电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何通过电压调整模块提高芯片设计可靠性
如何通过电压调整模块提高芯片设计可靠性
收藏
查看更多
2Pro AC器件是如何提高设备可靠性的?又是什么原因致使驱动芯片损坏的呢?
2Pro AC器件是如何提高设备可靠性的? 又是什么原因致使驱动芯片损坏的呢?
2021-04-06 08:03:57
可靠性是什么?
率为一个平稳值,意味着产品进入了一个稳定的使用期。耗损失效期的失效率为递增形式,即产品进入老年期,失效率呈递增状态,产品需要更新。提高可靠性的措施可以是:对元器件进行筛选;对元器件降额使用,使用容错法
2015-08-04 11:04:27
提高PCB设备可靠性的具体措施
量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂,将设计标准化、规范化。国内外大量
2018-09-21 14:49:10
提高PCB设备可靠性的几个方法?
、性能指标的前提下,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂,将设
2014-10-20 15:09:29
提高PCB设备可靠性的技术措施
的前提下,应尽量简化设计,简化电路和结构设计,使每个部件都成为最简设计。当今世界流行的模块化设计方法是提高设备可靠性的有效措施。块功能相对单一,系统由模块组成,可以减少设计的复杂,将设计标准化、规范化
2018-11-23 16:50:48
提高PCB设备可靠性的技术措施
2023-11-22 06:29:05
提高开关电源可靠性的技巧
由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,然而如何提高开关电源的可靠性则是电力电子技术大步跨越的重要转折点。 电磁兼容(EMC)设计技术 开关电源多采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,其
2018-10-09 14:11:30
提高电源可靠性设计的建议
可靠性的高低,不仅跟电气设计,而且跟装配、工艺、结构设计、加工质量等各方面有关。可靠性是以设计为基础,在实际工程应用上,还应通过各种试验取得反馈数据来完善设计,进一步提高电源的可靠性
2018-10-09 14:37:18
过电流保护和过电压保护元件的设计
电子产品出现的故障中,有75%是由于过电流/过电压造成的。例如计算机电源的故障原因,其中88.5%是由于过电流/过电压造成的。随着人们对电子产品质量的苛求,制造厂家为了提高市场竞争力,就必须大量采用电路保护元件。
2015-06-12 15:34:10
过电压保护器的作用是什么
ZB-TBP的设计新颖独特,技术性能合理可靠、参数选取科学,本产品结构采用四星形接法,采用氧化锌非线性电阻,极大地提高了产品的保护性能和抗干扰、抗电、耐老化等特性,从而消除分布电容和杂散电容对放电
2021-07-14 14:44:46
通过PLC组态软件提高系统可靠性的措施
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
ENR-FGB双回路过电压保护器
了电力系统运行的可靠性和安全,使用寿命更长。 避雷回路采用非线性伏—安特性十分优异的氧化锌阀片,具有良好的陡波响应特性,残压低、容量大、保护大气过电压可靠性高。
2014-02-11 13:53:36
MCM多芯片模块使系统可靠性大大增强
芯片模块系统。MCM具有以下特点:1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。3.系统可靠性大大提高。 :
2018-11-23 16:58:18
UPS应用中的误区及过电压防护
1.过电压防护概念的变化  当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰
2011-04-14 09:59:46
YZG过电压抑制柜特点
YZG过电压抑制柜适用于3~35KV电压等级中性点非有效接地配电网的消弧、消谐过电压保护及单相接地选线,广泛用于电力系统的变电所或发电厂以及冶金、矿山、石化等企业的供电系统,对提高系统供电可靠性
2019-07-15 15:29:36
单片机应用系统的可靠性可靠性设计
电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
2021-01-11 09:34:49
单片机应用系统的可靠性特点
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
变频器过电压故障原因及对策
距离变压器很近,变频器输入电压高达400V以上,对变频器中间直流回路承受过电压能力影响很大,在这种情况下,如果条件允许可以将变压器的分接开关放置在低压档,通过适当降低电源电压的方式,达到相对提高变频器
2014-05-09 09:34:55
变频器过电压的防止措施
输入电压高达400V以上,对变频器中间直流回路承受过电压能力的影响很大,在这种情况下,如果条件允许可以将变压器的分接开关放置在低压档,通过适当降低电源电压以达到相对提高变频器过电压能力的目的。  7
2019-08-08 16:44:50
变频器维修变频器如何避免发生过电压故障方法
压力。第三种方法适当补充中间回路上的电容,适时地对中间回路上的电容进行补充,使其保持变频器的正常水平,这样能够更有效地应对变频器上的过电压故障。第五种方法提高检测电路的可靠性通过改用双绞线来将中间直流母线
2019-10-18 14:50:19
外部过电压是指什么
通过考试。1、【判断题】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。(√)3、【判断题】 感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。(×)4、【判断题】 线路维护...
