安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506 的是GB/T 5585.1-2005标准。铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯
2019-03-06 14:33:14
监测计算机从测温通讯终端采集各监测点的运行温度数据,在数据库中做长期保存,实时显示监测点的温度变化曲线,并进行分析,一旦发现温度过热或急剧升温至事先设置的报警温度值时立即报警。 五、开关柜无线测温
2020-12-02 13:44:42
)矩形的长导体,一般被称为铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排。铜排的主要制作流程包括了:标准选材→熔铸→浇铸→压延→开坯→酸洗→精轧→铣边→机加工(打孔、打弯、镀锡)→包装→入库。铜排是一种适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。`
2021-04-07 14:16:13
CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
什么是高压开关柜?什么是低压开关柜?GCS、GCK、IS、GGD开关柜有什么区别?各自有啥优缺点?
2021-09-23 09:08:03
gprs流量计算软件 可以帮你计算你WAP上网时的流量,让你知道上网的流量。[此贴子已经被作者于2008-6-15 22:28:03编辑过]
2008-06-15 22:22:38
大家上午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天反激变压器感量计算。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-10-28 09:29:33
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
三相变压器容量计算方法 计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相
2020-12-08 17:28:54
`表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸
2018-09-18 17:31:05
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
请问有没有简单一点的电感量计算方法?图中的计算总感觉不对,输入平均电流0.56A,然后纹波电流0.44A。
2018-05-13 15:00:11
。 1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。 变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。
2011-02-25 17:14:43
2020-08-16 20:26:26
现在已经知道了工作量计算关系,要做这样一个系统,只要是用到labview的哪些功能啊
2014-03-11 10:20:26
使用GIS算法批量计算基站距离
2021-03-07 07:41:20
。U型铜排一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP)大,一般为50kA以上。`
2018-07-03 11:43:01
没有软连接以上的优点,不能弯曲,只能固定在某一位置。硬连接也可叫母排,铜排或铝排。软连接和硬连接的作用广泛:用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关、汽车电池,电力机车,工业电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接及母线之间的连接。`
2020-08-31 12:02:08
我们大家都知道,高低压开关柜是电力行业中不可或缺的一部分,也同样是最容易发生电气事故的地方,例如其中的电缆的接头、高压电缆的接头、变压器、各种触头开关和低电压高电流的大设备等这些在用电过程中
2019-08-08 11:15:40
求各位高手帮忙着设计一个智能开关柜,主要是CPU部分和电源部分,希望大家积极回应啊!!!
2012-09-13 21:30:25
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-08-19 11:05:47
这是一款实用的行业软件,可以方便的计算铜排,铝牌的载流量,重量。支持单层 最多达四层母排的载流量重量计算。界面友好,功能实用,使用简单。支持XP以及以上的win操作系统,如果360报错,直接忽视
2013-11-01 15:19:06
有偿求购开关柜局放监测方案,基于开关柜内的局部放电监测,寻求合作方式,具体可细聊!
2022-05-30 20:54:57
柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组容量应该满足稳定计算负...
2021-09-10 07:19:57
铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜母线的质量要求执行的是GB/T标准。由于铜排的导电性较好,我们一般适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀
2018-09-25 15:39:37
环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸涂的涂装法
2020-07-02 15:13:17
都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中
2020-09-15 17:47:51
`表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压母线。其根据粉体涂装法具有良好的性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸涂的涂装法
2018-10-16 15:11:52
``详细说明:表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧
2018-10-13 17:17:50
张老师在第二部视频中讲解过电容的容量计算,但我在设计与制作PCB时,按这个方法去选定电容却发现不对。具体我把原理图截图如下:后面负载3A的电流,前面输入电压是稍大AC12V,经D8桥后,实测
2018-10-24 14:46:25
电感量计算软件,免安装,免注册!好用的顶起来!
