依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702 氢渗电流是量化燃料电池内部气体窜漏的关键参数。氢渗电流的测量一般依靠低成本的电化学技术,其中伏安法是最常用的氢渗定量方法,但其仅适用于单体测试。目前针对电堆单体氢渗分布的准确定量仍缺少有效方法
2022-12-08 09:39:071775 燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
燃料电池动机智能测试平台的设计
2012-08-20 13:47:52
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
,究竟该选择锂电池还是燃料电池呢?谁也没有定论,不过我们可以通过以下几组对比来对这两类电池有所了解。 成本 成本高、制氢过程复杂成为燃料电池发展的主要障碍。氢气通过电解或蒸汽重组的方法得到。不过这两种方法
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催化剂性能的各种因素进行了研究分析,对不同的催化剂制备方法、碳载体性质及粒径大小、热处理及辅助催化剂的影响进行了实验测试和理论分析,找到了制备高催化活性催化剂的最佳条件和方法。
2011-03-11 12:46:10
燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染
2009-10-06 12:10:20
`1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并且真正实现零
2017-01-13 08:26:11
,氢气端遂进行氧化反应,氧气端则进行还原反应。构造示意(如下页图一)但当时所使用的电极材料无法耐长时间的强酸浸蚀,且由于所产生的电流极其微小,因此未受重视。「燃料电池」一词直到公元1889 年才由拉德
2009-10-10 08:32:45
新型能源汽车是现在汽车研究发展的一个热点,其中燃料电池汽车可以让你在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。 既环保,效率又高。但是这么好的新能源汽车成本却成了其阻碍!曾经研究过丰田
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
。 ②燃料电池的特点是低电压、大电流,燃料电池输出的电压是随温度的升高而升高,输出的电压随输出的电流增大而下降。动态过程时间从载荷变化开始到输出电压、电流缓慢地逐渐进人稳定状态,停留在误差带范围内的动态
2013-05-13 14:08:33
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
,压缩机,纳米碳管,泵,送风机Ø 燃料电池评估/测试/分析: 电池测试设备,电子负载仪器,氢气传感器,气体分析设备,分析软件,电特性评估装置,材料测验仪器Ø 其他综合:投融资机构、氢能源园区、示范基地
2019-12-28 11:11:53
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
和一般燃料电池一样,SOFC 也是把反应物的化学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作温度较高,一般在800 —1000 ℃。 它也是由阳极、阴极及两极之间的电解质组成。
2020-03-11 09:01:57
以及燃料可靠性方面做出重大的改良才能使燃料电池运用在现实生活中,不仅仅是在车辆上的示范。另一方面,备电领域是燃料电池的当前市场,尤其对于高位值作业,要求比典型的不间断电源系统提供更多的持久性。 为满足
2013-04-27 14:34:27
电池同样可以创造世界纪录,用其寿命的长短,也就是它能持续使用的时间。现在,德国尤利希研究中心研发的一种高温燃料电池连续使用寿命超过7万小时,拿下了最新的世界纪录。这款电池比以往任何一种陶瓷
2016-01-06 16:35:31
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本以及燃料可靠性方面做出重大的改良才能使燃料电池运用在现实生活中,不仅仅是在车辆上的示范。另一方面,备电领域是燃料电池
2019-05-13 14:11:34
`一方面是企业的“执着”,另一方面是国家政策导向的明晰。在利好日益趋多、生产研发力度加大的双重驱动下,氢燃料电池的应用和产业化步入加速发展期。政策导向明晰氢燃料电池利用氢氧的化学反应为汽车提供
2017-02-07 08:29:42
电流密度小。 2.培根型燃料电池:属碱性电池。氢、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体
2011-11-24 08:53:23
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
就接在外部电路中。在正极上,氧气同电解液中的氢离子吸收抵达正极上的电子形成水。这正是水的电解反应的逆过程。 氢氧燃料电池的优点 1.清洁环保,产物是水; 2.容易持续通氢气和氧气,产生持续电流
2011-11-24 08:50:13
微生物燃料电池并不是一个新概念。早在1910年,英国植物学家马克·比特首次发现了细菌的培养液能够产生电流,他用铂作为电极成功制造出了世界第一块微生物燃料电池。最近,美国宾夕法尼亚州立大学环境工程
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