2021-09-16 07:31:23
外部过电压是指什么
外部过电压是指什么?并联运行同一电力系统中的频率是多少?纯电感交流电路的无功功率是多少?
2021-09-22 07:39:52
外部过电压是指什么
外部过电压是指什么?额定容量是什么意思?
2021-09-27 08:00:08
如何提高PCB设计焊接的可靠性
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
如何提高射频电路PCB设计的可靠性
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
如何提高微波功率晶体管可靠性
什么是微波功率晶体管?如何提高微波功率晶体管可靠性
2021-04-06 09:46:57
如何提高数据采集系统的实时可靠性
PMU的原理是什么?如何提高数据采集系统的实时可靠性
2021-05-12 06:45:42
如何提高航空插头的可靠性
,剩下的则是检验,为了提高可靠性,各个工序的检验也很重要。通过严格的工艺筛选,剔除失效产品,对于每批产生的失效产品还应进行失效分析,查清失效原因,采取有效的改进措施,降低失效率。  插拔自锁航空插头
2017-08-01 17:14:15
如何通过PCB设计提高焊接的可靠性
`请问如何通过PCB设计提高焊接的可靠性?`
2020-03-30 16:02:37
如何保证FPGA设计可靠性
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性
2021-03-18 07:49:20
寻求动力电源模块电气连接可靠性评测技术
紧固、端子连接等电气连接位置的可靠性,如何通过电压、压差、温升等参数评测出来,显得尤为紧迫和重要。希望有相关技术的专家能够给出比较合适的解决方案。有偿服务。QQ 1667546043
2016-05-05 15:19:15
射频连接器可靠性如何提高
如何提高和保证该产品的固有可靠性和使用可靠性。随着时间的推移、科技的不断发展,经实践的检验和经验积累,设计理论、测量技术也在不断更新完善,早期设计的缺陷和局限性也会逐渐暴露出来,因此,需要采用新概念
2019-07-10 08:04:30
影响硬件可靠性的因素
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源可靠性的提升?
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,在追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2019-08-02 08:38:48
怎样有效防止瞬间过电压
可靠性和长寿命,就必须对过电压进行有效防护。较有效地防止瞬间过电压最好选择气体放电管。  放电管是一由电压导通的开关型器件,使用中并联在被保护设备线与线或线与地端。当外来浪涌电压未达其动作电压
2016-06-15 14:32:04
有间隙过电压保护器存在的问题和改造措施
为0.5倍标准单只避雷器的额定电压,要保证“四星形”接线组合式过电压保护器可靠运行,4个元件的额定电压提高到0.662倍标准单只避雷器的额定电压,保护水平提高到1.324倍,但 TOV耐受能力与保护
2018-09-03 11:28:04
浪涌过电压的特点及防护
停电、电容设备的充放电、电动机的启停、开关电源的启停、焊接设备、其他加工设备的原因等。二、浪涌过电压的危害1、电子设备损坏:增加维修和更换成本;2、会出现故障;(1)设备会出现临时停机;(2)设备
2019-11-08 16:07:56
电力互感器传递过电压的计量校准
1、标准对互感电力器的传递过电压计量校准的要求GIS用互感器传递过电压试验线路如图1所示。图1 GIS用互感器传递过电压试验线路传递过电压U2应在开路的二次端子上测量,通过50Ω同轴电缆连接输入阻抗
2020-04-27 08:14:53
电源可靠性测试
。判定标准pfc测试可以作为可靠性参考,出现严重问题时,应及时解决。操作电压测试测试说明电网中存在多种操作过电压,其中最常见的时空载线路合闸过电压,这种过电压模块的威胁也较大,本项测试在于验证模块抗操作过电压
2018-10-30 14:55:06
电源的9大可靠性测试分享
时,pfc电路可能会很快实现保护,从而造成损坏,测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。 测试方法:a、额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳
2022-05-24 17:24:24
过电压开关
。按照经典理论,增加栅极电阻可以降低电压超调。按照zOS单元设计的规则,过电压可以是减少与所有期望相反降下栅极电阻提高开关速度)通过这种方法,通过应用外部R可以将模拟损失降低到标称数据表损失的2%左右
2018-09-07 18:24:42
CT二次过电压保护器
     AZ-CTB系列微机型电流互感器过电压保护器采用高速单片机,处理速度快,可靠性高,功耗极低,可以选配RS485通讯接口和远方计算机实现双向通讯。本保护器可以
2021-12-29 09:47:25
谈客车电系过电压的防止
