失效分析是指研究产品潜在的或显在的失效机理,失效概率及失效的影响等,为确定产品的改进措施进行系统的调查研究工作,是可靠性设计的重要组成部分。失效
2009-07-03 14:33:23
3510 节能灯功率管失效机理分析
1引言
节能灯作为一种环保型的电源,在全世界得到了广泛的
2009-07-29 12:20:19
824 继电器种类和选型分析
继电器虽说在电视机中用的很少,但在其它小电器中用的还是蛮多的,了解它的特性也很重要。一、继电器
2009-11-30 10:55:35
5109 电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件的失效原因和常见故障。
2016-06-14 11:18:09
3420 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要
2017-10-11 06:11:00
12633 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/30/wKgaomT35E-ASB0TAAAWPaaBoXE753.png)
针对直流电磁继电器因温升过高导致寿命下降甚至失效的问题,首先对继电器的发热过程进行研究与分析并建立数学模型;然后利用ANSYS软件对继电器的热电耦合温度场进行仿真分析,得到温度场云图和不同激励电压
2023-12-07 14:13:29
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgaomVxZLeASqpxAAANplPoAEs928.jpg)
的在于找出引起产品失效的直接原因。 (2)广义的失效分析 不仅要找出引起产品失效的直接原因,而且要找出技术管理方面的薄弱环节。 (3)新品研制阶段的失效分析 对失效的研制品进行失效分析。 (4
2011-11-29 16:46:42
分析委托方发现失效元器件,会对失效样品进行初步电测判断,再次会使用良品替换确认故障。如有可能要与发现失效的人员进行交流,详细了解原始数据,这是开展失效分析工作关键一步。确认其失效机理,失效机理是指失效
2020-08-07 15:34:07
和评判标准进行总结归类,将PCB常见的标准和各类异常数据汇总整理,形成PCB失效分析标准库,供后续案例开展进行参照。尼采说:打从半高处看,这个世界最美好。而我认为,“会当凌绝顶”才不辜负公司领导及同事
2020-03-10 10:42:44
/club/space.php?uid=155589浅谈继电器的并联使用问题 在做一个继电器的失效分析,失效原因是继电器触点粘连问题,该继电器是两常开30A的继电器,这继电器我们公司的一个产品上做老化测试
2011-12-09 21:08:14
`v失效:产品失去规定的功能。v失效分析:为确定和分析失效器件的失效模式,失效机理,失效原因和失效性质而对产品所做的分析和检查。v失效模式:失效的表现形式。v失效机理:导致器件失效的物理,化学变化
2011-11-29 17:13:46
IGBT传统防失效机理是什么IGBT失效防护电路
2021-03-29 07:17:06
结论:在封装胶生产 过程中严格去除氯离子等具有侵蚀性的离子,避免 对电极的腐蚀至关重要[4] SEM+EDS是研究失效机理的失效分析手段,杭州柘大飞秒检测技术有限公司的科研人员通常在同一台仪器上进行电镜
2017-12-07 09:17:32
分析对象的背景,确认失效现象,接着制定LED失效分析方案,研究LED失效原因与机理,最后提出后续预防与改进措施。 金鉴实验室综合数千个失效分析案例,将LED芯片失效原因归纳为以下几类: 1.封装
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
额定值,另外,了解这些MOSFET的失效机理之后再进行电路设计和工作条件设置是非常重要的。下面是每篇文章的链接和关键要点汇总。什么是SOA(Safety Operation Area)失效本文的关键要点・
2022-07-26 18:06:41
`请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
2019-12-24 14:51:21
这个电路是为测量100Ω、1kΩ、10kΩ、10MΩ四档不同的量程的电阻值,并实现其中前三档的自动量程转换功能,通过输入单片机AT89C51控制继电器控制被测RC振荡电路频率的自动选择,电路图如下,想问一下这个继电器怎么连进去?先谢了
2016-04-29 16:23:43
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件的失效原因和常见故障。电子设备中绝大部分故障最终都是由于电子元器件故障引起的。如果熟悉了元器件的故障类型
2018-01-03 13:25:47
科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因分析研究的技术。 所属学科:简介 失效分析
2011-11-29 16:39:42
失效分析基本概念定义:对失效电子元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效
2016-12-09 16:07:04
元器件进行诊断过程。1、进行失效分析往往需要进行电测量并采用先进的物理、冶金及化学的分析手段。2、失效分析的目的是确定失效模式和失效机理,提出纠正措施,防止这种失效模式和失效机理的重复出现。3、失效
2016-10-26 16:26:27
通用继电器控制电路,继电器容量5A/250V,控制额定电流小于200mA,触点会发生粘连,稍微敲击下继电器,触点会断开,继电器线圈通电,还能正常控制
2016-10-27 08:46:23
与工具;案例篇按照元器件门类分为九章,即集成电路、微波器件、混合集成电路、分立器件、阻容元件、继电器和连接器、电真空器件、板极电路和其它器件,共计138个失效分析典型案例,各章节突出介绍了该类器件的失效
2019-03-19 15:31:46
电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文本分析了常见元器件的失效原因和常见故障。 电子设备中绝大部分故障最终都是由于电子元器件故障引起的。如果熟悉了元器件的故障类型
2018-01-02 14:40:37
2018-01-05 14:46:57
本文采用恒定温度应力加速寿命试验对功率VDMOS的可靠性进行了研究,得到较为完整的可靠性数据,并分析得到引起其漏源电流IDS退化的主要失效机理是栅极击穿,从而为功率VDMOS类型器件的加工制造及应用等方面提供有价值的数据。
2021-04-14 06:37:09
普通电磁式继电器或磁保持继电器的触点经常出现粘连问题,由于控制的是电容性负载比如灯具,瞬间电流是稳定时的6-8倍,负载过高导致粘连/烧掉。由此引发继电器不工作的情况。大家有较好的解决方案吗?
