电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计之倍压电路原理及应用
电源设计之倍压电路原理及应用
收藏
查看更多
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源
2014-09-29 17:23:0315631
5v稳压电源电路图大全(七款5v稳压电源电路设计原理图详解)
本文主要介绍了5v稳压电源电路图大全(七款5v稳压电源电路设计原理图详解)。稳压电路是一种能够在一定范围内稳定输出电压的电路。稳压电路有交流稳压电路和直流稳压电路两种,这里的稳压电路是指直流稳压电路
2018-03-25 09:10:00285969
常用于调节隔离式电源输出电压电路
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个
2018-04-02 09:06:5411382
单片机电源设计中稳压电路的作用分析
LDO的优点就是使用简单,外围电路只要几个电容就OK了,引脚也不多,非常适合初学者。但缺点就是电源利用率太低,上面也提到了,损耗很大,大功率的时候还需要散热片。
2021-02-07 05:36:0010195
直流稳压电源的基础电路
一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。
2022-07-20 10:59:181677
直流稳压电源的基础电路
2022-09-22 09:20:091967
开关电源压电路工作原理
开关电源压电路的工作原理如下: 开关管导通:当输入电压通过开关管时,开关管处于导通状态,使电容器中的电荷逐渐积累,从而使电压逐渐升高。 开关管截止:当电容器中的电压升到设定值时,开关管切断,电容器
2023-09-05 15:58:271077
开关电源升压与降压的区别
开关电源的升压和降压本质上是相同的,它们都是通过开关电路和变压器等元件来实现输入电压与输出电压之间的变换。但是,它们之间还是有一些区别的,主要表现在以下几点: 变换方向:开关电源的升压电路是将输入
2023-09-05 16:01:511321
6压电路对于小电压真的难以奏效吗?
采用Multism中仿真6压电路时,大电压(大于10V)可以放大,但放大倍数并大理想;而电压(小于1V)不能放大,是怎么回事?
2016-05-27 16:36:49
压电路中电容如何选择容值大小,压电路怎么等效成一个电容呢?
设计一个小功率的电源,用到压电路,但不知道压电路的电容值如何选择?
2018-04-10 14:57:58
压电路原理及应用
硬件设计:电源设计--压电路原理及应用参考资料:简单直流二压电路介绍压整流电路图大全(九款压整流电路设计原理图详解)压整流电路的工作原理  在电路设计过程中,当后级需要的电压比前级高出数倍
2021-11-17 07:22:45
压电路的原理图(2-方波-带滤波器)
压电路的原理图(2-方波-带滤波器)
2012-04-05 09:14:27
压电路的问题
`【不懂就问】下图中,软件画的那张图中,设计资料中说压器将次级绕组产生的8v变成十六伏特那么图中右边的电路就应该是压电路了,但是自己搜索到的压电路是手绘的那张图中的两个电路那软件画的那张图变压器二次侧是压电路吗?`
2017-12-21 16:13:30
压电路请教
这个压电路工作详解
2020-07-09 16:33:46
压电路的原理图(方波-带示波器)
本帖最后由 fuzhaoguo 于 2012-4-9 09:16 编辑 三压电路的原理图(方波-带示波器)
2012-04-04 16:33:59
三极管压电路如何实现,如何调整?
这是一个经过AC整流滤波后的升压电路,探针部位输出压。请问这个电路是什么原理,输出的压与输入的VCC的放大倍数是多少,调整那个电阻可以调整放大倍数,我想把24V压成50V左右,应如何调整电阻?还请各位大神回答一下。
2020-03-31 13:38:03
串联稳压电源电路电源调整管如何选择
大功率串联稳压电源电路电源调整管用3055和2955,可以吗,能达到多少瓦?
2012-02-10 21:34:13
全波压整流电路
经典压电路都是半波压整流,这种电路输出的高压只有半个周期输出高压,另半个周期给压电容充电。所以输出高压稳定性较低尤其是输出负载较重时这个问题尤为突出!由于工作原因需要更稳定的高压输出,受桥式
2015-08-15 11:36:02
双路正负5伏直流稳压电源与10放大电路
双路正负5伏直流稳压电源与10放大电路
2013-08-09 22:10:49
哪个知道压电路的原理?
哪个知道压电路的原理?没有用变压器也没有用电感就用了几个二极管和电容 就把电压升上去了不知道带载能力如何这种压电路电蚊拍和电击棒有些用的就是这种电路
2022-05-27 19:22:51
基于stm32的100KV高压发生器 压电路
本帖最后由 gandonggandong 于 2020-7-30 18:00 编辑 高压发生器可以模拟静电、脉冲群等各种干扰,可以做绝缘测试。一般电路结构框图如下压电路原理这里主要说下高压
2020-07-30 15:20:29
压电路有了解的帮帮忙
压电路与频率的关系是什么?请各位高工帮忙解答一下!压电路和马克思发生器 的区别是?