系统介绍过电压产生的原因、防止和措施, 并对XMQ 6703 中型客车电气系统的电源部分设计进行了改进。关键词: 中型客车 电源 过电压Abstract: Th is paper systemat ically int roduces the
2009-07-25 09:15:139
102 改善BGA枕头效应,提高焊接可靠性
可靠性焊接技术
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-07 16:03:32
电流互感器匝间过电压测试仪
 一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感器》规定,互感器需进行匝间过电压试验。HM-H电流互感器匝间过电压测试仪是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
有效抑制IGBT模块应用中的过电压
有效抑制IGBT模块应用中的过电压寄生杂散电感会使快速IGBT关断时产生过电压尖峰,通常抑制过电压法会增加IGBT开关损耗或外围器件的耗散功率。
2010-03-14 19:06:5248
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-2
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:10:05
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-3
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:10:30
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:11:21
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:11:46
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-8
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:12:40
#硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-9
可靠性设计可靠性元器件可靠性
水管工发布于 2022-09-29 22:13:05
过电压保护电路(含输入、输出过电压保护电路)
过电压保护     开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源诸如蓄电池和整流器的电压如果过高,使
2009-07-15 09:18:3511839
输出过电压保护电路
图5 输出过电压保护电路 图5为输出过电压保护电路。稳压
2009-07-17 10:59:021774
UPS应用中的误区及过电压防护
  本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。   1.过电压防护概念的变化   当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯
2010-08-31 10:16:56681
分布式发电对配网过电压的影响
探讨了分布式电源对配电网过电压的影响。对由分布式电源引起的配电网铁磁谐振过电压、单相接地故障过电压以及发电机自激过电压进行了理论分析,并利用PSCAD 软件对杭州某变电所
2011-05-27 18:09:0537
LabVIEW的传递过电压测控系统研究
 为了测量互感器的传递过电压,本文利用传统的方法和基于LabVIEW8.6的传递过电压测控平台方法,分别开发互感器传递过电圧测控仪,而通过测控平台的方法能灵活方便、可靠性高和迅速制作电力互感器传递过电压试验仪,最后给出一个现场应用的案例。
2017-09-01 16:46:5312
基于变频器过电压设计应用
过电压的产生与再生制动所谓变频器的i 过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器直流部电压为三相全波整流后的平均值。若以380V
2017-10-26 10:08:3511
过电压是怎么形成的?过电压产生的原因解析
大气过电压是由直击雷引起的,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷电活动强度直接相关,而与设备电压等级无关。内部过电压是由于操作(合闸、拉闸)、事故、(接地、断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,出现从一种稳定状态转谈为另一种稳定状态的过程,在这个过程中可能产生对系统有威胁的过电压
2018-10-06 15:27:0034304
过电压对软启动危害有哪些?怎么解决过电压
本文阐述了软启动器在运行过程中产生的过电压对晶闸管的影响,分析了产生过电压的原因,并提出了几种解决过电压的保护措施。
2018-10-06 16:58:006128
变频器过电压应该这样解决
变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。 过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须
