。电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK 电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:33:36
10189 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/D2/pIYBAFzBDlyASWibAADMDdb6DjA660.png)
电感接到输出就是Buck拓扑,再复杂的电路也逃不掉基本规律。这两个课程我们就来做开关电源的BUCK电路拓扑的详细推导。
2019-04-25 09:37:53
12503 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/D2/pIYBAFzBD_mAFH_CAABKua85tio092.png)
什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
2022-07-18 09:33:46
1590 什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
2022-09-14 09:48:31
966 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本期内容小编将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-09-27 09:12:40
2487 Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。本文将对其中的Buck电路展开详细介绍。
2022-10-24 11:10:14
2274 降压(Buck)电路是DCDC开关变换器的一种拓扑结构,设计方法较简单,但是还是有许多注意点。废话不多说,直接开写。
2022-11-08 15:32:20
2712 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/5C/poYBAGNqBRCAWCCcAAA5Iao4aD4304.png)
2023-05-25 14:11:46
651 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_HyAGRfJAAABHPcY3Mw485.png)
2023-06-10 14:36:40
1784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/75/wKgZomSEGf-AXMXEAAAX5wW63Jg320.png)
Buck、Boost、Buck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。 本期内容将对其中的Buck电路展开详细介绍。 Buck基础拓扑电路 降压式(Buck
2023-06-26 08:39:56
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgZomSY57aAaLuKAAAE5ODTYmE271.png)
今天分享一篇和Buck-Boost拓扑相关的问题,也是在最开始接触Buck-Boost芯片时,就在内心产生了疑问。
2023-06-27 16:49:27
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/87/wKgaomSaoT2AVRePAAEudCjgL4U444.jpg)
DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
2023-06-29 09:17:38
10995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc3AyAVswTAAAmHwBy3SE670.png)
DCDC拓扑之一BUCK电路,是一种降压类型电路,用途非常广泛,拓扑图如下,主要元器件包括开关管、电感、续流二极管、滤波电容。
2023-09-11 17:41:23
1882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgaomT-4KaAHHJUAACLG740b-U672.png)
只要是学过《电力电子技术》这门课程,接触过一个名叫“Buck电路”的电力电子拓扑结构,如下图所示。
2023-10-31 16:04:50
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4D/wKgZomVAtT-AMwFTAABB9Ds8pVU305.png)
开关电源的Buck电路是一种降压型DC-DC转换电路,其输出电压低于输入电压。Buck电路拓扑结构如下图所示,其中S是开关管,D是续流二极管,L是电感、C是滤波电容,R是负载电阻。
2023-11-22 11:12:41
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D0/wKgZomVdcViABh0jAABXW9obkyE975.jpg)
最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和GND两根线供电就可以了, 原理图如下,供各位同好参考 。
2023-11-30 15:10:09
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/B5/wKgZomVoNQKAE6kVAAHwPDl0sOs661.jpg)
张飞老师的第六部课程开始讲开关电源了,第六部主要讲了BUCK电路的上部分,第七部会讲下部分,电源中的东西很多!那我们就说说第六部课程都讲了那些知识呢?电源的分类:线性电源、开关电源。BUCK电路的拓扑结构如上图,简单吧。可是这表面简单的背后的知识太多太多。...
2021-10-29 07:13:13
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。...
2021-10-29 09:23:04
1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2021-12-28 06:27:52
buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。 1.BUCK电路公式计算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
Buck电源拓扑结构如图1所示,电压和电流极性如图2所示。Buck电源工作原理如下:1.开关管SW开通时,二极管D反向偏置而截止,二极管电流ID=0,输入电压经过电感给负载RL供电,同时电感
2021-12-27 07:43:58
DCDC拓扑参数计算
2019-01-08 22:44:14
任何电子产品都离不开电源的设计,其中DCDC是使用频率最高的。DCDC共分三种,降压电路,升压电路,升降压电路,常用的是前两种。降压电路,将系统输入电压,比如常规的5V,12V,24V,48V等
2021-11-17 07:47:39
如题,对于这种高增益大功率的DCDC变换,最好是用什么拓扑结构实现呢?因为最近才接触电源这块,还不太了解大部分结构。
2019-01-15 10:51:24
DCDC降压BUCK变换的基本介绍
2012-08-14 13:12:34
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的buck拓扑结构的讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-25 16:44:49
设计一款输入24V输出12V电源,采用ADI的数字芯片,拓扑采用两级的 先BUCK稳压+全桥隔离非稳压。问题如下:
1. ADP1053的应用是支持这种拓扑的,但是是多路输出的,有没有单路输出
2024-01-08 06:15:12
1、拓扑结构 以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM
2023-03-22 17:25:05
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED驱动电源的拓扑结构选择 图1 LLC半桥谐振拓扑结构 在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图3,其中反激
2018-10-15 16:21:36
PFC的原理是什么?开关电环的电路拓扑结构是如何构成的?电压环还是电流环适合在内环?
