DN475 - 微功率降压型稳压器可安全地承受汽车负载突降
2019-09-20 14:36:43
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
LT8653S是一款输入电压范围为3 V至42 V的双通道、2 A、同步降压型稳压器。基于Silent Switcher® 2技术,能够使LT8653S在高频下实现高效运行,并且具有出色的EMI性能,可以满足汽车、工业、计算和通信环境的严苛要求。
2020-10-30 11:19:26
作者:Ying Cheng ADI公司简介单片式降压型稳压器LT8640S和LT8643S集紧凑布局、高效率和超低EMI于一体,非常适合汽车环境应用。易于布局、超低EMI、高效率的Silent
2018-10-19 10:28:33
DN504 - 具 2.5μA 静态电流的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
2019-09-23 07:32:10
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化 - 适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(
2018-08-17 22:05:12
LT8609,LT8609 A,LT8609 B和LT8609小号是同步单片降压调节器中配有宽3V至42V的输入范围。该器件系列针对要求低EMI,高效率和小尺寸解决方案的应用进行了优化,适用于要求苛刻的汽车,工业,计算和通信应用。该系列中的所有稳压器具有相同的2A连续,3A瞬态(
2018-09-13 14:31:04
DN573:42V,2A / 3A峰值同步降压型稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
2019-04-28 07:14:25
LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-08-08 06:29:50
AM 频段。LT8390A 和 LT8391A 降压-升压型控制器是独特的,因为它们工作在 2MHz。高开关速度允许使用一个小型电感器以实现紧凑的解决方案尺寸,即使在高功率应用中也不例外。与那些把
2018-10-30 14:55:23
DN441 - 紧凑的三通道降压型稳压器,提供了 LDO 驱动器以及输出跟踪和排序功能
2019-06-03 15:59:11
LT3791-1 是一款同步、四开关降压-升压型电压 / 电流调节器控制器。该控制器可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下调节输出电压、输出电流或输入电流。恒定频率、电流模式架构允许对其
2018-11-29 17:10:36
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
同步降压型开关稳压器MAX15053
2019-04-29 08:14:28
同步降压型稳压器LT17665资料下载内容主要介绍了:LT1766-5功能和特性LT1766-5引脚功能LT1766-5内部方框图LT1766-5典型应用电路
2021-03-26 07:57:08
同步降压型稳压器LT1766资料下载内容包括:LT1766功能和特性LT1766引脚功能LT1766内部方框图LT1766典型应用电路
2021-03-29 07:37:32
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
同步降压型稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压型稳压器LTC3606B功能特性
2021-03-30 06:20:09
同步降压型稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了: LTC3618功能和特性 LTC3618引脚功能 LTC3618典型应用电路 LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
2019-07-16 06:43:15
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,其内部集成了高侧和低侧功率MOSFET,具有很强的驱动能力。二者采用
2019-04-17 04:22:34
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
电路图显示LT3742,紧凑型双输出DC / DC转换器:14V28V输入至4A时为4A,4A时为5V
2019-06-03 08:49:42
降压型开关稳压器LT1913资料下载内容主要介绍了:LT1913功能和特点LT1913引脚功能LT1913内部方框图LT1913典型应用电路
2021-04-02 06:00:28
概述:LT1938是一款可调频率 (300kHz 至 2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 25V 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起...
2021-04-08 06:28:02
降压型开关稳压器LT3434资料下载内容主要介绍了:LT3434功能和特性LT3434引脚功能LT3434内部方框图LT3434典型应用电路
2021-03-31 06:48:29
概述:LT3481是LINEAR公司生产的一款可调频率(300kHz至2.8MHz)单片式降压型开关稳压器,可接受高达34V(最大值为36V)的输入电压。在芯片上集成了一个高效0.18Ω开关和一个升压肖特基二极管以及...