罗姆与Aquafairy公司和京都大学近日联合开发可用于智能手机等便携式电源的小型、轻量、大功率的氢燃料电池(该产品目前尚在开发中)。这种氢燃料电池克服了干电池、锂离子电池以及使用甲醇的燃料电池所
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
密度和峰值功率密度分别达到142.6mA/cm2,39.5mW/cm2。 本文对直接甲醇燃料电池空气阴极的单电池性能进行了分析,通过对阴极空气走向的讲解,对整体工作过程进行了梳理。在分析的过程中,希望读者能够按照文中的思路进行思考,跟随引导对直接甲醇燃料电池有进一步的了解。
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
电机控制器供电驱动电机运转,在实际量产测试时由于功率密度高(一般为 60-120kw 电堆)、电压高(燃料电池直接输出 200V 左右,DC-DC 升压后达到 600V 左右)、电流高
2024-02-22 11:20:27
借助于计算机控制的电子负载单元,实验研究了各种负载循环下运行参数对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响。报道了甲醇溶液浓度和流量的影响。结果表明:在实验工况下,电池的电压响应值随甲醇溶液浓度和流量
2011-03-11 16:50:18
建模,并根据模型性能评估,控制系统设计就显得尤为重要。国际上已有ADVISOR[1],特定于燃料电池在汽车上模拟。学术界已经提出各种各样的模型,而此类模型大多只模拟燃料电池的部分特性。为了能在工程上
2019-06-18 06:20:49
本文介绍了一个 5kW 质子交换膜燃料电池分布式并网发电系统,包括系统的结构、燃料电池特性、并网逆变控制、能量管理等。最后介绍了燃料电池发电系统样机的实验结果。
2009-04-08 14:51:0628 燃料电池燃料电池是用汽油、酒精、天然气、氢气、沼气等燃料转换成电流。可以替代汽车的内燃机,取代笔记型计算机的电池、手机电池、计算器、汽机车、游艇等设备之发
2009-10-31 15:27:4517 燃料电池原理与应用介绍各种燃料电池的操作原理、各种可能的应用与发展、电池结构、制程、关键零组件材料特性、电池性能分析、系统热电性能分析。课程分成下列
2009-11-03 09:48:2626 各种燃料电池产业化概况摘要:综述了各种燃料电池的可能应用领域;分析了目前燃料电池在商品化过程中存在的主要问题;认为,直接甲酸燃料电池!"#$#%& 相对于其它系列
2009-11-03 10:38:2910 认识燃料电池发展起源 1839年英国的William Grove发明了燃料电池 60年代英国康桥大学的Francis Bacon用高压氢氧制成了具有实用性质的燃料电池并运用
2009-11-03 10:43:2614 燃料电池的结构图分析及应用研究化学提供人类合理使用能源的方法石油(原油)煤的综合选用化学电源(电池)原子核能未来理想的能源——氢能燃料电池的
2009-11-03 14:28:239 高分子电解质燃料电池与半电池实验
一、实验目的藉由课程内容中的两个实验(燃料电池半电池组装与性能分析、燃料电池全电池组装与性能分析)让学生
2009-11-07 14:13:4830 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945
什么叫燃料电池?
所有燃料电池的基本工作原理都是相同的:将氢的化学能转化为
2009-10-09 21:42:592275 什么是燃料电池?
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中
2009-10-23 10:30:591324 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151 燃料电池技术分类
燃料电池的种类按不同的方法可大致分类如下: 1. 按燃料电池的运行机理分。
2009-10-23 11:17:181249 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:221052 磷酸燃料电池
磷酸燃料电池(PAFC) 磷酸燃料电池是当前商业化发展得最快的一种燃料电池。正如其名字所示,这种电池使用液体磷酸为电解质,通常位
2009-10-23 11:20:20804 氢燃料电池原理
氢燃料电池原理图
氢燃料电池发电的基本原
2009-10-23 11:28:5420587 最小的燃料电池
这块电池能产生0.7伏的电压和0.1毫安的电流。别看
2009-10-23 11:55:23400 燃料电池物质
燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化
2009-10-23 12:03:38528 燃料电池技术
近几年我国燃料电池的研究开发取得了长足的进展,特别在质子交换膜燃料电池方面,达到或接近了世界水平;在熔融碳酸盐燃料电池、固体氧化物燃料
2009-10-23 12:06:14666 以酶为基础的生物燃料电池
牛津大学Kylie Vincent博士和其同事以酶为基础研制成一种燃料电池,比传统结
2009-10-28 13:33:481081 模拟电路设计使HDTV体现出差异性
随着高清电视(HDTV)显示器技术的成熟,模拟视频和音频处理的质量将最终使电视机之间产生差异性。HDTV中的数字处理(包括图像扩缩、
2009-10-29 15:54:27558 燃料电池种类有哪些?
燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃料和空气分别送进燃料电池,
2009-11-02 15:25:582329 何为燃料电池和燃料电池术语表
简单地说,燃料电池(Fuel Cell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。燃
2009-11-04 14:57:421095
燃料电池芯片
燃料电池芯片是将燃料电池催化剂涂
2009-11-10 14:55:44500 燃料电池汽车 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384 氢燃料电池车的原理 氢燃料电池车的工作原理是:将氢气送到燃料电池的阳极板(负极),经过催化剂(铂)的作用,氢原子中的一个电子被分离出来,
2009-11-10 15:10:242729 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775 什么是燃料电池
燃料电池:是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作
2009-12-23 11:26:0914276 质子交换膜燃料电池系统原理分析
1 引言
质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其建模,并根据模型
2010-03-20 13:53:223954 摘要:燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流密度等重要参数。文章针对影响燃料电池催
2011-02-22 16:49:5445 摘要:在分析现有氢氧燃料电池和直接甲醇燃料电池存在的问题的基础上,介绍了一种新型燃料电池直接二甲醚燃料电池的特点及其研究现状,还分析了直接二甲醚燃料电池的发展前景以及对于中国能源安全和可持续发展的意义。 关键词:直接二甲醚燃料电池;二甲醚;
2011-02-24 00:16:3564 本内容介绍了燃料电池阴极相变临界电流模拟
2011-05-20 10:51:3732 什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
2011-11-07 10:58:503021 关于氢燃料电池应用案例的分析
2011-11-07 17:21:36103 再生氢氧燃料电池的介绍分析
2011-11-07 17:27:5277 关于燃料电池技术的介绍及应用分析
2011-11-07 17:29:26152 质子交换膜燃料电池(PEMFC) 由于结构及工作原理的特点,在发生电化学反应过程中不产生任何污染气体,被世界认为最环保能源。本文通过对燃料电池内部结构具体分析,详细的测试了不同紧固作用的改变
2017-11-03 14:54:4316 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139 的影响及差异性。结果表明,在高操作电压时,燃料电池性能随阴、阳极气体相对湿度的增加而提高;在低操作电压时,燃料电池性能随阴、阳极相对湿度的增加而降低。同时,在高操作电压下,阳极气体加湿程度对电池性能的影响比阴极气体加湿程度对电池性
2018-03-09 14:27:314 本文开始介绍了什么是燃料电池以及燃料电池的原理,其次阐述了燃料电池的组成结构和燃料电池的优点,最后分析了燃料电池是否是新能源的未开发展的希望和燃料电池的发展难题。
2018-03-12 11:02:5216876 本文首先介绍了氢燃料电池的概念,其次介绍了氢燃料电池的寿命,最后分析了氢燃料电池是否安全。安全
2019-07-23 14:25:083306 本文首先介绍了氢燃料电池的寿命,其次分析了氢燃料电池车使用寿命短的原因,最后介绍了氢燃料电池汽车优缺点。
2020-03-24 08:58:4425619 本文首先介绍了氢燃料电池构造,其次介绍了氢燃料电池的分类,最后介绍了燃料电池应用领域。
2020-03-24 09:08:4323631 原文标题:【赛盛技术案例分享】测试布置与分布参数对辐射发射及电流法的测试结果差异性影响分析 文章出处:【微信公众号:深圳市赛盛技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-09-28 15:17:121891 以分割为基础的法向估计算法主要是通过法向的差异来构造点之间的相似性。针对由于距离属性的缺失使这类算法对于紧邻面及一些光滑曲面的估计结果并不理想的问题,提出基于差异性累积与子空间传播的法向估计
2021-04-21 11:13:261 在软件编程中,通过代码补全提示可以提高编码效率,但目前缺乏有效的工具和手段从规模差异较大的相似代码中找到合适的候选代码。针对该问题,基于差异性代码克隆技术设计一种新的代码块补全提示方法。通过改进
2021-05-28 11:22:433 Matlab软件成功获取平面分区EIS分布的基础上[1],本研究采用等效电路模型(Equivalent Circuit Model,ECM)和控制参数变量的方法,量化和对比了燃料电池在变温度条件下的平面内分
2023-02-02 09:15:041294
查看更多
