi设备直接不能直接对接,需要电平转换。之前有用过相关的电平转换电路,让4G的串口引脚
2021-12-09 15:21:2317 在电路设计时,有时会遇到电压域不匹配的问题,如芯片为1.8V供电,而MCU为3.3V供电。这时候就需要进行电平转换才能通讯。今天就来介绍几种常用的电平转换电路。二/三极管单向电平转换一些通...
2021-12-09 17:06:1336 硬件设计:接口--不同电源系统下I2C总线电平转换电路(电桥)设计参考资料:I2C总线3.3V与5V双向电平转换电路 为了实现在不同电源系统中通过I2C总线进行通讯,需要设计一种电平转换电路
2022-01-11 12:54:498 当两个芯片的通讯IO口的电平不一样时,就需要电平转换器来进行电平转换,使信号能正常通讯。
2022-04-12 07:41:412681 电平转换针对的是两个或者两个以上的CPU之间的通讯需要进行的一种转换技术,两个CPU如果供电电压不一样,比如一个是1.2V,另一个是3.3V,那么在电平不匹配的情况下工作,会造成信号传输出错;如果二者电压相差较大,严重的可能会损坏芯片。
2022-08-19 15:33:301495 电路小课堂,总结一下常用的电平转换电路。
2022-08-29 15:00:1323379 简单说明一下,在我们设计的电路中,不同芯片的引脚使用的电压不同,比如常见的1.8V、3.3V、5V等,在两种不同电压芯片引脚之间进行通讯时候,我们需要使得两边的电平都符合自身的需求且能够进行正常的通讯,这就叫电平转换。
2022-08-31 14:40:114689 简单实用的双向电平转换电路3.3V--5V
2022-09-26 14:28:065 单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。
2022-11-04 14:18:521456 电平转换电路在电路设计中会经常用到,市面上也有专用的电平转换芯片,专用的电平转换芯片主要是其转换速度较快,多使用在速度较高的通讯接口,一般对速度要求不高的控制电路,则可使用此文介绍的分立器件搭建的电平转换电路。
2022-11-09 09:16:192787 尤其是在一些两个需要通讯的器件之间工作电压相差过大时,更加需要通讯转换,比如一个器件工作电压为 5V。另一个器件工作电压为1.8V,如果不通讯转换,必然导致芯片损坏等问题。
2022-11-10 14:15:451145 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-19 14:37:381707 在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入, 系统内部常常出现输入-输出逻辑不协调的问题, 从而提高了系统设计的复杂性。例如, 当1.8V的数字电路与工作在3.3V的模拟电路进行通信时,需要首先解决两种电平的转换问题, 这时就需要电平转换电路。
2022-12-22 10:29:521876 在电路开发过程中,我们经常遇到两个系统电平不一致的情况,比如IIC通信。使用MOS管搭建双向电平转换电路,是比较常见的做法,电路如图1中虚线框所示,MOS管的部分参数如图2所示。
2023-01-19 16:58:003553 电平转换在串口通讯中非常常用,电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平
2023-03-16 09:41:144365 电平转换在电路设计中非常常见,因为做电路设计很多时候就像在搭积木,这个电路模块,加上那个电路模块,拼拼凑凑连起来就是一个电子产品了。而各电路模块间经常会出现电压域不一致的情况,所以模块间的通讯就要使用电平转换电路了。
2023-05-05 11:15:201280 比如两个芯片之间的供电电压不一样,一个是5V,另一个是3.3V,那么在两者之间进行通讯建立连接关系时,就需要进行电平转换。
2023-05-29 09:18:172005 电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。
2023-07-24 15:19:222246 简介中微爱芯电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。专用电平转换芯片可分为
2023-08-02 11:56:07984 今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
2023-09-27 14:30:07569 的电阻选型。 电平转换的基本原理 通常情况下,我们可以通过使用两个电阻将5V转换为3.3V。这两个电阻构成一个电压分压器电路,通过调整两个电阻的阻值来实现所需的电压转换。 电阻的选型原则 在选择电阻时,我们需要考虑以下几个因素:电阻值、功率和器件类型
2023-12-22 11:44:58458 电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56572
查看更多
