自制12v电烙铁
在室外等没有220V电源的情况下,普通的电烙铁无法使用,这个时候要是有一把低压电烙铁就好了。本文介绍自制12V低压
2010-02-27 12:06:3820480 电烙铁作为电子工程师最常用的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。
2016-11-14 15:02:1771812 ,应选用100W以上的电烙铁。(4)烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。简单说来,应根据焊接对象合理选用电烙铁的功率和种类,被焊件较大,使用的电烙铁的功率也应大些,若功率较小,则焊接温度
2022-11-08 08:00:00
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮 许多电子爱好者在制作或维修小电器时,经常要用到贴片电子元件,可它的焊接
2012-12-14 11:52:31
出的化学物质对人的危害,减少有害气体的吸入量,一般情况下,烙铁到鼻子的距离应该不少于20cm,通常以30cm为宜。<br/>3.电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称
2009-09-04 08:26:02
、恒温电烙铁、 快速加热 电 烙 铁 、充 电 式 烙铁等品 种 ,工 作 电 压分为 AC220V、AC110V、DC36V、 DC12 V 等,应根据需要 选用。 1.2 电烙铁的结构 1.2.1
2017-10-18 09:41:19
需要 选用。 1.2 电烙铁的结构 1.2.1 电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度. 1.2.2 外套:一般采用
2017-09-11 09:11:25
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在
2011-10-18 15:02:59
当使用电烙铁时,将其电源插头捕入交流220V插座。220V电源经全桥VD整流后成为0.9×220=198V脉动直流电压,由于 VD输出两端接有热敏电阻PTC与电解电容C串联组成的滤波回路。在C开始经
2021-05-19 07:02:13
我的黄花907烙铁,插电使用了4个小时,电烙铁陶瓷芯外那铁管被烧红了,等温度降下后在加热已经不会发热了,大家看看这是什么原因,(打开后看陶瓷芯头变黑了)
2014-09-06 09:52:38
1、选用电烙铁一般遵循以下原则: ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电 烙铁头接触焊接
2017-10-17 09:38:45
又有所不同,因而合理地选用电烙铁的功率及种类,对提高焊接质量和效率有直接的关系,如果被焊接过大,使用的电烙铁功率较小,则焊接温度过低,焊料融化较慢,焊剂不能挥发,焊点不光滑、不牢固,这样势必造成焊接强度
2017-06-21 09:43:32
” 不再 “ 吃锡 ” 。 2、电烙铁使用注意事项1)根据焊接对象合理选用不同类型的电烙铁。 2)电烙铁在使用前一定要确认电源线和保护地线是否良好。 3)烙铁在使用过程中不宜长期空热,以免烧坏烙铁
2018-02-05 11:15:22
1.5.1 电烙铁http://www.gooxian.com/的使用 (1) 选用合 适 的 焊 锡 ,应 选 用 焊 接 电 子 元 件 用 的 低 熔 点 焊 锡 丝 。直 径 一 般 选 为
2017-09-11 09:06:22
1.5.1电烙铁的使用 (1) 选用合 适 的 焊 锡 ,应 选 用 焊 接 电 子 元 件 用 的 低 熔 点 焊 锡 丝 。直 径 一 般 选 为 0.5-0.8 毫 米 . (2)助焊剂,最常
2017-10-17 09:36:04
点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。一般电烙铁的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。选用30W左右的功率比较合适。 电烙铁经过长时间使用后
