电源的输入部分是NXP智能车比赛标配的2S 2000mah锂电池一块(电压范围7.2v~8.4v)。所以3.3v、5v、6v就是三个BUCK降压电路,12v就是Boost升压电路。
2020-07-24 17:52:52
14482 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C1/9E/pIYBAF8VVTiAKV6mAAEkmoT4eK0503.png)
开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。 以前介绍过BOOST电路的基本原理: BOOST升压电路原理详解 加微信「chunhou0820」获取: boost仿真文件 今天介绍下怎么选择Boost升压电路的电感,看完这篇文章你就会选择电
2021-07-01 09:31:22
14311 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/04/ED/pYYBAGDdGuCAEEnTAAGc1afFiK8525.png)
降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压。
2022-08-15 14:44:05
15061 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/23/pYYBAGL56taADBW3AAEljzSCTMs544.png)
电路只能降压,BOOST型电路可降压也可升压,这究竟是为什么呢?
2022-09-19 16:37:25
5810 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/CD/poYBAGMoKRKAB92AAACMVggBzgo199.png)
我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V的电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:29
9876 上回我们简单介绍了最基本的 boost 升压电路结构,以及它如何利用电感在电流变化率改变时电压极性会反过来的这个特性,造出比输入电压还高的输出电压。
2022-10-08 11:18:53
12148 升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构。
2022-10-27 09:47:38
7075 前段时间讲过了BOOST电路,现在该轮到讲BUCK电路了。
2022-11-08 15:59:06
5997 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/F2/pYYBAGNqC2qAD5NVAAC5-HAWDkA209.png)
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本文将给大家介绍boost基本原理、电路参数设计。
2022-11-22 09:49:17
4484 Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。
2023-04-19 14:51:45
1136 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/46/poYBAGQ_ju2AcC9AAABMWbcoy9w793.png)
之前了解了BOOST升压电路的原理,再来理解升压充电就容易多了。
2023-06-05 11:46:36
2383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgaomR9WxKAHXRzAAAPvbim_vY354.png)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
我们已经实现了开环的BOOST升压电路的仿真,其仿真电路图如下
2023-07-12 16:02:57
2206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/93/wKgZomSuXPGARANVAAAbmCeEQe8759.jpg)
开关电源Boost电路是一种升压型DC-DC转换电路,其输出电压高于输入电压。
2023-11-22 11:16:33
1091 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcj-ASO_dAAAg6puQqhw344.jpg)
将二个电压叠加就实现的电压的提升,这就是升压变换器的基本原理。使用储能元件从输入电源获取能量得到一个电压,然后将它和输入电压顺向串联,就可以实现升压功能。电容和电感是二种常用的储能元件,如果使用电
2021-12-29 06:01:10
BOOST升压电感计算附件下载
2020-08-19 20:15:40
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
BOOST升压电路中:电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入电源
2021-11-17 06:54:24
最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-16 09:00:10
谁能给小弟一些关于如何制作BOOST升压电路的质料,输入几伏到十几伏输出几十到几百伏都行,谢谢。学习了一些理论想自己动手做做
2013-03-19 16:39:47
我需要用BOOST电路将输入18V升压到120V,可是实际中发现,升压到60V以后就有点困难了,此时电感发热。请问,应用BOOST电路,一般最大的占空比为多少?或者,对于这样的升压变换,我该怎么做呢?谢谢
2013-10-29 21:10:10
1、拓扑结构 以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM
2023-03-22 17:25:05
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
12V输入升压到55V 1.5A,直接一级boost可以做到吗?我的总是一带载电压就降到22V左右,升不上去。升到24V还能带一个40W的负载,但是电压也会下降2V左右。空载输出电压就很好,55V很
2019-03-28 06:35:46
Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。 一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost升压变换器的原理,就是把储能元件电感,作为
2021-11-12 06:57:59
Boost电路定义 Boost升压电路的英文名称为“theboostconverter”,或者叫“step-upconverter”,是一种开关直流升压电路,它能够将直流电变为另一固定电压或可
2021-11-17 07:49:41
一个普通的boost电路(升压的),上电的时候spec是很平和的上电了,但是实际测试的时候会先到2.1V,停留一段时间再到4.6V,很困惑
2019-04-02 10:39:57
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
这是一个“Boost开关电感升压电路”, 把3.7V升压到5.1V。其的基本原理是根据Boost升压斩波结构来进行升压变换,下面讨论一下Boost的变换原理。图3.5 Boost升压斩波变换结构图
2019-02-12 00:37:56
最近搭了一个boost结构的升压电路,原理设计没问题,仿真也没问题,然后画了pcb、焊接原件,可为什么真正测试的时候,输出稳定不了,随着输入的改变而改变,求解???哪一环节出了问题?
