讲解MOS管驱动电路,包括MOS管的介绍、特性、驱动以及应用电路
2017-08-01 18:09:47
30604
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-09-15 10:32:54
4371 mos管因为内阻低,开发速度低被广泛应用于开关电路中。mos管往往根据电源IC和mos管的参数选择合适的驱动电路。
2022-12-12 09:18:39
5932 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。 一、电源IC直接驱动 电源IC直接驱动是最简单的驱动方式
2023-01-16 16:29:04
7201
2023-05-04 10:12:22
1724
引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动电路的基本要求包括:对栅极施加足够高于Vth的电压的能力,以及对输入电容进行足够充电的驱动能力,本节介绍MOS的驱动电路示例。
2023-06-08 11:55:59
9267
对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2023-06-19 10:41:33
2176
MOS管开关电路在DC-DC电源、开关控制、电平转换等电路中都有普遍的应用,今天就和大家一起学习一下MOS管栅极驱动的设计注意事项。
2023-08-03 09:44:25
1515
实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:30
3900
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2011-11-07 15:56:56
一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流
2018-07-09 17:24:24
2021-11-12 06:33:42
一、MOS管驱动电路综述 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)+FPGA从0到1学习资料集锦(开发指南+电路图集+例程源码)链接:https://pan.baidu.com/s
2020-07-21 18:52:16
文件名大小MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET管经典驱动电路设计大全.pdf[/td]MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)/MOSFET驱动
2020-07-23 17:22:15
的,MOSFET还应考虑本身寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC
2018-10-23 15:59:18
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
自己设计了一个MOS管驱动电路,仿真时候上管正常开关,下管始终关断,但是测得上管栅源极之间电压波形是这样的,有一个很大的抖动,想请教这是为什么?
2019-11-06 20:46:17
MOS管种类和结构MOS管导通特性MOS管驱动及应用电路
2021-04-21 06:02:10
` 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。 无论N型或者P型MOS管,其
2018-10-31 13:59:26
会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。N沟道MOS管通过S管脚和D管脚串接于电源和负载之间,电阻R1为MOS管提供电压偏置,利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开,从而
2019-12-10 15:10:43
一般有三个极。四类MOS管增强型运用较为普遍,下图是画原理图时增强型NMOS和PMOS管的符号:漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(指有线圈负载的电路,如马达),这个二极管
2019-01-28 15:44:35
论MOS管开关对电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos管电源开关版权1. 前言MOS管做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
如要求ID电流为10mA,VDS为电源一半,MOS管开启电压为2~4V,如何求VG电压、RS电阻?大神们指教一下!
2019-04-20 15:03:41
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
现在用全桥输出拓扑较多经常看见在每个桥臂的MOS管G极前加一个阻值不大但是功率较大的电阻同时和MOS并联的还有一个RCD(电阻+二极管+电容)电路现在知道这个RCD电路是用于吸收MOS管的突波或者
2017-08-11 09:20:17
2012-12-18 15:37:14
2012-11-12 15:40:55
电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率MOS管,都有一定的理解,所以把心中理解的经验总结一番,形成理论模型。MOS管等效电路及应用电路如下图所示:
2019-05-21 06:44:49
MOS管门极驱动电路问题1.Q2的存在为什么可以加速Q门极输入电容的放电?2.D1的作用?是加速Q导通?