2012-12-12 00:07:25
电烙铁http://www.gooxian.com/的保养调整将从下面五个步骤给大家详细的介绍:1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察
2017-09-11 09:09:43
电烙铁的保养调整将从下面五个步骤给大家详细的介绍:1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量
2017-10-18 09:37:30
。 (3)焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选用100W以上的电烙铁。 (4)烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 简单说来,应根据焊接对象合理选用电烙铁的功率和种类,被焊件较大
2021-03-16 10:39:00
在讲座之五中,我们已经知道电烙铁(电焊台)可分为内热式和外热式。这里,我想介绍一下电烙铁(电焊台)的应用知识。电烙铁的握法电烙铁的握法基本有两种,一种是满把抓住手柄,实握,初学者都这种方法,能够做到
2013-11-14 13:20:57
使 其它焊点短路,同时,温度太高也会使元件烫坏,铜箔板铜皮脱落,还有,功率大的电烙铁的烙铁 头一般也大,功率小的电烙铁洛铁头一般小,因此,电烙铁我们可以从以下几方面来选用:A:从焊点大小来选用,一般的,焊点
2017-10-18 09:35:47
几方面来选用:A:从焊点大小来选用,一般的,焊点越小,所选的电烙铁功率就越小,焊点 越大,所造的电烙铁功率就越大. B:从被焊接的元件大小来选用,一般的元体积越大,其引脚也越粗,焊盘 也越大,焊点一定也
2017-09-11 09:08:15
头的温度越高。焊接集成电路、印制线路板、 CMOS 电路一般选用 20W 内热式电烙铁。使用的烙铁功率过大,容易烫坏元器件(一般二、三 极管结点温度超过 200℃ 时就会烧坏)和使印制导线从基板上脱落
2017-09-18 10:28:46
2018-02-06 09:15:58
当我们使用电烙铁焊接电子元器件时,是否由因电烙铁功能或设计不尽人意感觉力不从心呢?在听各路大神讲授经验时,是否也对“某光936”盲目崇拜过呢?今天小编带您了解一下如何挑选电烙铁。(一)电烙铁种类选择
2017-11-09 12:34:03
内热式电烙铁内热式电烙铁的铁头插在烙铁芯上,根据功率的不同,通电2~5min即可使用。烙铁头的最高温度可达350℃左右。常用的内热式烙铁有20W、25W、30W、50W等多种。电子设备修理一般用20
2021-03-16 15:10:41
电烙铁焊接塑料件 平时我们用用电烙铁在塑料收音机壳上固定刺叭加热其他焊件时,熔化的塑制易粘在烙铁铁头上,并发出刺鼻的烟味·如果在烙铁头烙烫时早塑料件上垫层白纸,用烙铁头在白纸上加热焊件,烙完撕下就可
2011-10-09 17:03:59
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
2009-04-07 09:37:05
怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多加焊锡,三是
2011-10-08 09:37:25
专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
2011-09-20 10:07:45
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
` 本帖最后由 hhnnddii 于 2012-11-19 14:33 编辑
一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡后才能正常使用,当恒温电烙铁使用一段时间后
2012-11-19 14:32:16
恒温电烙铁及焊接知识恒温电烙铁及焊接知识1 )恒温电烙铁的烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格
2010-12-27 20:17:12
请问问各位大神,谁有关于怎么使用电烙铁的资料?
