电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO电路设计及关键参数
LDO电路设计及关键参数
收藏
查看更多
如何分析这个电路及主芯片关键参数指标?
采用的芯片特别设计于驱动六个N-MOSFET应用,看哪些大神能分析出电路应用及芯片关键参数指标?
2019-01-02 15:26:170
BUCK电路设计的电感参数、示波器测量波形调试分析
电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:2110558
保险丝在电路设计中的关键特性参数
保险丝是应用很广泛的保护器件了,当电流超过其额定电流后,在一定的时间内保险丝就会熔断,如果仅仅知道这些是没办法设计出可靠的保险丝保护电路的。我们需要对保险丝的关键特性参数有很好的了解才行。主要是额定电流、安培平方/秒曲线、额定电压以及温度对器件参数的影响。
2022-04-27 08:14:0010310
LDO基本原理与关键参数
LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器。
2022-08-11 10:29:395870
一文详解LDO电路
  在电压转换电路中,LDO和DC-DC电路是最常用的两种方式,本篇主要介绍LDO相关内容。
2022-12-01 17:44:483687
LDO关键参数及设计注意事项
一般LDO关键参数从规格书的首页Fratures项就可以得到: 可以获得以下关键信息:输入电压范围:4~36V;低压差(300mV@300mA);最大输出电流300mA;超低静态电流;过流保护
2022-12-05 19:23:254110
详解LDO的几个重要参数
LDO学名低压差线性稳压器,那么今天以LM1117的规格书,去看一下LDO的几个重要的参数
2023-09-27 11:48:281052
LDO参数指标分析(1)
文章一开始介绍了LDO的历史和由来,以及为什么需要LDO这个东西。像在锁相环或者SAR ADC这样的系统里,由于不同模块的瞬态电流具有不同的频率分量,为防止模块之间的干扰,一般不会共享同一个电源。也就是说,每个模块需要一个单独的LDO。那么LDO的设计就显得尤为重要。
2023-11-22 16:17:18654
电路设计关键基础知识精华集锦
电子发烧友网讯:扎实的电路设计是初级电子工程师通向在设计上,能独当一面的优秀工程师的一门必修课。在电路设计过程中,有许多零碎化,但是又很重要的知识点需要我们去了解
2012-07-25 11:24:55203168
17种常见的单片机电路设计模块
模块电路设计模块注意事项电源模块:先估计系统的功耗,看电源芯片是否能够提供这么大的功耗。TPS系列电源是DC/DC,开关型降压芯片(转换效率高于80%,看Datasheet)LM 系列的是LDOLDO输出电流的大小与输入电流的大小等同,消耗的功率以热能的形式散发,所以转换效率低
2021-11-11 06:56:29
LDO关键的指标和定义,您了解吗?
稳压器。从LDO传导到PCB(或从电路板上更热的元件传导到LDO)的热量随着时间的推移可能破坏PCB材料和焊接可靠性,也会破坏附近元件,进而缩短便携设备的寿命。另外,热关断将影响系统的可靠性。因此
2018-10-19 09:32:41
LDO与DC/DC参数选型描述
编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。DC/DC优点:转换效率高
2021-11-16 08:17:22
LDO与DC/DC哪个好?
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDO与DC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDO模拟集成电路设计
LDO模拟集成电路设计
2022-05-09 00:52:51
LDO模拟集成电路设计 pdf
LDO模拟集成电路设计 https://pan.baidu.com/s/1eS2YQiA
2016-09-26 09:57:57
LDO电源电路设计的相关资料分享
我们常用的电源类型有LDO和DCDC两种。DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出n种
2021-10-29 06:14:51
LDO的原理和内部电路分析
或者三极管)工作在线性区。这就是LDO全名称的由来。   LDO的结构原理:   下面就解释下上图的原理:所有的LDO内部电路都是由以下4大部分组成,分压电路、基准电压、误差放大电路和晶体管开关电路
2023-05-15 15:23:19
LDO的噪声来源是什么?对输出噪声有什么影响?
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低噪声的 LDO 供电。然而,采用不同的 LDO 给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,LDO 外围电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
LDO的基本原理与主要参数
  低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。  取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较
2019-03-04 15:44:30
LDO芯片的六大重要参数解析
LDO芯片的动态性能有哪些?LDO芯片的静态电流的大小与芯片有何关系?
