可变型直流稳定化电源带有恒电压、恒电流2种反馈控制电路。
2023-11-16 15:42:41509 概述CL1120是一款性能优异的原边反馈控制器,它集成了多种保护功能。CL1120最大限度地减少了系统元件数目并采用SOT-23-6L封装,这些使得CL1120较好地应用于低成本的设计中
2015-10-30 10:45:57
LP3772是一款高性能(直流/交流)原边反馈控制芯片,采用脉冲频率调制(PFM)的方法建立非连续导通模式(DCM)反击式,驱动外置功率三极管,其有一个专有的电缆降压补偿功能,即输出线损补偿。线补偿
2015-06-03 17:07:11
`原边反应(PSR)的AC/DC操控技能是近来10年间发展起来的新式AC/DC操控技能,与传统的副边反应的光耦加431的构造比较,其最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之合作工作的一组元器件,这么
2017-08-01 11:25:50
客户做小功率电源,目前有一款副边反激控制器型号 5L0380R目前价格处于高位,客户为了降本增效考虑国产替代,具体参数详见附件,望各位大神不另赐教!
*附件:ON-KA5L0380R.pdf
2023-10-23 17:21:16
输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案
2011-08-05 09:28:06
、【单选题】穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面,铜线为()。(A)A、1B、1.5C、2.5D、42、【单选题】串联型稳压电路中的调整管工作在()状态。(A)A、放大B、饱和C、截止D、开关3、【单选题】已知电源变压器的副边电压为20伏,现采用单相桥式整流...
2021-09-02 07:17:20
上海晶丰明源QQ2892715427 BP3318• IC特点:1. 单级、有源功率因数校正,高PF 值2. 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路3. 带调光接口4. ±3% LED 输出电流精度5.
2016-05-06 21:13:58
BP3319MB LED驱动方案设计原边反馈单级有源PFC 20-70瓦功率 QQ 2892715427 特点:应用:单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THDGU10/E27 LED 球泡
2016-02-16 09:52:25
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
应用信息 FM3783GA/FM3783GB是一款具有恒压,恒流功能的原边反馈开关电源芯片,适用于隔离型充电器和适配器电源。采用独特具有恒流恒压功能的原边反馈控制技术,以及独特的轻载调频技术
2020-07-06 10:31:28
概述 FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的反激控制的开关电源
2020-07-06 10:40:16
特点这份应用资料介绍了 FT83xx 系列原边反馈控制芯片及其应用电路。详细描述了它的特点和工作原理,并结合实际的应用方案介绍外围电路的设计流程。应用范围
2012-09-03 17:45:56
、逐周期限流、 VCC 欠压锁定和过温 保护。产品特性• 无频闪TRIAC调光• 极低功耗TRIAC调光应用• 最小调光角快速启动• 实时电流控制,无需副边反馈电路• 线性调整率和负载调整率±3%以内• 有源功率因数校正• 全范围内高效率• 逐周期限流• LED开路/短路保护• 过温保护
2015-03-05 10:09:34
MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。12W DIP-89-12W外置天花灯、筒灯电源。SP5623高性能副边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片。6W DIP-81-3W、3-5W外置天花灯、筒灯电源
2011-12-18 23:08:56
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3669参数LP3669规格书LP3669自供电原边反馈控制芯片 LP3669系列有:LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D
2019-12-20 14:32:51
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3710 芯茂微LP3710S 原边反馈控制器 SOT23-6原装正品,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3710封装:SOT23-6电压精度:5%电流精度:10
2019-10-11 13:52:27
`ME8331/ME8337是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了700V的高压功率管,用于充电器,适配器领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于75mW
2017-08-08 11:26:27
信息精确控制LED电流,具有良好的线性和负载调整率。原边控制减少了副边反馈组件和光耦合器,从而大大简化了LED照明系统的设计。MP402集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少了MOSFET