2016-05-20 21:33:22
在焊二极管的时候经常会发现当用电烙铁焊它时,二极管会亮,这是因为热电效应还是因为电烙铁头带电???特别好奇这个问题,请教大家一下。
2019-03-27 06:35:51
可分为焊接用电烙铁和吸锡用电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。电烙铁分类及构成1外热式电烙铁 烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面
2011-09-28 11:11:27
电器修理中电烙铁的实用选择发布日期:2012-03-13 23:09电器修理中电烙铁的实用选择在电器修理中的电烙铁是最常用的一种工具,所以要有一样很顺手的电烙铁是很重要的事情。就经验而言,以下几种
2012-07-13 16:14:46
936电烙铁电路图
2008-12-09 16:45:05559 一:了解电烙铁,电烙铁是焊接中最常用的工具。1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁
2009-09-02 13:21:30124 电气工厂的技术人员,家电修理工和电子爱好者,都使用电烙铁作为锡焊工具。正确
2006-04-16 23:20:541964 如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2009-04-07 09:36:56926 使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法
焊接元器件
换新元器件之前应确保焊盘清洁,先在焊盘的一端上锡(上锡不可过多),再用镊
2009-08-12 00:13:245247 电烙铁焊接方法
1、在用烙铁前检查烙铁是否接地良好。
2、在焊接前注意烙铁
2009-08-12 00:17:009619
既能焊又能剥线的电烙铁这里介绍的是,将20W内热式电烙铁作了一些小改进后,成了既能焊接又能迅速地剥掉塑料电线外皮的一种实用电烙
2009-08-15 14:48:55972 附有剥线钳的电烙铁这里,向大家介绍一种用电烙铁改制的附有剥线钳的电烙铁,制作方法见图。具体步骤是这样的:第一步:找一块罐头盒铁皮,按图4
2009-08-15 16:03:35693
集成电路电烙铁焊拆头
2009-08-17 11:36:02928
如何用电烙铁芯制成小型焊锡锅
2009-08-17 11:43:532662 用电烙铁制作线头标志刻写电笔
在许多设备、电子产品中,常常在线头线
2009-09-09 15:16:221566 巧用电烙铁给三氯化铁液体加热
在腐蚀印制线路板时,希望溶液温度稍高些
2009-09-14 11:49:011415 巧用电烙铁制作电热蚊香
将日光灯铝壳启辉器用细钢丝绑缚在20W电烙铁上。将
2009-09-14 11:53:441289 恒温电烙铁电路图
2010-02-27 12:02:0311150 自制恒温电烙铁电路图 (广广州黄花恒温电烙铁)
简易恒温电烙铁,其恒温控制部分由市电直接供电去驱动双向可控硅的电路,一旦出
2010-02-27 12:04:4415527 如何正确使用电烙铁
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。 1.选用合适的焊锡,应
2010-02-27 12:23:131914 电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:4721788 电烙铁的种类
一、电烙铁的种类
1. 外热式电烙铁
由烙铁头、烙铁芯、外壳、木
2010-02-27 12:33:0611596 恒温电烙铁及焊接知识
2010-02-27 12:35:092981 1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热
2017-07-05 16:31:2660946 电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40202973 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2017-08-16 10:13:1619721 电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:0533 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19301968 本文开始介绍了电烙铁的结构与电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后分析了到底是大功率的电烙铁好还是小功率的好及对电烙铁功率大小它们之间的区别进行了详细的分析。
2018-01-24 16:30:13122508 目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:5777580 本文介绍了电烙铁机械原理与电烙铁温度的设定,其次介绍了电烙铁的使用注意事项,最后介绍了用usb制简易电烙铁的详细步骤。
2018-01-29 13:40:5662167 本文介绍了电烙铁的工作原理、电烙铁的使用方法以及对电烙铁的结构进行了分析,其次详细介绍了5号电池自制简易电烙铁方法与步骤。
2018-01-29 17:19:3361874 本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:0938973 本文开始介绍了电烙铁的工作原理与电烙铁的使用方法,其次介绍了电烙铁使用注意事项,详细的说明了电烙铁30w和60w的区别及电烙铁功率大小区别及选择。
2018-02-05 09:45:4798915 电子工业设计中使用的电烙铁的典型构造主要包括烙铁头、发热丝、手柄、接线柱、电源线、电源插头、紧固螺钉等。电烙铁分为外热式和内热式两种。
2018-08-28 11:41:3719970 电烙铁的使用方法视频内容详细步骤。电烙铁使用前的准备工具有:电烙铁,焊锡丝,松香,海绵,洞洞板,元器件。
2018-08-28 16:20:01168589 电烙铁的工作原理,视频内容详细介绍电烙铁的工作原理,以供参考。通过电源线把交流电加到烙铁芯的两端,由于烙铁芯属于一种发热电阻丝,故它可直接把电能转换成热能,再通过热的传导作用,把热能传导给烙铁头,加热后可用来进行焊接。
2018-08-28 16:46:4857507 如何正确使用电烙铁,how to use electric soldering iron
关键字:电烙铁,电烙铁使用,焊接,助焊剂
2018-09-20 18:18:351466 如何使用电烙铁,How to use the electric iron
关键字:如何使用电烙铁
如何使用电烙铁
觉得有时用电烙铁
2018-09-20 18:24:481226 怎样使用电烙铁,How to use the electric iron
关键字:电路铁,电烙铁使用
电烙铁是电子爱好者进行
2018-09-20 18:44:36871 本视频主要详细介绍了常用电烙铁的种类,分别是外热式电烙铁、内热式电烙铁、恒温电烙铁、吸锡电烙铁。
2019-03-12 15:50:4843949 在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上锡的现象,出现这种想象该如何解决呢?
