降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压。
2022-08-15 14:44:05
15061 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/23/pYYBAGL56taADBW3AAEljzSCTMs544.png)
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。
2022-08-19 15:23:05
1206 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/79/pYYBAGL_OgKAKihPAAENqMuvpRQ212.png)
Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形。
2022-10-31 09:25:36
5212 降压式(Buck)变换器是一种输出电压≤输入电压的非隔离直流变换器。Buck变换器的主电路由开关管Q,二极管D,输出滤波电感L和输出滤波电容C构成。
2022-11-03 09:29:32
1586 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。控制开关管导通与关闭实现电源降压,这是异步BUCK,如果把二极管更换为开关管,则是同步BUCK,同步BUCK发热量小效率高。
2022-11-10 15:55:10
3224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/75/poYBAGNsrpWACqQGAABXASH6vBc003.jpg)
为什么常见降压式Buck电路中需要接C1电容?
2023-03-20 16:19:15
2345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DD/wKgaomQYFo-AFS-sAACOALiMfQo281.jpg)
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
2023-05-24 09:19:18
1969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgaomRtZm2AMgKWAAASV2qUPX4911.png)
2023-05-25 12:16:30
7719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgZomRu4XyARXWvAAAQ9_Co8Nw538.png)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
2023-09-11 17:41:23
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgaomT-4KaAHHJUAACLG740b-U672.png)
开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcViABh0jAABXW9obkyE975.jpg)
本周复习了BUCK电路降压原理,用TL494控制输出的PWM波,用IR2104将PWM波放大,从IR2104两个输出端口的输出的两个相反相位的PWM控制MOS管开关,同时,在输出端,接一个测量电阻
2021-12-31 06:49:19
各位大佬好,小弟有一块开关电源,输出5V,空载输出正常。查了一下,是BUCK电路,输入24V,输出5V。场效应管驱动电路是通过3845进行驱动,驱动电路中间加了脉冲变压器进行驱动,续流二极管为肖特基
2023-10-07 11:03:27
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
BUCK电路一种开关电源,其由高管与低管轮流导通进行降压。一般的其拓扑结构如下:当VCC电压与VO电压接近时,高管的VGS过小使得高管无法打开。对于MOSFET,导通的条件是栅-源极之间的电压
2021-11-12 07:23:40
BUCK电路的输出电压过程是如何建立起来的?DCDC降压芯片有哪些功能?
2021-10-14 15:09:06
在学习BUCK电路,遇到几个问题没有理解透彻请各位高手指点一下。1:BUCK电感材质用铁硅铝和铁氧体材质有什么区别,哪种更好一点呢?使用铁硅铝电感有没有饱和之说呢?2:在设计电感时候一般让电感工作在
2019-10-07 20:25:58
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
的设计主要是BUCK降压电路,输出电压基本都是5V,3.3V这些常见系统工作电压,我给大家推荐的这些方案里面,都是些不错的芯片,希望大家不要停留于LM2596和XL40XX这些型号,TI,ADI,MP...
2021-11-11 08:35:55
的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-29 07:26:40
定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2021-12-27 06:18:55
buck-boost称为升降压斩波器,既然有这样的合为一体的器件,那单独的buck和boost有什么意义?
2021-05-06 10:42:24
BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。BUCK也是DC-DC基本拓扑,或者称为电路结构
2018-12-21 15:37:29
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
DCDC降压BUCK变换的基本介绍
2012-08-14 13:12:34
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
2018-10-23 16:26:23
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差
2018-07-04 09:40:53
此电路较TL494组成的BUCK电路要简单些。R1 R2提供取样电压,经1脚引入芯片内比较放大器。以控制VT1VT2导通与关闭,实现降压稳压。电阻R8为限流作用电阻。以决定电路最大输出电流。
2022-02-10 20:53:57
电子发烧友总结了以“BUCK电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制自举驱动buck电路
2019-04-18 17:57:12
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。这篇文章主要来介绍
2021-09-14 06:48:37
具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-17 07:52:45
我们仍然使用MC34063芯片,来设计一个DC-DC降压电路,实现直流12V转5V。Buck变换器 Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,Buck变换器又称为降压变换器,是一种对输入电压
2021-07-29 09:00:27
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
要求输入20V 用BUCK降压输出电压为12V 2A,但是怎么用TL494产生受控的PMW波?
2017-06-10 15:02:58
基于UC3842的Buck降压电路(24VDC - 12VDC)。大家帮忙看看这个电路有没有可以改进的地方。谢谢!
2020-04-18 18:43:55
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
、集成化,功能也越来越多,对于续航的要求自然越来越严格,BUCK电源以其高效率的优点是其必然的选择。在设计BUCK电路时,如何选择电感是一个值得深入思考的问题。虽然IC商会有电感选型推荐,但在满足性能需求的基础上选择最合适的电感,是一个硬件工程师的基本素养,否则硬件工程师就会变成抄图工程.
