电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。为了介绍简单,本文只介绍连续导电模式(CCM),提供电流型控制的开关电源系统结构框图及方框图。
2013-09-24 11:22:502615 充电器,适配器,控制板电源系统,LED照明驱动电源。电源芯片方案-U6315A的特性:.QR-PSR控制提高工作效率。.±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式。.系统效率满足 ‘DoE六级能效
2018-08-27 09:10:15
各位前辈,大家好!1w 太阳能板通过光照,经过控制板给3.7v 锂电池充电。锂电池充当电源,再通过连接板给l e d 灯晚上供电。白天几乎不用,还有就是,可以用5v 手机充电器通过开关,再经过控制板给3.7v 锂电池充电。这个控制板怎么设计合理。望大家多交流一下。给个方案
2018-09-28 23:20:10
设计基于LM2576的开关电源设计(原理图、PCB源文件)恒流开关电源制作篇-硬件原理解析全桥DC-DC开关电源(SMPS)设计(原理图、PCB源文件、源代码等)12V、15W开关电源设计原理图PCB设计
2021-07-24 16:57:07
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
15W机顶盒开关电源电路
2019-03-04 11:45:06
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
开关电源由于其体积小、宽电压输入、效率高,在电力仪器仪表中应用非常广泛。本文主要介绍了使用TNY280单片开关电源芯片,设计功率为12W,两路独立输出电源模块,严格控制输出电压纹波,作为一个通用模块
2019-05-23 22:10:43
U3012是针对目前直流电动市场直流电压快速增加,输出能力要求提高的趋势,高工艺的连线开关电源耐压工艺有极限存在而特意开发出来的一款芯片。U3012是一款超高耐压,极少外围器件的直流开关电源,其优点
2020-11-03 09:00:32
介绍一款适用于监控器上的开关电源芯片U6117S!U6117S内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边
2018-08-23 09:51:13
的开关电源芯片TB6806D!10W系列5V2A能效六级方案开关电源芯片-TB6806D特点:±4%恒压恒流精度,多方式PSR控制。内置频率抖动改善EMI。系统功率满足‘DoE六级能效’Tier2要求
2018-08-30 09:36:44
管理的职责的芯片,所以我们才能更好地利用电源管理芯片通过变压原理使用电器!银联宝科技开关电源芯片U6215是一款工作交流电压输入的离线式AC/AD控制芯片,适用于充电器、电源适配器及开关电源
2017-06-12 15:43:24
案子中的开关电源,第一次用PSR方案,经过一段时间的调试,还是以失败而告终。幸好采用模块化,开关电源需要重新设计而不影响其他部分。电源管理芯片选用TI的UCC28704,功率小于15W。变压器
2021-10-28 07:21:51
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
、稳压回路 开关变压器的 N3 绕组、D6、C13、C14 等元件组成的 24V 电源,基准电压源 TL1、光耦合器 U2 等元件构成了稳压控制回路。U1 芯片和 1、2 脚外围元件 R7、C12
2020-09-21 10:49:52
控制板由开关电源供电,开关电从直流母线取电,肯定是三相强电先有,怎么保证电气要求中的控制先上电,驱动后上电的时序呢,求大神指教
2015-11-23 16:21:06
我们都知道家用电器的很多功能都需要使用控制板才能实现的,如通过电话远程遥控家中电器,使其电源接通或者断开或者发出家电红外开关指令,所以说控制板的出现给我们的生活带来了许多便捷,而且现在很多控制板
2016-07-27 14:21:55
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
我们知道开关电源主要由交流220V整流滤波电路、开关振荡电路、高频脉冲整流滤波电路、取样和稳压控制电路等几部分组成。下面以CL-A-15-5型开关电源(15W/5V)作为实例,如图所示。由图可见
2021-05-11 07:33:52
15W 离线式开关电源
2023-03-28 12:50:49
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
设计的U6215和SF6020P两种芯片作为5W开关电源方案。U6215产品如图所示U62165芯片主要特性:①满足6级能效要求②待机功耗70mW③QR-PSR控制提高效率④内置快速动态响应工作,无异音工作
2017-10-12 14:46:05
NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调支持 FOD 异物检测功能高灵敏静态异物检测支持动态 FOD 检测FOD 参数可调低静态功耗和高效率静态电流4mA实测系统15W无线充电效率高达80%兼容
2020-08-19 20:31:36
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
概述:POWER-22E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力15W(交流输入电压180V-265V);输出功力10W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 06:10:33
概述:POWER-32E是一款低功率离线开关电源控制芯片。它为双列8脚封装。输出功力22W(交流输入电压180V-265V);输出功力15W(交流输入电压85V-265V)。
2021-04-22 07:38:08
RM6203是专为高性价比AC/DC转换器设计,内置 700V耐压的功率管,在85V~265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率。采用优化的电流模控制系统,提供了优异的瞬态响应和良好的环路
2013-05-21 15:11:59
SM7525恒流开关电源芯片概述:SM7525是一款高性能的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压范围内,兼容3~5W的照明方案,系统恒流精度小于±3
2015-11-25 14:30:29
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
对于TPA3110D2功放IC,根据规格书上面的描述,在PLIMIT引脚上引入相应的电压即可限制功率输出,如果我在设计中设置PLIMIT为3.5v,输出功率在10w左右,但是我如果强行输出15w的功率,对功放而言会有什么后果?
