。 2、阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容降压基本设计要素 电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。 此处与线性变
2018-06-11 09:24:20
10446 阻容降压电路:无需芯片即可实现ACDC转化。体积小、成本低,常用于小功率内置电源。
2022-11-10 11:14:47
3541 所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2023-07-10 09:52:39
4168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgZomSrZHqAX9NPAAA9Si0cBwQ598.jpg)
在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
1129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/88/wKgZomT1kIaAf1Q1AACF2S8iUxI392.jpg)
请教各位,怎么设计一个6A 24V到12V的直流降压电路。谢谢!
2011-09-16 22:45:07
任何电子产品都离不开电源的设计,其中DCDC是使用频率最高的。DCDC共分三种,降压电路,升压电路,升降压电路,常用的是前两种。降压电路,将系统输入电压,比如常规的5V,12V,24V,48V等
2021-11-17 07:47:39
AP3003构建的基本降压电路
2019-03-14 16:38:26
的设计主要是BUCK降压电路,输出电压基本都是5V,3.3V这些常见系统工作电压,我给大家推荐的这些方案里面,都是些不错的芯片,希望大家不要停留于LM2596和XL40XX这些型号,TI,ADI,MP...
2021-11-11 08:35:55
定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2021-12-27 06:18:55
一、这个电路是为了实现交流220VAC转成9VDC的降压电路,其中有两个问题; 1、我加了压敏电阻471后,防雷
2020-09-22 13:03:05
PWM调制升降压电路移动电源,充电,放电通过PWM 占空比调制电压
2015-11-19 18:00:31
`RC降压电路:正相时,电容C1充电,三极管不导通。反相时,电解电容放电,三极管导通。不知道分析的对不对?还有这时输出电流很小,大约为20mA,然后我调整4K、470K的阻值,输出电流也不会增大。不知道原因。希望各位大侠帮忙!谢谢。`
2013-05-10 11:36:54
因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS现在PWM调整电压没有问题,可是
2020-08-27 16:06:21
电源篇--降压DC to DC一、 拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压DC to DC 都是基于此拓扑结构。2、环路一,开关导通时的电流路径;环路二
2021-08-26 11:59:51
大家上午好:前几天分享了姜维老师的文章讲解,这次分享姜维老师的视频讲解,保证大家能够理解透彻,有问题的同学欢迎交流讨论!文章分享链接:详细分析降压电路的演变过程
2021-06-22 10:01:54
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
用XL7056E1这款电源芯片做了一个降压电路把48V转15V。负载电流只有250mA。但是电感发热严重。这是什么情况呢。*附件:SCH_原理图_2023-12-27.pdf
2023-12-26 17:54:37
打算用AD7705对电涡流传感器的输出信号进行模数转换,输出信号 电压-2~-18V 电流: 4~20mAAD7705的参考电压设置在+2.5V,就是说要把上面的信号降压到0~+2.5V求大神帮忙想想咋弄这个降压电路
2017-03-28 15:45:35
这个是一个降压电路,请问红圈内的电路是如何实现降压的,VBAT+为50V
2019-01-03 10:32:59
这个升降压电路不知怎么了,效率最高只有0.8左右,还是在CCM的时候,在DCM的时候效率就更低了,最低只有0.6,实在是想不通,到底哪里损耗了,求指导啊
2015-02-06 20:47:56
` 实际的电路系统中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时常变化的(比如汽车中的电池电压受温度及发动机影响变化),此时需要一个稳压电源将电压固定在某个输出,常用一个升降压电路来
2016-08-08 16:39:02
Power Management主板供电电路/电源管理电路/升降压电路一、前言基于锂电池放电电压(V_TO_SYS)为3.7V~4.2V之间波动, 当充满电时为 4.2V, 先缓慢放电到3.7,然后
2022-02-11 06:37:20
下面这个顺序,升降压电路的电容是不是必须要求无极性电容?
2023-04-24 14:20:42
以一个同步降压电路例子来讲解。测量电感左端的电压波形如图所示。很明显可以看到电压尖刺。那么为什么会产生这个尖刺。 从电路原理中我们知道,实际上电路是有很多寄生参数的。从图中可以知道实际电路可以等效一
2021-10-29 07:13:16
基于UC3842的Buck降压电路(24VDC - 12VDC)。大家帮忙看看这个电路有没有可以改进的地方。谢谢!