2018-10-06 15:08:006772
什么是谐振过电压_谐振过电压的种类
谐振过电压指电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压
2019-07-16 14:47:0213467
谐振过电压的原因_如何防止谐振过电压
电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压。运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压。另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振过电压产生原因。
2019-07-16 15:16:4519850
工频过电压分类_工频过电压的特点
工频电压升高的大小会直接影响操作过电压的实际幅值。操作过电压是叠加在工频电压升高之上的,从而达到很高的幅值。
2019-07-16 15:32:035151
内部过电压分为哪几类
为了便于研究,现行国家技术标准把内部过电压分为工频过电压、谐振过电压和操作过电压,其中工频过电压和谐振过电压又称作暂时过电压
2019-07-17 14:35:1916296
大气过电压的含义_大气过电压分为哪几种
大气过电压又称冲击过电压,是指当雷云主放电时(放电电流为波头很陡、波幅值很高、衰减很快的冲击波)作用在物体上形成的冲击过电压
2019-07-17 15:03:0112582
操作过电压的特点是
持续时间比较短。操作过电压的持续时间虽比雷电过电压长,但比工频过电压短得多,一般在几毫秒至几十毫秒。操作过电压存在于暂态过渡过程之中,当同时又存在工频电压升高时,操作过电压表现为在工频过电压基础上迭加暂态的振荡过程,可使操作过电压的幅值达到更高的数值。
2019-07-19 17:15:267610
操作过电压的抑制措施
空载线路合闸时,由于线路电感-容的振荡将产生合闸过电压。线路重合时,由于电源电势较高以及线路上残余电荷的存在,加剧了这一电磁振荡过程,使过电压进一步提高。因此断路器应安装合闸电阻,以有效地降低合闸及重合闸过电压
2019-07-19 17:19:558011
什么是暂态过电压
暂态过电压是指快速突升的高电压脉冲叠加到供电电压上引起电压升高,它是一种在持续时间范围内衰减较慢的过电压暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
2019-07-19 17:32:009179
过电压保护器安装视频
复合式过电压保护器也叫过电压保护器,组合式避雷器、三相组合式过电压保护器等,保定奥卓电气设备制造有限公司生产的过电压保护器型号有TBP和FGB两种,功能是一样的,如果非要说出区别在哪里,那就是没有区别就是最大的区别。
2019-08-13 14:14:335451
过电压保护器原理
过电压保护器是一种不但可以限制大气过电压和各种真空开关引起的操作过电压,而且可以保护相间过电压的装置。它的应用很广泛,适用于不同型号的KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等35KV及以下成套开关柜
2019-08-13 14:35:288663
真空断路器的操作过电压
真空断路器的操作过电压主要有截流过电压、重燃高频过电压、重击穿过电压、弹跳过电压等。截流过电压和重燃过电压一般在开合感性负荷时产生;重击穿过电压和弹跳过电压一般在开合容性负荷时产生。
2019-11-29 09:23:343147
组合式过电压保护器的特点有哪些
组合式过电压保护器,是电力系统中用来限制存在于某两个物体之间的冲击过电压的一种设备,主要用于保护电气设备的绝缘,从而免受电压的损害。它可以有效限制大气过电压以及各种真空断路器引起的操作过电压,对相间和相对的过电压均能起到可靠的限制作用。
2020-02-19 20:42:372777
浅谈GIS互感器的传递过电压试验仪
GIS电压互感器的传递过电压试验,试验结果分析表明,该试验仪能够满足IEC及国家标准要求,且使用灵活方便,可靠性高,能很好运用于互感器型式试验中传递过电圧的测量及研究传递过电圧的传递特性。 关键词:GIS;B类冲击波;传递过电压;试验仪 T
2020-03-09 11:19:461344
三相组合式过电压保护器可解决高压柜过电压问题
网(3-66KV)的特殊性,常规HY系列避雷器对这种操作过电压不敏感,不能起到保护作用。三相组合式过电压保护器是解决这一问题的新产品。 该产品采用四种接线方式,设有公共中性点,不仅可以大大降低相间过电压,而且可以提高
2021-04-20 17:17:381153
过电压保护器的功能都有哪些
复合式过电压保护器安装于高压柜,防止雷击电压过高,操作过电压,,安装了复合式过电压保护器会有好多的好处。 真空开关设备(真空断路器、真空负荷开关、真空接触器、真空分断器、真空重合器等等)因为具有
2021-05-19 11:33:531392
防止变频器过电压的措施有哪些
接上文,变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些?
2022-03-24 09:01:111143
谐振过电压如何产生?