2021-09-29 10:30:09
什么是 MOS 管?MOS 管一般指 pmos。PMOS 是指 n 型衬底、p 沟道,靠空穴的流动运送电流的 MOS 管。电源反接,会给电路造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我么就需要
2020-11-16 09:22:50
做了一个mos管控制继电器,下面线圈驱动的图,但是是低端驱动,据说不安全,不符合一般电路规则,怎么样弄成高端驱动呢。
2018-12-26 09:35:16
一直做高频电源设计,也涉及嵌入式开发,对大小功率MOS管,都有一定的理解,所以把心中理解的经验总结一番,形成理论模型。MOS管等效电路及应用电路如下图所示:把MOS管的微观模型叠加起来,就如下图所示:我们知道,MOS管的输入与输出是相位相反,恰好180度,也就是等效于一个反相器,也可以理解为一个反相工
2022-01-03 06:55:36
管:N沟道和P沟道MOS管。 在消费类电子设计中由于对功耗要求比较严格,通常使用N沟道和P沟道MOS管来做电平的转换、锂电池的充电放电电路控制和电源的控制。现在用multisiblue14来模拟P
2019-01-02 13:50:05
`MOS管电路在通断过程中,Vgs的波形是一个完整的方波,但是Vds的波形是一条5v的直线,这是什么原因`
2021-03-15 16:48:53
新作了一个可以调整led电流的mos管压控恒流源电路大神们帮看看,是否可行?mos管VDS在1V以上就进入恒流区了。那么VCC是12V,应该可以有11V用在驱动所有的LED灯工作。mos管个人认为还是作为可变电阻来对待,运放的输出端有点疑惑,不确定输出的值具体是多少?高低电平还是什么具体的电压值呢
2015-04-22 11:27:37
mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
的是快恢复二极管。这使关断时间减小,同时减小关断时的损耗。Rg2是防止关断的时电流过大,把电源IC给烧掉。 图4改进型加速MOS关断 在第二点介绍的图腾柱电路也有加快关断作用。当电源IC的驱动
2018-10-22 15:45:25
`MOSFET管经典驱动电路设计大全`
2012-08-06 12:23:46
`MOSFET管经典驱动电路设计大全`
2012-08-17 15:47:18
STM32芯片3.3vIO口如何驱动MOS管电路?
2022-02-28 07:50:04
用MOS管通过mcu i/o 口的 PWM控制PTC加热温度,mcuI/O口上接个怎样的电路驱动MOS管最好?
2020-05-22 03:24:26
`在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2015-12-21 15:35:48
电,三极管,mos管运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。点开下方链接免费领取,暗号:1-13部http://zyunying.zhangfeidz.com?id=19
2022-02-17 11:29:03
实用模拟电路设计链接:https://pan.baidu.com/s/1iDKrscMGbhia3Ipb9qmLbg 提取码:mbcd视频领取:硬件设计视频教程,含基础,模电,三极管,mos管运放
2022-02-11 17:29:39
在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS管属于电压控制。2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。3、功耗问题:三极管损耗大。4、驱动能力:MOS管
2021-10-29 07:49:57
结构,整个驱动电路设计分析。用心听完将完全掌握各类型驱动设计。部分PDF讲解资料分享重点:1.BJT,MOS,JFET其开关电路的拓扑结构分析2.基于BJT,mos管等构建的镜像电流设计3.激光,LED
2022-01-13 19:40:31
` 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2016-12-26 21:27:50
2020-09-08 23:04:34
有两个MOS管串联,起到双向导通截止作用,左右两边是电池和电源。驱动用tlp250这样可以吗,如果可以,那电池电源和驱动的电源需要隔离还是共地也可以。
2017-11-08 16:07:52
2018-10-25 14:40:18
1.直接驱动 电阻R1的作用是限流和抑制寄生振荡,一般为10ohm到100ohm,R2是为关断时提供放电回路的;稳压二极管D1和D2是保护MOS管的门]极和源极;二极管D3是加速MOS的关断
2018-11-16 11:43:43
急求,哪位大神有MOS管的驱动电路,我要用TPC8058弄一个大电流的开关电路,有资料的话分享一下谢谢
2018-01-31 08:47:00
时,Q1也是截止的,此时Q1的发射极(Q2的发射极)也应该不会是高电平吧!那为什么Q2会导通? 电路是怎样去驱动mos管的 2. 如果图腾柱电路的输出是悬空的,就是不接mos管的情况下,电路还能正常工作吗? 3. 三极管Q1、Q2集电极发射极路径不需要接任何电阻吗?