2021-11-01 07:11:39
AD电源类电路设计的相关资料推荐
AD电源类电路设计电路电源分类LDO电源类开关电源类AC-DC电源功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格
2021-10-29 06:08:34
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
  buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。  1.BUCK电路公式计算  buck,boost
2023-04-14 14:56:28
CAN接口电路设计中应注意的关键问题
典型的CAN总线接口电路原理图接口电路设计中的关键问题
2021-02-25 07:01:31
Perl语言在电路设计中的应用
设计中,电路仿真是设计的关键。而一个完备而准确的测试文件,则是电路仿真的基础。Perl语言在电路设计中的应用语言编写的应用程序可自动生成设计者所需要的仿真测试文件,为电路仿真工作提供了一种便利而准确的方法。Perl语言在电路设计中的应用[/hide]
2012-01-11 15:19:01
[分享] 电源管理,LED驱动,LDO系列IC
标威电子推出新的产品线--CYT/长运通集成电路设计有限公司 系列IC:涉及电源管理系列,LED驱动,射频集成电路产品领域的芯片,涉及开关电源IC, DC-DC,LDO,稳压源IC,线性稳压器
2009-03-27 16:31:41
【下载】《LDO模拟集成电路设计
`内容简介  《LDO模拟集成电路设计》是低压差稳压器(LDO)设计的经典著作,是作者在工业界作为模拟集成电路工程师、在学校作为教授和研究员多方面经验的总结。全书共分8章,详细介绍了稳压器系统级
2017-10-27 18:25:56
【技术探讨】BUCK电路设计技术要点
` 本帖最后由 ARMLIUNX 于 2019-12-19 18:04 编辑 这次交流,我邀请电子老顽童一起,来讨论BucK电路设计要点,先列个提纲:一、分解BUCK电路原理、项目设计中合理
2019-12-10 13:53:09
一种低电压低静态电流LDO电路设计(二)
相关资料:一种低电压低静态电流LDO电路设计(一)   2 电路设计与实现  本文所提的低电压、低静态电流的精简结构的LDO如图2所示。LDO的输出级是一个A类共源级电路,包括PMOS功率管M1
2018-09-26 14:37:26
与纪客老白直播学习驱动电路设计
、继电器,光学的器件、惰性气体光源,还有半导体的制冷片,加热阻丝、马达(包含有交流马达,直流马达如PMDC,BLDC,步进电机,舵机等)驱动电路详细讲解,包含基础的功率器件基础知识,以关键参数开始,到拓朴
2022-01-13 19:40:31
什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是LDO噪声?LDO噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
什么是VoIP流? 影响VoIP质量的关键参数有哪些?
VoIP是什么?什么是VoIP流?影响VoIP质量的关键参数有哪些?如何去评价缓冲器和网络的边界限制对视频质量的影响?
2021-07-26 07:25:06
以TI的LM2941--1A LDO稳压器为例讲解LDO电路的设计
设计的时候,一般很难达到电源芯片手册上规定的性能指标。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。  2.LDO的原理图设计  输入设计:输入需加
2023-03-27 16:17:28
使用LDO必须掌握的重要参数
简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2021-12-28 08:11:00
供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?
编写版本:V1.0在进行远程通信电路设计中,供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?从上三篇博文中,对LDO和DC/DC器件做了一个技术参数的对比,和优劣势比对,发现其实LDO和DC
2021-11-17 06:19:48
关于LDO与基准源芯片里与频率有关的参数疑问
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
创新混频器是射频电路设计关键器件之一
的设计实现通常难度非常大,射频器件在满足高带宽、低噪声、无杂散动态范围等关键技术指标上常常左支右绌。而混频器作为射频电路设计关键器件之一,无疑是典型代表。
2019-07-05 06:42:01
基于高性能LDO线性稳压器的电路设计
  本设计中LDO电路结构。本LDO的基本结构由4级构成,主要利用误差放大器A1、电压放大器A2、电压缓冲器A3、电压调整管MPl和反馈网络构成的负反馈环路来维持VOUT的稳定。米勒电容C1用来为
2011-05-25 11:32:40
基础电路设计与应用
某些电路设计中是需要的,比如s域分析、非线性特性分析、工作参数理论、滤波理论等,所以本讲义虽然尽量避免过多、过深的涉及到这些内容,但是,仍然需要使用本讲义的学生对这些知识有所了解,教师应根据情况在课堂
2009-08-20 19:01:16
快看看!免费学习课程《驱动电路设计-精选篇》
电源扑结概述、稳压电源电路设计参数分析……讲师1v1答疑上市公司研发团队负责人、飞利浦技术专家、资深工程师白纪龙老师直播讲解,并提供课后一对一答疑服务,解决你学习过程的各种疑点、难点。专属学习资料
2022-05-12 11:21:46
晶体管交直流参数电路设计的影响是什么?