2023-10-20 15:46:09
反馈的电源控制策略,一起来看看吧。馈点在IC内部在我们日常应用过程中,电源反馈点(后文简称馈点)的位置,有两种方案,一种是电源输出不变,馈点集成在IC内部,对于这类普通电源而言,它的输出通常是不可
2021-12-03 07:00:00
SM8513恒压恒流电源IC是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制芯片,全电压输入范围内,恒压恒流输出精度均小于±5%。 SM8513恒流恒压电源芯片通过原边采样的方式来
2016-01-21 13:56:38
兼容业界标准6.SN03增强了系统开环保护和输出OVP保护SN03A+AP4310 恒流恒压副边反馈 LED驱动电源`
2015-11-17 16:29:35
saber中变压器模型副边绕组最多5个,当副边绕组大于5,比如有10个副边绕组时,变压器该怎么画呢
2022-08-02 13:59:19
磁隔离技术1.什么是隔离反馈1.1 光耦隔离1.2 磁隔离2.磁隔离的分类3.磁隔离控制环路的设计1.什么是隔离反馈高压的原边和低压的副边往往需要隔离,为了维持电压的稳定,输出侧的电压需要反馈到原边
2021-11-15 07:03:40
很多电源工程师采用。 比较是新技术,目前针对PSR原边反馈开关电源方案设计的相关讯息在行业中欠缺。 下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法——以实际为基础。 要求条件
2012-12-13 14:36:40
半桥开关电源原边电压是输入电压的一半,副边输出电压是原边电压的两倍,在设计变压器时原边电感量怎么设计?需要怎么计算?如果温升设计40度时一般Bmax取多少合适,或者匝数和线径怎么计算?
2023-02-18 19:26:32
最近在学习开关电源,遇到一个原边反馈的电源管理IC,因没有相应Datasheet(只有图片,看不清IC上丝印),通过图片猜出其原理图,但想不出其原理.其管脚基本功能猜测如下(目前画出的原理图如附件
2013-10-08 14:05:00
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压
2018-07-03 10:14:06
附件为原边控制恒流恒压控制OCE系列芯片,需要样品的可以加QQ845200166 索取
2013-06-28 14:11:00
,保证其安全工作。 U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内
2018-06-12 10:12:16
在日常生活中,人们少不了接触电源,在这科技越来越先进的同时,人们对电源的要求也是越来越高。为了满足人们的要求,银联宝科技设计了多款节能环保的AC-DC原边反馈电源管理芯片。那原边反馈电源芯片到底是
2017-06-12 16:25:48
2017-07-08 09:54:35
的应用于低成本的设计中,CL1615OL优化了FB采样机制,可以适用于自动绕线机绕制的变压强,CL1615OL可以用于设计60kHz工作频率的电源系统,1满足6级能效2,原边反馈,QR工作模式3,内置
2018-07-13 17:52:46
变压器副边有源箝位式ZVZCS FB PWM变换器主电路分析分析了一种变压器副边采用有源箝位的ZVZCS全桥移相式PWM变换器的主电路拓扑结构。该变换器适合于高电压、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
请教各位大神,变压器的气隙开在原边副边有什么区别吗
2019-10-18 19:03:50
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源
2015-12-09 10:52:25
概述PT4209 是一款带有源功率因数校正的高精度隑离式原边反馈恒流控制芯片,支持无闪烁的PWM/模拟调光。芯片集成
2015-03-05 10:02:48
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
2022-01-05 07:00:00
整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。图1. 正激转换器的自驱动同步整流。驱动开关进行同步整流可以通过不同方式实现。一种简单方法涉及到跨越变压器副边绕组来驱动。如图1所示。本例中,输入
2018-10-31 10:48:38
【不懂就问】如图,电路最左边的输入是380VAC整流出来后的540VDC在副边侧,下路的输出的“地”GND是从原边侧直流母线+极处,直接牵过来的,图中蓝线处这儿不懂怎么可以这么设计,有什么作用呢
2018-07-05 14:49:04
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
原边反馈(PSR)简介 ●在小功率消费类电子应用中,反激式电源是主流,因为反激式电源非常适合小功率段,同时天然提供了隔离的效果。 ●隔离后,如果要检测输出的情况,需要用隔离元件,比如光耦等,这样
2018-11-21 16:30:10
S700x是一款低成本恒流、恒压的原边反馈控制器,集成高压启动器件并使用了专利自供电技术,使得系统无需启动电阻、供电绕组和供电二极管,极大得降低了生产成本。适用于各种低功耗AC/DC充电器和适配器应用场合。
2019-05-23 17:16:25
低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。教您如何PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法?