2012-03-01 14:39:36
小功率直流稳压电路的设计方法
输入为 AC220V 50Hz,输出DC+5V 100mA的稳压电源。2. 利用Multisim10软件,对电源电路进行仿真,并调整电路中各元件的参数使符合输出要求。三、实验用设备仪器及材料计算机、 Multisim10仿真软件。四、实验原理及接线首先对220v的高压进行
2021-11-11 07:16:55
帮忙看下我的压电路
为什么用Multisim来仿真的时候可以实现压,但是我用洞洞板来搭建这个压电路,再用万用表量输出的直流电压却是零。电压源我是用一个220v转12v的变压器来实现的
2015-02-13 13:32:38
常见稳压电源/DCDC转换电源/开关电源电路有哪些
2021-03-11 07:32:29
有什么芯片+二压电路可以实现直流二压?
有什么芯片+二压电路可以实现直流二压的
2015-10-30 17:50:36
自激震荡升压电路压整流问题
本帖最后由 1896329199X 于 2021-10-13 08:56 编辑 自激震荡电路制作成功,初级线圈15T,反馈线圈6T,次级线圈30T;次级输出约为110V;但是经过压电路(2
2021-10-12 13:14:11
自激震荡升压电路压整流问题
自激震荡电路制作成功,初级线圈15T,反馈线圈6T,次级线圈30T;次级输出约为110V;但是经过压电路(2压电路)电压依然为110V左右,一压55V左右;我想要要次级线圈输出110V,我经过2压,应该是220V左右。为什么只有110V?压电容是6KV-101K,二极管是高压高频二极管。
2021-10-13 16:31:48
详解直流稳压电源的基础电路
电压都小于输入交流电压的有效值,如果需要输出电压大于输入交流电压有效值时可以采用压电路,见图12。由图13可知,在电源的正半周,变压器B1次级上端为正下端为负,D1导通,D2截止,C1通过D1充电
2023-03-20 18:11:52
请问有稳压电源检测电路图吗?
压电源检测电路
2019-10-21 09:13:37
谈一谈稳压电源的稳定度
中港扬盛稳压电源的稳定度比线性稳压电源低,对于输入电压的变化,线性稳压电源的输出电压几乎不变,而开关稳压电源输出电压的变化比线性稳压电源大10左右。线性稳压电源稳定度的说明,电路中不接入反馈放大器
2021-11-12 07:49:32
采用压整流的5V稳压电源电路
采用压整流的5V稳压电源电路
2008-06-11 11:53:54
高压压电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 高压压电路电路
2012-12-26 11:10:40
电容降压电源电路
电容降压电源电路
2007-12-22 11:43:3069
TA8427K中文资料,pdf datasheet(场输出集
TA8427K是东芝公司生产的场输出集成电路采用单列直插式7脚塑封结构内部电路包括场激励放大场推挽输出场脉冲放大整形电路及泵电源压电路该集成电路结构简单,外围元件少,最大
2009-07-20 15:50:4977
压电路原理
二极管元器件电容压电路电路设计分析
jf_97106930发布于 2022-08-05 08:55:46
#硬声创作季 7 8 7 压电路
压电路电路设计分析
Mr_haohao发布于 2022-09-12 15:57:13
用于DM642的降压式开关电源LT1767
本文采用功耗大、纹波系数要求高的LT1767EMS8 开关电源设计了稳压电路,分析了设计时的一些重要问题,并比较了几种稳压电路方案的优缺点,同时分析了TMS320DM642 对电源的指标
2010-08-23 17:11:3221
压电源具体介绍
2010-10-30 16:43:28151
LED汽车头灯驱动电路
摘要院针对LED 汽车头灯大功率工作要求袁基于MAX16831 芯片袁通过搭建开关电源压电路袁设计出一种大功率LED 恒流源驱动电路. 电路具备将车载电源12 V转换至最高80 V的升压功
2010-12-22 16:10:0251
[图文]9V电池代换电路
以前笔者制作过几种数字万用表电源压电路,用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,都未成功。不
2006-04-16 23:06:051797
压电源电路
压电源电路图 一:由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源 如图所示为一种特殊的电源电路
2007-11-25 23:41:4814297
7812稳压电源电路
7812稳压电源电路
2008-01-12 10:58:0435655
压电源保护电路
压电源保护电路图:一共有二例电路。 555直流稳压电源保护装置电路
2008-01-12 11:31:132812
中容量稳压电源的预稳电路
中容量稳压电源的预稳电路图 图所示电路中,虚线框内为串联稳压电源的整流电路.