2015-11-18 14:41:01
`铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点
2018-09-13 09:15:16
电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV表是可以做到这个精度的)
2021-08-12 18:37:57
2018-10-07 11:37:43
`祥泰电气所生产的低压开关柜具有设计新颖、性能稳定的显著优势,产品在低低压成套电气设备行业中脱颖而出;合资授权所生产的电气成套设备性价比更达到行业水准,为满足不同企业、不同环境、不同需求。祥泰电气
2020-12-01 10:44:46
2018-09-13 09:05:28
的是GB/T标准。铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。环氧树脂涂层
2018-09-20 16:44:01
请问如何用麦克斯韦应力张量计算切向力?
2021-10-29 06:36:21
泛。圆形和D型铜排由于集肤效应较好,防电晕效果好,也有应用,但连接比较复杂。U型铜排一般用于电流较大、力效应要求高的设备中,如发电机出口开关柜。其额定电流大,一般达到5000A以上,额定峰值耐受电流(IP
2018-10-07 16:47:26
可加工形状、规格齐全说明:铜排适用范围:铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低
2020-07-09 09:41:51
铜排的导电能力的计算方式,不一定所有的汽车工程师了解,所以在设计电池导电连接时,对于铜排的设计中,载流量的核算成了工程师们一个头疼的问题,有没有准确的叠层铜排的导电电流计算公式呢?铜排软连接载流量也会
2020-06-07 18:50:22
钢管重量计算公式钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π=3.14L=钢管长度钢铁比重取7.8所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8*如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
2009-05-24 14:34:28
,大电流铜编织线载流量计算电流计算方法1.电流按客户需求通常1平方编织带带,有效载荷电流4A核算,不相同截面积铜导电带参数都不相同,超大截面积可做多层。2.类型分TZ/TZX-15,TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,0.15代表单丝直径。3.价钱首要取决于当时铜价钱和电流巨细,通常按所做软连接长度计价。
2018-06-16 11:55:07
`镀银连接铜排,配电柜叠片式导电铜排连接片工艺描述产品规格:主要以客户图纸参数为主产品工艺:切割,弯折,冲压产品材质:镀银铜排产品说明:铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备
2018-09-06 17:02:08
2018-09-05 14:44:23
2018-09-18 17:40:09
本篇文章介绍的是非易失性存储器EEPROM与内存Flash消耗能量计算。
2020-12-31 06:11:04
使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软连接。`
2021-05-25 08:41:38
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带软连接,高低压开关柜裸铜编织线软连接因其用于内燃机车上,故也称为机车铜编织线软连接。材质:T2无氧铜编织线工艺:裸铜编织线叠层摆放,两端焊接银触点,另一断连接铜块
2018-07-23 16:54:52
高低压开关柜通电试验台YGK-II主要技术指标:高低压开关柜通电试验台YGK-II输入电源:三相四线AC380V高低压开关柜通电试验台YGK-II输出电压及电流:①单相24V、36V、110V
2010-10-14 11:50:32
`高低压开关柜通电试验台是用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。技术特点:1.高低压开关柜通电试验台采用
2020-09-18 16:42:28
开关柜通电试验台主要是开关柜家用于对所的开关柜、箱进行出厂前的通电试验。它能能提供多种交、直流电源,可以检测开关柜/箱上安装的各种类型的电流表、电压表、电度表等仪表是否正常指示,各种继电器动作值是否
2020-09-14 20:48:53
大电流系统。性能用途:可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用
2019-03-14 12:43:36
`雅杰电子生产大电流铜箔软连接可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震
2020-03-30 15:37:35
`大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。 铜排又称铜
2020-06-18 19:23:59
高压开关柜的构成及操作说明
2021-03-17 07:55:01
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。开关柜运行状态恶化是引发电力系统出现故障的原因之一。那么,高压开关柜常见故障有哪些呢? (一)户外式及户内式从高压开关柜的安置来分,可分为户外式和户内式两种
2021-05-10 13:35:01
移动qq的gprs流量计算
2008-06-15 22:31:0139 摘要:简介了点流速计型插入式流量计的结构与测量原理,重点探讨了在仪表系数K的计算修正中最重要的速度分布系数a的几种计算方法及特点。类健询插人式流量计仪表系数K a
2009-01-22 18:29:5016 产品说明HD-H 高低压开关柜通电试验台适用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验提供交、直流电源 直流固定电压、直流操作电压输出、交流电压输出
2022-11-10 20:18:32
空心线圈电感量计算:
2009-08-07 14:22:37453 电感量计算:
小巧实用的绿色软件,根据输入的线圈长度、线圈直径、导线直径、线圈匝数及工作频率快速计算出电感量、自分布电容、空载Q值、自谐振频率。
2009-08-07 14:54:19208 线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
流量计算机
2008-05-19 13:44:281570 直圆杆导线的电感量计算公式
I = 5d (ln(2d/r)-0.75)
2008-07-21 09:31:5710326 EPS容量计算方法WY系列或WYS用于带应急照明负载时:● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍● 当负载为电感镇
2008-11-11 10:26:032200 本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法。
2008-11-27 09:49:103530 电缆结构设计与物料用量计算-计算机电缆的成本核算方法
电缆结构设计是把线材各组成部分参数书面化.在设计过程中,主要是根据线材的有关标准,结合
2009-02-24 14:46:422222 能源使用量计算:如何
2009-04-21 09:00:37705 变压器容量计算的方法
一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量?