2017-03-16 17:41:03
大家在电路设计时,经常需要通过主电源给各个模块供电,而且这些模块的供电经常是需要可以控制的。如何控制电源的通断,我想最简单的就是选用MOS管去控制,主要两个方面的原因:1.MOS管导通电
2023-02-28 16:32:33
开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源中开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS管驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS管,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时间越短,那么
2019-04-29 08:00:00
` MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS管驱动,有几个特别的需求: 1,低压应用 当使用5V电源
2018-10-19 15:28:31
开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。 MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动
2018-10-18 18:15:23
揭秘mos管和mos管驱动电路之间的联系 在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2019-02-22 10:46:45
驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。 在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体
2018-10-26 14:32:12
的可靠性。功率MOS管保护电路主要有以下几个方面: 1)防止栅极di/dt过高:由于采用驱动芯片,其输出阻抗较低,直接驱动功率管会引起驱动的功率管快速的开通和关断,有可能造成功率管漏源极间的电压震荡
2018-12-10 14:59:16
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。 这三种应用在各个领域都有详细的介绍,下面就由立深鑫电子向您一一解密MOS管
2018-11-12 14:51:27
详解MOS管驱动电路在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
转贴在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
2018-11-27 13:44:26
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
小弟最近用2104和59n25搭了一个单桥电机驱动(用于pwm调速),现在用12v电源供电,一切正常,但这个电路最终要应用在12到50v之间(给MOS管驱动电机的电压),查阅2104手册,发现
2014-11-25 21:25:51
在做一个电路设计,使用一个9~24V的电源给一个设备供电,需要实现手动开机后三分钟给设备断电的功能。使用一个stm32的IO口做开关。使用MOS管或光耦如何实现这个开关驱动呢? 设备的电流在12V 下是400mA。请教下大家。谢谢
2019-02-10 16:58:57
MOS管的驱动对其工作效果起着决定性的作用。在设计时既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛盾的,需要寻求一个平衡点,即驱动电路的优化设计,请问该如何进行优化呢?可以通过哪些措施来优化?
2019-02-14 09:44:37
ncp81074a这个mos管的驱动看不太懂,为啥珊级要加两个电阻,OUTL和OUTH不是是驱动两个mos管吗?只用一个电阻不行吗?
2020-08-10 10:34:51
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路,驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS管选定之后,选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要
2019-09-25 07:30:00
我做了个高端驱动的MOS管,然后连的atmega328p。但是现在的问题是低Vgs的时候MOS管不会完全打开。比如这个电路的Vgs大概是在5V左右,但是门极和源极之间测得的电压只有2.1V。
2018-12-05 11:43:29
,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。 很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到...
2021-10-29 08:34:24
,一般对于小功率的电源用的MOS管电流不是很大,用芯片直接驱动是可以的,有些芯片在规格书里面指出芯片最大能做多W的电源。下面的电路是芯片通过电阻直接驱动,开通与关断的速度一样。我们很多的时候为了让开
2021-06-28 16:44:51
这些都是我感兴趣的东西,这边是关于:mos驱动电路 ;希望大家有兴趣的,有选择性的下载!好好加油
2015-12-01 09:46:41
95 这些都是我感兴趣的东西,这边是关于:mos驱动电路 ;希望大家有兴趣的,有选择性的下载!好好加油
2015-12-01 10:29:13
73 高速MOS驱动电路设计和应用指南高速MOS驱动电路设计和应用指南
2016-06-22 15:56:11
70 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 电子发烧友网为你提供电源设计:MOS管驱动电路设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:51:10
43 开关电源的MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源的MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44
111 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-07-10 11:47:45
4047 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2022-09-06 09:11:23
2636
2023-01-26 17:19:00
1665 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路。
2023-01-13 11:31:35
1800 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。
2023-03-16 12:31:47
1184 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:50
5 设计MOS管的驱动电路需要考虑电路的稳定性、可靠性、功耗以及电路的动态特性等因素。下面将详细介绍一种常见的MOS管驱动电路方案,包括驱动器的选择、电源设计、输入信号的处理等方面。 驱动器的选择
2023-12-20 14:33:33
311 关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS管快速开启和关闭。一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变
2022-11-08 10:31:43