2008-02-14 17:45:08722
程控稳压电源电路
程控稳压电源电路原理图
2008-11-04 08:56:041834
单控稳压电源电路
单控稳压电源电路
2008-11-04 08:58:59427
直流稳压电源设计电路
直流稳压电源设计电路 此直流稳压电源电路由桥式
2009-03-20 09:48:164127
开关稳压电源电路
开关稳压电源电路
2009-04-13 08:55:111397
双输出稳压电源电路
双输出稳压电源电路
2009-05-08 13:40:431362
±稳压电源电路
±稳压电源电路
2009-05-13 14:57:291603
具有中间值的稳压电源电路
具有中间值的稳压电源电路
2009-05-13 21:28:40328
K2电源压电路
K2电源压电路
2009-07-14 14:20:02961
开关型稳压电源的原理电路
开关型稳压电源的原理电路 图 开关型稳压电源的原理
2009-07-25 08:53:291199
精密线性稳压电源电路
精密线性稳压电源电路
2009-10-12 17:58:552258
高稳定度的恒流恒压电源电路
高稳定度的恒流恒压电源电路
2009-10-13 11:14:161524
新颖实用稳压电源电路
新颖实用稳压电源电路
2009-10-22 11:55:22463
实用稳压电源电路
实用稳压电源电路
2009-10-23 11:59:00564
连续可调稳压电源电路
连续可调稳压电源电路
2009-10-26 14:08:561830
压电源电路图大全
压电源电路图大全 稳压电源电路分为线性稳压电源,集成稳压电源,晶体管稳压电源,交流稳压电源 一:由7805,7905,78
2009-12-07 10:10:087094
大电流可调稳压电源电路
大电流可调稳压电源电路 此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路
2009-12-14 14:33:166527
汽车电源设计中限压电路分析
典型的汽车电源架构   图1给出了一个典型的汽车电源简化框图,主要包括以下几个单元:   源保护电路:限制+12V电源总线的正向电压,并阻止产生负压。   有
2010-07-10 11:52:291493
#硬声创作季 #电子DIY 压电路制作。
DIY压电路
发布于 2022-11-18 13:42:27
开关稳压电源原理设计与实用电路
本书是一本讲述开关稳压电源的原理、设计及其实用电路的专著。 全书共三章。第一章是开关稳压电源概述,讲述了开关稳压电源的基本原理和设计,以及有关驱动、控制和保护电路
2011-12-15 17:31:26495
lm2700开关电源资料
这是一个效果很好的开关电源,升压电路
2016-06-17 15:42:4516
可调稳压电源电路_实验一
实验目的: 1、掌握可调稳压电源电路的基本原理。 2、学会应用可调稳压电源电路的原理。
2016-10-11 17:41:590
电路稳压芯片电路
  稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流
2017-08-28 15:19:3826
苹果无线充电稳压电路蕴含的学问
压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,对各种电子设备能够稳定工作起到了重要的作用。 无线充电稳压电路压电源的分类
2017-11-08 11:42:183
常见稳压电源电路设计汇总(五款模拟电路设计原理图)
本文主要介绍了常见稳压电源电路设计汇总(几款模拟电路设计原理图)。稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种
2018-01-24 17:33:4256455
压电源电路图详解_5v稳压电源电路原理图
会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-01-25 11:46:0195144
压电路5V转3.3V的经典方案总合
压电路是指:在输入电网电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路。稳压电路分类繁多,按输出电流的类型分为:直流稳压电路和交流稳压电路
2018-09-29 08:45:5535538
51单片机红外遥控继电器电路部分的设计资料详细说明
电能,本电源部分是小电压电路经常采用的供电结构。在供电方面,控制电路供电为3V直流电源,由纽扣电池供电。红外接收部分由USB线供电,输入采用DC电源插头。DC插头是直流电源的输入硬件部分,由一般用于3V~12V的直流电路供电,中间有一
2019-08-29 17:28:003
TA7668AP双通道音频前置放大电路的数据手册免费下载
TA7668AP、TA7668BP、TA7668P为较有代表性的双通道前置放大集成电路,录放电路的放大器各自独立,内设ACL、噪声抑制、电源内部稳压电路,广泛应用于各种型号的收录机中。
2019-09-06 08:00:002
线性稳压电源电路识图技巧
线性稳压电源电路有分离元件构成的稳压电源电路和集成电路构成的稳压电源电路两种。
2019-10-15 11:14:5211851
共模输入范围对于ADC的重要性,如何设置范围
输入共模电压范围(Vcm)对于包含了基带采样和高速ADC的通信接收机设计非常重要,尤其是采用直流耦合输入、单电源供电的低压电路。对于单电源供电电路,馈送到放大器和ADC的输入信号应该偏置在Vcm范围以内的直流电平,能够消除放大器和ADC设计的一大屏障,因为不必在0V保持低失真和高线性度。
2020-09-17 10:21:325713
开关稳压电源的原理、设计与实用电路
开关稳压电源的原理、设计与实用电路
2021-03-18 15:38:1443
002-BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料
002-BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料(开关电源压电路原理图)-BTS7960大功率直流电机驱动DXP资料
2021-07-26 13:37:3130
压电源设计---稳压电源电路
压电源设计---稳压电源电路图(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-文档为稳压电源设计---稳压电源电路图总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-18 16:56:02136
双工对讲机设计
压电路的应用。(3)通过实验了解功率放大电路电源压电路的主要技术指标。 课程设计任务和基本要求 设计任务:              用中小规模集成芯片设计并制作一对实现甲乙双...