2017-04-11 18:57:19
大神们晚上好:请教一个问题,这是我画的升压电路,想要实现从24v到220v的升压效果,但是各个元器件的参数不对,输出电压一直不对,我是新手,不知道如何通过计算得到各个元器件的参数,请各位大神能抽出
2016-08-16 21:35:50
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
自己做了一个基于UC3842的Boost升压电路,目标从24V升压到90V,先是手工焊接了一个,结果一通电把3842给炸成两半了。我把原理图传上来,希望得到各位大师的批评指正。
2013-03-17 22:05:24
电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。b、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。c、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo
2018-07-22 21:12:05
BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。以前
2021-08-17 07:00:00
我在做boost升压电路时,用TL494输出的单个pwm波C1端口输出来控制三极管tip122的关断,占空比48%,三极管这部分是单独搭出来的boost拓扑,没有反馈,给了输入后,设定数字电源输入
2019-07-29 09:42:04
在BOOST升压电路中,电容的阴极为什么要接在采样电阻上,而不是直接接地,附图。
2019-06-08 22:49:35
大家好,我最近在看电力电子书籍,关于boost电路,有些疑问:开关管断开时,电感上感应电动势最大也不会超过
2012-08-25 08:47:20
在boost升压电路中,用的mos开关管该选用什么管比较好呢
2016-08-07 15:27:28
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
实验目的学习升压(Boost)型直流开关电源的基本原理。实验原理给一个电感通电,然后迅速断电,电感的开路一侧会出现高电压。不理解的可阅读开关电源的故事-起源-电感毛刺。我们可以用下面这个由一个电感
2021-12-29 07:58:46
2021-07-27 09:15:07
boost电路升压倍数怎么算啊 如果倍数不对的话怎么调啊?是调反馈环吗?
2014-12-03 15:26:53
一种实用的BOOST电路_UC3842升压设计 0 引言 在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于做到
2021-11-12 06:33:20
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
2020-01-19 12:35:10
如图,小弟刚接触电源,做了一个简易的boost电路,三极管基极接50%占空比,1khz的pwm波,随着输入电压变化,输出都在6.1v左右变化,没有升压,按照原理应该是2倍输入吗?各位给我支支招吧
2017-08-04 11:05:40
converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来
2021-05-20 06:00:00
根据boost原理图想设计一个12v转220v的直流转直流升压电路,可是找过好多资料后不知道该如何选择开关管和pwm驱动芯片,求助。
2018-07-23 04:23:01
不知道芯片性能怎么样,资料给的:升压电路高效率:90% 要求:Boost 满载效率 >92% 有一定难度啊
2012-05-31 22:03:49
2012-05-31 22:05:23
升压变换器,升压变换器输入输出电压关系及公式
Boost电路:升压斩波器,入出极性相同。利用同样的方法,根
2009-05-12 20:53:17
9960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAFqyRAAAdpW2XRbc229.jpg)
图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:35
6035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KAVh8NAAAmgSMoRCU139.gif)
boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。 假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
2011-07-27 10:06:37
37861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuuAVqtvAAAJHPyDxYI243.jpg)
刚刚学习电源的东西不久,做boost升压恒流电路。测试时发选用不同的磁环对电路的效率等有很大影响。为此找了我手上现有的一些磁环和磁芯
2011-11-28 10:32:21
5543 buck降压电路、Boost升压电路,电路的基本工作原理讲解
2015-11-24 13:55:02
121 电子专业单片机相关知识学习教材资料——BOOST升压电路的电感电容计算
2016-09-13 17:23:28
0 boost升压电路
2017-02-07 21:06:17
36 详细介绍了Boost电路的升压原理,并介绍了它在闭环电路控制中的应用。
2017-04-24 16:05:21
56 开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。
2017-06-26 16:36:53
209 Ti官方的Boost升压电路技术资料
2017-09-15 15:34:33
62 boost升压电路又叫step-up converter,是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。其工作过程包括电路启动时的瞬态工作过程和电路稳定后的稳态工作过程。
2017-11-02 10:53:38
117567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOeAFKd3AAAK9c47wo0229.jpg)
BOOST电路设计是进行开关电源设计的基础工作之一,而对于BOOST电路来说,肖特基二极管和电感是整个电路系统的关键所在,在系统稳定性方面具有重要作用。但肖特基二极管和电感在升压电路中分别起到哪些作用,很多新人工程师却并不了解。今天就让我们来看一看它们在升压BOOST电路中的作用有哪些吧。
2017-11-02 11:29:34
40408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DB/wKgZomUMQOeARSapAAAZKqa6fJ0344.jpg)
boost电路参数设计详解。开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理图,the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。
2017-11-06 15:57:37
