基于BUCK-BOOST供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 17:53:557163 电子发烧友网为大家提供了Buck-Boost电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-11-21 15:25:068931 本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:0053086 降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压。
2022-08-15 14:44:0515061 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:142274 基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压器,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终
2023-02-25 13:52:177390 今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
2023-06-27 16:49:271918 DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:3810995 在开始学习DC-DC拓扑时,很多资料都说,非隔离型的DC-DC拓扑常见的有3种,分别是Buck,Boost,Buck-Boost,且Buck-Boost输出是负压。
2023-08-30 10:17:351272 DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。
2023-09-11 17:41:231882 在非隔离电源方案中,基础拓扑的Buck、Boost、Buck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。
2023-09-22 11:00:521559 Buck-Boost电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,输出电压极性即可以为正电压也可以为负电压。
2023-11-27 16:45:232742 最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09708 (TI)_认识开关型电源中的BUCK-BOOST,与大家学习探讨。
2015-05-04 10:34:38
BUCK-BOOST电路的原理
2012-08-14 12:58:05
文章目录前言一、Boost和Buck电路二、实际使用1.DC-DC芯片2.DC-DC芯片产生负电压前言在设计电源电路时经常会用到升压降压和负电压等电路,博主结合理论知识和实际应用加上自己理解
2021-11-17 06:32:31
不好意思,我本身不是学电路的,不过现在用到这个Buck-Boost 直流变换电路,想请教些问题。第一个问题是:这个电路中所谓的开关管,在实际搭建电路时,我应该怎么实现?第二个问题,我应该从什么地方了解这些基本的东西呢?问题有点低级,还请给予解答,非常感谢了。
2013-04-11 19:41:34
Buck-Boost变换器:既可以升压又可以降压,其简单电路组成如下其中的器件和Buck电路完全一致,只是开关SW,二极管和电感的位置发生了改变Buck-Boost变换器输出的是相对地的负压假设当前
2021-10-29 09:14:37
相同。(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压、U0大于输入电压Ui,极性相同。(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其、输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输
2021-03-18 09:28:25
我做了个buck-boost电路,但是测试的时候电路会响,我都不敢测试了,亲问各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
buck-boost电路的元器件参数怎么选取啊?大哥们,大佬们
2018-11-27 15:58:09
buck-boost称为升降压斩波器,既然有这样的合为一体的器件,那单独的buck和boost有什么意义?
2021-05-06 10:42:24
做测试时看到一个电路 想起一个问题 这个参数用buck可以做,buck-boost也可以做不过工程师选用的是buck-boost然后我就为什么选buck-boost他说buck的谐波比较大我后来
2016-01-08 14:04:39
我登录了my.st.com 在my.st.com/analogsimulator/ 中,我选择了:Negative Buck-Boost,然后单击“Create”按钮。我正确设置了输入电压、输出电压
2023-01-17 06:23:51
、BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
2016-01-18 13:58:07
`TI的关于BUCK-BOOST电路的分析,讲解很详细,需要的可以看看啊`
2015-05-23 10:04:07
电子发烧友总结了以“Boost电路 ”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)四大绝招,让你的Boost电路更安全!基于MULTISIM的BUCK-BOOST电路仿真一种高效同步boost电路基于UC3842芯片的Boost开关电源设计
2019-04-23 17:01:53
四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boost电路应用非常广,很多工程师对这三种电路非常熟。下面我们一起聊聊四开关Buck-Boost电路。常规
2019-02-27 06:30:00
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
前言:虽然LT/ADI/TI 等公司的四开关BUCK-BOOST控制器已经大规模量产许久了,各自对VIN和VOUT相等的情况都有很好的解决方法,但是在DSP或MCU中实现他们的控制,还真是有点
2023-03-23 14:10:33
使用Multisim搭BUCK BOOST电路总是报错
2015-05-19 21:29:05
四开关buck-boost的拓如下图,
2015-08-31 11:22:34
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
最近帮同学做个实验,需要用到Buck-boost当作阻抗变换器,然后就选择了同步Buck-boost,但是调试的时候一直出现问题。1、电路经常工作一段时间就不能工作了,一般是Q2驱动波形正常而Q1
2019-03-22 15:34:45
最近接手了一个,目前我想用334控制两路电流型Buck-Boost,另外还需要向上位机反馈信息,频率做到100kHz,每个周期内执行PID计算,请问它的速度能不能达到要求?
2019-03-05 09:52:35
BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。
2021-03-08 07:18:30
实现宽电压方式有多种,常见的就有推挽拓朴 但缺点成品体积大 温升高 效率低,优点是成本低 电路简单 设计周期短,而用BUCK-BOOST电路实现 可用专用的IC实现 这种IC太贵了 功率做不了多大
2012-06-07 11:08:54
就是做了一个演变的过程分析。为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以
2019-01-12 16:09:48
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于BUCK-BOOST型的开关电源型号,感激不尽。要是有相关资料更好了跪谢
2013-01-27 20:50:49
就是一个buck-boost升降压电路,驱动选的ir2104,MOSFET用的是IRF540,,,芯片电压12V,单片机频率40kHz,调了好几天,一直没调出来,而且还老烧单片机的IO口,输出端只有电容上的电压,各位帮看一下哪有错误?
