IB0505S属于DC-DC隔离电源模块,输入5V,输出也是5V,其主要目的是将输入端与输出端隔离(输入端与输出端不共地)。该模块的输入电压范围为4.75V~5.25V,输出电压5V,输出电流要看
2023-05-12 15:00:541435 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。
2019-04-24 17:42:201382 DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
电源模块因集成度高、可靠性好、优异的一致性等优势,获得广泛应用。虽然模块化简化了应用,偶尔还会反馈一些问题,下文从应用的角度出发,分析电源模块常见的使用问题,希望对实际应用有所帮助。一、模块启动后
2018-10-11 16:29:24
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及
2018-10-15 12:21:48
DC-DC电源模块常见故障分析尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压
2017-09-05 10:52:32
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:1、模块在使用过程中输出电压降低;2、模块停止工作;3、模块输出电压过高;4、模块输入短路;5、模块
2019-02-20 22:19:32
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2018-11-19 17:27:19
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
求教各位高手,我们给DC/DC电源模块做外围滤波电路,现在把电源安装在客户的负载上进行整机测试,RE超标,请各位高手帮忙看看问题在哪。
2019-10-29 09:11:00
DC/DC电源模块低温是输出有效值大,求教各位大侠给支支招!
2015-06-29 16:21:05
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
相关问题输出过载输出端焊接不良输入端欠压情况输入端焊接不良输出外接电容过大输入端有过压情况环境温度过高或散热不良输出外接电容耐压值余量过低输出长期空载或实际负载长期小于dc-dc电源模块标称功率
2018-08-07 13:49:00
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
请问电源模块DC/DCH1209S-2W可以用哪个代替呢,输入是12V,输出必须是5V。谢谢大家的回复!
2020-07-29 18:06:46
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
`今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/DC就是直流变换直流
2018-07-03 13:47:51
今天在使用某DC-DC电源模块时,发现一个CNT引脚,而数据手册并没有说明和相关的应用电路,厂家有点高估普通使用者的能力。如上图所示,3号为CNT,经过实际测试,CNT引脚不接也可以正常输出。引脚名
2021-10-29 06:22:22
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-07-12 17:40:24
2013-07-12 17:17:37
的电源系统的可靠性?我们大部分时候想到的是选择一家品牌好的供应商提供高可靠的电源模块。然而,选择一款高可靠的电源模块,是否就意味着我们的电源系统非常可靠呢?DC-DC隔离模块电源主要应用于分布式电源系统
2022-06-13 11:15:51
轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等
2021-11-16 09:07:58
哪位给我发一份DC DC的电源模块电路图
2021-10-20 16:07:57
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
请教问题DC/DC电源模块启动时电压波动的机理(负载重时波动更明显) ,电源模块采用推挽结构,具有软启动电路,谢谢!
2016-12-29 21:53:38
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-26 17:50 编辑
解答:dc-dc电源模块的CTRL脚悬空或高阻时,模块电源正常输出;接高电平(相对于输入地),电源模块关断;流入该引脚的电流一般在5~10mA为宜,高电平的范围可根据电阻R的阻值和功耗设定。`
2018-06-26 17:23:32
解答:直接贴装在印刷电路板的电源供应器,称之为dc-dc电源模块。模块专为数字信号处理、存储器、微处理器、集成电路、FPGA、模拟负载等进行供电。1. 输出电压的调节2.遥控开/关电路3.输入保护电路
2018-07-12 15:16:19
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
D14系列DC-DC隔离电源模块调试方法:
2009-05-30 14:23:2843 PS系列D24型DC-DC电源模块使用说明书:
2009-05-30 15:57:4529 一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
2010-09-02 10:05:444035 15V-380V超宽电压输入范围DC-DC电源模块PE-12V-B4输出12V
2015-11-16 17:46:06121 DC-DC电源模块现场应用常见问题解答。
2016-11-15 14:33:3352 DC-DC电源模块、隔离放大器高压隔离安全检测图。
2016-12-15 22:46:2126 DC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:52:5828 微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2017-06-21 16:00:046140 微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。
2017-06-22 16:32:5259 系统运行中电源对系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将造成组件损坏,选择适用良好的电源模块,将是一个非常重要的课题。如何选用适当的DC/DC电源模块选用
2017-09-12 11:11:3719 WDT40-80的DC-DC电源模块典型性能:2:1或4:1宽输入电压范围、可以外接散热器辅助散热、短路保护自恢复、国际标准管脚尺寸。
2017-10-17 15:50:567 本视频简要介绍MAXM17574,器件为4.5-60V、3A、高效、降压型DC-DC电源模块,集成电感,提高设计简洁性、减小方案尺寸。
2018-10-10 03:07:005302 较为常见的模块电源分为AC-DC与DC-DC两种。本文将对DC-DC模块电源进行梳理,为大家分析出哪种拓扑电路更加容易实现,且性能更佳。
2019-03-04 18:01:5034 Flex电源模块(Flex Power Modules)现面向工业和铁路行业推出PKE-A系列DC-DC电源模块,进而扩大其产品范围,以便满足这些行业不断增长的需求。该模块采用密封和包封封装,可确保其在遭受灰尘、潮湿、剧烈振动和其他恶劣条件时可靠地工作。
2019-05-14 15:30:114447 DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。
2019-06-02 09:32:3614886 电源模块的设计尽量选用成熟的电源拓扑,这些拓扑已经经过时间的考验,成熟可靠。例如1-2W的定压输入DC-DC电源模块选择Royer电路,而宽压输入系列则多选Flyback拓扑,部分Forward拓扑。
2019-06-17 17:35:388452 电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482 )及其他数字或模拟负载提供供电。 二、DC/DC电源模块 DC-DC是用开关电源的思想实现的。 DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。 例如,在DC-DC中输入10V。 DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。 例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v )。 另
2020-12-08 14:58:307441 ARCH电源模块DC-DC转换器是在转变输入电流电压后合理地输出固定电流电压的电压转换器。DC-DC转换器通常由调节芯片、电源变压器、二极管、晶体管和电容器组合而成.DC-DC转换器分为三类:升压
2021-11-12 14:27:221176 电源模块都是为微控制器、集成电路、数字信号处理器、模拟电路及其他数字或模拟负载供电。DC-DC电源模块虽然可靠性比较高,但在使用过程也可能出现故障,主要的故障原因分为两大类:参数异常和使用异常。我们将分析较为常见的参数异常故障问题,提供相应的解决方案.