晶体管交直流参数电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
电子书:功率MOSFET管的选型和电路设计方案
区别线性直流稳压电源设计电路图分析最简单线性电源电路设计(从框图到实际电路)线性稳压器的基本知识解析ldo线性稳压电源 LDO原理分析影响电源噪声结果准确性的因素基于TL431的线性精密稳压电源
2019-03-06 16:20:14
电子设计自动化电路设计电路板设计报告~谁能帮我弄下或....
:静态工作点,波特图,参数扫描,温度扫描….(至少两个仿真并且针对电路特点)2. 仿真数据与仿真截图3. 仿真数据及其结果分析,目标是否达到4. 仿真操作的关键步骤较高要求:1.通过仿真选择电路参数
2013-12-08 17:23:47
电源电路设计流程是怎样的
电源电路设计流程电源系统的架构和测试第一步 :AC-DC220V(AC)~48V(DC)第二步 :DC-DC(IDC转换)常用转换电源电压:48V~12V48V~8V48V~5V第三步 :LDO目的
2021-11-17 06:00:28
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
设计LDO电源需要注意的事项
DCDC包含buck,boost,buckboost,隔离,非隔离等拓扑,再加上PWM,PFM,同步整流,软开关,磁芯复位等多种关键技术,可以创造出n种DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以
2021-02-13 07:00:00
诚聘硬件电路设计工程师
:1、通信、电子、自动化等专业本科及以上学历;2、2年以上的板上电源和嵌入式系统硬件电路设计与调试经验,熟悉DC-DC电源原理;3、熟悉基本器件的原理和理解其参数,如电容、场效应管、运放、AD/DA
2018-01-24 10:30:16
高频电路设计的布线技巧
高频电路设计布线是关键,分享十个经验!.pdf(90.59 KB)
2019-10-12 07:05:29
#电路设计 #电路知识 #电子电路 LDO基础简介 - LDO 基础知识
电源电子电路LDO)线性稳压电源/ldo
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 17:15:54
#电路设计 #电路知识 #电子电路 LDO 基础知-散热
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 17:21:39
针对手机RF电路设计的差分散射参数测试方法
关键词:手机射频(RF)电路,声表滤波器,散射参数,差分网络摘要:针对手机射频(RF)电路设计,本文以对声表滤波器的测试为例探讨了以下三个问题:如何用单端矢量网络分析
2010-01-02 11:11:3632
汽车电子保护电路设计
汽车电子保护电路设计作者: Mitchell Lee Hua Bai Jeff Witt 凌力尔特公司关键词:电池,电压,保护电路摘要:本文介绍了汽车电子的保护电路设计。汽车环境对电子产品而
2010-02-06 10:39:0287
LDO线性稳压器动态频率补偿电路设计
摘要:对LDO线性稳压器关键技术进行了分析,重点分析了LDO稳压器的稳定性问题,在此基础上提出了一种新型的动态频率补偿电路,利用MOS管的开关电阻、寄生电容等构成的电阻电
2010-05-14 09:14:1584
一种采用Bi-CMOS 缓冲器的LDO电路设计
在分析传统LDO稳压器稳定性的基础上,提出一种新式电路结构。经HJTC 0.18umBi-CMOS工艺仿真验证,结果表明该电路显著提高LDO的频率稳定性,增益达到100dB左右,在负载电流从0-50mA变化时,输
2010-07-31 16:48:290
简单介绍LDO工作原理#深度学习 #电路设计
电源LDO)线性稳压电源/ldo
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:38:07
晶体管交直流参数电路设计的影响
晶体管交直流参数电路设计的影响在电子类产品中,半导体器件和电阻电容电感一样,已经成为电路
2008-06-19 09:46:291865
CMOS电路设计问题
一则CMOS电路设计问题   这次遇到的问题是这样的,由于LDO的电源输出能力有限,同时也是保证可靠性,某些保护电路必须直接电源上,这里需要注释
2009-11-21 15:05:49653
新一代便携式设备的关键电源电路设计考虑