2022-01-03 08:13:49
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
Buck变换器是什么?怎样使用MC34063芯片来实现Buck降压电路呢?
2021-10-29 06:53:39
就是一个buck-boost升降压电路,驱动选的ir2104,MOSFET用的是IRF540,,,芯片电压12V,单片机频率40kHz,调了好几天,一直没调出来,而且还老烧单片机的IO口,输出端只有电容上的电压,各位帮看一下哪有错误?
2014-08-04 19:37:25
大家好,我用VIPER22AS做了个BUCK降压电路,非常奇怪高压时总是炸IC,低压100V 输入就不会但高出到150V输入时IC就总坏,不知道是什么原因,后来我按官方提供的参数一样做还是会烧,找不出问题希望高手帮助下
2023-07-31 14:38:00
降压型开关电源(BUCK)是实际应用中较为广泛使用的电路,本文来详细说一说相关的设计细节。这里不考虑集成的开关电源,分控制和驱动、开关管、电感等部分讲。文章目录基本结构控制和驱动开关管自举电容电感
2022-01-03 06:50:57
在降压型的DC/DC转换应用电路中,BUCK拓朴电路是最常用的。但是在BUCK电路中,作为开关用的功率管必须接在输入电源的正极,而由于功率管是用来做正极的通断控制的,因此在BUCK电
2008-11-06 14:13:53
3442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/74/wKgZomUMNEWAUSshAADSjWYq9U4117.jpg)
降压式变换电路(Buck电路)详解BUCK电路基本结构,本站还有更多Buck电路的知识,欢迎阅览!
2009-04-14 22:50:08
55730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AK-FDAABOGNLc7VA359.jpg)
逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
Buck-Boost电路:升/降压斩波
2009-05-12 20:53:44
1984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAdu4OAAAekUYYNbg959.jpg)
典型的降压型(BUCK)转换器应用(关于其它电路的应用请参见应用范例部分)
2009-06-28 19:09:29
1056 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsuAWFAXAAA1U6D0xBI833.jpg)
图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:35
6035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAVh8NAAAmgSMoRCU139.gif)
这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED 。
2012-03-23 10:15:50
2805 图为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路 。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波 器。驱动电路的
2012-03-28 11:20:20
2663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA2AIuXWAAARzltqRqk532.jpg)
buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02
121 BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56
155768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZeAdwa1AAAnyLrqSgE462.png)
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:33
63533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq2AXSNzAAAxqDqz5CM835.png)
这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
2019-02-25 14:46:33
41219 DC-DC变换器按功率开关电路的结构形式来分,可分为非隔离型(主电路中无高频变压器),隔离型(主电路中有高频变压器),以及具有软开关特性的谐振型等。非隔离型直流变换器,有三种基本的电路拓扑:降压
2019-04-03 08:00:00
49 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍,文末有Simulink模型的获取方式。
2021-05-15 15:39:26
7959 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/26/o4YBAGCfe0aAP1M1AADMPCIrTkw365.png)
2021-11-06 14:36:00
30 具有效率高、热损小的优点。开关电源还可以细分为降压型、升压型和升降压三类。也可按照隔离、非隔离,或者同步非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电路应用非常广泛。是电源工程师的入门课,下面就介绍BUCK降压电路的基本工作原理,并进行原理仿真,后台回复:BUCK仿真文件
2021-11-10 09:35:59
31 定义 - Buck降压电路:也叫斩波电路,是一种输出电压低于输入电压的降压转换器我
2022-01-05 09:47:53
22 1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2022-01-06 10:43:12
26 基本的BUCK降压电路由开关、电感、二极管和电容组成,简约的东西经过组合往往会迸发出不可思议的结果,BUCK就是这样的电路。
2022-04-18 11:01:19
12569 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/B1/pYYBAGJc1H-AXN3cAABDt4EK8jc959.jpg)
BUCK是常见的降压拓扑结构,对于BUCK开关节点的波形,有的文章画的是标准的方波?而有的文章画的却是有一个负的脉冲波形呢?
