目前普遍使用的都是数据线插接式充电,这种充电方式数据线接口用久了通常会有接触不良等现象,而且单个充电器适应面不广,因不同的类型电子产品需要使用不同的充电器,充电时还要寻找合适的插口和理顺接线,真可
2016-12-14 16:49:39
15333 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9D/wKgZomUMPx-AHW1zAADp0gQ3lxg345.jpg)
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
智能充电器怎么设计?
2014-04-16 16:32:33
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
电源上必然会消耗电能。 充电器会耗多少电? 其实单个充电器空载耗电量并不大。中华人民共和国通信行业标准yd-t1591-2009《移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求和测试方法》中写明
2016-12-23 23:22:24
两个五伏的手机充电器,串联成输出10伏的。给一个解码模块供电用。这样做,会不会有危险?
2016-07-02 13:28:22
充电器充满变灯电路的工作原理是什么?充电器充满变灯电路的电器指示灯是如何变化颜色的?
2021-10-11 07:51:36
充电器发热的原因是什么?在使用充电器时要避免哪些问题?
2021-03-16 06:15:07
的电源适配器并没有统一,包括电流等技术指标不尽相同。用户为手机充电时最好还是使用原装的充电器或者使用可以通用的有保证的知名品牌充电器。 充电器插头插在220V交流电的插座上,手机通过数据线与充电器连接
2017-10-08 22:01:15
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
充电器输出电流较小,一般是哪里的问题,
2017-12-04 11:26:28
请问一下充电曲线的改变对充电器电路的影响是什么?有哪些公司是做相关电路设计的?谢谢!
2021-03-18 15:10:10
前言好家伙. 最近真的是啥东西都能坏. 这次, Mac Pro的充电器终于扛不住了. 看起来是压力太大了, 要离我而去了.问题定位充电点位发黑.这个不知道是充电器还是接头的问题. 通过查询了一下
2021-12-31 07:52:48
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
剃须刀充电器里面c945p331用什么管子可以代换啊?求高手解答
2012-12-13 23:36:39
求助论坛里的大神,帮我设计一款充电器
2016-06-25 14:29:22
数据线(data cable),是来连接移动设备和电脑,来达到数据传递或通信目的。通俗点说,就是连接电脑与移动设备用来传送视频、铃声、图片等文件的通路工具,其也可以连接充电器来给移动设备充电。现在
2021-06-09 15:48:49
BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?BQ25619充电器的应用有哪些?
2021-07-12 06:58:42
` 本帖最后由 baidumovies 于 2017-10-14 11:24 编辑
坏的GJT国际通充电器,电池东电器在家闲置多年。自己买了电烙铁,数字万用表,想DIY修理一下,不知从哪下手?那位大神给指点一下,需要更换什么件。指示灯等不亮,电池充不进去电。下面是我拆下来的电路板。`
2017-10-14 11:19:04
的控制器,是一个集高速、体积小、超低功耗和抗高噪声一体的静态CMOS 芯片。专门应用于:OPPO的VOOC快充数据线识别IC。◆可与VOOC闪充充电器进行单线通讯;◆性能稳定可靠,可通信沟通数据线能否承载
2018-08-23 17:25:46
随着科技的发展,无线充电器越来越常见。无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的交变磁场,传输电能,电感耦合技术将会
2018-11-19 11:13:14
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
USB数据线除了满足正常的充电数据传输功能,又要做到非常柔软(你耳机线一样),应该选用什么的线缆?