2020-04-18 18:43:55
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
自己用单管做一个开关电源,电路简单,很有意思。上次我们使用单管做一个手电筒的升压电路,生活中用得比较多的还是降压电路,即将220v交流降压整流成5v或者12v的直流电,那么如何做到呢?实际上电路
2021-12-30 07:11:06
图3-31所示是一种最简单的电源变压器降压电路。电路中的S1是电源开关,T1是电源变压器,VD1是整流二极管。从T1一次绕组输入的是220V交流市电,二次绕组输出的是电压较低的交流电压,这一电压加到
2019-12-10 11:18:28
Buck变换器是什么?怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路呢?
2021-10-29 06:53:39
想做一个阻容降压电路,输入DC12V,输出DC6V,谁能提供一个电路图,并做原理讲解,谢谢。
2017-02-09 09:35:06
输出功率要求12v 7A。 输入额定电压是12.8V (是磷酸铁锂4串12并电池)求一个可以达到此要求的dcdc 降压芯片电路,或者推荐芯片。UC3844系列是不是可以实现buck 降压电路。还是UC3842 适合一点? 在线求大神
2021-02-03 18:17:08
焊接一个12V转5V的降压电路,求大神介绍用的4个电容是多大的?
2015-11-21 21:34:17
电容降压电路
2012-08-14 11:20:45
降压电路部分设计说明:1、开关环路尽量小,稳定环路,降低EMC;2、模拟器件尽量靠近IC,同时避免开关环路的干扰;3、FB取样点在输出滤波电容上,提供环路稳定性;3、调试1、确保焊接无误,上电之前
2020-01-18 09:41:28
稳压管降压电路三极管的作用是什么?
2020-03-03 16:25:38
一个降压电路,我查过数据手册,从地5脚出来的电平应该是2.5V,为什么我测得是1V左右,求各位大虾指导(PS,我第三脚没有接电阻接地,悬空状态)
2014-11-24 14:29:37
AP3003构成的降压电路图
2020-03-02 11:05:02
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
问一下大神们,就是有些降压电路输出3A的电流,为什么要用LM系列 ,不用DCDC呢?用DCDC不是成本更便宜吗?
2018-07-26 17:31:17
阻容降压电路后面需要160mA这样的电流,电压是12V,电容和稳压管该怎么选?最关键的是不是稳压管的选择,稳压管交流直流都可以稳吗?经过D1后的电压用万用表直流档测不出来,交流档可以,不是已经是直流
2017-04-17 09:22:29
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少
2021-01-20 16:04:20
电容器和负载两端电压的角色。 2、阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容降压基本设计要素 电路设计时,应先确定负载最大工作电流
2018-10-24 17:04:48
我用阻容降压电路驱动24V继电器,按键切换继电器会吸合,当按键调到开状态时,直接上电,继电器却不会吸合。测得继电器闭合时电压为16V。哪里的问题?原理图如下:
2015-06-25 11:50:28
阻容降压电路
一、阻容降压原理
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来
2007-12-22 11:45:39
13725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32AaGhBAAAHjthSI5k349.jpg)
阻容降压电路的设计
图2中,已知C1为0.33μF,交流输入
2007-12-22 12:01:54
4175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM32ALyfdAABXoMsb1oc566.jpg)
低功耗线性降压电路
在便携式设备中,由于是电池供电,低功耗是必然的要求,本文提供一种超低功耗的线性降压电源电路,输入电压适应范围为8~50V,
2008-11-06 15:08:16
10845 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/74/wKgZomUMNEWAHE5QAABiOqO4WlA908.jpg)
升压和降压电路图
2009-07-09 11:48:33
2251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwOAP_s2AACgFqwMr20681.jpg)
开关稳压器构成的降压电路图
2009-07-17 11:40:43
1000 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNy-AcM4yAACmmxpx_2A620.jpg)
RH5RI降压电路
电路中
2009-11-17 17:00:52
1116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5C/wKgZomUMOBSAWfqIAABSIIADVeY503.jpg)
阻容降压电路计算将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法 采用电容降压式电源。
2009-11-26 11:12:48
81282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCaAL0LJAAAPCmI8o7s825.jpg)
TL494 是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。本文试着对该芯片及其构建的降压电路进行一些浅
2011-07-21 17:09:14
850 电源升降压电路介绍,有电路详解,PPT介绍,相当有用
2015-10-28 14:42:21
46 平衡车电源降压电路图电源降压可以多学习了解
2015-11-12 10:38:26
11 LM2596降压电路经典电路的典型应用,很好的学习资料
2016-01-20 15:02:03
0 34063降压电路dianlutu,加上分析介绍。
2016-02-29 15:41:08
37 lm2277升降压电路原理图 利用该原理可以稍作改动 通过相关软件可获得PCB图。
2016-04-28 11:24:23
0 阻容降压电路知识简要分析,使用低廉简单元件搭建降压电路。
2016-07-20 16:40:29
0 本文主要介绍了三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图(电感降压式/线性稳压电源)。采用功率三极管组成的线性稳压电源电路图,2N3055可以采用其他相同规格的三极管代换,2N3417可用