2021-04-20 06:24:03
降压型开关稳压器LT3681资料下载内容主要介绍了:LT3681引脚功能LT3681内部方框图LT3681典型应用电路LT3681极限参数
2021-04-02 06:02:34
降压型开关稳压器LT3689资料下载内容包括:LT3689功能和特点LT3689引脚功能
2021-03-29 06:22:24
降压型开关稳压器LT3971资料下载内容主要介绍了:LT3971功能和特点LT3971引脚功能LT3971内部方框图
2021-03-30 07:25:06
降压型开关稳压器LT3972资料下载内容主要介绍了:LT3972引脚功能LT3972内部方框图LT3972典型应用电路LT3972电气参数
2021-04-01 07:49:02
降压型开关稳压器LT3980资料下载内容包括:LT3980功能和特点
2021-03-26 07:58:32
LT3991采用小型耐热增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mmx 3mm) DFN 封装。为1.2A、55V 降压型开关稳压器,该器件具有一个集成的升压二极管。其突发模式 (Burst
2021-04-15 06:09:13
产品概述: ZCC2480是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流
2020-10-22 17:55:50
降压型开关稳压器内部电路图以及原理详解
2019-05-08 14:13:59
降压型稳压器LT3640资料下载内容包括:LT3640引脚功能LT3640内部方框图LT3640典型应用电路LT3640电气参数
2021-03-23 07:37:45
概述:LT3641是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。
2021-04-12 07:33:40
降压型稳压器LT36941资料下载内容主要介绍了:LT3694-1功能和特点LT3694-1引脚功能LT3694-1内部方框图LT3694-1典型应用电路
2021-03-23 07:57:03
降压型稳压器LT3694资料下载内容主要介绍了:LT3694功能和特点LT3694引脚功能LT3694内部方框图LT3694典型应用电路
2021-03-25 08:05:58
降压型稳压器LT369533资料下载内容主要介绍了:LT3695-3.3功能和特点LT3695-3.3引脚功能LT3695-3.3内部方框LT3695-3.3典型应用电路
2021-04-15 07:18:27
降压型稳压器LT36955资料下载内容包括:LT3695-5功能和特点LT3695-5引脚功能LT3695-5内部方框图LT3695-5典型应用电路
2021-04-01 07:19:09
降压型稳压器LT3973资料下载内容主要介绍了:LT3973功能和特性LT3973引脚功能LT3973内部方框图LT3973典型应用电路
2021-03-24 06:36:19
降压型稳压器芯片LT3470A资料下载内容包括:LT3470A引脚功能LT3470A内部方框图LT3470A典型应用电路LT3470A电气参数
2021-03-23 06:16:53
降压型稳压器芯片LTC3409A资料下载内容包括:LTC3409A功能和特点LTC3409A引脚功能LTC3409A内部方框图LTC3409A典型应用电路
2021-03-30 07:48:02
概述:LTM8052是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。它的封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。
2021-04-12 06:07:17
LX7169 3A降压转换器的典型应用。 LX7169是一款降压型PWM开关稳压器IC,集成了高侧通道和低侧N沟道MOSFET
2019-03-07 09:52:16
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
[color=#2655a5 !important]降压型开关稳压器实物图 BD9E151NUX降压型开关稳压器的输入电压范围是6V-28V,输出电压范围是1V-VINx0.7V。参考电压精度为±1.0
2019-04-15 21:20:02
2010年德国慕尼黑电子元件展上, Exar公司(纳斯达克: Exar)正式发布了一款同步PWM降压型稳压器—XRP7664,能够提供高达2安培的最大电流以及高达18V的输入电压。XRP7664芯片
2011-08-29 09:31:05
NCV890230 2 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890230是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统
2019-04-04 14:41:32
型开关稳压器实物图BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围是2.7V-5.5V,输出电压范围是0.8V-(VINx0.8V),最大可以提供3A输出电流
2019-03-25 06:20:02
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
YB2411S是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模 式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至 60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在
2021-11-17 08:07:18
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”) 推出一款4A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8614.该器件具备3.4V至42V的输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。 凌力尔特公司
2018-09-28 15:59:15
用三端稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最紧凑和高效的6A同步降压(步降)稳压器--- ISL8016。这款
2011-07-10 21:12:11
该参考设计可为汽车摄像头模块中的 Aptina AR0132 图像传感器提供紧凑型电源解决方案。该设计附带电源板和滤波板,电源板上带有两个同步降压稳压器,可提供 1.8V 和 2.8V 输出。设计系统框图(点击此处下载完整框图)>>了解更多 设计特性…