2020-10-09 11:58:39
的不匹配或设计与操作中的不当等问题。失效分析的意义主要表现具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。 失效分析为
2011-11-29 11:34:20
2013-01-07 17:20:41
IGBT失效分析大概有下面几个方面:1、IGBT过压失效,Vge和Vce、二极管反向电压失效等。2、IGBT过流,一定程度
2012-12-19 20:00:59
显微透视、扫描声学显微(SAM)探测为代表的无损显微结构探测技术。3、物理性能探测技术对器件在特定状态下激发产生的微量光热磁等信息进行提取和分析,已确定失效部位、分析失效机理。技术包括电子束测试(EBT
2019-10-11 09:50:49
(1)电机驱动系统失效模式分类根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调型、阻漏
2016-04-05 16:04:05
等;6、使用问题引起的损坏指静电损伤、电浪涌损伤、机械损伤、过高温度引起的破坏、干扰信号引起的故障、焊剂腐蚀管脚等。参考文献刘宇通,《电子元器件的失效机理和常见故障分析》,工程应用庄奕琪,《微电子器件应用可靠性技术》,电子工业出版社
2020-12-07 17:03:41
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
`电容器的常见失效模式和失效机理【下】3.2.6铝电解电容器的失效机理铝电解电容器正极是高纯铝,电介质是在金属表面形成的三氧化二铝膜,负极是黏稠状的电解液,工作时相当一个电解槽。铝电解电容器常见失效
2011-11-18 13:19:48
`电容器的常见失效模式和失效机理【中】3.2电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此处,对于半密封结构电容器来说
2011-11-18 13:18:38
、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效模式的失效机理3.1.1 引起电容器击穿的主要失效机理3.1.2 引起电容器开路的主要失效机理3.1.3
2011-12-03 21:29:22
的不匹配或设计与操作中的不当等问题。失效分析的意义主要表现?具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。 失效
2020-04-24 15:26:46
,必须对所发生的失效案例进行失效分析。 失效分析的基本程序 要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误
2018-09-20 10:59:15
高压陶瓷电容器常见失效分析所谓失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。电容器的主要参数有容量,即C值;损耗值即DF值;耐电压,即TV值;绝缘电阻即IR值;还有漏电流值。一颗完美的电容器,以上参数均
2016-11-10 10:22:02
常见继电器的原理和结构:在日常生活中,想必同学们已经继电器本身很熟悉了,但是也许对它的工作原理和结构还比较陌生。这篇文章会对电磁继电器的原理和结构做简要的讲解,
2009-10-25 12:01:38
1 常见继电器的原理和结构:在日常生活中,想必同学们已经继电器本身很熟悉了,但是也许对它的工作原理和结构还比较陌生。这篇文章会对电磁继电器的原理和结构做简要的讲解,
2009-10-25 12:01:39
73 服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-01-29 22:22:32
2024-03-15 09:13:24
把距离保护测量元件划分为阻抗继电器与距离继电器两大类。分别讨论了阻抗继电器与距离继电器的特点。对测量阻抗、支接阻抗这两个概念进行了分析
2010-08-29 16:57:16
24 节能灯功率管的失效机理分析
节能灯作为一种环保型的电源,在全世界得到了广泛的应用,国内节能灯的生产
2009-05-13 15:25:19
677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiKAPYHzAAARtdE3R54247.jpg)
常见中间继电器动作值范围
继电器类型
2009-12-08 09:13:49
2458 继电器常见问题及处理措施
一、触点松动回开裂 触点是继电器完成切换负荷的电接触零件,
2009-12-08 10:02:04
851 从安全工作区探讨IGBT的失效机理
1、 引言
半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之
2010-02-22 09:32:42
2665 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJSALI3AAABlKs8BcDw591.jpg)
SSR/固态继电器常见问题总汇
Q:固态继电器是什么?
