电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>什么是去耦电容,为什么要去耦
什么是去耦电容,为什么要去耦
收藏
查看更多
什么是去耦电容?为什么要去耦?
去耦(decoupling)电容也称退耦电容,一般都安置在元件附近的电源处,用来滤除高频噪声,使电压稳定干净,保证元件的正常工作。
2022-10-24 10:46:493014
电容 与 旁路电容 的区别
旁路电容是把电源或者输入信号中的交流分量的干扰作为滤除对象;电容是芯片的电源管脚,两者有啥区别了?详细请看附件(内有福利哦~~)
2021-09-08 10:02:18
电容1
电容
2012-08-14 11:47:28
电容1电容和旁路电容的区别
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 电容和旁路电容的区别`
2012-08-14 11:49:42
电容与旁路电容
信号完整性之电容与旁路电容
2019-11-19 14:52:05
电容分为哪几种?如何放置电容
电容分为哪几种?如何放置电容呢?在设计中如何防止上电及正常工作时出现总线冲突呢?
2021-11-03 07:17:04
电容和旁路电容的区别
“自偏”,但是对(交流)信号而言,这同时又是一个负反馈,为了消除这个影响,就在这个电阻上并联一个足够大的点容,这就叫旁路电容。后来也有的资料把它引申使用于类似情况。  电容在集成电路电源和地之间
2012-03-08 23:42:09
电容和旁路电容的区别详解
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 电容和旁路电容的区别详解
2012-08-05 21:42:55
电容和旁路电容的区别详解
电容和旁路电容的区别详解
2017-01-19 09:06:12
电容和旁路电容相关资料分享
电子线路中的同一个电容,有时候会称它电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,但是,当我们从不同的角度去看时,它所起的作用是不同的,所以才有
2021-05-25 06:14:19
电容器它的作用到底是什么?
时间仓促,我省去了比较麻烦的电容器。谁会需要它呢,对吧?我收集数据大概有一个星期了,但获得的任何结果都无法与预期结果相匹配。于是我做了大量更改,试图提升性能,但都没有效果。最后,我决定添加一个
2018-09-20 15:44:35
电容器是否真的有必要?
在担任应用工程师之前,我是 IC 测试开发工程师。我的项目之一是对 I2C 温度传感器进行特性描述。在编写一些软件之后,我手工焊接了一个原型设计电路板。由于时间仓促,我省去了比较麻烦的电容
2018-12-26 14:19:56
电容在PCB板设计中的应用
电容在PCB板设计中的应用在板设计中应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去电容在PCB板防止电磁干扰中具有重要作用, 本文就去电容的容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
电容在电池中的使用分享
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,是把输出信号的干扰作为滤除对象。旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源引脚和地引脚,这样能够很好的防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。电容起到一个电池
2019-05-22 08:22:54
电容对STM32稳定运行的影响?
电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
电容怎么用?
电容的有效使用方法之一是用多个(而非1个)电容进行。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2019-08-02 06:56:29
电容旁路电容总结
放置位置的原因。 对于小电容, 因半径很小, 应尽可能的靠近需要去的芯片,这正是大多数资料上都会反复强调的,小电容要尽可能近的靠近芯片放置。综上所述,在选择电容时,需要考虑的因素有电容
2015-08-26 21:56:00
电容有哪些类型?正确有何必要性?
何为技术?正确有何必要性?电容有哪些类型?不良技术对性能的影响是什么
2021-03-11 08:14:14
电容的接地原则
作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 以前谈到电源,我警告过糟糕的会增加放大器的失真。一位读者问了一个有趣的问题,电容
2018-09-20 16:31:25
电容的选择
1.电源附近电容的选择很多IC管脚的VCC会增加一个0.1uf的电容,因为电容的滤波曲线在谷底最低的位置滤波效果最好。当IC内部的逻辑门频率是是10MHz-50MHz的时候,0.1uf电容
2021-12-31 07:29:16
电容的选择(西电)
电容的选择(西电)
2012-08-06 13:31:25
电容的选择举例
  在高速时钟电路中,尤其要注意元件的RF问题。究其原因,主要是因为元件会把一部分能量耦合到电源/地系统之中。这些能量以共模或差模RF的形式传播到其他部件中。陶瓷片电容需要比时钟电路要求的自激
2018-11-27 15:19:23
电容的选择规则
请问电容的选择按照这个图上的规则来选对吗
2018-11-19 11:21:51
电容的额定电压有什么要求
供电电源与IC之间的电容的额定电压有什么要求啊?哪位大师帮忙指点下啊?
2013-01-25 20:04:29
电容真的有必要吗?
一个原型设计电路板省去了比较麻烦的电容器;但获得的任何结果都无法与预期结果相匹配。最后,添加一个电容器,问题解决了。什么我们需要使用去电容器?它的作用到底是什么?