2020-01-31 14:57:12
手机和平板的充电器接口为USB接口,利用适配器通过USB线的电源和地线形成回路给手机充电,如果质量不好的数据线,线的内阻大,充电电流在数据线的压降就变大。到达手机或者平板电脑的电源管理芯片的输入电压
2019-05-31 07:53:35
还很少见。而如今,内置USB充电器变得越来越常见,即使在咖啡厅和餐饮连锁店内也能看到它们的身影。目前,新建房屋都有USB墙式充电器,而对现有的房屋进行装修和翻新时,也会用USB充电器取代老式的AC插座
2018-09-05 14:53:15
DS-MC-17充电器图纸谁有? 我的2个充电器都是DS-MC-17型的.都是KA3842爆了.周围的几个电阻也烧黑了.看不出DS-MC-17充电器另一个编号是新日XRC-TS-4816QST充电器系KA3842+LM358 请大侠给个图指教{:1:}
2012-11-26 14:58:06
会不如有线充电器。可目前就有这样一款无线充电器,颠覆了你对传统无线充电器的想象。多功能无线充电器13项优势睡眠辅助设备、多个设备充电、蓝牙LED灯...这款无线充电器就像表面所看到的,它有三个充电点
2018-06-21 16:57:06
充电器充电通常可分为预充电、快速充电、涓流充电、补足充电四个阶段: 一阶段:预充电 对长期不用的或新电池充电时,一开始就采用快速充电,会影响电池的寿命。因此,这种电池应先用小电流充电
2017-01-03 21:06:33
我们在使用手机充电器给手机充电的时候,常会遇到有时候充电快,有时候充电慢的现象,甚至插着电电量竟然下降,且充电指示灯是亮着的。那么产生这种现象的原因是什么呢?和数据线有没有关系? 数据线是连接
2016-11-14 21:46:08
、数据线不能凌乱 大多数用户往往在使用过后不去归置自己的数据线,手机充完电后充电器与数据线就随意的放着,这样的操作方法数据线一定会很脏或是太凌乱导致数据线损坏的现象。另一种是当充电器在不充电
2016-12-21 21:32:51
,干爽不发粘结;数据线还支持USB2.0数据传输,可将手机接口的设备通过数据线连接到电脑USB端口,进行数据传输或充电,也可搭配电源适配器或车载充电器进行充电。为了让充电或数据传输毫无阻碍,客户还为其
2016-06-04 10:12:47
是一种特殊的供电方式,它不需要电源线,依靠电磁波传播,然后将电磁波能量转化为电能,最终实现无线充电。 无线充电器用完需要拔吗 无线充电器用完需要拔下电源插头,长时间让充电器保持接电状态,可能导致充电器发热;无线充电器无法使用,可能是手机放置位置不对, 一般需要将手机放在充电盘的中间位置。
2020-06-19 14:55:48
、DS、GBA等游戏机高容量应急电源、充电器、套装数据线等产品!手机便携式充电器特点: 1:符合国际安全标准的充电电路设计,拥有十多名资深集成电路相关设计工程师及2000平方米的全自动无尘生产车间。 2
2011-03-17 17:05:05
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
,转换率一般为80%-90%,电池这样太阳能发的电才够你的手机用,这样大的电池才能把你的手机电池充满。而蓄电池的质量也关乎到太阳能充电器的使用寿命。3、控制电路和保护电路。市场上现在的太阳能手机充电器产品很
2015-12-31 10:51:32
请问要自学维修各种充电器,应如何入手?
2010-12-18 20:52:27
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
近来很多关于屏幕失灵的贴,支招的也不少,就是没见谈到充电器和数据线的。好多“技术贴”谈电容屏的原理,保养和修复,大多是
2012-11-21 19:23:21
。空姐的触电事故,有一个重要条件就是金属手机外壳。金属外壳的手机通常与手机主板地端相连,在手机充电时手机主板地端又通过数据线连接充电器的次级电路,如果充电器初、次级漏电(或短路),手机金属外壳就会带
2017-06-07 16:04:29
我们在媒体上经常听说由山寨充电器引发的安全事故,事故现场使人触目惊心,山寨充电器的危害已经由大多数人所共识。但是还有一些人对山寨充电器的危害却不以为然,抱着侥幸心理使用山寨充电器。小编今天给大家分析
2017-06-09 19:59:11
高价收购 工厂库存(电源适配器,USB充电器,电源板,led灯,车充,电源线,音频线,数据线,耳机,插卡音响,蓝牙音响,收音机,液晶屏,电池,小马达,玩具,鼠标,键盘,麦克风等。。。)中介重酬 !***赖生 职责所在,打扰之处希望多多谅解!
2015-03-21 14:40:16
本人用三节5号镍氢电池串联后,用诺基亚手机充电器进行充电,热损系数选1.4,电池容量为1900MA,充电电流实测为400MA,按此计算充电时间为6.65小时。充后使用效果不错。但不知对电池会不会有影响,请专家批评指正。
2011-06-03 16:49:55
我买了几个多口USB充电器,有两个塑料外壳的,还有一个金属外壳的,金属的是十口全快充的,而且金属的还带风扇,内部是一个开关电源加一块协议板组成的,看着质量还不错。在平常使用过程中,两个塑料外壳的经常
2020-02-18 21:18:22
常见的车载充电器方案有哪些?