2021-04-16 16:39:0813 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:5617976 水下机器人设备,在水下工况下,由于不同功能模块直接切换,导致传感系统部分供电收到影响。基于上述市场特征,一些前沿电源模块厂家,率先推出宽输入DC-DC电源模块产品。
2021-09-29 18:01:112388 在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块
2021-09-23 13:06:2150 或模拟负载提供供电。二、DC/DC电源模块DC-DC是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,这里叫降压。例如,在DC-DC中输入10V。DC-DC内部有振荡器和斩波器模块。例如,一个时间段允许10V通过,另一个时间段不允许10V通过(等于0v)。另一方面,如...
2021-11-09 15:51:0024 轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化
2021-11-09 17:06:0130 DC-DC电源模块由于体积小、高可靠性、以及稳压输出等优势,使得它在市场上大为流行,并且电源模块还有隔离作用,抗干扰能力也是比较强的,且还带有保护功能,加之半导体工艺等行业发展,需求量大,从而电源模块也开始大量使用。
2022-12-09 09:46:163306 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:271835 DC-DC电源模块是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源
2023-04-25 14:09:152099 来提供稳定可靠的电源,以确保系统的正常运行。本文将从以下几个方面探讨DC电源模块在工业自动化中的应用。 DC电源模块 一、DC电源模块的分类 直流电源模块根据不同的电源来源可以分为AC-DC转换器和DC-DC转换器两种。AC-DC转换器主要将输入的交流
2023-06-05 11:10:27550 DC-DC高压升压电源模块的各方面的性能差异不大,体积大小都是一样的,最大的差异就是在安全性上的区别,一个是隔离的安全性能比较高。俞霖科技主打的是升压电源模块,所以目前我们的带载范围也与市场的一般的电源模块有所区别,目前我们的带载范围无论是隔离还是非隔离都能达到3.3-1000v之间。
2022-05-10 17:52:281279 BOSHIDA DC电源模块的优势 BOSHIDA DC电源模块的优势包括: BOSHIDA DC电源模块的优势 1. 稳定性高:DC电源模块具有电流稳定、电压稳定、温度稳定等特性,能够稳定地提供
2023-07-04 11:21:31477 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55673 电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844 100A、高度集成、DC-DC 电源模块用例:智能网卡 本用例将介绍全集成 DC-DC 电源模块在智能网卡中的应用。 凭借灵活的输出组合能力,MPP82504 母亲 具有强大的多功能性,能够处理
2023-08-25 11:30:53286 由于DC-DC电源模块通常需要提供较高的电流,以满足负载的需求,因此建议使用短而粗的输出线。这有助于减小线路中的电阻和电压降,以提供更稳定和高效的电源传输。
2023-08-07 16:23:523043 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:482220 dc-dc电源模块因其特性被广泛应用于医疗、军工、电子等领域。随着技术的发展,电源模块测试项目也逐渐增多,测试过程变得复杂。而纳米软件dc-dc电源模块测试系统基于一种智能云测试平台,可以为其提供高效快捷的电源测试方案。
2023-09-12 15:46:09384 超过了元件所能承受的温度范围,就可能会发生故障或损坏。因此,为了保护电源模块,一般都会配置过热保护功能。 DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能的实现方法有多种。其中常见的方法是通过在电源模块中嵌入温度传感器,监测电
2023-09-25 14:18:19346 电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 11:05:54
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58254 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23425 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 BOSHIDA DC电源模块是电子设备中常见的电源供应模块,它可以将交流电转化为直流电供给设备使用。然而,由于长期的使用和外界环境等因素的影响,DC电源模块也会出现各种故障。下面我们来介绍一下常见的DC电源模块故障。
2023-12-05 13:55:53293 BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源供应设备,主要用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。然而,无论是新购买的还是已经使用一段时间的DC电源模块,都可能会遇到一些常见问题,如下所述。
2023-12-05 13:56:59337 稳定性是衡量DC电源模块的重要指标,电源模块的稳定性直接影响着电源产品和设备的工作稳定性。DC-DC电源模块的稳定性,可以通过检测输出电压、输出电流、负载、波形、效率等参数来评估。
2023-12-18 15:21:10194 BOSHIDA DC电源模块如何简化电路设计 DC电源模块是一种集成了直流电源电路的模块,可以提供稳定的直流电源输出。使用DC电源模块可以简化电路设计,具体步骤如下: 1. 选择合适的DC电源模块
2023-12-20 13:35:30214 BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享 DC电源模块是一种可以将交流电转换为直流电的设备,具有以下特点: 1.高效稳定:DC电源模块采用高效稳定的电源转换技术,可以将输入的交流电转换
2024-01-22 14:40:04133 BOSHIDA DC电源模块的工作原理及应用 DC电源模块是一种常见的电子元件,它具有将交流电转换为直流电的功能。在很多电子设备中,尤其是需要稳定的直流电源供应的设备中,DC电源模块被广泛应用
2024-03-04 14:11:08109
查看更多