2021-04-02 07:46:38
电容问题
在做高速电路设计的时候,为什么要有那么多去电容?到底什么是?到底需要多大的电容呢?为什么是很多个小电容并联而不是用一个大电容(值是一样大的啊)?为什么说小电容要靠近电源管脚而大电容可以
2019-05-07 06:22:23
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电容原理
采用电容退是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。
2019-05-31 07:55:03
电容原理(解释超透彻)!
很好的文章,关于电容原理解释的十分透彻。
2012-08-02 15:06:09
电容和旁路的区别
  我们都知道小电容滤高频,大电容滤低频,为了更好的滤波效果,一般输入电源或者输出电源都是采用一个大容值电容加一个小容值电容进行滤波,比如1uF+0.1uF;  我们先来了解一下和旁路的区别
2021-01-11 16:31:51
电容局部如何
对于已经知道了电容的具体特性和适用范围,以及原理,那么就知道了的具体方法了吗?不是的,下面我们将讲解一下,具体安装到电路板上之后的原理以及具体如何防止电容的准则!
2021-03-04 08:11:41
DDR2电容问题
现在在画一个ColdFire54455的板子,DDR2电容这里有几个不明白的问题,还望大家不吝赐教,万分感激。DDR2我用的是MT47H32M16,官方Demo原理图用的MT47H64M8,用了
2016-12-13 09:34:14
FPGA电容如何布局布线
`各位大神,请问FPGA电容如何布局、布线?1.根据文档,一般电容的数量都少于电源引脚,那么电容要放到哪些管脚旁边呢?2.以下三种方案哪种好?2.1电容放在PCB top层FPGA外围
2017-08-22 14:57:10
FPGA的电容该怎么设计?电容值,电容数量该怎么确定?
想为cyclone V 系列的5CEFA7F27这款FPGA设计电容电路,但是不知道该如何下手。参考了altera公司的一块开发板,给出的FPGA的电容电路如下所示,但是感觉这个电容电路
2016-07-09 10:11:21
IC的有什么作用
- 何谓正确?有何必要性?- 实际电容及其寄生效应- 电容类型- 局部高频建议- 由LC网络构成的谐振电路- 不良技术对性能的影响为什么IC需要自己的电容?为了保证高频输入
2019-05-15 04:24:21
LTC4364 VCC是否不需要去电容
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的电容,请问这种情况下VCC是否不需要去电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
PCB LAYOUT中各类电容的作用(滤波电容电容、旁路电容
滤波电容:用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。电容:用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容:用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利
2019-08-26 09:41:50
PCB准则相关资料分享
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB平面图指南一、 不带电源平面1.为每个有源设备至少提供一个“本地”电容器,并为板上分布的每个
2021-12-28 06:07:45
PCB布局时电容的摆放
对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片电容都尽量
2018-09-18 15:56:26
PCB布板电容为什么一定要就近摆放
2.4厘米。不同的电容,谐振频率不同,半径也不同。对于大电容,因为其谐振频率很低,对应的波长非常长,因而去半径很大,这也是为什么我们不太关注大电容在电路板上放置位置的原因。对于小电容,因半径很小,应尽可能的靠近需要去的芯片,这正是大多数资料上都会反复强调的,小电容要尽可能近的靠近芯片放置。
2018-08-28 14:41:28
PCB布板时电容的就近摆放
2018-09-12 10:46:08
PCB布线技巧及电容的摆放问题
2018-09-17 17:40:22
PCB设计中的电容和旁路电容
电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的电容值是 0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是 5μH。0.1μF 的
2011-02-24 14:30:32
PCB设计时电容该怎么放呢?
。对于小电容,因半径很小,应尽可能的靠近需要去的芯片,这正是大多数资料上都会反复强调的,小电容要尽可能近的靠近芯片放置。  PCB布局时电容摆放技巧与安装  尖峰电流的抑制方法  1、在电路板
2023-04-11 16:26:00
[转] 电容和旁路电容的区别
一、名词定义:旁路(bypass)电容: pass是通过的意思,bypass指从靠近的地方,从旁边通过。大路不走走小路,主路不走走辅路。所以, 旁路电容可以理解成把信号高频成分旁路掉的电容
2022-11-04 22:29:20
stm32mcu电容该怎么连接?
打算画个stm32的最小系统,参考mcu电容的原子的原理图,有点不理解这一堆的电容应该怎样接,是GND共地,然后mcu和电容的VCC3.3端是扎堆连到一起的吗?还是各VDD口一一对应各电容分开连接的?求解!!
2019-08-22 22:53:44
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2018-12-12 09:08:57
为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
什么是旁路?什么是退
滤波电容电容、旁路电容作用及其原理什么是旁路?什么是退电容具有哪些频率特性?