2021-05-19 07:05:45
,无线充电技术还是会给 WiFi 和电池技术带来进步的。对于不需要数据传输的设备来说,这一新技术将会大大减少用户所需各种充电器的数量。另外,通过采用无线充电技术,公共移动设备充电站将会有可能成为现实。`
2015-10-28 13:33:52
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电器在充电的过程中常会遇到充不进电的问题,那么遇到这样的问题应该如何解决呢? 方法一:充电器或者数据线坏了:这个更换个充电器或者数据线就可以了。 注意:更换请尽量选择原装的,这样
2016-09-06 21:27:11
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
手机充电器工作原理是什么
2021-03-11 06:48:11
的接口(图2)定义:①地线,用于充电器的负极和数据线的地;②耳机左声道;③充电器正极;④空,不要与别的脚短路;⑤数据OUT;⑥数据IN;⑦空;⑦、⑧脚功能相同.接开关(其中一个先和地短接,另一个接耳机
2008-10-09 15:21:03
。选择无线充电器支架怎么样? 驾车过程或在家的时候,大部分的用户都习惯了选择手机,刷手机来代替开电脑或电视,对于长期拿手机的手,一鑫创研总会觉得很酸痛,如果使用手机支架就可以很好的缓解这种情景
2018-08-24 15:27:57
,相对来说更加安全。手机充满电后,也要记得先拔掉手机。因为在拔充电器的瞬间,充电器容易产生反向瞬间电流,此时如果先不拔手机,也可能伤害到手机。智能手机的高耗电量,以及高频使用,让我们不得不经常为它们充电
2017-10-08 10:14:44
的手机。无线充电器和有线充电器使用上的注意事项是相近的,无线充电器在不充电的情况下,建议拔掉充电器数据线,可以更好的保护无线充电器,增加 无线充电器的使用寿命。 无线充电器对手机有没有影响?正常
2017-09-01 11:07:46
` 当下无线充电器的流行不需要用户多言,一直是很热门从未被冷落过.那在当下流行的无线充电器系列有你知道无线充电器的款式有哪些吗?当下流行的无线充电器种类根据实用的场景的不同分为车载无线充电器,便携无线充电器,镶嵌无线充电器,一鑫创研花瓶无线充电器,你GET到了吗?`
2018-08-23 18:42:27
看完这些,你对无线充电器有些许的了解吗?一鑫创研是专业生产手机无线充电器厂家,如果你想了解更多,可以关注一鑫创研公司哦。
2017-08-24 10:12:53
这几个电阻吗? 好了,废话少说,什么图纸见鬼去吧,最简单的短路大法登场了!!! 其实,只要把备用电池的USB口的两根数据线短路,就可以实现给iPhone充电了,简单吧? 好,现在拿这个太阳能充电器
2012-10-10 21:34:05
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
求 电动汽车充电器 WT6016C 智能高效充电器 电路图,谢谢
2012-12-21 12:08:24
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
苹果手机数据线,回收智能手机数据线,回收功能机数据线,回收原装数据线,大量回收数据线,回收一切数据线,回收充电器,回收耳机,电子回收,回收电子元器件。深圳帝欧电子回收范围:1.回收平板电脑主板,回收手机
2021-04-20 11:07:06
数据线,回收手机数据线,回收电脑数据线,回收三星手机数据线,回收苹果手机数据线,回收智能手机数据线,回收功能机数据线,回收原装数据线,大量回收数据线,回收一切数据线,回收充电器,回收耳机,电子回收,回收
2021-01-29 17:57:16
2021-11-02 19:23:04
2021-11-24 18:10:24
随着科技的发展,数码产品在我们的生活中已经变得非常的普遍,数码产品作为我们生活中常用的电子产品,需要经常的进行充电,在充电的过程中我们有时候会采用充电器直接充电,有时候又会采用USB接口来充电,那么
2016-08-15 16:11:40
输入和输出参数的充电器,比较大量的数据手册,以确定最佳解决方案。方案选择的过程应允许团队为应用选择最佳解决方案,当然一旦设计参数发生改变,则需重新回到数据手册比较。
2019-08-06 06:42:35
我想制作一个12V电瓶充电器,不知该怎么做,求大侠帮忙
2013-08-20 15:08:34
的充电器电流是稳在1.8A!这个充电器是3842的芯片,不知是什么问题!有哪位大哥搞过么。一共两三个电容,一个大的以前竟然掉下来了照样充了一段时间!现在我把它焊上去了!量了下好像没坏。
2011-11-30 18:10:47
电车充电器接通电源吱吱响是怎么回事?请各位高帮帮忙……
2014-04-05 15:59:13
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
2019-03-21 06:45:06
原装数据线,大量回收数据线,回收一切数据线,回收充电器,回收耳机,电子回收,回收电子元器件。帝欧还长期回收库存电子,高价回收电感,回收电解电容,回收库存电子,回收工厂库存,回收电感,回收ssd固态硬盘
2021-04-15 19:14:24
2021-12-09 19:25:32
苹果充电器有考虑倒灌电流嘛?或者苹果手机在插有USB头的时候power 跟 GND 会不会有电压?