2019-08-14 13:36:22
Topswitch芯片在开关电源中的应用70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源的发展。对于200W以下的开关电源,与其他电路相比
2011-07-11 11:46:58
VIVA (昱盛电子)VA2208 15W Filterless Stereo Class D Audio Amplifier
2021-04-20 17:39:00
stc15电机控制板
2015-10-22 17:38:41
是由一颗移动电源主控芯片SW6208,支持数码管显示,加上一颗无线充发射端集成功率级芯片SW5001外置MCU组成。支持18W输入以20W/22.5W热门快充输出,满足手机快充需求。@车载15W三线
2022-05-13 10:21:16
仅用了SW5100和SW6208两颗芯片。下方的SW5100负责无线充电功能,上方的SW6208负责移动电源功能。芯片外围器件非常少、电路设计十分精简。智融SW5100+SW6208无线充电移动电源DEMO板背面没有任何元器件。两颗芯片完成全接口+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。`
2020-05-28 11:16:05
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
电源芯片发烫很容易烧坏,需要设计上做出改善,开关电源芯片发烫说明芯片已经是非正常的工作了,如果长期发烫很容易就烧坏了。减少开关电源芯片的发热量有“开源”和“节流”两种做法:减少负载电流降低开关电源
2019-12-10 17:51:50
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源
2018-07-19 09:42:45
大功率65W电机开关电源芯片可以选择哪款型号?首先得有恒流恒压控制模式,其次得有CS开路保护。满足这些条件的芯片有银联宝开关电源芯片U6101型号,这款芯片可以恒压控制状态,也可以恒流控制状态
2020-03-25 11:38:17
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
控制少量的LED,利用扫描方式控制LED,可以使功耗降低,减少通过单片机的总电流。TDA7315是IIC接口的衰减式音频控制芯片,可以用单片机直接控制。简单实用。TDA7297是2×15W的汽车功放芯片
2012-12-10 19:27:30
能力。U6118开关电源控制芯片的可选择封装方式有SOT23-5,SOT23-6两种方式可选,输出功率为15W,采用集成电压、电感恒流补偿技术,集成可调节线损补偿技术。`
2020-03-20 14:38:53
`常用小功率低成本充电器开关电源芯片如何选型?银联宝电子科技有限公司生产的U6315型号芯片是一款小功率低成本的常用开关电源芯片,除了应用于充电器以外,还可应用于照明LED电源系统、控制板电源系统等
2020-03-23 14:59:44
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
`我做一个输入220V,输出12V/15W的反激式开关电源,芯片用的是TNY288PG,可一通电,保险丝、芯片就炸裂。我检查了输入回路元器件、整流滤波电路都没有问题,请大神帮忙解决!!!`
2018-10-09 11:55:55
`兼用WPC v1.2.4标准支持5-15W多种应用输入耐压高达25V集成NMOS全桥驱动支持FOP异物检测功能实测系统15W无线充电效率高达80%支持PD3.0输入请求支持NTC支持5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电。`
2021-05-11 17:44:13
2020-05-28 11:14:13
+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。智融SW5100详细规格资料。总结作为业内领先的快充芯片设计公司,智融芯片凭借高集成、单芯片的设计思路被广泛应用于快充移动电源、快充车充、快充充
2021-04-16 09:26:45
2021-08-03 16:33:26
开关电源芯片U6217S有十大功能优势,典型应用和参考选型5v3.1A ~1A,12v1.25A。一、内置650v高压MOSFET。二、多模式控制(FM&AM-PSR)。三、超低待机
2020-03-23 15:01:19
NCP107SSOTGEVB,用于白色家电的15W DC到DC单输出电源的评估板。 NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET
2020-03-16 09:01:57
什么是电流控制型开关电源?电流控制型开关电源有哪些优点?怎样去设计电流控制型开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
到700V。适用的功率有12W。 封装:SOP-7选择开关电源芯片,就选择银联宝科技! 芯片U6315A有以下几点特点需要我们注意的:QR-PSR控制提高工作效率。 ±4% 的恒流恒压精度,PSR控制模式
2018-06-29 14:31:18
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://url.elecfans.com/u/e0063cb1a02、张飞软硬开源:基于STM32
2019-07-04 13:41:45
介绍一款开关电源芯片U6201。 开关电源芯片U6201 开关电源芯片U6201是恒流控制支持CCM和DCM模式,为副边反馈/外驱MOSFET,有TL431,待机功耗小于75Mw;具有主动赔偿输入电压
2017-07-17 12:00:52
;9.丰富的保护电路让产品工作更安全可靠;10.QR(准谐振)工作模式。 U6315A应用范围充电器,小功率低成本充电器,适配器,控制电源系统,LED照明驱动电源。 银联宝科技是您开关电源芯片的平台
2018-06-13 09:24:32
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
、线性电源)15W-18W电源方案。 U6217 U6217采用3D叠封装技术,率先将5A 650V MOSFET和控制器集成在SOP8小型化封装中,可实现SOP封装15W-18W方案设计高压引脚和低压
2017-06-28 10:22:51