2021-03-11 06:05:13
优秀的PCB设计是如何做到的?一文看懂妙计
不同的电容阻抗 VS 频率并联电容可以在一个较宽的频带内降低阻抗小的电容尽可能靠近电源引脚为什么每个电源引脚都需要去电容总结旁路电容电容引脚尽可能的近SMT 磁珠对于降低 Ripple
2020-10-13 09:04:13
关于电容
TDA2030,单接每级电路都是正常工作,可是连一起就失真了,请问这是这个原因吗?还有一个问题,电容是加在每块芯片的输入端还是电源上啊,比如LM324,是加在3脚还是4脚啊?请原谅我的无知,谢谢!
2013-05-09 19:41:13
关于电容旁路电容的总结
`关于电容旁路电容的总结`
2012-08-20 14:01:15
关于电容选择的简单分析
一般电容的容量选取原则是什么?
2021-06-08 06:38:27
电路中,如何选择合适的耦合电容
的影响。形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹配,有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在
2020-12-02 09:34:28
如何分清滤波电容/电容/旁路电容
怎么分清滤波电容电容、旁路电容?其实并不难~
2021-01-22 07:53:58
怎样理解滤波、、旁路电容的区别与作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:43 编辑 滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使
2012-02-10 17:10:05
接地和的基础知识:的基本电路元件电容
Walt Kester在上篇文章中,我们介绍了的基础知识及其在实现集成电路(IC)期望性能方面的重要性。在本篇文章中,我们将详细探讨用于的基本电路元件——电容。实际电容及其寄生效应图1所示为
2018-10-19 10:58:00
旁路电容电容基础知识
1,旁路电容电容基础知识2,旁路和的区别那先来帮大家缕一缕,网上的主要解答,看看是不是有什么可以借鉴和思考的地方。当然,这只是我们的一家之言,扛精退散:解答一点评:接下来,还有类似下面
2021-12-31 08:03:52
旁路电容电容总结
关于旁路电路和电容,基本上有经验的都知道如何处理,不过估计没有几个人会去完整总结。看到网友的一篇博客比较完整的梳理整理了这两个概念,转发到这里供大家参考 写作原因:最近工作重心由软件渐渐向硬件
2018-12-07 09:39:59
旁路电容电容的基本概念
旁路电容是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去电容是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波
2019-05-23 06:37:11
浅析电容的容值计算和布局布线
电容的容值计算和布局布线 有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播,和将噪声引导到地。
2019-07-22 07:37:46
滤波电容电容、旁路电容作用
`经常有朋友搞不清这几种电容的作用,看到一篇不错的文章,特意和大家分享滤波电容电容、旁路电容作用滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 电容用在放大电路中不需要
2013-03-08 16:33:18
滤波电容电容、旁路电容的作用
滤波电容电容、旁路电容的作用
2016-10-13 17:01:53
滤波电容电容、旁路电容的作用
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
2010-12-24 17:12:57
滤波电容电容、旁路电容的作用到底是什么?
的主要作用是给交流信号提供低阻抗的通路;电容的主要功能是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地,加入电容后电压的纹波干扰会明显减小;滤波电容常用于滤波电路中
2018-02-05 15:13:14
滤波电容电容、旁路电容的作用,你未必清楚
2019-01-02 15:31:11
滤波电容电容,旁路电容区别
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。 : 电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利
2012-04-04 23:29:40
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
设计技巧#老司机 PCB打样布线电容的摆放技巧
2019-09-06 18:13:24
详解电容与旁路电容
电容在集成电路电源和地之间的有两个作用: 一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。 数字电路中典型的电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。 0.1μF的
2017-05-04 10:48:07
请问电容的设置有什么规律?
就想知道电容的设置有什么规律?这些不同的设置有什么说法
2019-08-30 01:54:25
请问stm32电容的意义是什么?
想问一下各位大神,我在论坛那里看到原子哥说过“stm32不加电容,能跑起来算你运气好,不能跑是正常的”,那几个电容不是只有滤波作用吗?不加电容,应该影响的是电源不稳定而已啊?应该不至于导致stm32不工作这么严重吧?那几个电容的意义是什么啊?
2019-03-28 06:35:51
请问怎么叫去电容和旁路电容
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2018-10-23 09:32:13
退电容/电容的作用及选择知识
;   高速电路板上使用最多的是什么东西?      电容!&
2009-03-27 14:55:46
旁路电容电容 !#电容
旁路电容电容电容
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:19:00
旁路电容电容! #硬声创作季
旁路电容元器件电容电容
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:39:22
什么是去耦电容?为什么要去耦?去耦电容的PCB布局布线设计
2023-08-06 17:02:561502
已全部加载完成