2021-11-06 19:51:011
压电源
压电路压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电源的主要指标:特性指标:(1)电源的容量。(2)电源的输出电流和电压。(3)输出电流和电压的调解
2021-11-07 14:36:0359
c语言5v电源电路工作原理,稳压电源电路图详解_5v稳压电源电路原理图
会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。本文主要介绍稳压电源电路图及5v稳压电源电路原理图等,具体的跟随小编一起来了解一下。稳压电源电路图详解一、由7805,7905,7812组...
2021-11-07 14:36:0327
【P12】TL431可调正负直流双电源线性稳压电路
目的,首先是我在项目中使用的主电源已经使用了 317/337 稳压电路,次级稳压对电源功率需求不大,所以还用它的话就有点小题大作,而且体积比较大,正好手头有很多 TL431,就拿来做一个。在官方数据表和...
2021-11-07 16:05:5917
【模拟电子技术Analog Electronics Technology 30】—— 直流电源 之 稳压电路分析【终章】
终于迎来了《模拟电子技术基础》这学期课程最后一章最后一个知识要点的学习啦!大家一起撸起袖子加油干!!稳压电路还是蛮重要的,因此,本文也会花大篇幅详细分析。我们开始吧!文章目录1.稳压管稳压电路1.1
2021-11-08 11:51:0314
开关稳压集成电路电源
开关电源特点:转换效率高,超过85%的能量转换效率。而线性稳压电源一般低于50%。线性稳压电源在稳压电路的器件上会长产生热量导致能量损失。开关电源和线性稳压电源许多方面类似。有两个独有的特点
2021-11-09 13:51:0113
无人机项目跟踪记录六十一-----电源升压模块
下图为无人机电源压电路: 其中VSYS为电池电压3.7伏,其经过LM27313升压芯片电路提升为5.0伏电压给后续电路供电。5.0伏电压可以给CP2102烧写提供上拉电压。电路中的C18、C19、C90为滤波电容。...
2022-01-07 12:13:401
日记【2021-11-01】(固定式单电源直流稳压电路系统)
固定式单电源直流稳压电路系统:设计要求:稳定的直流+5V稳压电源;最大输出电流1A,电压调整率≤0.2%,负载调整率≤1%,纹波电压≤5mV;具有过流和短路保护功能电路主要可以分为四个部分:降压电路
2022-01-11 15:23:441
电源平衡稳压电路1
电源平衡稳压电路1
2022-02-10 09:30:0510
可调稳压电源电路实验
实验目的: 1、 掌握可调稳压电源电路的基本原理。 2 、学会应用可调稳压电源电路的原理。
2022-10-20 11:53:2752
开关电源压电路的闭环控制及其稳定性
在我的第一篇文章中,已经叙述了开关升压电路的工作原理,本章将开始叙述该升压电路的闭环控制及其稳定性。将上一篇文章中的图2粘贴于此用于建立开关电源的闭环控制模型。
2023-02-28 15:28:11804
如何快速查找PLC的故障原因?
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源压电路
2023-04-10 11:07:43479
常见的PLC本体故障分析
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源压电路,这种电路因为电流大,温度高。
2023-07-27 10:21:44217
常见的plc本体故障有哪些
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源压电路,这种电路因为电流大,温度高。
2023-08-01 09:29:22183
已全部加载完成