2022-11-22 07:08:17
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
引言 具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用
2018-09-26 16:21:07
、BD9E101FJ-LB同步整流降压型开关稳压器的输入电压范围宽达7.0V-36V,输出电压范围是1.0V-VIN ×0.7V,最大可以提供1A的输出电流。二者内置高侧和低侧MOSFET,其导通电阻典型值为300m
2019-04-01 22:19:17
DN404 - 双通道单片式降压型开关稳压器提供了高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT
2019-08-01 12:11:26
3.89 美元和 4.06 美元。所有版本都有现货供应。 性能概要:LT3640 高压降压型稳压器: 4V 至 35V 工作,OVLO 保护输入至 55V 1.1A 输出电流 低压同步
2011-07-09 12:06:51
DN457- 单片同步降压型稳压器,可在宽输入电压范围内提供高达12A的电流
2019-09-03 11:48:31
具有RSTB的NCV890203 2.0 A,2 MHz汽车降压开关稳压器的典型应用。 NCV890203是一款固定频率,单芯片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须采用高达36 V的输入电源供电
2020-03-06 09:46:04
DC449A-B,LTC1629-6演示板 - 多相,同步降压开关稳压器。用于AMD Opteron CPU的LTC3719,2相,高效率,降压型控制器
2020-04-15 09:55:46
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
DN73- 简单的高效率,降压型开关稳压器
2019-07-29 16:24:26
,包括汽车,工业系统和电信电源。 LT8631是一款紧凑型,高效率的同步单片式降压型开关稳压器。 LT8631内部具有电源开关,补偿和其他必要电路,可最大限度地减少外部元件并简化设计
2019-05-27 09:36:18
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款静态电流仅为3μA的6A、42V、2.2MHz同步降压型稳压器--LT8612.该器件允许使用小型电感器,在过载情况下安全地容许电感器
2018-09-28 16:15:32
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
DN537 - 具超低静态电流的 17V 输入、双路 1A 输出同步降压型稳压器
2019-09-27 11:57:42
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9139MUV是ROHM推出的高能效降压型开关稳压器,其采用了ROHM独创的脉冲跳跃控制、同步整流电路和电流模式控制方式等多种技术,从而实现了在全负载范围内高能效
2019-04-08 09:33:41
BD9B331GWZ输出电压设置及计算公式图图4 BD9B331GWZ典型应用电路图 降压型开关稳压器BD9B331GWZ特性●采用恒定时间控制方式,具有高速瞬态响应●采用同步整流和PFM/PWM自动切换,在全负载
2019-04-17 06:20:25
= 3.3 V 图3 输出电压配置电阻及计算公式图4 BD8306MUV输出3.3V/1A的典型应用电路图BD8306MUV升降压型开关稳压器特点●可用1个电感构成高效率降压DC/DC转换器●输入电压
2019-04-17 06:20:26
LT8609/LT8609A/LT8609B 是一款紧凑、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器,当输出稳定在 5V 时,仅消耗 1.7µV 的非开关静态电流。LT8609/LT8609A
2023-05-26 18:00:40
2023-05-27 10:05:36
2023-05-27 10:09:40
LT8609S演示电路-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
2021-04-09 11:47:463 DN309-3A,2 MHz单片同步降压稳压器为DDR存储器终端提供紧凑型解决方案
2021-04-27 16:28:490 LT8609/LT8609A/LT8609B:42V,3A同步降压稳压器,静态电流数据表为2.5µA
2021-05-24 08:06:247 演示电路2195B是一款42V、2A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609或LT8609A。有两种装配版本。DC2195B-A适用于LT8609A,DC2195B-B(和DC2195A)适用于LT8609。差别在于LT8609A具有较慢的边缘速度,可以改善EMI,且效率损失小。
2021-05-28 14:30:162 。LT8609S是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时瞬态电流功耗仅为2.5μA。LT8609S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至最低并简化设计。
2021-05-30 09:50:570 LT8609A项目-42V,2A同步降压调节器(5.5-42V至5V@2A)
2021-05-30 11:31:107 LT8609S项目-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
2021-05-30 17:03:123 LT8609S演示电路-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
2021-06-02 14:08:061 LT8609B演示电路-2 MHz低EMI高压同步降压稳压器(5.5-42V至5V@2A)
2021-06-02 16:00:435 LT8609、LT8609A、LT8609B和LT8609S是同步单芯片降压型稳压器,具有3 V至42 V宽输入范围。该器件系列针对需要低 EMI、高效率和小解决方案尺寸的应用进行了优化,适用于要求
2023-06-26 15:01:51457 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:590
查看更多