2015-09-24 16:35:40
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
2019-04-01 06:30:00
车载充电器这部分电路详细分析!各个元件怎样工作!谢谢!!!
2016-04-19 20:05:10
`无线充电器 深圳,这样的手机无线充电器你见过不?`
2018-08-16 11:39:20
(—3 - -15V,+3-+15V)。 而西门子 6688等手机的接口(图 2)定义:①地线,用于充电器的负极和数据线的地;②耳机左声道;③充电器正极;④空,不要与别的脚短路;⑤数据 OUT;⑥数据
2012-01-04 16:37:41
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
dealic@163.com。长期求购全新苹果数据线,回收清一色苹果数据线。帝欧长期回收系列手机配件,回收手机主板、手机PCBA、手机屏、手机液晶总成、手机摄像头、手机充电器、手机数据线、手机耳机、手机连接器、手机尾插、手机
2021-07-15 19:39:33
所有满足无线充电国际标准检测的无线充电器待机耗电量和充电耗电量很低,无线充电器不放手机虽然也会耗小量的电,但是无线充电越来越可靠,越来越安全,无线充电设备比普通充电器“聪明”很多,无线充电器对手机没有影响。
2017-08-24 11:21:14
63539 老牌充电器大厂KunX坤兴成立于2003年,其公司研发的产品包括有USB标准充电器、旅行充电器、座式充电器、数据线、移动电源和电源适配器等。在近期,坤兴推出了一款新品无线充电器,拥有超薄、轻巧、时尚的特点。
2018-06-10 10:35:00
1025 本文开始介绍了充电器的定义以及充电器的正常工作条件,其次分析了充电器发烫的原因以及分析了充电器发烫是否会爆炸,最后阐述了防止充电器过热的解决方法。
2018-03-13 16:08:30
95213 手机已经成为生活中的必需品,人手一台不离手,所以一天下来手机需要充好几次的电。但是手机充电很多人有不少的坏习惯,就比如说手机充完电之后不拔充电器等,本文主要介绍不拔充电器带来的危害有哪些?
2018-11-29 15:13:27
30610 关键词:iPhone , 充电器 , 数据线 , 拆解 2013年7月,我乘火车从波士顿到纽约。一坐上火车,我就在背包中找充电器。当我发现iPad、iPhone和三星手机的充电器都落在家里时,立刻
2018-12-29 22:14:01
616 电动车充电器用错了会出问题。如果充电器的输出电压和功率,大于电池的电压和功率,对电池容量及寿命有影响,强电压会导致电池过度充电继而发热,从而损坏电池。
2020-03-21 14:12:42
53139 近日,小米上架了两款充电器,一个是小米充电器120W秒充版,售价249元,另一个是小米氮化镓GaN充电器55W,售价99元。两款充电器均附送数据线。
2021-01-29 09:33:08
1821 在手机整个充电的过程中,充电器、数据线、手机里的充电芯片都会不同程度地影响手机的充电速度。
2022-08-27 14:07:37
1577 为了验证充电器不拔到底有无危害,有实验者收集了五种不同品牌,不同价位的手机充电器,来到实验室进行检测。
2022-12-28 15:17:25
13165 华为车载充电器怎么用 车载充电器请按以下方法使用: 将车载充电器插入汽车内的点烟器接口或者电源接口,指示灯亮起,即可正常充电。 用数据线连接电子产品与车载充电器,即可为电子产品充电。插上USB插头
2023-06-01 14:41:28
2873 充电套装包括数据线和充电器,两个配件都非常重要。对于第三方数据线的选购,只要记住购买通过MFI认证的数据线即可。
2023-08-07 15:56:50
366 对于苹果手机用户来说,Lightning数据线是必不可少的。安卓手机和笔记本电脑已经全面普及USB-C接口充电,使用单独的USB-C转Lightning线为手机充电会占用充电器接口,一个充电器为两台设备分时供电也很浪费时间。
2023-11-10 17:34:53
406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/87/wKgaomVN-TyAeo0GAAHFP23fiII174.jpg)
手机充电一夜不拔,对电池有坏处吗?其实,这主要取决于手机和充电器本身的质量和设计。
2023-12-27 15:58:01
197