2021-07-09 07:48:25
的原理图设计布局二、分解同步整流器与异步整流器区别、内部框图功能整理三、分解软启的作用及限制因数开关频率因数四、搭建拓扑结构、分解ON和OFF期间功率回路电子老顽童BUCK电路专题系列五、分解需求
2019-12-10 13:53:09
`今天主要对评估板进行了Buck拓扑的实现,通过评估板半桥的结构,搭建Buck降压电路。Buck电路的拓扑结构如下。Buck电路拓扑电路的主要拓扑解释如下。在电路的输入端HVdc输入高电平,SiC
2020-06-07 19:19:09
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ flyback 反激■ Forward 正激
2022-04-07 10:56:48
三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
Buck型Buck电路在之前的文章介绍过很多,非同步式拓扑如下所示:Boost型在单节锂离子电池应用中使用较多,拓扑如下所示:Buck-Boost既能升压也能降压,比如电池电压3...
2021-10-28 09:33:08
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。在说明锂电池充电管理芯片之前,让我们先回顾下项目需求,在项目中我们也要做到“不要因为走得太远而忘记为什么出发”。太阳能电池电压范围6~24V,支持MPPT功能 锂电池充电需求能够实现三段式锂电.
2021-09-14 06:48:37
buck电路拓扑结构中,当负载很小的时候(比如R=10),开关管IRF540N的压降很大,几乎占据了90%的电压,怎么样能解决开关管上的降压问题
2011-09-16 16:11:23
1、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:2、Buck 降压把输入降至一个较低的电压。可能是最简单的电路。电感 / 电容滤波器滤平开关后的方波。输出
2020-07-12 07:00:00
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
常见的基本拓扑结构
1、Buck降压
把输入降至一个较低的电压。
可能是最简单的电路。
电感/电容滤波器滤平开关后的方波。
输出总是小于或等于输入。
输入电流不连续(斩波
2023-05-22 12:57:18
基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward双晶体管正
2021-12-30 06:53:08
、Two-TransistorForward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:常见的基本拓扑结构1、Buck降压 · 把输入降至一个较低
2021-12-27 23:19:03
开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行
2019-01-12 16:09:48
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
开关电源之BUCK电路
2021-12-30 08:26:38
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
,反派拓扑可以用在输出功率高达150W的电源中。它最大的优点在于不需要接buck类拓扑都需要的输出电感,使反激变换器结构简化、体积减小、成本降低。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------文章来源:融创芯城微信公众www.digiic.com
2017-09-01 13:34:04
1、基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward双晶
2021-05-11 06:00:00
■Push-Pull推挽■Half Bridge半桥■Full Bridge全桥■SEPIC■C’uk基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:2、Buck降压特点
2021-08-21 06:30:00
输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在FET上的电压与输入电压相等
2018-11-21 16:02:13
快点PCB原创∣聚焦SI问题之总线拓扑结构在大学的“微机原理”课程中,大家一定学过PCI总线知识,PCI总线就是典型的“多负载”总线,PCI数据线、地址线都是连接多个负载。早期的电脑主板会有多个
2016-10-14 16:53:15
看到很多集成IC都是要么就适用于BUCK拓扑,要么适用于BOOST拓扑。请问怎样搭建一个buck-boost电路?利用集成IC作为PWM控制。
2016-03-22 12:47:25
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
2018-10-10 15:20:08
从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-17 06:32:03
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
的。20种开关电源拓扑的优缺点对比1、基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激
2020-07-13 14:54:32
隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法*附件:隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法.pdf
2022-08-23 14:12:56
Buck为三大基本非隔离变换器之一,拓扑特点是:输出电压小于输入电压。高压Buck在家电电源、LED驱动器等AC-DC领域有着广泛应用。本期,芯朋微技术团队从基础知识、控制方法、产品应用三个方面为
2017-07-31 09:42:16
这里整理一下移相全桥电路的基础,基础的拓扑结构为:
2010-06-24 09:12:37
222 v开关电源拓扑结构综述
v开关电源分类
v非隔离式拓扑举例
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
v隔离式拓扑举例
正激式
2010-11-08 16:26:19
209 电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:08
1578 基于LM5642的BUCK型拓扑结构应用
AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一旦出现问题,系统就会停止工
2009-10-31 09:14:28
955 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_uAJXJeAABqAacvMRw518.jpg)
BUCK电路拓扑
T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。D:续流二极管。L
2010-03-05 11:16:05
8199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7D/wKgZomUMOKuAI9pRAAB05WWnSxw006.jpg)
拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:03
12568 基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制器,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56
155768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FA/wKgZomUMQZeAdwa1AAAnyLrqSgE462.png)
式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也成为降压(step-down)变换器。它的电路图是下面这样的: 晶体管,二极管,