A: 固态继电器是用分离的电子元器件、集成电路
2010-03-02 10:14:39
3552 判断失效的模式, 查找失效原因和机理, 提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
2012-03-15 14:21:36
121 电机驱动系统失效模式分类 根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调
2017-03-09 01:43:23
1760 元器件长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-17 13:37:34
20 元器件的长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-19 08:37:34
32 电磁继电器在电路中发挥着电压隔离、安全保护、自动开关等重要作用。在高压、大功率控制系统中,继电器的闭合、断开都会引发打火、拉弧等现象,严重时还会烧焦继电器触点,使控制系统失效或粘连,造成严重后果
2018-01-24 14:32:50
4 对电子元器件的失效分析技术进行研究并加以总结。方法 通过对电信器类、电阻器类等电子元器件的失效原因、失效机理等故障现象进行分析。
2018-01-30 11:33:41
10911 本文通过大量的历史资料调研和失效信息收集等方法,针对不同环境应力条件下的MEMS惯性器件典型失效模式及失效机理进行了深入探讨和分析。
2018-05-21 16:23:45
6950 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/3C/pIYBAFsCgxOAI6qrAAAXbV2uwN8034.jpg)
本文主要对变压器线圈常见的三种失效机理进行了介绍,另外还对电感和变压器类失效机理与故障进行了分析。
2018-05-31 14:41:52
9637 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/F0/pIYBAFsPnCKADfkuAAA_rDCp7Ks063.jpg)
本文首先介绍了固态继电器是什么,然后分析了固态继电器原理最后说明了固态继电器的特点。
2019-08-12 16:44:13
5620 新能源汽车是我们新兴起的汽车车型,对于新能源汽车相信各位小伙伴们大家应该都有了解过一点点。当然如果有一些问题的话肯定了解的就比较少了,毕竟新能源汽车也是科技满满,我们不多了解一点还真的是不行的。就比如新能源汽车继电器粘连原因这个问题大家了解吗?今天小编就为大家介绍一下这个问题吧。
2019-11-25 11:22:23
13798 常用的继电器有很多,比如中间继电器、时间继电器、电流继电器、电压继电器、速度继电器、热继电器、固态继电器、舍簧继电器等等。
2019-12-08 10:30:33
16808 继电器是常见的可控开关,在电气控制里面应用的非常广泛,今天我们来了解一下它的分类,常见分类为三种:通用继电器、控制继电器、保护继电器。
2019-12-28 03:39:00
18824 继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流)或非电气量(热量、时间、转速等)的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器。那么,如何选用继电器?继电器常见故障如何维修?