新一代便携式设备的关键电源电路设计考虑  由于集成的功能不断增多以及外形尺寸的日益缩小,最新一代功能丰富的更小型便携式设备将使电源管理设计发挥关键
2009-12-05 11:38:24603
RF电路LDO电源抑制比和噪声原理及选择
RF电路LDO电源抑制比和噪声原理及选择 本文讨论LDO的特点以及RF电路LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157
DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计
DSP和ARM的激光粒度仪关键电路设计 0 概述激光粒度仪是一种最先进的、最具有广泛发展前景的粒度测量仪器,它的测量原理基于米氏(Mie)散射理论。Mie散射理论是
2010-04-01 16:35:55622
LDO线性稳压器关键技术分析
LDO线性稳压器关键技术进行了分析,重点分析了LDO稳压器的稳定性问题,在此基 础上提出了一种新型的动态频率补偿电路
2011-03-11 16:57:56186
低功耗宽频带LDO线性稳压电路设计
设计了一种用HHNEC 0.35μmBCD 工艺实现的LDO 线性稳压器, 该LDO 是一款低功耗,带宽大的低压差线性稳压器。对其结构和工作原理进行分析, 讨论了关键电路的设计, 模拟结果验证了设计
2011-07-27 14:28:095373
一种无片外电容LDO的瞬态增强电路设计
利用RC高通电路的思想,针对LDO提出了一种新的瞬态增强电路结构。该电路设计有效地加快了LDO的瞬态响应速度,而且瞬态增强电路工作的过程中,系统的功耗并没有增加。此LDO芯片设
2013-03-13 16:26:2340
精密全波整流电路设计
整流电路设计,简单的经典电路,含部分对电路参数
2016-05-16 15:53:040
LDO电源电路设计
》。对于大部分工程师的电路设计来说达到70%左右也算是不错的。所以大家在电源芯片选型时一定要保留余量。    LDO   输入设计:输入需加电容Cin,容值按手册要求,一般在UF级别。   输出设计:输出
2019-02-02 21:07:131035
LDO常见的重要参数及如何设计出性能良好的稳压电路
低压差线性稳压器(LDO)它的终极使命就是为后级电路提供稳定的电压电流。在选择LDO时,除了选择合适的工作电压和带载电流,通常还需要结合当前输入端的供电环境,输出端的负载要求,结合LDO的几个常见参数选择最适合的LDO。下面是LDO常见的几个重要参数
2019-09-14 10:01:0025003
LDO线性稳压器中关键模块的研究与设计论文免费下载
之一。本文设计了一款带备用电源供电的LDO线性稳压器,以此为研究平台,重点对线性稳压器中关键模块的电路结构和物理版图进行了深入探讨和设计优化。
2019-11-26 18:09:5814
电路设计中,DC/DC和LDO该如何选择
产品性能和质量要好,在产品设计的时候就很关键,尤其是一些电子电器产品或者是带电路模块的产品,在产品电路设计这方面,如何选用电源器件如何选型就是很重要的环节。
2020-03-25 16:07:394641
电路设计参数计算的详细资料说明
电路设计参数计算一、如下图所示该电源主要由输入环节、功率变换电路以及控制驱动保护电路3大部分组成。
2020-04-20 08:00:0017
射频芯片的LDO电路设计报告
反馈网络和误差放大器三个部分的电路设计,并用Cadence Spectre对设计的整体电路进行了仿真和优化,最终实现电路的设计要求,而且可以在片内集成。
2021-04-07 14:24:4929
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别
电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23146
LDO电源电路设计
2021-10-22 17:06:1323
LDO参数解读、特性、参考设计
这篇博客讲述LDO相关知识,包括基本原理,参数解释,特性及参考设计等。
2021-11-06 14:21:0018
电路设计LDO与DC-DC的选择问题(LDO篇)
  直流电分为两大类:线性电源和开关电源。  在实际应用中,总会需要同时用到多个直流电压,这是需要用到电源芯片实现电压的转换。DC-DC和LDO都可以实现电压的转换,但是二者实现电压转换的方式则有
2021-11-06 15:21:052
常见电路设计模块
2021-11-06 16:21:0154
器件选型电源篇-远程通信电路如何选择LDO和DC/DC器件
2021-11-09 17:51:0016
电源电路设计