2014-08-04 19:37:25
求指点:buck-boost电路的模拟控制电路有哪些呀?注意,是模拟的,不是数字的,查了好久都是数字控制。。
2017-08-20 09:18:50
请问buck-boost电路中的MOS管一定要是NMOS管么,可不可以用PMOS管?已知G极的控制电压为3.3V
2022-02-12 17:44:53
TI专家,请教如何将TPS54331配置成 inverting buck-boost,我在TINA下仿真不成功,能否指点一下?(附件是仿真原理图)应用是:手持环境监测仪年用量:10K
2019-04-26 12:56:16
=oxh_wx在传统全桥的基础上长期使用单象限电路,这次来研究一款新电路,使设计的电源能更广泛应用在各领域中。下面引出双象限的概念,并详细介绍电压双象限Buck、Boost、Buck-Boost电路,对开关器件
2019-06-16 08:00:00
开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式
2019-07-16 05:30:00
本文提出了一种新型BUCK-BOOST AC-AC 变换电路,对其结构和原理进行了具体分析。详细介绍了采用ARM 嵌入式处理器作为控制器的设计方法和控制策略,并进行了软件设计,实现了BUCK-BOO
2009-08-26 09:43:5066 Buck-Boost Controller Simplifi es Design of DC/DC Converters for Handheld Products:A number
2009-09-23 23:01:2830 逆向变换器电压关系与Buck-Boost电路拓补结构
Buck-Boost电路:升/降压斩波
2009-05-12 20:53:441984 一种适用于宽范围输入的Boost Buck-Boost Flyback变换器的改进型限流保护电路
1 概述
DC/DC变换器限流保护电路取样电流主要有两种
2009-07-06 08:12:051000 图(a)为Buck-Boost电路,这是降压-升压混合电路,其输出电压可以小于输入电压Ud,也可以大于输入电压,而输出电压极性与输入电压相反。其工作波形示于图(c)。
2009-07-27 09:05:356035 Buck-boost变换器
2009-09-23 18:32:301791 用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:512570 本参考设计以MAX16819为主控制器,为5S2P AR111 LED灯提供buck-boost驱动方案。图1为电路原理图,图2给出了设计布局图。
2010-11-27 10:14:28973 传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路和Boost电路.
2011-01-24 11:33:2522490 单电感Buck-boost可以像Buck或Boost调节器一样组建,使它在系统成本的角度来讲很吸引人。这种拓扑的一个缺点是Vo被反置(图2a)或者以VIN为参照(图2b)。测平移动或者反偏电路必须要用一些转
2012-03-23 09:35:284944 Buck-Boost变换器原理升压降压原理
2016-04-28 16:59:59158 基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:429 一级功率单元实现电源的变换。 提出一种双电感结构嵌入至一种单级buck-boost逆变器而组合成的一种单级双电感buck-boost逆变器(SDIBI)。该逆变器同时具有升压与降压能力,在仿真实验中,与传统光伏逆变器逆变器相比,SDIBI具有更强
2017-11-02 10:29:449 对buck和boost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:0827 开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关
2019-03-15 08:00:0024 为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost 的分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。
2020-07-05 10:22:404729 基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压器,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终实现
2021-03-01 12:06:4623496 buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。
2020-12-05 17:26:0015777 电子发烧友网为你提供BUCK-BOOST电路的原理及设计选型资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:42:2338 电子发烧友网为你提供开关电源buck、boost和buck-boost电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:40:2099 LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DC/DC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-04-12 20:31:1423 LTC3586-2:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-21 12:40:477 LTC3586:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-22 19:10:276 电子发烧友网为你提供电源最常见的三种结构布局:buck、boost和buck-boost资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:52:5749 100W+,98%效率Buck-Boost LED驱动器
2021-05-11 16:52:2126 LTC3521演示电路-1A Buck-Boost和双600 mA Buck DCDC转换器(2.4-5V至3.3V@1A、1.8V@600 mA和1.2V@600 mA)
2021-06-08 20:18:0710 提出一种单级双电感buck-boost逆变器的研究说明。
2021-06-11 17:15:0715 LTC3780演示电路-高效、同步、4开关Buck-Boost DCDC转换器(6-30V至12V@5A)
2021-06-16 14:50:2734 是Buck-Boost电路输出与输入电压 VIN 之间的电压差,这就给OVP电路的设计带来了问题。
图1 TPS92692-Q1 Buck-Boost电路
从数据表1可以看到
2022-01-20 10:36:533568 TPS92692-Q1 Buck-Boost电路中的OVP电路设计
2022-10-31 08:23:353 提到DC-DC,首先就要说到DC-DC的BUCK、BOOST和BUCK-BOOST三种电路。这是三种电路的架构和Vout与Vin的关系,今天主要目的是用最简单的方法记住这三个电路。
2022-11-11 09:49:556601 经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:306109 TPS92692-Q1是一款用于汽车照明的LED驱动芯片,由于可以设计成Boost,Buck-Boost,SEPIC 等多种拓扑结构,在汽车LED车灯上得到了广泛的应用。
2023-03-24 10:05:531649 大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257 非隔离Buck、Boost和Buck-Boost拓扑在AC-DC电源和非隔离DC-DC转换器设计中有广泛的应用。尽管许多专利早在20世纪70年代就已经申请,但其线路简单,成本低和效率高的特点使他们一直被沿用至今。现在的新产品中也会使用新的技术,如数字控制,改进的元器件和更高效的磁性材料等。
2023-06-07 18:02:141817 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。
2023-06-29 09:57:112058 Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:331321 buck-boost电路续流二极管承受电压怎么算? Buck-Boost电路续流二极管承受电压,是一个值得重视的话题。在此文章中,我们将详细讨论什么是Buck-Boost电路,续流二极管的作用
2023-09-12 15:52:141144 反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
2023-11-24 15:55:11546 Buck-Boost为什么输出的是一个负压?
2023-11-24 17:30:39555 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431 Buck-Boost电路主要由开关管(如MOSFET)、电感、二极管和电容组成。其中,开关管负责控制电路的通断,电感用于储存和释放能量,二极管作为续流管,电容则用于平滑输出电压。
2024-03-01 14:08:19305
查看更多