2019-12-28 04:53:00
6391 或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。 所以掌握各类电子元器件的实效机理与特性是硬件工程师比不可少的知识。下面分类细叙一下各类电子元器件的失效模式与机理。 电阻器失效 失效模式:各种失效的
2020-06-29 11:15:21
6642 随着LED产品制造技术的逐渐成熟,成本越来越低,性价比越来越高。目前小功率LED产品在大屏幕户外显示等商用领域有很大的应用范围,如何增加使用寿命,减少维护成本也是业界关注的要点所在。解决高成本问题的一个积极态度,就是要分析其失效机理,弥补技术缺陷,以提高LED产品的可靠性,提高LED的性价比。
2020-06-14 09:07:46
1111 的姿势欠佳。并且还有可能会导致继电器置浪涌消化吸收二极管等旋光性不正确等状况。 因而继电器特别注意的难题点還是比较多的,下边由大家给大伙说几个方面有关继电器常见问题问题分析: 以继电器常见问题难题 一、继电器在
2021-03-10 13:51:44
1995 有关密封继电器和非密封继电器的使用说明书: 单位工程项目专业技术人员觉得非密封性产物姿势形象化,(继电器厂家)失效分析便捷,而全密封产物姿势过程看不到捉摸不透,主观性评定非密封性产物比全密封产物
2021-03-12 11:06:59
1248 触点是继电器最重要的组成因素(松川电器),触点的情况显著受触点原材料、加在触点的电压及电流值(尤其是连接时及断开时的电压、电流波型)、负荷类型、导通頻率、自然环境状况、触碰方式、触点的导通速率震荡
2021-05-04 10:19:00
5159 常见的继电器关键有固态继电器,输出功率继电器,数据信号继电器,MOSFET继电器,车截继电器等,不一样种类的继电器有不一样的运用基本原理和主要用途,固态继电器常运用于医疗机械、打印机、全自动洗衣机
2021-04-21 10:53:00
4452 。 在时间继电器或跳闸线圈断电动作的瞬间,由于电磁感应的作用,线圈中将产生一瞬间的高电势,它和电源电压叠加在保护电路电气元件的触点两端以此产生打弧粘连等现象。 措施: 调高过流保护继电器的整定值,但不要调得太高,不
2021-08-17 15:57:44
26620 或断裂;致命失效 ――绝缘子破裂;致命失效 ――绝缘子表面飞弧;部分功能失效 引起电容器失效的原因是多种多样的。各类电容器的材料、结构、制造工艺、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。 各种常见失效模式的主要产
2021-12-11 10:13:53
2688 光继电器为交直流并用的半导体继电器,是一种发光器件和受光器件一体化的器件。继电器可以根据用途分类、原理分类、动作时间、输出形式等方法进行分类。
2022-02-06 14:06:00
3148 电子元器件在使用过程中,常常会出现失效和故障,从而影响设备的正常工作。文章分析了常见元器件的失效原因和常见故障。
2022-02-09 12:31:22
44 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2022-02-10 09:49:06
18 触点表面存在沾污通常引起电磁继电器触点出现接触电阻增大甚至开路的失效模式。 这些附着物主要有两类:一类为无机物,如Si、Ca、Al等的氧化物;而另一类主要成分为含C、O的有机物。
2022-06-23 11:48:23
4569 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/41/pYYBAGKz4oiAILL0AAFUS_PJndQ695.png)
一般认为,常温空气中的临界绝缘破坏电压时200-300V,当空气中产生放电现象时,会使空气中含有的有机物(如氮和氧)分解,在触点生成黑色的异物(酸化物、碳化物),这些异化物会附着在继电器的触点之间,随着通断次数增加,会产生如下的凹凸,并最终这个凹凸会变为锁定状态,引起触点粘连。
2022-08-04 16:40:02
1104 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/01/pYYBAGLrhN2AFezCAACkdCm0l74679.png)
失效分析是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。失效分析
2022-10-12 11:08:48
4174 可控硅体积更小,且纯半导体控制不会产生物理开合时可能产生的火花,在早期继电器承受开合浪涌冲击的能力较弱时,可控硅可以更好地克服继电器在使用过程中由于触点粘连而导致的失效问题。
2022-12-05 10:22:24
1648 MOSFET等开关器件可能会受各种因素影响而失效。因此,不仅要准确了解产品的额定值和工作条件,还要全面考虑电路工作中的各种导致失效的因素。本系列文章将介绍MOSFET常见的失效机理。
2023-03-20 09:31:07
638 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgaomQ97eeAWUMlAAe3Qh-Tazo550.png)
失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:04
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/14/wKgaomRAo26Aa2qgAABSDMO5snA688.jpg)
触点是继电器最重要的构成要素, 触点的状态明显受触点材料、加在触点的电压及电流值(特别是接入时及截断时的电压、电流波形)、负载种类、通断频率、环境情况、接触形式、触点的通断速度振荡现象
2023-04-27 10:57:07
1 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B9/wKgZomReBhqAHusnAAEVgydtIMs183.jpg)
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgZomSXkk-AOJzrABexeXm6sJQ678.jpg)
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 肖特基二极管失效机理 肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08
971 在电路中,过载是一种常见的问题,它可能会导致电路元件的损坏或电路的故障。为了避免这种情况的发生,可以使用热继电器进行过载保护。本文将介绍为何使用热继电器进行过载保护。
2023-09-27 17:14:02
1413 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1445 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmuGAPUkQAAMauvvAMKU759.png)
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
如何进行继电器负载测试 继电器是一种常见的电气元件,用于控制和分配电力负载。要确保继电器的负载能力和性能稳定,负载测试是必不可少的。 一、测试准备 1. 了解继电器的规格和性能参数:在进行负载测试
2024-01-18 14:32:14
305 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3IWAHfXFAAAtO5lpyAM273.jpg)