2019-03-12 15:53:37106494 烙铁头为电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头、烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
2019-03-12 16:12:1830924 内热式电烙铁的发热丝绕在一根陶瓷棒上面,外面再套上陶瓷管绝缘,使用时烙铁头套在陶瓷管外面,热量从内部传到外部的烙铁头上,叫做内热式电烙铁。外热式电烙铁刚好相反,发热丝绕在一根中间有孔的铁管上,里外用云母片绝缘,烙铁头插在中间孔里,热量从外面传到里面的烙铁头,叫做外热式。
2019-03-13 14:41:0198121 常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁的烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:0020818 60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:2629661 有些大电流焊点需要上锡较多,功率太小会造成热量耗散太快,焊点不易上锡或者呈现半液态,这种情况下容易产生灰锡现象,容易虚焊。大功率烙铁缺点是寿命较短,不能长时间通电,维护起来相对麻烦一些,并且技术不好容易烫坏元器件和板子。所以根据自己的要求选择合适功率的电烙铁。
2019-10-21 15:08:4488867 电烙铁40w焊锡熔点大约在250度-300度之间。电烙铁的功率越大温度则越高。
2019-10-21 15:30:5748574 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2020-02-12 20:22:5419578 电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
2020-02-12 20:25:2021209 电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:2469469 一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
2020-03-19 11:14:4830690 由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
2020-04-06 12:37:009907 电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:1148810 用电烙铁和锡可以焊铝的,关键是要用特制的助焊剂来除去铝的氧化层。铝的传热比较快,所以要用大功率的电烙铁。
2020-05-08 11:40:3426859 烙铁芯安装在烙铁头里面,具有发热快、热利用率高的特点,称为内热式电烙铁。
2020-08-02 11:33:5311670 烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成,烙铁头安装在烙铁芯里面,称为外热式电烙铁。
2020-08-02 11:35:585703 只有选择了合适的电烙铁,才能保证焊接工作的顺利进行,这里总结了选用电烙铁时的一般原则,以及在选择电烙铁时要考虑的功率原则,一起来看下。
2020-08-17 17:22:4912219 焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接。
2021-03-15 10:08:0913250 电烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。 电烙铁的使用方法
2021-07-06 16:33:1591123 ZVS速热电烙铁电路免费下载。
2022-03-04 09:39:5942 电子发烧友网报道(文/李诚)无烙铁,不硬件!电烙铁是每个硬件工程师工具箱里必备的生产力工具,熟练地使用电烙铁也是工程师的基本功。作为一个工科背景的小编对电烙铁也有很深的执着,日前有一位UP主DIY了一款声称“最强”的一体化便携式的T12电烙铁。
2022-04-20 08:12:5818523 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。
2023-08-01 14:11:40423 01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:511002 电烙铁是维修电工的主要工具之一,主要用来焊接元件及导线。 一、选用 常用的电烙铁规格有25W、50W、75W、100W等。 1、焊接弱电元件要用45W以下的电烙铁,否则可能烧坏元件; 2、焊接强电
2023-10-11 10:49:011276 电子发烧友网站提供《如何正确使用电烙铁.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:55:535 电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高焊接质量和效率至关重要。本文将从准备工作、电烙铁使用技巧、焊接常见问题及解决方法等方面进行详细
2023-12-01 11:40:271985
查看更多