谐振是一种稳定状态,在操作或事故期间在过渡过程中产生功率系统中的谐振过电压,但在过渡过程之后的较长时间内也可以稳定,直到发生新的操作谐振条件。剥夺它。因此,谐振过电压的持续时间远远超过运行过电压
2022-08-23 15:23:503549
过电压保护器有什么使用价值
并采取措施,保护电气设备免受损害。 保障电力系统的稳定性:过电压会引起电力系统中的电压波动和电流不平衡,从而影响电力系统的稳定性。过电压保护器能够检测电力系统中的过电压并采取措施,保障电力系统的稳定性。 提高电能
2023-03-01 10:54:51435
过电压检测电路的基本原理
  过电压对于电源来说是一个非常有害的信号,雷电等引起的瞬时高电压如果不加遏制,直接由电源引入RTU(远程终端设备),则会影响电源模块的正常工作,使各功能模块的工作电压升高而工作不正常,严重时会损坏模块,烧坏元器件(IC)。典型过电压形成的冲击电压脉冲如下图所示。
2023-03-13 14:20:161961
怎么体现过电压保护器的使用价值
出现时及时切断电路,保护设备不受损坏,延长设备寿命。 提高系统的可靠性过电压保护器可以避免过电压对电力系统的影响,如设备故障、停电等,从而提高系统的可靠性和稳定性。 减少损失:过电压保护器可以在过电压发生时及时切
2023-03-30 14:32:27365
过电压保护器有哪些应用
过电压保护器是一种常见的电气设备,用于保护电路免受过电压的伤害。在生活中,过电压保护器广泛应用于各种电器、电子设备和电力系统中,以确保它们的安全运行。
2023-06-04 16:05:001227
TBP过电压保护器的用途及其应用
TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12425
过电压保护器的测试标准了解一下
的标准。其中,最重要的标准是国际电气规范(IEC)和中国的国家标准(GB)。这些标准规定了过电压保护器的测试方法和要求,包括电气性能测试、操作可靠性测试、耐热性能测试等方面。 电气性能测试是过电压保护器测试的重要环
2023-08-29 09:43:13569
什么是过电压和欠电压
什么是过电压和欠电压过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。 一、过电压 过电压是指电压超过了正常运行范围
2023-09-12 18:19:114320
怎么通过电压判断npn和pnp管?
怎么通过电压判断npn和pnp管? NPN和PNP晶体管是电子学中最常见的两种晶体管。它们的特性、结构和应用场合都不同,所以在使用中应该能够识别它们的类型。在很多情况下,可能只有通过测量电压来判断
2023-09-17 14:15:043023
过电压的分类
过电压是电力系统在特定条件下所出现的超过工作电压从而可能危害绝缘的异常电压,属于电力系统中的一种电磁扰动现象,是电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化所致。过电压分为外部过电压和内部过电压。 工厂
2023-10-07 11:41:251431
过电压保护器介绍
过电压保护器是用来限制雷电过电压和操作过电压的,是一种先进的,新型的过电压保护设备。过电压保护器的全称叫做“三相组合式过电压保护器”。 过电压作保护器为一种比较先进的保护设备,主要用于保护
2023-11-06 10:19:25540
过电压保护器的原理和优点
2023-11-09 10:05:12434
模块厂家如何提高千兆光模块和万兆光模块可靠性
千兆光模块和万兆光模块在现代通信设备中应用广泛,但其可靠性一直是光模块厂家面临的重要问题之一。本文将深入探讨光模块可靠性提高方法,包括材料选择、生产工艺优化、先进测试技术和稳定性监测系统的应用等。通过这些措施,光模块厂家可以提高千兆光模块和万兆光模块可靠性,为用户提供更好的通信服务。
2023-11-13 11:01:24224
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害  浪涌过电压是指在电力系统中突然出现超过正常工作电压的短暂过电压,其持续时间一般在几千分之一秒到几十微秒之间。浪涌过电压一般由以下原因
2024-01-03 11:20:57462
过电压保护器维护方法有哪些
过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58133
如何正确地使用过电压保护器呢?
保护器之前,我们需要了解过电压保护器的参数和性能,以确保它能够满足我们的需求。其次,在安装过电压保护器时,我们需要确保它的安装位置正确,并且与电气设备的连接牢固可靠。最后,在使用过电压保护器时,我们需要
2024-01-30 14:59:49155
什么是过电压等级,如何划分的?
什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压电压的瞬时增高,通常是由于电力系统中的故障或突发事件引起的。过电压可能对电力设备和电力系统运行
2024-02-06 09:29:37805
已全部加载完成