2022-11-21 10:43:03
1003 今天主要对评估板进行了Buck拓扑的实现,通过评估板半桥的结构,搭建Buck降压电路。
2023-02-27 10:27:01
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/88/poYBAGPzJECADXIoAACGE98O2pk654.jpg)
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。 这篇文章主要来介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。
2023-03-17 10:32:26
3002 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/80/poYBAGEi9-6ARnF7AACMqy_FTW8783.png)
经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D9/wKgZomQT1vuAXZoSAAA_8XBDqCc904.jpg)
2023-04-12 14:08:53
14511 升压和降压电路,就是指电力电子设计当中常说的BUCK/BOOST电路。这两种电路经常一起出现在电路设计当中
2023-04-26 16:58:02
2258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgaomRI52eAR9BwAAA2JQuluzo499.jpg)
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:00
16073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgZomRKLLGAQHFpAADdXvGcsDU134.jpg)
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。如图5.1所示,Buck电路使用开关管Q1将输入的直流电源进行“斩波”,形成
2023-04-30 16:41:00
5743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgaomRKNNaARwCvAACb5RUJHNA747.jpg)
2023-04-27 16:49:12
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgaomRKNmuAPjlYAABUXX62m_s573.jpg)
2023-05-23 09:18:07
2614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsFLiAFJx5AAAQ9_Co8Nw590.png)
根据降压电路BUCK拓扑可知,输入端、输入节点、输入电容上的纹波电压,是等同的概念。
2023-06-26 10:08:01
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgaomSY8pKAHqsJAAEiAZ763dE793.jpg)
buck电路与ldo电路的区别 Buck电路和LDO电路是常见的电源管理电路,它们在电子设备中广泛应用。虽然它们都是电源电路,但是它们有其自身的特点和用途。 首先,Buck电路又称降压转换器
2023-08-18 15:01:09
2961 在我们了解如何计算buck电路输出电压之前,先来了解一下buck电路的工作原理。顾名思义,buck电路是一种降压电路,它能将高电压源的电压进行降低来达到我们需要的电压。
2023-08-26 09:56:02
2013 电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压? 在电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较
2023-09-12 15:20:46
1390 传统的buck电路是电感电流控制吗? 传统的Buck电路是一种DC-DC降压转换器电路,可将高电压输入转换为较低的电压输出。其原理基于电感电流控制。具体而言,Buck电路通过控制电感上的电流来稳压
2023-09-12 15:20:49
513 为什么BUCK降压电路会出现奇怪的负电压? BUCK降压电路是一种常见的电路,用于将高电压转换为更低电压。它被广泛应用于各种电子设备和系统中。然而,有时候BUCK降压电路会出现奇怪的负电压,这是
2023-09-12 15:20:51
1252 buck降压电路中,电容和电感作用是什么? Buck降压电路是电子技术中非常常用的一种电路,使用广泛。它常被用作直流电源中将高电压降低到合适的电压,在各种应用场合中均可看到其使用。而在Buck
2023-09-12 15:20:54
3189 开关频率对buck电路的影响? Buck电路是一种降压转换电路,用于将电源电压转换为所需的较低电压来驱动负载。开关频率对Buck电路的性能、效率和稳定性都有着重要的影响。 Buck电路通常由开关
2023-09-12 15:52:23
2792 、太阳能等领域。那么,这两种电路是怎么维持直流输出的稳定的呢?下面就来详细介绍一下。 一、Buck电路稳定输出的原理 Buck电路,也叫降压转换器或降压电源,是把输入直流电压转换成输出电压比输入值低的电路。 Buck电路的主要工作原理是利用MOSFET开关管控制
2023-09-12 15:57:56
775 Buck电路: Buck电路是一种降压电源转换电路,可以将输入直流电压降低到所需的较低电压水平。它通过“开关-串连感性元件-二极管”的结构来工作。当开关关闭时,感性元件中的能量被贮存。当开关打开时,磁感线切变会产生感应电压,将能量传递给输出负载电路。通过
2023-12-08 11:17:55
2240 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:13
1692 Buck降压芯片是一种集成电路,用于实现Buck电路的功能。市场上有许多厂商提供各种不同型号和规格的Buck降压芯片。以下是一些常见的Buck降压芯片品牌和型号。
2024-01-12 13:59:02
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/35/wKgaomWg1TGAF4LeAAL-gQtx53M992.png)
Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575 BUCK电路元件的过流值该如何正确选择? BUCK(降压)电路是一种常用的DC-DC转换器,广泛应用于各种电子设备中。为了确保Buck电路的正常运行和安全性,合理选择电路元件的过流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19
160 什么是BUCK电路?BUCK电路就是降压斩波电路,是基本的DC-DC电路,用于直流到直流的降压变换;与之相对的是BOOST电路(BOOST电路
2024-03-05 11:47:16
96 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A3/wKgZomXmlj6AaA4-AAA1pKzhjhc343.png)
以细分为降压型、升压型和升降压几类。也可按照隔离、非隔离,或者同步、非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电源应用非常广泛,是电源工程师的入门课。 公众号[ 工程师看海 ],后台回复关键词: buck仿真文
2024-03-22 08:37:21
21 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/59/wKgaomX9PuqAJZbmAAAbDM8_9us982.png)