2017-11-30 08:38:19
3819 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/FC/wKgZomUMQaOAI4hGAAAL0BVogzc349.jpg)
本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数拓扑结构。
2018-01-23 15:26:10
49141 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/41/o4YBAFpm5VyAMZ6AAABCrKsSuj4847.jpg)
对buck和boost电路的简单认识
2018-03-12 14:46:08
27 工程师不可不知的电源11种拓扑结构基本名词电源常见的拓扑结构■Buck降压■Boost升压■Buck-Boo
2018-04-22 10:06:31
37414 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/76/o4YBAFrb7yOAMeLQAAAZJSx9EJ0304.png)
这个Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图:
2019-02-25 14:46:33
41219 DCDC电路应该是硬件设计中最常见的电路,而Buck用得尤其多,下文介绍下电路中电感选型的几个思考。 BUCK电路选型的最重要的两个参数:电感值,电感电流。 电感电流一般有2个值: Isat
2020-03-30 11:44:10
6302 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/41/o4YBAF5qLoeAGOBEAAD-UsfqN6w565.png)
来源:互联网 本篇文章主要介绍了Buck拓扑结构的DC-DC电路的电感计算,大家可以学习一下! 一、三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础: 1.电感的电压公式
2020-10-12 01:31:50
524 基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压器,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终实现
2021-03-01 12:06:46
23496 buck,boost,buckboost是最基本的3种DCDC拓扑,在消费类电子产品当中是最常用的,这里我们来介绍buck的电路设计。
2020-12-05 17:26:00
15777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D1/A4/o4YBAF_HXguALCN5AACr_pjnzc8051.png)
开关电源必会拓扑1-buck(电源技术在线作业)-开关电源必会拓扑1-buck
2021-09-18 13:03:33
39 基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
27 文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-21 19:51:02
21 正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 一、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 二、常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把输入降至一个较低
2021-11-09 10:53:19
2999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/09/pYYBAGGJ5GuAChkOAAArM9YDa5E374.png)
/details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html 1、 开关电源基础拓扑: BUCK减压型 先上电路图 图中器件T为
2022-01-06 10:37:11
35 1.BUCK电路的降压过程2.同步整流BUCK电路效率更高3.MP2307(内置NMOS)4.TPS40057(NOS外置,同步整流)5.BUCK电路输出负电压输入不变,将所有输出接在一起做地,把地单独接出来做输出。6.PCB布局学习地址:DCDC-BUCK2...
2022-01-06 10:43:12
26 正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构 一、基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 二、常见的基本拓扑结构 1、Buck降压 把输入降至一个较低的电压。 可能是最简单的电路。 电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 输出总是小于或等
2022-02-15 16:40:37
3648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/A8/pYYBAGILaACADtZiAAE9FgcZwFw852.png)
2023-02-27 10:27:01
531 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/88/poYBAGPzJECADXIoAACGE98O2pk654.jpg)
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。 这篇文章主要来介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计。
2023-03-17 10:32:26
3002 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/80/poYBAGEi9-6ARnF7AACMqy_FTW8783.png)
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2023-04-26 17:24:31
1150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgZomRI7aOAdeoHAABz7uz2cY0309.jpg)
BUCK电路:又称为降压电路。其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压,输入电流是脉动的,输出电流是连续的。
工作原理
另外还有BOOST和BUCK-BOOST电路,这里暂不做分析,降压电路的基本拓扑结构如下:(Vout《Vin)
2023-04-30 16:08:00
16073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/59/wKgZomRKLLGAQHFpAADdXvGcsDU134.jpg)
2023-05-31 09:41:25
351 电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:14
0 正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构 基本的脉冲宽度调制波形 这些拓扑结构都与开关式电路有关。 基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 常见的基本拓扑结构 1、Buck降压
2024-01-05 05:24:53
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/EC/wKgaomWXIh-ARqWKAAMfVoprEDg935.png)
Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431 Buck电路作为一种常见的降压电路,其拓扑结构十分重要。本文将详细介绍Buck电路的拓扑结构,并深入讨论了Buck电路的临界条件。 Buck电路的基本原理与拓扑结构 首先,简要介绍了Buck电路
2024-02-14 17:31:00
2575