当建筑物的计算负荷确定后,配电变压
2009-12-09 11:43:023850 家电的耗电量计算方法
耗电量是以“千瓦小时(KWH)”为单位的,俗称“度”。一千瓦的用电设备使用时间为一小时,消耗的电功义为“1千瓦小时
2010-02-06 15:01:5642785 本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
2011-04-18 15:07:27159 电感量计算,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:59:0533 线圈电感量计算软件,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 14:20:3459 在开关柜中,开关元件装在安装板上,安装板和开关元件的组合称为功能单元。在IEC60439-1标准中将功能单元定义为由同- -功能的所有电气设备和机械部件组成的低压开关装置和控制装置的- -部分。功能
2017-10-10 15:28:3620 铜排常用于配电箱中,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;铜排的载流量也是很多朋友多次问到的,那么今天我们可以来了解下。
2018-02-01 12:51:2157141 独石电容是我们常用的电容之一,关于独石电容的作用相信很多人都清楚,那么独石电容的容量计算方法是怎样的了,小编本文将给大家介绍这方面的知识,不妨一起来看看吧! 独石电容器的机理顾名思义可以这样形象理解
2018-08-15 14:05:314712 本视频主要详细介绍了低压开关柜分类,分别是固定式、抽出式、焊接式以及紧固件连接等。
2019-02-26 14:02:255173 本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
2019-11-01 15:19:1817613 本文主要阐述了单相变压器容量计算方法及单相变压器规格型号。
2019-11-13 09:34:568718 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:2032563 本文首先阐述了中频变压器的容量计算方法,另外还介绍了中频变压器的选择技巧。
2020-01-14 09:03:222009 干货:五大系统的常用线缆用量计算公式
2020-10-29 16:47:543344 低压开关柜的主要组成部分如下:柜体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件
2021-02-02 16:13:438808 中事件表征困难的问题,提出了一种基于zipf’s共生矩阵分解的事件向量计算方法。首先,从开放语料中提取事件元组作为事件标签,并对事件元组进行抽象、剪枝和消歧。然后,利用zipf‘s共生矩阵表示事件的上下文分布,利用主成分分析( Principal Component Analysis,PCA)对共生矩
2021-05-10 11:24:321 :包括断路器、熔断器、隔离开关、接触器、电流互感器、电压互感器、电流变压器、过电压保护器等。 连接器:连接器用于连接电器元件之间的导线和电缆,一般采用铜排连接器或插接式连接器。 冷却系统:开关柜内部的电器元件在运
2023-02-24 11:40:011797 高压开关柜和低压开关柜是根据电压等级不同而划分的。 一般来说,高压开关柜用于电压等级较高的电力系统中,主要用于控制、保护和检修高压电气设备,如变电站、发电厂、电网等;低压开关柜用于电压等级较低
2023-02-28 14:04:041583 电动机的碳排放量计算
2023-03-10 17:21:031375 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08383 铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:232064 进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06193
查看更多