2019-01-15 14:32:57
特点 ±3%LE价输出电流精度 无须辅助绕组的原边反馈控制技术 高效率,低系统成本 内部集成650V 功率管 内置线电压补偿 无需环路补偿 内置前沿消隐电路 LED短路/开路保护
2013-09-02 11:42:13
传统的原边控制反激式LED恒流驱动器,其中变压器具有三个绕组,分别为原边绕组、副边绕组和辅助绕组。辅助绕组用于将变压器退磁信号反馈给芯片,实现恒流控制。本文提出一种特殊的恒流控制方式,从而无需辅助绕组
2018-10-10 16:44:20
概述:OB3330X是--款采用原边反馈控制技术并实现高功率因数校正的LED恒流驱动控制器,应用于反激隔离LED照明。OB3330X提供的特性功能包括软启动功能,功率因数校正,恒流控制,零电流检测
2021-08-26 11:28:43
OB2263OB2273OB226930--120W副边反馈次级恒压适配器 充电器领域SN03A代替意法 ST6562副边 恒流恒压 电源 高PFQQ2892715427`
2015-11-17 15:59:44
求原边反馈的开关电源电路方面的设计知识或是电路图,输出5V/0.5A
2015-05-16 22:50:44
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原边反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。 1 电路类别、实现主要功能描述 下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片
2018-09-26 15:47:22
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
有谁告诉我这个原边反馈的芯片是什么芯片么,这个芯片性能很好。
2016-12-06 11:14:58
PSR原边反馈开关电源变压器设计(3)
2019-04-18 11:53:02
LZC8660是一款集成模拟,数字调光的原边反馈控制器,支持隔离型反激,非隔离型BUCK-BOOST拓扑电路并且该芯片
2018-07-26 17:12:27
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
电源管理芯片SM7581PA 是一款高精度原边反馈的 LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离型 LED 恒流驱动电源。电源管理芯片SM7581PA工作于电感
2020-10-28 09:48:43
PN8368原边反馈准谐振5V1.5A充电器方案产品特性■内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET■内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)■采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级
2022-01-05 13:58:47
LP3792 原边反馈控制芯片特点隔离型的同步整流控制应用兼容 DCM,QR,CCM 多种工作方式控制芯片 200V 的高耐压专利的原边开通判定和副边续流预估判定外驱低阈值的 NMOS
2022-02-23 09:45:28
深圳市三佛科技有限公司供应 LP3666 芯茂微 6W恒压恒功率原边反馈控制IC,原装,库存现货热销芯茂微 代理商品牌:芯茂微型号:LP3666封装形式:SOP7L功率范围:2.5-15W应用市场
2022-03-18 11:19:56
骊微电子供应PL3368BE/CE 低功耗原边反馈控制芯片,可兼容代换OB2513C/DP25135,是聚元微供应商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-03-21 16:03:46
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8778A 副边控制反激应用的恒压恒流控制器,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP8778A封装:SOT23-6L 芯茂微代理商原装,库存
2022-07-06 16:37:57
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3792 5V3.4A低功耗原边反馈控制芯片,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP3792 封装:SOT23-6 芯茂微一级代理商原装,库存
2022-07-06 17:08:26