:充电器和适配器的同步整流、正激控制器和反激控制器、其他开关电源控制系统等。 LP15R100S 开关电源100V同步整流芯片 产品详情LPSR100 为高
2022-06-14 16:55:04
; LP3716CD 芯茂微10W/15W隔离AC-DC开关电源IC 产品介绍:LP3716CD 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR 控制芯
2022-07-07 12:01:01
摘要:阐述了电流控制型开关电源的基本原理,并将其与电压控制型开关电源进行了比较,指出了电流型控制的优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233 15W开关电源制作图
2006-04-16 22:53:191933 开关电源的基本控制原理
一.开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个
2009-05-12 20:46:272390 开关电源控制芯片M51995及其应用
摘要:M51995A是MITSUBISHI公司推出的专门为AC/DC变换而设计的离线式开关电源初级
2009-07-11 08:55:3819381
15W恒功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:286673 该数控系统开关电源输出有多路, 有+ 5 V, + 15 V, - 15 V, + 24 V 等多路输出, 在开关电源系统中, 对主变换电压+ 5 V 进行过压保护,数控开关电源过压 保护电路 :
2011-09-20 10:53:183769 如图为15W机顶盒开关电源电路。该多路输出开关电源具有出色的交叉调整率,两路输出加权稳压。
2011-09-26 14:24:553051 AM22A 15V0.15A开关电源控制IC芯片方案BOM,AM-22A芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、空调、DVD等小家电产品。
2016-02-24 15:47:5420 本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点。
2017-12-22 15:56:1919417 新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充,U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,内置高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC
2018-05-03 17:15:002666 CC 工作模式:在CC工作状态,高效率电源芯片U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2020-08-16 10:36:364672 指示灯开关电源方案选择哪款芯片好?满足指示灯开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,我们银联宝有一款开关电源芯片U6118刚好能满足指示灯的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。
2020-12-24 10:25:442002 对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
2021-06-17 11:43:1817 开关电源控制芯片是开关电源里面有的一种芯片,在开关电源问世之前以前都是线性电源。
2021-07-15 10:10:1114002 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511 升压式PWM开关电源控制芯片研究与设计(通信电源技术是核心期刊吗)-开关电源具有体积小、效率高等特点,广泛应用在工业、商业、民用、军事和航空航天等领域。随着计算机、通讯等信息产业的飞速发展,便携式
2021-09-17 12:31:1810 的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-21 15:21:0681 15W单组输出开关电源 EPS-15系列
特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
●自然风冷
●1.8"x2.5"小巧外形
●空载消耗<0.3W
●可在海拔3000米条件下操作
●3年保固
2022-10-09 16:08:23497 开关电源虽然具有很高的效率,但开关电源芯片的热阻和散热能力有一定的局限性,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗
2023-05-19 15:26:48409 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:49:40352 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源芯片U6203D!
2023-06-19 15:51:01219 常用8脚开关电源芯片有哪些 首先,我们要了解什么是8脚开关电源芯片。开关电源芯片是一种高效节能电源控制器,它可以把输入端的直流电转换成我们需要的输出电压,同时也可以控制电流,保证电器设备正常运行
2023-08-18 11:14:2812661 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118094 开关电源常用控制芯片有哪些? 开关电源是近年来广泛应用于电子设备中的一种电源类型,与传统的变压器线性稳压电源相比,开关电源具有效率高、体积小、电压调节范围广、可靠性高等优势,而开关电源的核心控制
2023-08-18 14:07:086073 15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:33572 充电器ic U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。
2023-11-01 16:02:04276 是一款高性能的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。系统启动在芯片开始工作之前,15W电源芯片U
2024-03-22 08:09:2926
查看更多