2018-04-04 08:59:12
101833 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/A4/o4YBAFrEI0GAbYlsAAA-jWrPKNA790.png)
MC34063扩流降压电路图,MC34063 STEP DOWN CONVERTER
关键字:MC34063,扩流降压电路图
MC34063扩流降压电路图,输入8~25V,输出5V,适用于单片机电源,USB电源,手机充电等。
2018-09-20 20:21:17
3987 降压电路,输入5V,输出3.3V,采用MOSFET作为开关管,效率很高。MC34063使用12V供电,因此需要两组电源才行。
2018-09-20 20:21:20
5520 由于采用电容降压,而电容器对交流电没有隔离作用,所以这样降压电路的负载电阻R1上会带电,有触电危险。如果交流市电的火线接线路板的地线端,地线接到C1上,这将使整个电路的地线带有220V交流市电,这是很不安全的,所以在这种降压电路中,严格要求220V火线要接电容C1。
2019-06-04 10:21:42
10270 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/48/pIYBAFz11a-ABJDQAAIqCbiBi_0264.png)
阻容降压电路是很经典实用的一个电路,很多产品因受到成本的制约,它在电控风扇和小家电,小玩具中应用非常广泛。
2019-10-07 14:55:00
16163 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/2D/o4YBAF2Edv2AFXxBAABVp-SoXmk417.jpg)
路由器由电源和主板组成,电源的作用是将交流220V转为直流9V输出,而在主板上还有降压芯片和降压电路将9V转化为3.3V或者1.8V等。过高的输入电压有可能把主板的降压电路烧坏从而导致主板被烧坏,也就没有功率加大、信号增强一说了。
2019-11-02 04:26:00
11039 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AC/20/pIYBAF27-cqAZoNvAABroLpKxWQ235.jpg)
220V转5V的降压电路在生活中应用比较广泛,如手机充电器、开关电源等。该技术方案一般都是通过变压器降压后再整流来实现的。
2020-02-12 14:20:02
40502 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/AE/o4YBAF5DmDGAG3uGAAKgGWZz03o701.png)
电压的电路,也就是我们这次要分析的电路——阻容降压电路。 阻容降压电路 充电手电筒中的阻容降压电路 什么是阻容降压电路? 阻容降压是利用电容在交流电路中产生的容抗来限制流过负载的电流,达到降压目的的电路。 阻容降压电路 我们知
2020-10-11 23:43:53
1655 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03
176 DC-DC降压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC降压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15
119 5V转3.3V3V1.8V2.4V降压电路(深圳市新未来电源技术有限公司)-5V转3.3V,3V,1.8V,2.4V降压电路
2021-09-16 13:05:53
86 具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-10 09:35:59
31 设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓步结构 1、降压电路拓步如上图,要想掌握降压电路,必须深入理解拓步结构,几乎所有降压...
2021-11-10 09:35:59
15 设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-10 11:21:03
16 阻容降压电路免费下载。
2022-03-04 10:29:45
43 小巧的220V 降压电路,电流能达到150MA,能为单片机提供电压。
2022-11-29 09:45:09
27 阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:10
5115 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/4A/poYBAGQ6VKKAO8R4AAA_d-sSCac155.png)
用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:36
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/CF/wKgZomTS5pOACOdoAAAZM7Ex5rg828.jpg)
降压电路的工作原理、主要构成和使用条件等。 1. DCDC降压电路的工作原理 DCDC降压电路的工作原理基于开关电源原理。开关电源是一种转换电源,其主要是靠开关管的导通和截止来控制输入电源的电流,进而达到将高压电源输出为低压电源。DCDC降压电路也是
2023-08-18 15:01:19
6746 令人困惑的问题之一。本文将探讨BUCK降压电路出现奇怪负电压的原因。 BUCK降压电路的基本原理 BUCK降压电路由开关管、电感和输出滤波电容组成。当输入电压高于输出电压时,输入电压作为能量被存储在电感中,然后在输出电路中加以使用,以降低输出电
2023-09-12 15:20:51
1252 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:54
3189 普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路。阻容降压电路是一种通过电容和电阻协同工作实现降低电压的电路。它具有简单、可靠、精度高等优点,在电子设备中普遍
2023-09-14 16:41:46
410 阻容降压电路因电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:21
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/0F/wKgZomUDrsWACb2iAAAUTDMkV54229.png)
阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58
944 FP7209M-升降压电路图资料
2022-11-03 15:34:43
21 随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45
865