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3716RD 28W极简化自供电原边反馈控制芯片,原装热销品牌:芯茂微型号:LP3716RD封装:DIP7窄压28W 推荐应用范围 (Vin
2022-07-07 13:56:38
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35116PT 副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销LP35116PT 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激
2022-07-07 15:14:04
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118H 芯茂微 200W副边同步整流控制芯片,原装,库存现货热销品牌:芯茂微型号:LP35118H封装:SOT23-6L LP35118H 芯茂微
2022-07-08 10:38:27
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3710A 原边反馈多模式PWM控制芯片,原装,库存现货热销 品牌:芯茂微型号:LP3710封装:SOT23-6 芯茂微一级代理商原装,库存现货
2022-08-10 11:46:17
反馈控制理论
2009-08-08 15:16:1324 本文研究力反馈装置的电机选取与力控制方法。通过分析力反馈系统特点,提出了电机最大电气时间常数指标与控制电机堵转转矩的方法。通过一维力反馈装置验证了该方法,并进
2009-08-11 09:41:3025 反馈控制电路:反馈控制是现实物理过程中的一个基本现象。反馈控制方法的采用是为了准确地调整某一个系统或单元的某些状态参数。如采用反馈控制方法稳定放大器增益是反馈控
2009-09-16 16:15:1524 本文讨论寻北系统对IMU 转位的特殊要求,提出速度与位置双反馈转位控制方案,并与单反馈控制系统的静态、动态特性进行比较分析,结合数字式伺服控制模式给出其实现方案。
2009-09-22 10:35:2218 ,技术支持,价格优势 LP3773C芯茂微电子6W SOP7自供电原边反馈控制ic应用适配器、充电器;LED 驱动电源;线性电源和 RCC 开关电源升级换代;
2023-01-04 17:33:14
FM3783KA/FM3783KB 是一款低功耗原边反馈(PSR)开关电源芯片,其内部集成了大功率 BJT 管,适用于隔离型的高效低功耗便携式设备充电器的应用。FM3783KA/FM3783KB
2023-02-17 10:40:44
副边反馈驱动模式.外置MOS管
2023-09-22 16:57:15
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
副边反馈内置MOS.PWM开关电源管理芯片
2023-09-22 17:10:53
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片FT8395HB2辉芒微SOP8原边反馈控制芯片产品介绍:FT8395是一款原边反馈控制芯片,用于高性能的恒压恒流的充电器
2023-11-30 15:43:18
外置高压MOS原边反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
深圳市三佛科技有限公司供应LP3710AB原边反馈多模式PWM控制芯片品牌:芯茂微型号:LP3710AB封装:SOT23-6 LP3710AB产品特点:1.低启动电流(
2024-01-04 17:56:36
反馈控制方式实现均流的原理图
图 反馈控制方式实现均流的原理图
图是上述反
2009-07-17 08:31:331565 单相逆变器多环反馈控制策略分析
应用了一个多环反馈控制策略来调节不间断电源逆变器的输出。分析了这种控制策略的时域与频域特性。最后给
2009-10-09 10:01:591092 针对PWM 电压型逆变器提出了一种将带积分状态反馈与重复控制相结合的输出电压控制方案。状态反馈所需的变量为电容电压和电容电流。为避免采样、计算延时占用PWM 脉宽,以上反馈
2011-08-18 16:40:0135 为解决三相四线有源电力滤波器的非线性控制问题,对三相四线有源电力滤波器进行电路模型分析,提出采用Takagi-Sugeno模糊直接反馈控制的方法,对电源电流进行模糊直接反馈控制,快
2012-04-05 15:29:2551 开关电源的五种PWM反馈控制
2017-01-12 21:55:3285 反馈控制理论
2022-07-08 17:38:5616 时基反馈控制的LC谐振充电电源设计
2021-07-02 10:14:2118 开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272
查看更多