199 Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章将为大家介绍Boost升压电路的参数选型以及计算。
2017-11-07 14:42:15
33248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPqAH7mtAAAZ-8bAApo534.png)
2017-11-10 10:16:24
109428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQmAb2qkAAAKS5hUY5Q624.jpg)
针对传统Boost变换器升压能力有限,而开关电容网络输出电压不可调问题,提出将开关电容网络与传统Boost电路相结合的方法。利用开关电容网络串联放电、并联充电以及传统Boost电路输出电压可调的特点
2017-11-14 15:03:30
10 MC34063电源升压电路板,MC34063 boost circuit
关键字:MC34060,BOOST电路,升压电路,开关电源
本篇
2018-09-20 20:20:09
2360 boost升压电路是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导通和关断来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。
2019-09-04 11:23:36
93933 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/3A/o4YBAF1vLUeACvvZAAA8FqhlScI132.jpg)
来源:互联网 对于没有电学基础的外行人来说,Buck、Boost电路能够将电压变来变去,显得十分神奇。而最让人觉得神奇的还是Boost电路能够起到升压的效果。想要了解它是如何实现的吗? 对于
2020-10-12 01:30:46
791 开关电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。今天介绍的主角是boost升压电路,the boost
2020-12-20 10:48:19
5063 ![](http://p9.itc.cn/q_70/images03/20201217/3eb28609c6034de58586e9cccf17334d.jpeg)
2021-03-17 23:59:28
21 在各行业电子设备找那个,是不可缺少的一种电源架构。 Boost升压电路主要由控制IC、 功率电感 和 mosfet 基本元件组成,为了解原理,我们以非同步boost为介绍对象,详细了解boost架构升压电源的工作原理,下图即为一个BOOST基本架构框图。 和BUCK一样,L依然是
2021-03-25 09:15:40
43521 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/E6/A4/o4YBAGBb5DSAJBP6AAEGrHd_S8A740.png)
2021-10-21 17:51:10
21 的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-06 18:06:01
21 Boost本身是一个单词,有“促进、增加”的含义。在电子设计中,Boost是一种升压电路。 一节电池是1.5V,两节电池串联起来,就有3V。Boost升压变换器的原理,就是把储能元件电感,作为
2021-11-07 11:06:00
37 一种实用的BOOST电路_UC3842升压设计 0 引言 在实际应用中经常会涉及到升压电路的设计,对于较大的功率输出,如70W以上的DC/DC升压电路,由于专用升压芯片内部开关管的限制,难于
2021-11-07 12:36:00
39 最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了个外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-09 17:21:00
40 BOOST升压电路中: 电感的作用:是将电能和磁场能相互转换的能量转换器件,当MOS开关管闭合后,电感将电能转换为磁场能储存起来,当MOS断开后电感将储存的磁场能转换为电场能,且这个能量在和输入
2021-11-09 19:36:00
14 电源最常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。the boost converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。
2022-02-10 11:38:23
8 升压和降压电路,就是指电力电子设计当中常说的BUCK/BOOST电路。这两种电路经常一起出现在电路设计当中
2023-04-26 16:58:02
2258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgaomRI52eAR9BwAAA2JQuluzo499.jpg)
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是Boost电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于Buck-Boost和SEPIC电路也是很熟悉的。
2023-06-10 12:18:38
1699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/71/wKgaomSD-ZmAUhcoAACTowjb2EQ821.jpg)
2023-08-22 15:14:42
2365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/46/wKgZomTkYCKALbcWAABfQfYwkMQ959.png)
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:11
2085 达到一定功率输出。本文将详细介绍大功率 boost 升压电路的工作原理和设计方法,帮助读者更好地理解和应用这种电路。 一、工作原理 该电路由输入端电压 Vi、开关管 Q1、电感 L、电容 C、并联二极管 D1 和负载 R 组成。当 Q1 导通时,电感 L 的磁场就会储
2023-08-27 15:08:53
2150 高效率boost升压电路 随着科技的发展,电子产品已经成为我们日常生活必不可少的一部分。在电子产品中,电池是非常重要的部件,它不仅提供电能,还能影响设备的性能和使用寿命。通过增强电池电压来提高电子
2023-08-27 15:08:56
2332 电压升不起来的原因可能有多种,下面将详细探讨几个可能的原因。 输入电压过低:boost升压电路需要一定的输入电压才能将其升压至目标电压。如果输入电压过低,那么升压电路可能无法正常工作。可以通过测量
2023-12-18 17:58:47
1428 应用。 一、双向buck-boost电路的基本原理 双向buck-boost电路由两个主要组成部分组成:一个用于升压的buck-boost单元和一个用于降压的buck-boost单元。这两个单元通过一个控制电路
2023-12-20 09:24:13
1692 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851