电源电路设计流程电源系统的架构和测试第一步 :AC-DC220V(AC)~48V(DC)第二步 :DC-DC(IDC转换)常用转换电源电压:48V~12V 48V~8V 48V~5V第三步
2021-11-09 20:36:0022
一文弄懂LDO
)2.最大耗散功率(Power Dissipation)五、总结前言我们在设计电路时,最先考虑的就是电源电路的设计,电源电路是整个电路正常稳定工作的关键。电源电路中我们肯定离不开LDO,本文就LDO的一些重要特性,选型时要考虑的重要参数进行介绍。一、LDO是什么?LDO英文全名就是Low Dropo
2021-12-03 09:06:0787
电源基础知识之——LDO 【十大】 关键参数
2022-01-06 11:40:2230
LDO线性稳压电源的组成及LDO电路布线
理解LDO的电源组成及概念 学会分析LDO电路的主干道及布局要点 熟悉LDO主干道布线要点。
2022-04-06 14:50:1026
LDO反向电压保护电路设计
利用晶体管充当可调电阻器分压实现目标电压的输出,有人会说,那LDO的输出电压肯定会低于输入电压,那就没必要设计反向电压保护电路了,这主要是考虑到当输入电源断开的瞬间,如果LDO的输入电压的下降速度
2022-04-15 09:41:514287
数字电路设计的基本流程
数字电路设计是数字电路最为关键及重要的一步,今天我们将从各个流程为大家介绍完整的数字电路设计!
2022-07-10 17:14:166044
LDO电源关键参数及设计注意事项
2023-02-03 01:21:211627
LDO的选型及相关参数
做到0.1V甚至更低(低负载情况下),本篇文章主要针对LDO的选型以及相关参数进行介绍,也欢迎大家在评论区探讨交流。
2023-03-16 09:45:433876
电子电路设计关键步骤
首先,在电子电路设计之前,需要明确设计的目标和需求。需要确定电路的功能、性能、制造成本、生产周期等方面的要求。这些要求需要尽可能地详细和具体,以便在电路设计过程中尽可能地满足客户的需求。
2023-05-18 17:56:461139
ldo和dcdc的区别 PCB LDO电源电路设计
由于LDO的设计相对简单,它通常较为经济和成本效益较高。DC-DC转换器由于采用了更复杂的开关调节技术,因此在一些特定的应用场合可能会更昂贵。此外,LDO在封装上通常相对较小,便于集成在芯片上,而DC-DC转换器的封装较大,需要较多的外部元件。
2023-07-14 15:44:555247
使用LDO进行设计的一些鲜为人知的方面
低压差线性稳压器 (LDO) 在电路设计中无处不在。许多只有三个终端;VIN、VOUT 和 GND。
2023-08-23 11:36:35438
一个简单LDO原理图关键参数的理解
恒定输出电压电流,VIN上无纹波,给定范围内(10Hz~100KHz),VOUT上的噪声电压RMS。这部分噪声主要来自于LDO内部基准电压源和误差放大器。如下是某LDO的噪声水平,通常在uV级别。
2023-10-09 16:20:35661
LDO如何选型?LDO的选型参数
我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数
2023-11-15 09:30:58482
基于Matlab带阻滤波器电路设计
基于Matlab带阻滤波器电路设计参数寻优
2023-11-20 09:51:090
电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数
电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数? 磁珠是一种常见的电路元件,广泛应用于滤波器、隔离器和开关电源等电路设计中。为了正确认识磁珠的性能参数,并在电路设计中合理选用和应用磁珠,我们首先需要
2023-11-22 18:18:19950
LDO参数指标浅谈
LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333
低压差稳压器(LDO)电路设计
有几种专门为LDO(低压差)稳压器设计的集成电路芯片。使用标准运算放大器和分立元件构建 LDO 是一种替代方案。
2023-12-19 16:15:11433
dcdc电路对比ldo电路的优势
DC-DC电路LDO电路是两种常见的电源稳压技术,它们在不同的应用场景中具有各自的优势。在本文中,我们将详细讨论DC-DC电路相对于LDO电路的优势。 一、转换效率: DC-DC电路相对于LDO
2023-12-25 14:58:39347
已全部加载完成
